Opel Combo 1.3 cdtiДля счастливых обладателей сего аппарата, с фиатовским сердцем
560 ответов в теме
#281
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 14 Декабрь 2012 - 21:45
На днях катался на таком, был приятно удивлен, бодренький моторчик, да и внутри нормально. Неплохой вариант!!! Мне оч понравился.
EXODIST
#282
Виктор Саныч
Виктор Саныч
    • Сообщений 7
  • Авто:опель комбо
Опубликовано 15 Декабрь 2012 - 14:13
Добрый день форумчане.Подскажите пожайлуста по такой ситуации(комбо 1,3СДТИ)-при запуске и работе мигает спираль преднакала,тухнет через определённое время поездки при рабочей температуре.На холодную набирает обороты без проблем,на рабочей температуре только до 3000 об. и скорости 100-110км.ч.,дальше жму педаль никакой реакции.Педальками выходит ошибка 253 15; 243.Заранее благодарен.Да и ещё увеличился рассход соляры.
Изменено: Виктор Саныч, 15 Декабрь 2012 - 15:27
Demoment
Demoment
    • Сообщений 329
  • Авто:opel combo 1.3 cdti
Опубликовано 07 Февраль 2013 - 21:01
доброго часу суток в мене одна проблемка, купив дизель опель комбо 1,3, великий розхід соляри, зимня пора року, літом не знаю, не їздив, що може бути? форсунки провірив все ок. викаблучувався рециркулятор, заглушили тільки фізично апаратно не робив, хто знає чи впливає рециркулятор на розхід палива, і на що він взагалі впливає окрім екології???
буду дуже вдячний, середній розхід траса місто 8-9 літрів хоча за паспортом повинно бути 4,5 - 5,5 на крайняк 6 л.
для виктор
по спирали так это запускаеться регенерацыя сажевого фильтра грубо говоря самоочистка, по педале не скажу
Dikinsonik
Dikinsonik
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI 2008 г.в.
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 16:03
Может кто подсказать в чем проблема ? После срабатывания ABS ,моторчик на блоке ABS, начинает жужжать несколько секунд,в чем может быть дело ? Раньше такого не было.
Колян4ик
Колян4ик
    • Сообщений 145
  • Авто:Opel Meriva A 2007 Z13DTJ
Опубликовано 05 Март 2013 - 08:40
Привет!
Ребята, не могу включить этот грёбаный режим диагностики - жму газ до упора в пол и тормоз, сколько позволяет логичное понимание сильно нажатой педали, вкл зажигание - и оно меня приветствует всеми обычными лампочками... Никаких попыток установить контакт со стороны машины не наблюдаю....
Что я делаю не так?
Изменено: Колян4ик, 05 Март 2013 - 08:40
Dikinsonik
Dikinsonik
    • Сообщений 8
Опубликовано 06 Март 2013 - 17:35
Колян4ик,уж проще OP-Com китайский купить,считывать с расшифровкой ,и стирать ошибки. имхо
Колян4ик
Колян4ик
    • Сообщений 145
Опубликовано 06 Март 2013 - 18:59
Уже задумался над оным.
А конкретную модель кто-то может посоветовать, чтобы не проверять +100500 этих китайский девайсов? Может есть у кого-то лишний обменять на марки с украинскими деятелями? :sm13_: или может есть проверенный "диллер" сих девайсов?
Dikinsonik
Dikinsonik
    • Сообщений 8
Опубликовано 06 Март 2013 - 20:05
Бери только с прошивкой 1.39,выше прошивки не держат у наших комиков панель приборов...
я здесь брал http://www.aliexpres...atId=0&manual=y
Изменено: Dikinsonik, 06 Март 2013 - 20:08
Колян4ик
Колян4ик
    • Сообщений 145
Опубликовано 06 Март 2013 - 22:18
Спасибо за подсказку! Разница цен китайцев и наших магазинов просто поражает - почти в 2 раза!
Duma
Duma
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Combo
Опубликовано 09 Март 2013 - 12:08
На приборной панели загорелась машинка с ключем, по диагностике выдает ошибку P253F (говорят ТО, качество масла, датчик). Кто знает, что означает точнее, как убрать?
Dikinsonik
Dikinsonik
    • Сообщений 8
Опубликовано 11 Март 2013 - 08:50
Duma, нужно снять межсервисный интервал,я снимал у официалов, прибором теч2 ,OP-Com не смог этого сделать. Сказали через 30 000 опять загорится,заплатил в районе 8 - 10 $ точно уже не помню...
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 13 Март 2013 - 09:37
очень просто ,меняешь масло, а потом или ОР -Сом или педалями, технология педалей описана в разделе Выбор авто, (опель комбо) правда страниц там много ,а на какой описание не помню
Seronya
Seronya
    • Сообщений 439
Опубликовано 13 Март 2013 - 09:40
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=12147
Dikinsonik
Dikinsonik
    • Сообщений 8
Опубликовано 13 Март 2013 - 11:38
Seronya, про INSP все понятно....
У человека машинка с ключиком,это разные вещи.
Aleksandr_Opel,op-com не поможет.
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 13 Март 2013 - 11:55
Вы говорите ерунду ,еще и как поможет
Dikinsonik
Dikinsonik
    • Сообщений 8
Опубликовано 13 Март 2013 - 12:48
Aleksandr_Opel, уважаемый,дождемся ответа Duma в решении вопроса . OK?
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 13 Март 2013 - 13:10
даже и без ответа я и так знаю о чем говорю
Колян4ик
Колян4ик
    • Сообщений 145
Опубликовано 13 Март 2013 - 13:29
ребята, я уже задавал вопрос выше, посоветовали купить OP-COM, но всё-же решения не нашёл.
Не могу включить режим считывания ошибок. Combo B 1.3 CDTI , мозги походу MultiJet MM 6JF. По информации с форумов - зажимаем газ в пол и тормоз сколько жмётся, включаем зажигание, должен начать мигать ключик или там где пробег поменяться индикация. ничего из перечисленного не происходит, просто через время поочереди гаснут лампочки как обычно. Ждал около минуты. Что я делаю не так? Перерыл весь vauxhall workshop manual, там в разделе диагностики одни осцилограммы с датчиков :blink:, ну нет у меня осциллографа!
PS: за совет как сбросить INST спасибо, а то горит постоянно при включении зажигания, думал так и должно быть :sm13_:
Изменено: Колян4ик, 13 Март 2013 - 13:32
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 13 Март 2013 - 14:48
У 1,3сдти не так- ключ в положение 1 нажимаешь тормоз и кнопку суточного сброса и держишь включаешь зажигание т,е, лампочки загорелись и смотришь на суточный счетчик примерно сек, 10 инсп, начнет мигать и появятся - - - - ,отпусти и нажми тормоз это все Примерно это так ,хотя это по памяти Если не так ищи на Выбор авто ,подфорум опель комбо,У меня OP-COM и там это сделать легко Только обращаю ваше внимание на то ,что нужно менять масло ,одно дело когда только загорелась Insp ,а другое машинка с ключиком и ошибка P253f
Колян4ик
Колян4ик
    • Сообщений 145
Опубликовано 13 Март 2013 - 15:06
Спасибо за оперативный ответ, вечером попробую прочитать "мысли" комбика!))
Dikinsonik
Dikinsonik
    • Сообщений 8
Опубликовано 13 Март 2013 - 15:16
Aleksandr_Opel,не знаю,что и сказать...
Много кто сталкивался уже с этим
К примеру вот http://autoprogs.ru/...iva-p253f-1316/
я поищу сейчас тему,где конкретно мне ответили...
Нашел оригинал ))) Уж с этими парнями Вы не поспорите .... http://www.opel-scan...g13594#msg13594
Обратите внимание на это : Так то оно так, только на автомобилях, на которих выставлен "лонг- лайф" интервал (30 000- в основном на автомобилях с сажевыми фильтрами), как на этом, сервисс через моторний сбрасывается, а не через панель приборов. Это и есть функция "Oil life function", как указал MVV. Просто замена масла не поможет.
Изменено: Dikinsonik, 13 Март 2013 - 15:24
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 13 Март 2013 - 17:49
Уважаемый Николай! Я не буду ни с кем спорить не вижу предмета спора , повторю еще- раз на опель-комбо 1,3сдти OP-comom сервисный интервал снимается легко в течении 3 минут Будете в Харькове подъезжайте я Вам все покажу Так-же Это делается и педалями
Колян4ик
Колян4ик
    • Сообщений 145
Опубликовано 13 Март 2013 - 18:46
Всё дело в том, что машина эта тестя, а так как она "напичкана электроникой", выяснять что болит поручают мне :sm13_: ибо "компьютерщик".
Про OP-Comm я услышал и думаю, что таки прислушаюсь к совету. В моём кадете C16NZ и другой протокол, более старый, поэтому нужно купить 2 OP-Comm либо один универсальный.
Один вопрос остался только, где разъём диагностический в комбике искать?
Всё равно, огромное спасибо за помощь! :sm302:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 13 Март 2013 - 18:48
над водительской пепельницей, прмо перед рычагом КПП
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 13 Март 2013 - 19:54
Один вопрос остался только, где разъём диагностический в комбике искать?Пост 302 я писал Николаю Dikinsonik
постом 302 отвечал другому Николаю -Dikinson
Nick80
Nick80
    • Сообщений 8
Опубликовано 21 Март 2013 - 14:36
Всем комбоводам привет! Вот решился удалить сажевик програмно. Кто удалял в "Дизель Терапия" на Попудренка 54, Киев, отзовитесь. Интересует что за кантора, стоит ли им доверять свой авто.
Dikinsonik
Dikinsonik
    • Сообщений 8
Опубликовано 21 Март 2013 - 16:48
Я в Минске удалял,уже и забыл,что он когда то был )))
nikalex1
nikalex1
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel Combo 1,3cdti
Опубликовано 28 Март 2013 - 23:11
Добрый день, форумчане! У меня проблема, перечитал форум, но ничего не нашел. У меня Опель Комбо, 2007 года, двигатель z1.3cdti, пробег 154 тыс.Машину пригнали из Испании, сажевого фильтра нет.
Машина заводится хорошо на холодную и на горячую, но бывают случаи, что не заводится совсем ( крутил не более 10 сек.). в таких случаях выключаешь зажигание, ждешь 5-10 сек. и после этого пуск нормальный. Ошибок при этом не высвечивает. Проблемы с пуском 2-3 случая на 10 пусков. Кто знает, помогите.
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 29 Март 2013 - 09:01
кроме подсоса воздуха ничего и в голову не приходит НЕ заводится после простоя или может не заводится и сразу после того как заглушил?
nikalex1
nikalex1
    • Сообщений 4
Опубликовано 31 Март 2013 - 18:59
Утром после любого простоя (даже две недели) заводится хорошо. Не заводится если по-ездил, был случай что не заводился после простоя 2-3 мин. Обычно это происходит после того как пройдешься по магазинам. Интервал простоя 30 - 90 мин.
Aleksandr_Opel
Aleksandr_Opel
    • Сообщений 360
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 07:55
я с таким не сталкивался,не знаю
Колян4ик
Колян4ик
    • Сообщений 145
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 14:22
Вот у меня аналогичная ситуация. Точно также выделывался мотор. В один из дней просто не завёлся. Для профилактики поменяли воздушный и топливные фильтры, насос воздух из стакана выгоняет через обратку в бак, начинаешь заводить - хватает и тут же глохнет. Завести удалось только протащив на шнурке несколько километров. Сначала держала обороты 800-900, из трубы шёл белый дым, который после полного прогрева и проезда "в пол на 500 метров" ушёл полностью и машина заработала ровненько. Спустя пару недель снова имеем проблему с нестабильным запуском, если машина тёплая (стоит в тёплом гараже или только приехал), если пуск на морозе с ночи - проблем нет вообще никаких.
В машине ничего не менялось перед появлением проблемы. Бак был с соляркой на которой уже проехали 400 км без проблем. Перед появлением проблемы машина 3 ночи ночевала на морозе и ездила на короткие дистанции (12 км).
Мысли - попала вода (конденсат), больше ничего не приходит в голову, но как она туда попала?!.
Изменено: Колян4ик, 01 Апрель 2013 - 14:23
skpu
skpu
    • Сообщений 131
Опубликовано 02 Апрель 2013 - 09:03
Если надо   продиагностировать,  удалить сажевый,   EGR  обращайтесь.
т.0679676512      0637467595
номер телефона в подписи не запрещен ?
#314
nikalex1
nikalex1
    • Сообщений 4
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 23:22
Пробовал прочитать коды ошибок по методике (см. ниже), ничего не получилось, лампа машина с ключиком просто погасла, как всегда. Может этот способ прочтения ошибок мне не подходит?
http://forum.opel-cl...showtopic=62871
Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка
начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без
пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х
цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это
единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами –
пауза.
Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
denion
denion
    • Сообщений 4
  • Авто:opel combo
  • Гос. номер:014
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 08:07
доброго дня,купил на днях комбика 2005 год,1,3 cdti,хотел у тех кто пользуются им уже на нем можно какими то манипуляциями смотреть на дисплее расход и.т.д или нет,и как считать коды,заранее благодарю.
