Туго включаются передачиAstra G
315 ответов в теме
#281
VkusPiva
VkusPiva
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Astra G,
    Z16XEP.
Опубликовано 19 Октябрь 2018 - 07:08
Короче какая то непонятная чухня. Сегодня на холодную всё ок втыкается. Вчера было особенно тяжко сутра. Перегазовка не помогала. А сегодня как по маслу. Может это главный цилиндр сцепления? Или шлицы все же.
Ну следующий пункт замена ГЦС. Сам планирую через пару неделек заменить. После отпишусь, помогло ли.
Такая же проблема только в морозы.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 19 Октябрь 2018 - 19:15
У многих в морозы, а у меня и без мороза мозги е.т
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 21 Октябрь 2018 - 18:46
Апну темку)
Как говорят пАмАгИтЕ!
Менял сцепу, снимали подрамник, после этого стала плохо втыкаться "первая". Ну думаю делов, кулису отрегулировать да и всё.
Крутили мутили что то там мне... в общем говорят - всё работает! Пробую, да работает, но рычаг переключения передач как то ниже положенного стоит. Думаю ладно, всё равно там шток пальцы с выработкой, буду менять - отрегулирую и рычаг.
Сегодня поменял шток, сальник, пальцы, прокладку. Отпустил хомут (Т45), двигать рычаг - а не тут то было  :smile8:. труба эта входит в хомут типа до упора, но рычаг ещё даже не дошёл до контрольного отверстия на кулисе. С силой надавливаешь, что бы совместились отверстия для зашплинтовки. Но результата нет. Кто плавал? В чём секрет? Сказать что после снятия подрамника, что то не так собрали - нет, так как выезжал на тест драйв до регулировки кулисы, рычаг был в нужном положении, только первая закусывалась. А вот после регулировки - таки дела :( Так и катаемся, нейтралка где то как четвёртая, а вторая где то как нейтралка  :ac:
Может там фокус есть какой то, с трубкой в хомут вертолёта? Так как уже регулировал как то, то при отпущеном хомуте рычаг ходил и вверх и вниз до упора корпуса (вниз выходит полностью из хомута), а тут даже до середины не доходит :(
    • Сообщений 50775
Опубликовано 21 Октябрь 2018 - 18:58
Диметрио, подрамник как снимали?
#285
A_n_d_r_y
A_n_d_r_y
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 21 Октябрь 2018 - 19:29
Может вертолет неправильно поставили? Я когда то перепутал, вторая плохо включалась. Сфоткай как вертолет стоит.
Надіслано від мого LG-D724, використовуючи Tapatalk
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 21 Октябрь 2018 - 20:51
Полностью. Заменил все сайленты подрамника (6шт), один болт сорвали, на Перова нашёл за 300грн (к стати чё так дорого?:)), заменил втулки стаба, приотпустив подрамник, вывернули 4 болта крепления кронштейна вертолета на подрамнике. Перед этим, сняв скобу, высвободили вертолёт с подрамника. Потом всё в обратной последовательности. Но момент, после сборки, рычаг переключения передач был на месте, только закусывала первая. Нейтраль была на месте, всё свободно переключалось. А вот после их регулировки ...  :faceoff:
Сфоткаю... но там ничего криминального.... всё на местах ....  даже не знаю как перепутать)
Перепутать втулку на соединении вилок - это да) святое) Видел где то даже высверливали отверстия на вилке глубже к штоку, потому как хода небыло. Но не мой случай  :not_i:
    • Сообщений 50775
Опубликовано 21 Октябрь 2018 - 21:17
Все 4 закручены ?
#288
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 07:22
Все 4 закручены ?
Как бы да.
Кронштейн на своём месте, не смещён.
    • Сообщений 50775
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 08:38
Как бы да.
КПП в нейтраль точно выставлялась?
#290
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 08:41
Всё по букварю. шток в среднем положении, поперечное вращение, пока не защёлкнется кнопка-стопор на блоке выбора передач
    • Сообщений 50775
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 08:46
Кнопка не всегда зашелкивается благодаря набившейся грязи.
#292
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 09:10
Ну я же снимал крышку, вычистил всё, кнопку разработал.. Она даже сама выскочила при включении задней, после регулировки.
КПП при регулировке была заблокирована чётко. Там вопросов нет. Я не могу понять в чём причина, почему тяга не входит в хомут на нужную глубину. Тем более что после разборки/сборки всё было на месте, а вот после горерегулировщиков, на место не стало.
По самой тяге даже видно, что она не вошла на нужную глубину (полоса грязи)  :cool1:
A_n_d_r_y
A_n_d_r_y
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 10:26
Я все таки думаю что проблема в вертолете(не правильно стоит)
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 11:09
Думаешь хомут был стянут и оно внатяг было после неправильной сборки, но рычаг стоял как надо. А теперь когда хомут отпустили натяга нет, вертолёт не правильно поставлен и результат - не получается натянуть хомут?
Если честно, даже не знаю как его неправильно поставить
Что тут можно перепутать, разве что правую сторону, пластина выворачивается вроде бы на 180, таким образом правую сторону можно ближе-дальше поставить. Но тогда наверное не сошлись бы вилки...
Изменено: Диметрио, 22 Октябрь 2018 - 11:14
A_n_d_r_y
A_n_d_r_y
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 11:16
Я же просил сделать фото, так проще(на свежий взгляд определить). Вертолет поставить наоборот очень просто, при чем сторона которая к коробке стает без проблем а та что к тяге до конца не заходит.
A_n_d_r_y
A_n_d_r_y
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 14:06
Могу предложить еще что б кто то передачи попереключал, а ты посмотриш как ходит сам вертолет. По фото вроде все ок.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 14:19
не не не
подожди.. то фотка с инета... :)
До своего геликоптера ещё не добрался...
    • Сообщений 27665
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 15:32
Там вопросов нет. Я не могу понять в чём причина, почему тяга не входит в хомут на нужную глубину. Тем более что после разборки/сборки всё было на месте, а вот после регулировщиков, на место не стало.
Деформований сам отвір куди заходить труба...Чи навпаки деформована труба.
#299
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 22 Октябрь 2018 - 18:35
:sm302: вот это мне нравится....
Буду смотреть хомут. Может какую то заусеницу загнули кудесники, когда с силой пытались всунуть трубу.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 10:56
Прикладываю реальные фото, как получилось так и получилось сфоткать)
Прикрепленный файл  IMG_3525.JPG   168,82К   49 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_3530.JPG   95,87К   51 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_3533.JPG   89,83К   40 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_3535.JPG   92,83К   44 раз скачано
По сути вроде всё ок, только вот сальник полуоси всё же течёт  :faceoff: поставили горемастера...
Изменено: Диметрио, 23 Октябрь 2018 - 10:56
    • Сообщений 50775
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 11:09
Диметрио, так кто  ставил тот пусть и исправляет.
#302
    • Сообщений 27665
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 11:53
По сути вроде всё ок, только вот сальник полуоси всё же течёт   поставили горемастера...
Ну я б не робив таких поспішних висновків...Протри шрус,подивись чи не буде запотівати...
По суті дійсно все ок,але навіщо ти палець від Лані на кулісу поставив?)
#303
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 12:25
Не питай)
Не было под рукой нормального, пришлось пока его всучить)
То временно, счас приедут орыджынал, поменяем.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 12:42
...навіщо ти палець від Лані на кулісу поставив?)
Этот, что с фиксатором? А чем он плох? Я поставил оригинал, а потом такой увидел.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 12:57
От них всё-равно люфт присутствует. Тот который оригинальный, в его теле ещё пружина есть. Плюс к тому, материал оригинального мягче, выработка в первую очередь на пальце (что легче поменять), чем на вилке.
    • Сообщений 27665
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 13:05
Тобі б романи писать начальнік)
#307
    • Сообщений 50775
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 13:08
Никакого люфта от "ланосовского" штифта не бывает если правильно развернуть отверстие в карданчике.
#308
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 13:11
 Если карданчику 200тыс.+  то ты его хоть раком, а люфтить будет), полый палец пружиной вжал и забыл...
    • Сообщений 50775
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 13:16
То его нужно поменять на новый
#310
    • Сообщений 27665
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 13:28
оригінальний палець апріорі кращий)
Пацани я маю надію-не посваритесь)Ланосячий палець їй бо цього не вартий)
#311
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 23 Октябрь 2018 - 13:45
:flag_opel:
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 30 Октябрь 2018 - 01:03
Прокачал сцепление, никакого результата. Так первая и включается туго. Очень туго. И вторая и третья и четвертая. Пятая норма, включаю первую через нее. Задняя с хрустом, но так она всегда. Если после нее, то первая нормально. Вроде ТЖ не уходит, уровень на месте.
OpelDnepr
OpelDnepr
    • Сообщений 433
Опубликовано 03 Ноябрь 2018 - 22:55
Корзину меняй на сакс или люк и будет задняя не хрустеть и 1 нормально работать.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 01:36
Люк стоит и диск и корзина. Прошли тысяч 40-50. Вроде тис пишет мазать шлицы. Думаю при замене никто не мазал. Но давлю на ручку, что бы втыкнуть первую, выключаю двигатель и ничего. Как мешало так и мешает. Наверное вертолет нужно менять.
Изменено: ALEXAШКА, 06 Ноябрь 2018 - 01:39
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 10:12
Может сперва попробовать штоком на крышке блока выбора передач попереключать передачи? Пусть кто то сядет выжмет сцепление, а ты штоком пройдись по всем передачам. Если легко будут втыкаться, тогда смотреть кулису, вертолёт. А если и так с хрустом, то я бы не трогал пока вертолет.
