Расход наших авто на газегазовые аппетиты Опелей и не только
#631
Опубликовано 14 Июль 2012 - 19:21
Чё-то многовато или мне так кажется?
#632
Опубликовано 15 Июль 2012 - 13:01
Сергей, тема хвастаюсь переехала в баян.Сегодня мотался на крестины к племяшу: 14 кубов на 68 километров города + 101 трассы = 8, 28 куба на 100 км в смешанном цикле(правда, "город" был лютый - стоялсзаведённым мотором. ждал много да и по трпссе 140 +/- утюжил)...
#633
Опубликовано 15 Июль 2012 - 13:23
А может это я просто "двигаю" продажу так? :-)Сергей, тема хвастаюсь переехала в баян.
Вобще, прикол - объяву разместил в 22-40, в 23-00 уже позвонили
Кэддик перекупы увели - так что время "поторговать" ещё есть. Да и не нужна мне была длинная база, пусть даже и в метане - за 13500.Пусть даже и 9-го года...
#634
Опубликовано 17 Июль 2012 - 12:34
Сегодня выкатал второй бак влезло 40 литров - проехал 256 километров.
Предыдущего бака хватило на 240 км.
Но я надеюсь расход немного упадет так как на выходных устранили 2 косяка оба связанные с вакуумом. В одной трубочке была дырка, а другую эти гавнюки вообще не подключили, а я то думал - какого .... у меня моментальный расход на холостых после установки ГБО вместо 1,0-1,1 стал 1,9-2,0)))) Но теперь все поправили. Через 2000 сказали приехать на бесплатное сервисное ТО (замена фильтров, и настройка ГБО)
Вообще на бензине у меня расход по БК 12 литров бензина.
KS: (067) 440-81-01
Skype: rumyancev_ivan
#637
Опубликовано 25 Июль 2012 - 09:42
и у меня то же самое, один в один, при регулеровке редуктора не чего не изменяетьсяПоставил пропан 2-го поколения, расход по городу 14л. Странно что расход не меняется при разных настройках редуктора, что резво едет, что задавил и еле ползет. На 10 литрах проезжаю 75км. Может с редуктором какие то бока ? Редуктор Томассето до 140, новый.
Изменено: ~Санява~, 25 Июль 2012 - 09:43
#639
Опубликовано 25 Июль 2012 - 16:49
1. Место расположения смесителя (между корпусом воздухана и расходомером) Т.к. у Ц20НЕ достаточно близко к дроссельной заслонке расположен достаточно "широкий" канал ХХ расположение всяческих универсальных смесителей в гофре может вызвать отрицательный результат по расходу...
2. Проверьте правильность регулировки самого редуктора - если у Вас винт ХХ закручен наглухо или на ХХ машина на него почти не реагирует - значит накосячено с настройкой чувствительности и сколько бы вы вин на шланге не крутили - толку не будет....
#641
Опубликовано 25 Июль 2012 - 20:28
#642
Опубликовано 25 Июль 2012 - 21:17
На выход расходомера хлопуцшка Диам. 70.
#645
Опубликовано 30 Июль 2012 - 09:21
Усредненно 12 литров. Стиль езды - не ососбо экономный. ГБО не задушено, с бензом разницы нету. Разница только тогда почувствовалась, когда пробовали максималку - после 160 км\ч
В трассовом режиме 10 литров (по результату поездки на ФЕСТ), при чем что по Пирятин-Киев гнали 130-150
#646
Опубликовано 31 Июль 2012 - 21:41
Странно- у меня наглухо-2 поколение. Недавно поменял весь ремкоиплект(Томасетто АТ-07)+ чистка самого редуктора внутри- регулировал винтом подачи и винтом чувствительности основываясь на звук мотора, чистоту работы, выхлоп, т.е. чисто тактильно + светодиод эмулятора лямбды. Итог: расход по городу(Киев) стал 9,1 л./100 км.(был 11)(замер точный- с пустого баллона до пустого2. Проверьте правильность регулировки самого редуктора - если у Вас винт ХХ закручен наглухо
).Динамика улучшилась- винт подачи сильно-экономно не закручивал.
Изменено: кент, 31 Июль 2012 - 22:10
#650
Опубликовано 04 Август 2012 - 09:24
газ евро4
Ездил в Калининград через Польшу, наматал больше 3000км. там такой качественный газ - что разници в расходе между бензом и газом почти не было, расход по перекопаным дорогам польши с обгонами составил - 7.5л. (при 7 бобортовику)
вот это я понимаю - ГАЗ!
правда стоит он там 2.7 злотых = 6.48
http://nevsedoma.com...sid=151635#comm
Изменено: smarsa, 04 Август 2012 - 09:28
#654
Опубликовано 09 Август 2012 - 17:10
Жили-были: первая Таврюкан (93г.в.), ВАЗ 02 (79г.в.), 06 (86г.в.), 06 (91г.в.), 08 разбил бухой
(91г.в.), 09 (93г.в.), Ford Orion (94 г.в.), Aveo (04г.в.), Opel Astra-G (99г.в.), Opel Astra-G (01г.в.), Citro (01г.в.).
#656
Опубликовано 10 Август 2012 - 12:30
Во всех случаях газ из закопаных бочек...... +38 было.....
З.Ы. уровень - показывается.....
Изменено: EDI, 10 Август 2012 - 12:46
#660
Опубликовано 13 Август 2012 - 07:44
Ай ну ладно.... спасибо что УОК печется за мою жизнь. Имею некислый опыт в сфере сжатого и сжиженого газа и умею эксплуатировать газовое оборудование. Заплавляюсь полным баком только при поездке на дальняк, а по городо больше 40 литров не лью, ато и по 30 заправлюсь...По Евро-нормам в твой баллон вообще больше 43 литров не должно влазить.
Вопрос звучал не так: меня интересовало может ли при исправном показчике уровня, читай поплавке отсекатель выйти из строя и перестать "трещать"..... Тем самым позволяя залить балон "до победного"?
#661
Опубликовано 13 Август 2012 - 11:10
Зависит от конструкции мульта. Может и штангу поплавка выгнуть: датчик подкоректировали/провернули, а хода штока чтобы "отсечь" уже не хватает. В БРЦ-шном мульте шестерня на зуб перескочить могла....Вопрос звучал не так: меня интересовало может ли при исправном показчике уровня, читай поплавке отсекатель выйти из строя и перестать "трещать"..... Тем самым позволяя залить балон "до победного"?
Варианты есть - либо лезть разбираться - либо забить
#662
Опубликовано 13 Август 2012 - 12:19
#663
Опубликовано 14 Август 2012 - 09:28
