Расход наших авто на газегазовые аппетиты Опелей и не только
3243 ответов в теме
#1856
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 15:31
Нужно карты проверить. Ты же их не накатывал, а после Николаева мы их не смотрели.
сегодняшняя карта
не понравилось время впрыска, сделал автокалибровку, вот карта после нее, до наката газовой...
и вот после пробега в пару десятков км...
#1857
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 15:44
Я поначалу тоже верил в карты, калибровал, перенастраивал.
Потом понял, что смысл от этого не большой. Куда важнее усилие ноги, вдавившей педаль.
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 15:45
stas_mk,
я сильно не давлю на педаль
#1859
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 15:52
у тебя разница в давлении присутствует. да и газовое время мона понизить. чего не слелал скрин опосля пробега?
#1860
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 15:57
последний скрин после пробега
У мну до калибровки бензиновое время впрыска было 2.9... ты говорил что должно быть 3.4-3.6... вот я и откалибровал заново
Как понизить газовое время?
Что делать с разницей в давлении?
#1861
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 16:07
какое время бензиновое при работе на бензе?
#1862
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 20:23
На ХХ обороты 900?? или то не ХХ?
Если при работе на газу бензиновое время уменьшается, то это означает, что на газу - богатая смесь.
Я тут: 067 976 23 06
#1863
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 21:31
Брать зеленую с вкрутками 2,3-2,4.
На ОВС 2,2 нужна Хана зеленая я так понимаю, с какими вкрутками или вообще без них?
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 22:58
Время практически не изменяется... что на бензине, что на газу...+\- 0.1.... т.е. почти одинаково....
прыгает с 900 на 920
критической разницы нет... 0.1-0.2... максимум
в общем +\- время одинаково....
З.Ы. форсунки Валтек... посему сносочку делаем а них
выкладывай полный расклад по оборудованию... иначе тебе ничего не посоветуют...
+ заливай сюда карты
#1865
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 02:58
Вот всегда говорил, что нельзя давать открытый доступ к программе. Саня, автокалибровка это не панацея, нужно искать причины. Могу спорить, что нужно было всего лишь спустить давление на редукторе до опорного.
Где-то 2,3
#1866
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 08:02
Где-то 2,3
Спасибо. Давление под них примерно какое выставляете?
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 16:55
PULYA,
какое давление поставить?
#1868
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 16:59
1,2
1,2-1,25
#1869
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 21:57
Ник 78,
ок
#1870
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 22:31
Спасибо.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 14:43
PULYA,
Не в этом дело, просто ты калибруешь например при 1,2 и уехал от нас, проехал и редуктор в любом случае чуть смещается. Приехал домой и увидел, что время ушло, а оно ушло потому что редуктор вырос. Давление при котором ты калибровал есть в параметрах, нужно его сверить с фактическим и подогнать.
А каждый раз перекалибровывая, ты просто делаешь это на новом давлении. Ты уже датчик уровня поставил?
#1872
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 14:45
Уважаемые ГБОшники: Имеется вопрос по поводу уровня топлива в балонне. Оно у меня на кнопке постоянно минимум. ВОПРОС: Что надо сделать что бы уровень более-менее был в адеквате???
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#1873
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 14:49
Для начала проверить что показывает стрелка на баллоне, потом проверить наличие датчика на мульте и проводки к нему, а потом в программе соответствие выбранного датчика фактическому.
#1874
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 14:56
На баллоне тоже всегда мертвая:(
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#1875
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 14:58
Значит менять мульт. Но в любом случае вытаскивать и смотреть, что с поплавком. Может заклинило, а может отвалился.
#1876
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 15:00
я понял. Это уже после установки редуктора с форсами... Спасибо.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#1877
    • Сообщений 25050
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 20:01
Кстати а сам мульт под каким углом должен стоять на машине?(Точнее сама крышка венткоробки должна смотреть под углом 90 град по отношению к баллону или нет?Чтобы корректно показывал датчик уровня..
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 20:05
30 градусов от вертикали.
#1879
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 20:25
Может сначала поинтересоваться какая емкость балона и на каком уровне срабатывает отсекатель
#1880
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 20:27
И что это даст?
#1881
maygoor
maygoor
    • Сообщений 1037
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 20:31
чуть-чуть не в тему, но хочу поинтересоваться:
у меня бублик на 48 л.
лежит посредине багажника.
можно ли его вертикально поставить вместо запаски? (если да, то в Киеве порекомендуйте кого-то).
позвонил газовщику какому-то, тот говорит бублики не ставят вертикально - только лежа.
погуглил - видел фото ООБ со стоячими баллонами.
на счет расхода:
ООБ 2,5 АТ
по трассе - 10 л/100
город в вялом режиме и без пробок - 16 л/100
не многовато-ли?
Заранее благодарен.
Изменено: maygoor, 28 Сентябрь 2014 - 20:32
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 20:52
И что это даст?
Если объем заправленного газа соответсвует 80 процентам емкости балона.зачем снимать мульт.
А так вообще граммотный вопрос
#1883
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 20:54
+- соответствует
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
#1884
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Тор должен лежать. Вертикально поставить то можно, но тогда мульт не будет выполнять свою функцию, ты готов рискнуть здоровьем своим и близких?
#1885
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 20:59
+- соответствует
Значит вопрос в сенсоре.проводке.Сенсор меряется мультиметром.проводка тоже.
#1886
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 21:53
Может и стоять.. НО нужен вертикальный тор и мульт для вертикального тор-а.. дорого цуко..
#1887
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 22:05
Если стрелка не шевелится?
на счет расхода:
ООБ 2,5 АТ
не многовато-ли?
Заранее благодарен.
Так а бенза сколько?
#1888
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 22:15
Нужно все равно проверять датчик,только потом лезть в балон
#1889
maygoor
maygoor
    • Сообщений 1037
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 08:15
бенз еще не мерял  :sm1:
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 21:55
То что ты указал, вообще отличный для неё расход.
