Стрит рэйсинг, драг, ролл-н-ролл и т.д.кто кого проехал, кто за чем поехал, и у кого таки длиннее...
36227 ответов в теме
#15891
dida
dida
    Вернулся...
    • Сообщений 6323
  • Авто:Vectra OPC, Omega B 3.2 SUPERCHARGED 324hp (осталась в памяти)
Опубликовано 28 Май 2013 - 08:26
Олег, изо дня в день показания расходомера в навале уменьшаются. Раньше это было в пике 4,92V, сейчас уже 4,51V. Мне его либо мыть либо менять. Уложил его пропитанный K&N за пол года.
Сухо бери АЕМ и будет усе гут!
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 10:15
Так поставил уже. В одной посылке со Штатов с твоим ехал. :smile:
#15893
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 28 Май 2013 - 11:23
пол года - полет нормальньій.
У Домора вроде тоже  K&N...
#15894
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 11:32
Мой замер: 239 л.с. и 311 номов.
Прикрепленный файл  100_4313.JPG   112,88К   72 раз скачано
Прикрепленный файл  100_4320.JPG   152,07К   61 раз скачано
#15895
Dimka Kiev
Dimka Kiev
    • Сообщений 2018
  • Авто:Была OOA 2.0, OVC 2.2
    Сейчас Astra G Coupe Bertone 2.0 turbo
Опубликовано 28 Май 2013 - 11:37
мало как то...но Диду проежаешь...
интересно а сколько у Игоря тогда по факту на Берте?
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 11:43
Так ты посчитай мощность на кг.
У меня 1320 кг на 239 л.с. То есть на 1 л.с. приходится 5,5 кг
У Диды 1600 кг на пускай 280 л.с.. На 1 л.с. приходится 5,7 кг.
Да и глянь графики ЕДС 310. Там спад идёт ближе к отсечке, а у меня на 7200 об/мин 234 л.с. (практически нет спада).
з.ы. По пропорции вес/л.с., мне нужно 278 л.с. чтобы ехать как Павел. :smile: :drinks:
#15897
Dimka Kiev
Dimka Kiev
    • Сообщений 2018
Опубликовано 28 Май 2013 - 11:47
тогда я согласен с Хварангом, надо индивидуалку делать  :drinks:
и по железу привести все в порядок)
и пайпы чтоб не слетали)
Изменено: Dimka Kiev, 28 Май 2013 - 11:48
hwarang
hwarang
    • Сообщений 1426
  • Авто:insignia OPC
  • Гос. номер:hwarang
Опубликовано 28 Май 2013 - 11:52
Не плохой график! вот это называется полка))
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 12:09
Чтобы пайпы не слетали мне нужно заменить радиатор кондиционера на рестайловый и по нормальному провести воздухопровод. А то сейчас там такой зигзаг, при котором на 20 см провода приходится 4 хомута и всё это под углом.
Сейчас я помою расходомер. Думаю будет лучше! :sm13_:
Заметил как поздно раздувается? Это моя бочка с входом 50 мм. :sm1:
#15900
Dimka Kiev
Dimka Kiev
    • Сообщений 2018
Опубликовано 28 Май 2013 - 12:20
жесть)
а как ребята говорят развальцевать?
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 12:24
жесть)
Сегодня утром глянул - слетело с развальцованного пайпа. Просто пайп под углом к силикону и прикрутить его по человечески никак не выйдет.
Заменю радиатор и будет всё ровно. :smile:
#15902
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 28 Май 2013 - 12:42
если и кн то сухой
Dimka Kiev
Dimka Kiev
    • Сообщений 2018
Опубликовано 28 Май 2013 - 12:46
давай) :ad_new:
удачи  :drinks:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 13:46
Помыл расходомер. Мощности стало чуть меньше (возможно сказывается разность времени замеров, т.к. в данный момент у нас солнце лупит в полный рост). Зато момента стало на 41 ном больше, причём он стал доступен уже на 3680 об/мин.
Да и полка л.с. вообще красивая. По жопомеру поехала лучше, думаю нужно что-то думать с расходомером. Вот так вот состояние/чистота расходомера влияют на мощность мотора. :blush:
з.ы. Хваранг, у тебя нигде не осталось сток корпуса от расходомера 80мм?
Прикрепленный файл  100_4324.JPG   131,92К   26 раз скачано Прикрепленный файл  100_4323.JPG   146,54К   34 раз скачано Прикрепленный файл  100_4313.JPG   112,88К   28 раз скачано
#15905
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 28 Май 2013 - 13:50
если и кн то сухой
тьі суслика видел? я нет :)))
разве есть сухой кн?
#15906
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 13:52
Конечно есть, у меня сейчас такой. Написано АЕМ, а мелким шрифтом made by K&N. Это тоже самое, что для Ирмшера и Штайнмеца делает бочки Ремус. :smile: :drinks:
#15907
Dimka Kiev
Dimka Kiev
    • Сообщений 2018
обе полки  :sm302:
LISTER(Guk)
LISTER(Guk)
    • Сообщений 2101
  • Авто:Ascona C X30XE -> Omega B Х30ХЕК(525Нм,450л.с.) -> Рисовозка V8.
  • Гос. номер:АА6776РН
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:03
Контакты на раземе расходомера себя нормально чувствуют?Машина стояла у тебя долго, могла попасть влага на контакты. У меня такое было, протер спец.средством и данные с расходомера нормализовались!
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:11
Судя по тому, что при каждом слетании пайпа я снимаю разъём, чтобы доехать хоть куда-то, то влаги там быт ьне может)))
Допускаю вариант, что что-то происходит не так из-за кастом корпуса расходомера. Там нет сетки в начале корпуса, которая направляет воздушный потом, также могли не угадать на +- пару мм в диаметре и т.д.
Но то что лажа в расходомере я уверен. Знаю, т.к. это уже третий расходомер. :sm1:
#15910
LISTER(Guk)
LISTER(Guk)
    • Сообщений 2101
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:21
Могли банально провода тогда подломаться внутри изоляции, от частого всовывание и высовывания разема  :sm13_: попробуй просто прозвонить провода от расходомера, вероятность небольшая, но все же... А вот сетку зря снял, возможно там создаются завихрения и расходомер неправильно считает кол-во воздуха. Я себе тоже думал выкинуть эту сетку, но здравый смысл, на интуитивном уровне, помог мне этого не сделать :smile:
Кстати каким образом ты вальцевал патрубки и какие хомуты стоят, типа T-BOLT?
Изменено: LISTER(Guk), 28 Май 2013 - 14:32
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:26
Вальцевал на вальцах (есть ролик в бортовом журнале в соседней теме), хомуты T-bolt
#15912
LISTER(Guk)
LISTER(Guk)
    • Сообщений 2101
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:36
Кстати, товарищи гонщики, никто из вас не сталкивался с установкой маслоулавливателя?
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:38
Так у гонщиков картерные газы дуют на улицу, а не во впуск. :sm1:
#15914
Dimka Kiev
Dimka Kiev
    • Сообщений 2018
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:44
http://avtobazar.ua/...-2837386-1.html - аппарат  :sm302:
прокатится на таком бы  :blush:
LISTER(Guk)
LISTER(Guk)
    • Сообщений 2101
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:46
Ладно, перефразирую тогда, товарищи ракеры  :ph34r:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:47
О, ценник опустился. Продавали 1,5 года за 38 куе. Видать поджало и отдали на комиссионную площадку с существенным торгом.
А тачка товар. С такими спеками выезд из 4 вообще легко.
#15917
Dimka Kiev
Dimka Kiev
    • Сообщений 2018
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:51
тут 27 куе
Хварнга Молния 25 куе
короче, мечтать не вредно  :blush:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 14:53
тут 27 куе
Тут это пластиковый корч, а у Хваранга железная машина. :smile:
#15919
hwarang
hwarang
    • Сообщений 1426
  • Авто:insignia OPC
Опубликовано 28 Май 2013 - 15:13
Vados,
Так ты вставил сенсор от ОРС в корпус70 мм???если так то понятно почему не едет! у меня нет корпуска.
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 15:14
Vados,
Я поставил свой сенсор в кастом корпус 80мм. Сенсоры у нас вроде одинаковые.
#15921
hwarang
hwarang
    • Сообщений 1426
  • Авто:insignia OPC
Опубликовано 28 Май 2013 - 15:20
спидстер гонка настоящая, тем более на 30-м гарете.
Vados,
блин, настраивать тебе индивидуально надо весь этот колхоз))
к стате чей спринт?
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 15:21
Vados,
Дык настраивать нужно когда всё работает на 100%. А я пока ещё на стадии подбирания соплей. :sm13_:
Я противник колхоза, ищу корпус уже не первый день. Увы, но он продаётся только с сенсором за 280 евро :ac:
#15923
hwarang
hwarang
    • Сообщений 1426
  • Авто:insignia OPC
Опубликовано 28 Май 2013 - 15:34
на Allegro поищи, у ЕДС есть металический корпус 80 мм.
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 28 Май 2013 - 15:45
у мну такой же )
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 28 Май 2013 - 16:12
На Аллегро нету, а металлический у меня уже есть :smile:
