Туго включаются передачиAstra G
315 ответов в теме
#246
    • Сообщений 27923
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 07:59
а не нужно ли было ещё белый пластиковый шарнир?
ні,він не зношується.
#247
    • Сообщений 51362
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 08:07
Если выработка есть, то нужно.
#248
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 08:55
Ок. Спасибо, посмотрю при разборе.
VkusPiva
VkusPiva
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Astra G,
    Z16XEP.
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 07:15
Напишите после, устранили проблему или нет? И у знакомого такая же беда. Так проблему и не решили.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 13:13
Ок.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 07 Октябрь 2018 - 01:28
Сегодня заменил шток, сальник, прокладку, пальцы. Люфт ушёл. Пока не ездил.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 01:04
Проблема с тугим включением первой передачи на холодную, никуда не ушла. Буду проверять уровень и менять масло.
Изменено: ALEXAШКА, 09 Октябрь 2018 - 01:05
    • Сообщений 51362
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 07:28
менять масло.
Если в КПП своё и чистое то проблему замена не решит.
#254
    • Сообщений 27923
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 08:07
наразі оригінал залитий?
#255
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 09:55
Заливал Aral 75W-90 EP Synth. Тысяч 45-50 прошло.
Изменено: ALEXAШКА, 09 Октябрь 2018 - 09:57
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 22:09
День начал с задней передачи, включилась как всегда с небольшим хрустом, ну не могу я сидеть с выжатой сцепой и считать до трех. И вот сразу после задней, первая вошла идеально, а без задней--как и раньше с диким затыком, как буд то ключ вставляешь в замочную скважину, а в ней носок... Думаю может уровень упал и пока оно прогревается, масло разбрасывает не так эффективно. Но сильных протечек не нашёл, только то что из сальника.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 10 Октябрь 2018 - 09:12
Замінити б його на оригінал...
Взагалі то опелівська механіка може кататись на декстрон3 і вмикається все пальчиками...
Я можу помилятися,але видається,що ваші тугі ввімкнення на холодну залежать від густої оливи...
#258
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 10 Октябрь 2018 - 13:10
Спасибо. Заказал оригинальное масло. Масло трансмиссионное GL-4 красное 1л GENERAL MOTORS 1940182. Прошлый раз лил под контрольное отверстие. Сейчас читаю, многие льют чуть ли не все 2л. Что посоветуете? Может налить под контрольное, а потом ещё грамм 200?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 10 Октябрь 2018 - 20:03
Нічого страшного в цьому нема...
#260
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 10 Октябрь 2018 - 21:47
Ок. Налью 2 баклашки. Негодяи, не могли сливную пробку сделать...
    • Сообщений 51362
Опубликовано 10 Октябрь 2018 - 22:15
Лей, лишнее сверху по коробке растечётся, через сапун или сальник блока выбора передачч если первый забит.
#262
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 11 Октябрь 2018 - 00:20
Лить или не лить...
На просторах пишут, если 1.9л. То норм.
Меня больше пластилиновая резьба беспокоит.
Изменено: ALEXAШКА, 11 Октябрь 2018 - 01:26
    • Сообщений 51362
Опубликовано 11 Октябрь 2018 - 07:07
Нормальная резьба.
Лить или не лить..
Сам думай. :ad_new:
#264
    • Сообщений 27923
Опубликовано 11 Октябрь 2018 - 10:07
Лить или не лить... На просторах пишут, если 1.9л. То норм.
У КПШ тиск відсутній...
Через сапун чи сальник штока викид оливи просто неможливий)Навіть якщо перевернути коробас догори дригом)
Можеш залити дві баклажки-все буде норм.
У одного клієнта міняв шток куліси...Не знаю чи він сам,чи якийсь "майстер")) залив йому оливу по саму кришку вибору передач!)По ціні воно звичайно не гуманно,але вся внутрянка в прямому сенсі купається в маслі))
Нічого в нього не вибивало ні з сапуна ні через шток)
#265
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 11 Октябрь 2018 - 12:27
Буду лить. Но не под крышку))).
Изменено: ALEXAШКА, 11 Октябрь 2018 - 12:28
    • Сообщений 51362
Опубликовано 11 Октябрь 2018 - 14:43
Таки расширение ГСМ от нагрева прошло мимо кого-то стороной.))
#267
    • Сообщений 27923
Опубликовано 11 Октябрь 2018 - 18:43
Кхм...)
Ніякого розширення ГСМ від нагріву чи охолодження не відбувається.Змінюється температура рідини та рухомих частин..Може змінитися тільки тиск повітря всередині агрегата.Саме тому агрегатні корпуса на кшалт КПШ,роздавальних коробок,мостів обладнані приблудою названою сапуном,що служить для сполучення внутрішнього простору агрегата з атмосферою...Зроблено це для вирівнювання тиску між корпусом агрегата та атмосферою щоб запобігти видавлюванню/всмокуванню ущільнень в корпусі агрегату)
#268
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 11 Октябрь 2018 - 20:01
Кто то даже поролоновый презервативчик надевает на сапун, говорят пыль меньше внутрь попадает.
    • Сообщений 51362
Опубликовано 11 Октябрь 2018 - 20:29
При повышении температуры тела/жидкости расширяются. Физика 6 класс))
#270
    • Сообщений 27923
Опубликовано 11 Октябрь 2018 - 21:57
Для особливо грамотних у підручнику фізики написано при яких умовах,наскільки саме і що розширяється)
В контексті цієї теми кількість та величина розширення рідини помітна тільки під електрониим мікроскопом.))
Зважаючи на нікчемність величин-пропоную даним "розширенням рідини" у КПШ Ф17 знехтувати...
#271
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 13 Октябрь 2018 - 19:55
Заменил :
-масло кпп Масло трансмиссионное GL-4 красное 1л GENERAL MOTORS 1940182
— прокладка General Motors 90345227.
Слилось старое тёмного цвета, около 1.1л.
Нового залил 1.9 л.
Передачи включаются плавнее и чётче. Нужно попробовать на холодную.
    • Сообщений 51362
Опубликовано 13 Октябрь 2018 - 23:15
Нового залил 1.9 л.
Лил бы 2. Тут физику уже отменили. :sm13_:
#273
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 14 Октябрь 2018 - 01:40
Да я думал 2 или 1.9 а тут случайно пролил как раз сто грамм.)))
Изменено: ALEXAШКА, 14 Октябрь 2018 - 01:41
    • Сообщений 51362
Опубликовано 14 Октябрь 2018 - 09:50
ALEXAШКА, не переживай, лишнее тоже выгонит. :ad_new:
#275
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 14 Октябрь 2018 - 10:15
Уже легче.)))
    • Сообщений 51362
Опубликовано 14 Октябрь 2018 - 11:03
Уже легче.)))
Инженеры думали и об этом :sm13_:
#277
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 14 Октябрь 2018 - 17:35
Сегодня на холодную также песня. Первая втыкается как бы прорывая препятствие из носков... Отрегулировал кулису, не знаю поможет или нет, честно говоря, думаю вряд-ли. Поездил, пока сапун сухой. Я так понял все лёгкие пути я прошёл. Куда дальше рыть не знаю.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 14 Октябрь 2018 - 20:19
Почитал. Многим регулировка помогла. Посмотрим.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 17 Октябрь 2018 - 00:26
Регулировка кулисы до одного места. Затык на холодную остался, перегазовка помогает всунуть первую так чтобы ручку на разломать. Говорят нужно скидывать короб и мазать шлицы. Зато как прогреется, просто оргазм!
Апд. Вот нашел:
"Доброго дня! Попробуйте провести диагностику:
Двигатель на Холостом ходу,
Выжимаем педаль сцепления
Пытаемся включить 1 передачу из нейтрального положения
если рычаг идет туго, то держим его в положении максимального напряжения, (чуть дальше середины хода рычага), и не меняя усилий на рычаг, свободной рукой выключаем зажигание. (тем самым имитируем разъединение КПП от ДВС)
Если 1 передача включится без добавления усилий - причина в сцеплении, и при работающем двигателе нет полного разъединения КПП и ДВС. Решение Тщательно очистить и смазать шлицы и шейку входного вала КПП смазкой, к примеру Esso UNIREX 2
Если рычаг управления остался в точке повышенного сопротивления - то причиной проблемы является внешний механизм переключения или коробка передач. учитывая столь маленький пробег можно предположить что это проблема с перемещением ведомого диска на входном валу МКПП."
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 18 Октябрь 2018 - 13:19
Короче какая то непонятная чухня. Сегодня на холодную всё ок втыкается. Вчера было особенно тяжко сутра. Перегазовка не помогала. А сегодня как по маслу. Может это главный цилиндр сцепления? Или шлицы все же.
