Opel Combo 1.3 cdtiДля счастливых обладателей сего аппарата, с фиатовским сердцем
560 ответов в теме
#211
alexig
alexig
    • Сообщений 205
  • Авто:Opel Combo 1.7cdti 2006 Z17DTH
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 15:52
Для начала попробовать заправиться на другой заправке.
#212
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 20 Апрель 2012 - 06:49
не нашел соответствующей темки для своего вопроса. спрошу тут.
неделю назад заметил воду под водительским ковриком. не мог понять, как ее туда занес. начал чаще замечать то же самое. воду протру, коврик домой на мытье, прихожу через 2 часа-опять мелкая калюжка. вчера ездил в дождь и все сомнения развеялись-вода капает где-то из под крайней левой части торпеды. :ac:
в этот же дождь встретился с другом комбоводом, забрать букс-крючек. он говорит, мол вода У НЕГО течет в ноги :sm3: из того же места!!!
что это за болезнь и как её лечить???
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 20 Апрель 2012 - 07:08
не нашел соответствующей темки для своего вопроса. спрошу тут. неделю назад заметил воду под водительским ковриком. не мог понять, как ее туда занес. начал чаще замечать то же самое. воду протру, коврик домой на мытье, прихожу через 2 часа-опять мелкая калюжка. вчера ездил в дождь и все сомнения развеялись-вода капает где-то из под крайней левой части торпеды. :ac: в этот же дождь встретился с другом комбоводом, забрать букс-крючек. он говорит, мол вода У НЕГО течет в ноги :sm3: из того же места!!! что это за болезнь и как её лечить???
Был у меня такой Combo с такой проблемой, течь происходит где рулевая колонка переходит из салона под капот, там есть прокладка правда устранял я ее не сам, но залили там все герметиком и течь пропала
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 20 Апрель 2012 - 15:14
попробуйте сначала убрать мусор с сливных каналов .часто помогает
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 20 Апрель 2012 - 17:44
что за сливные каналы? где расположенны?
там сальник некий или прокладка?
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 20 Апрель 2012 - 19:27
Разбирал не сам, так что сказать немогу.
А лючки есть с обоих сторон, один где то возле бачка с тормозной жидкостью а другой важле акумулятора
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 20 Апрель 2012 - 19:42
ети лючки я и имел ввиду
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 20 Апрель 2012 - 22:18
спасибо, проверю :drinks:
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 22 Апрель 2012 - 22:22
sv80 а как насчет течи соляры,устранил
Alex Say
Alex Say
    • Сообщений 1050
  • Авто:logan mcv
Опубликовано 23 Апрель 2012 - 11:47
+38 097 429-13-01
+38 093 301-34-44
+38 095 380-60-35
Все номера Ильи, вчера с ним общался. Перепрошивает эбу после удаления сажевика.
инженер-геолог
#221
franch
franch
    • Сообщений 2
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 25 Апрель 2012 - 20:31
Добрый день уважаемые Комбоводы
Возможно вопрос не в тему, так как тут народ больше обговаривает мотор и подкопотные внутренности.
Решил обезшумливать машинку, добрался до сдвижной двери и.................. и ВСЕ - как говорится, "заклинания из грубой силы и благово мата не помогли".
Прошу совета - как снять внутреннюю ручку боковой двери?
Я ее уже и так, и сяк, и этак, и даже вот этак, а она ни в какую.
Может у кого есть опыт ее снятия, а если бы еще и фотки были бы, - то вобще сказка.
Заранее всем спасибо.
там стоїть стопор витягується в верх тяжко
franch
franch
    • Сообщений 2
Опубликовано 25 Апрель 2012 - 21:34
Добрый день Доброму народу! Господа, хто когда нить драил EGRку? Отзовитесь пажалуйта ! Для пользы за мной идущим дарю ссылочку полезную Только жаль ,что моторчик немного не наш (1,7 сdi кажется)Этот вроде и снять полегче будет А на нашем 1,3 Полна ж... Кто уже туда заглядывал ? Как думаете если открутить два болта (те шо после клапана)потом открутить хомут который сверху (Это как я понимаю до клапана) То когда будем вытаскивать все это хозяйство Будут ли мешать те два резиновых шланга которые идут в салон ( это на печку кажется) ли еще и антифриз сливать прийдется?
я розбирав в 2011 пішов цілий день на розборку чистку і зборку. спочатку перевір електричну частину а потім знімай а то получиться електрика неробить а потратиш день якщо сам зніматимеш. а антифриц зливаеться плюс знімав патрубки після турбо щоб полегшити доступ. нехай щастить.
sergeyaci
sergeyaci
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Combo 1,3cdti
Опубликовано 07 Май 2012 - 15:18
Производим програмное отключение сажевого фильтра Opel Combo 1.3 Multijet Marelli ЭБУ . Если заинтересуетесь можете обращаться, после удаления оба разЪема с сажевого можно отключать чеки не горят дыма нет.
Подскажите, куда обращаться с проблемой удаления сажевого фильтра и перенастройки мозгов?
Владимир Викторович
Владимир Викторович
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel combo
Опубликовано 16 Май 2012 - 21:51
А где Вы находитесь?
Здраствуйте. У Меня 1.3Cdti. Иногда включается вентилятор и начинает троить двигателем. Подехал к електронщикам, выбило ошибку 1901, сказали что надо что то решать с сажевым фильтром и делать регенерацию компа. Я сам с Хмельницкого, и они мне сказали что такую проблему в Хм. не решат. Подскажите пожалуста, к кому можна обратится с такой проблемой? Сколько это будет стоить? Заранее спасибо
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 17 Май 2012 - 21:14
http://www.opel-club...p?showuser=7380 этот человек моГЁТ!!!
как первый клиент требуй доп скидку!!!
http://www.opel-club...entry1072172197
280км однако
suand
suand
    • Сообщений 1
Опубликовано 25 Май 2012 - 20:07
была проблема с замком зажигания ,не проворачивался родной ключ ,есть чуть износа, пришлось разобрать и убрать 3 Ламели, нашел ссылку все ок http://myzafira.ru/f...php?f=15&t=7624
Владимир Викторович
Владимир Викторович
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel combo
Опубликовано 01 Июнь 2012 - 19:09
Ребята, Opel combo 1.3cdti, когда нужно менять цепь?
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 01 Июнь 2012 - 20:59
почитайте тему "в который раз рвется цепь 13cdti;
Yarkop
Yarkop
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel Combo 1.3
  • Гос. номер:2006р.
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 14:35
Вроди после 500 тыс.км.
iceboyz
iceboyz
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Combo 1.3 cdti
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 20:13
Доброго дня. Недавно придбав Опель Комбо 1.3 сдті 2007 року свіжопригнану. Назріла така проблема:
час від часу під час звичайної їзди мотор починає ковбасити, на холостих обороти доходять до 1000, чути запах дизпалива в салоні (мабуть воно не згоряє), відкривши капот видно як мотор трясе, при їзді трохи втрачається динаміка. Коли заглушити мотор і почекати декілька хвилин, машині як нічого і не бувало. Я
Прошу підчказати можливі причини і якщо знаєте то як ці симптоми ліквідувати. Мені брат каже що це може форсунка відказує і паливо не згоряє.
D11
D11
    • Сообщений 185
  • Авто:Astra H 1,3 CDTI хэтч
Опубликовано 16 Июнь 2012 - 11:16
Доброго времени суток!
Кто-нибудь встречал диз двигатель 1,3 на Астре Н? Он такой же, как на Комбиках?
alexig
alexig
    • Сообщений 205
Опубликовано 17 Июнь 2012 - 08:45
час від часу під час звичайної їзди мотор починає ковбасити...
Схоже на регенерацію сажевого фільтра, тре вирізати фільтр і перепрограмувати авто.
#233
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 17 Июнь 2012 - 21:43
ура!!! хруст в подкапотном был устранен.
проблема была такова(пост№109):
комбо 2005года. в начале движения слышен единоразовый хруст. переключаю на вторую, отпускаю сцепу-опять хруст, на третей то самое, далее нету. на ямах, кочках, при торможении никакого хруста нет! пробовал трогаться на стояночном тормозе-хруста нет!
териториально под капотом
что это может быть? кто может в киеве продиагностировать?
одни уверенно грешили на подушки, другие сказали, что целее подушек нету..
Valentincombo проверь левую подушку двигателя!!!
больше всего грешил на левую полуось, но не мог допереть что с ней не так , если она в идеале. на поддомкраченном авто подергивая левое переднее колесо(прокруты вперед назад с включенной первой передачей) вызывал те самые хрусты, чтоб выявить их исток. были выявленны два верхних болта левой подушки в полностью расскрученном состоянии. :smile275: как так??? :sm3:
короче закрутил и все ок, тишина! а радости нет предела, т.к. уже кучу ЗЧ собирался закупать.
было бы хорошо полезные посты коллекционировать в начале темы(просить модеров, чтоб снесли туда). пост с описанием проблемы, пост с её решением. тут еще можно что то найти, но в теме про выбор комбо 90 страниц не всякий осилит.
iceboyz
iceboyz
    • Сообщений 3
Опубликовано 18 Июнь 2012 - 00:25
Але жодна лампочка не загоряэться при цих симптомах. Бортового компьютера нема. Хто пiдскаже хороших фахiвцiв в Iвано-Франкiвську що можуть лiквiдувати цей фильтр та пеокпрограмувати авто.
MaxTech
MaxTech
    • Сообщений 4
  • Авто:Combo 1.3 cdti 2007 г. турботрактор:))
Опубликовано 23 Июнь 2012 - 21:34
Лампочка загорается когда фильтр забит выше 70%,(мигает лампа свечей накала), а так, если регенерация сажевика началась ее просто не надо прерывать, а еще лучше дать нагрузку на двигатель выше 2,5 тыс. и проехать около 20-25 км, должна пройти очистка фильтра, в общем выезжаешь на трассу и едешь с постоянной скоростью на оборотах выше 2,5 тыс. Когда ездишь в городском режиме регенерация заканчивается примерно за минут 20-25, если прерывать процесс просто убьешь сажевый фильтр, тогда точно только на удаление. Сам на такой машине езжу уже второй год, 40 тыс. на нашей солярке, очистка фильтра включается каждые 800-1000 км.
Alex Say
Alex Say
    • Сообщений 1050
  • Авто:logan mcv
Опубликовано 06 Июль 2012 - 11:27
не пиши такого никогда, и никому не говори - цепь ГРМ на опель комбо 1,3 cdti меняется до 80 тыс. пробега и не более, ибо после обрыва ремонт на порядок дороже
п.с. два случая из жизни на авто из салона на 80 тыс. пробега рвалась цепь грм, из-за натяжителя
70-80 тыс.
инженер-геолог
#237
Alex Say
Alex Say
    • Сообщений 1050
  • Авто:logan mcv
Опубликовано 07 Июль 2012 - 22:18
Приветствую, коллеги!
Поменяли мне на 100 сцепление, демпферный маховик и фильтр топлива - машинка не заводится?
Датчик коленвала смотрели - корпус целый.
инженер-геолог
#238
Alex Say
Alex Say
    • Сообщений 1050
  • Авто:logan mcv
Опубликовано 09 Июль 2012 - 10:40
Датчик коленвала рабочий - может нового маховика попросту не видит?
инженер-геолог
#239
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 10 Июль 2012 - 10:35
70-80 тыс.
Аlex Say создается впечатление что у Вас контракт с СТО по замене цепи не говорите глупостей с такой уверенностью Я не хочу Вас обидеть Мы эксплуатируем три комбо на одном 2007пробег210т еще на одном190 ина третьем 130т цепь нигде не меняли и пока не собираемся На одном удалили сажевый фильтр и програмно отключили Конечно форс-мажор может случится всегда цепь может порватся и через 10т но ето не значит что ее надо менять так часто как рекомендуете Вы
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 10 Июль 2012 - 10:41
Насколько я знаю, ремень меняется в 60-80 тис., а цепь после 150
alexig
alexig
    • Сообщений 205
Опубликовано 10 Июль 2012 - 17:56
+1 приблизно такі ж цифри в мануалі
#242
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 10 Июль 2012 - 18:49
по поводу ремня согласен на 100 опыт эксплуатации комбо Б isyzy очень большой(4 машины пробег по 300-400т каждой) это не значит что я все время за рулем а по поводу цепи мы уже обсуждали в теме (опять рвется цепь 1,3сdti) опыт эксплуатации обоих вариантов довольно большой если возникают вопросы по обоим вариантам звоните что знаю подскажу 0503023797 таже буду очень рад узнать чтото новое
D11
D11
    • Сообщений 185
Опубликовано 10 Июль 2012 - 22:56
А хорошего дизелиста в Харькове не подскажите? Купил Астру Н с турбодизелем 1,3, все вроде в поряде, но приближается время замены расходников, хотелось бы сразу к спецу обратиться, чтобы если чего и по движку сделать что-либо мог.
Alex Say
Alex Say
    • Сообщений 1050
  • Авто:logan mcv
Опубликовано 11 Июль 2012 - 10:36
У Вас все три комбо с двигателем 1,3 DTJ? На СТО не работаю, пока, но после владения поезженного опеля комбо 1,3 cdti , скоро смогу работать :sm13_:
Цепь, думаю, может ходить и 300 тыс, но из-за плохого масла, или особенностей эксплуатации выходит из строя натяжитель цепи и из-за этого она и рвется. Может, действительно, менять только натяжитель?
п.с. первый автомобиль был фиат добло с движком мультиджет, а второй комбо 1.3 cdti новенький привезенный под заказ. И в первом и во втором случае цепь рвалась на пробеге в районе 80 тыс :ad_new:
а это, случаем, не тот двигатель в котором 90 л.с?
Изменено: Alex Say, 11 Июль 2012 - 10:26
инженер-геолог
#245
D11
D11
    • Сообщений 185
Опубликовано 11 Июль 2012 - 11:01
Он самый, Z13DTH
