Туго включаются передачиAstra G
315 ответов в теме
#211
Дмитрий Р
Дмитрий Р
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI 2005г.
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 23:59
где под капотом?
возле двигателя со стороны салона, похоже на тягу вот как на ссылке черная длинная http://ivano-frankiv...47-s-hp206-933/
    • Сообщений 51367
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 00:04
ежли слетела, то ставь на место, должна защелкнуться.
#213
    • Сообщений 27923
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 09:48
Обнаружил под капотом пластмассовый черный рычаг скорее всего не на месте. Это может быть причиной? И еще, передачу заднего хода включить не возможно!
Чорна тяга відповідає,за поворот від середнього положення механізму перемикань.
ЇЇ потрібно потрокати-якщо вона злетіла,то:
-відкрився замок.Якого йому відкритись-незрозуміло.Потрібно вставити тягу в яблучко і закрити замок.
-злетіла тяга в результаті фактичного зносу.Заміна тяги.Перед заміною-обов'язково перевірити весь вузол.Може потрібно замінити весь гелікоптер в зборі.
Якщо тяга зламалась-перед заміною зробити дефектовку гелікоптера і всього механізма перемикань.Просто так-ця тяга не зламнеться.Десь повинен бути упор.І причиною є прикладення надмірного зусилля.
#214
Дмитрий Р
Дмитрий Р
    • Сообщений 9
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 08:32
Механик сказал, что можно заменить только тягу и еще ездить!
    • Сообщений 51367
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 08:37
Дмитрий Р, железную бери, они GM есть в свободной продаже. И на "сухую" не ставить.
#216
    • Сообщений 27923
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 08:43
Тоді міняй тільки тягу.І не вздумай щось змазщувати.Попаде пилюка/пісок-буде працювати як абразів.Прийдеться міняти ще раз.)
#217
bucket
bucket
    • Сообщений 1724
  • Авто:vectra c,z16xe.
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 09:06
Якщо є керамічна смазка то треба змастити.А якоюсь інакшою ні,згоден.
Arbeit macht frei
#218
    • Сообщений 51367
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 17:14
Это те смазывают кто знает о такой. А если в наличии только графитка и литол , то конечно абразив выйдет.
#219
    • Сообщений 27923
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 21:41
цікава історія)
#220
    • Сообщений 51367
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 21:47
:sm13_: :sm13_: :sm13_:
#221
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 08 Декабрь 2016 - 21:50
А на керамическую смазку пыль/песок не прилипают?
bucket
bucket
    • Сообщений 1724
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 07:54
AduiDasБлагодаря своим свойствам, белая смазка меньше притягивает пыль, чем другие. Поэтому она по праву считается грязеотталкивающей  смазкой. На нее меньше садится пыль, соответственно, на деталях она не привлекает дополнительной грязи. Отсюда и среда применения белой смазки - это те места, которые находятся снаружи автомобиля и наиболее подвержены попаданию влаги и грязи. Очень многие производители предписывают смазывать ею петли и замки дверей, капота, багажника и т.д. Кроме того, она применяется для смазки подвижных частей валов, петель, шарниров, пальцев, гибких тяг, направляющих планок, цепей, пружин, клиновых замков и т.д.
Arbeit macht frei
#223
    • Сообщений 51367
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 08:29
В данном случае не прилипают ибо неразумные немцы озаботились этим вопросом и предусмотрели кольцевые уплотнители на шарнирах рычагов для предотвращения попадания в оные пыли, грязи и т.д. И даже мазку удосужились для этого выставить в свободную продажу. Правда ценник негуманный слегка и не в спрее мазка, что не есть удобно, когда в наличии имеется вариант вроде этого
Изменено: Rek, 09 Декабрь 2016 - 08:32
#224
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 09:08
bucket, круть, про грязеотталкивающие свойства не знал.
У меня такая есть )
bucket
bucket
    • Сообщений 1724
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 09:25
Абсолютного захисту воно звичайно не має але по роботі маю часом справу з різними електричними промисловими релюхами і джойстіками.Якось начав залипати джойстік часом.Розібрав,а він всередині має якусь білу смазку.Я тупо змастив простим салідолом EP-2,поставив на місце ,перестав взагалі працювати.Почитав,оказалось,що такі речі змащуються сіліконовою чи керамічною смазкою аби не залипали при попаданні пилюки.То саме якщо треба змастити замки і тяги в дверях машини,від простої змазки позалипає за дуже короткий термін.
Arbeit macht frei
#226
    • Сообщений 27923
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 09:40
Підтримаю!
Мої співчуття Дмитрий Р,-він мабуть про це ніколи не взнає)
#227
    • Сообщений 51367
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 10:08
Юстас, вот тут на схеме всё доступно и понятно даже тем кто новый "вертолёт" в руках не держал. http://www.elcats.ru...Title=undefined
Не благодари. :ad_new:
З.Ы.Изучение матчасти избавляет от ненужной писанины и редактирования сообщений, экономит время.
#228
    • Сообщений 27923
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 10:24
нема за що.
Бувай здоров)
#229
VkusPiva
VkusPiva
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Astra G,
    Z16XEP.
Опубликовано 13 Январь 2017 - 13:11
Всем привет.
Ребят, такой вопрос(может уже где то обсуждался, перенаправте).
Нашли на разборке вот такую кулису с рычагом кпп.
Как это все дело разобрать и поставить, ато чет мануала найти не можем. Может кто поделится ссылочкой))\
Коробка ф13.
Изменено: VkusPiva, 13 Январь 2017 - 13:11
    • Сообщений 27923
Опубликовано 13 Январь 2017 - 14:07
Нашли на разборке вот такую кулису с рычагом кпп.  Как это все дело разобрать и поставить, ато чет мануала найти не можем. Может кто поделится ссылочкой))\
А навіщо розбирати готову деталь?Прикрутив і нехай працює)
#231
VkusPiva
VkusPiva
    • Сообщений 43
    Z16XEP.
Опубликовано 13 Январь 2017 - 17:26
мы просто думаем як прикрутити те що купили, замість того що є))
Всеодно, старе якось потрібно сняти. Ось за це і питаю))
    • Сообщений 27923
Опубликовано 14 Январь 2017 - 15:09
VkusPiva,
Зніміть весь старий салонний  вузол.Натомість поставте весь "новий")
Изменено: Юстас, 14 Январь 2017 - 15:09
#233
slaaaava
slaaaava
    • Сообщений 277
  • Авто:astra classik
    Пасик b7.
  • Гос. номер:аа1031ев
Опубликовано 19 Январь 2017 - 17:35
Всех с "Прошедшими"!
А кто знает,на астру г подхолит кулиса и вертолёт с астры h?ато моя уже 250 тиков пробежала,люфт в яблоке большой.найти живую с Гшки сложно.а H-ки посвежее.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 19 Январь 2017 - 19:56
slaaaava,
Гелікоптери однакові)
Яблуко можу полікувати.
#235
Staik
Staik
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Astra F Caravan 1997
Опубликовано 18 Март 2018 - 22:46
Добрый день.
Вопрос к знатокам. Извините, если не в той теме, может переадресуете.
Опель Астра Ф, 1,6i, коробка Ф13. Проблема следующая: через раз получаеться включить первую и вторую передачи, включаются как бы с хрустом, а при разгоне на второе-третьей передаче ощущение, что машина взлетает, звук набора скорости, с воем схожим, когда разгоняешься на задней передаче и при этом чувствуются легкие вибрации на рычаге, если руку поставить. На 4-5ой шума нет. КОробка или смотреть кулиса/шток+сальник (масло есть на вилке)/вертолет?
Что скажите? С этой проблемой катаюсь уже месяц...А передачи, адже на холодну. включаются не совсем четко, с явным усилием и хрустом что ли.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 18 Март 2018 - 23:11
Что скажите?
на діагностику треба)
#237
Staik
Staik
    • Сообщений 20
Опубликовано 19 Март 2018 - 03:01
Я б з радістю, але в Одесі не знайшов ще спеціалістів по опелям. Машина не так давно у мене.
забув додати, що вилка "мокра", а отде сальнік потіє на коробці. Це вже як так зрозумів, читаючи пости вище, треба мінтяи. Більше тривожить звук виття коробки при розгоні, виє та нечітке вмикання першої передачі.
Изменено: Staik, 19 Март 2018 - 03:02
    • Сообщений 27923
Опубликовано 19 Март 2018 - 09:31
Staik,
Треба написати в Одеській гілці-підкажуть куди звернутись.
#239
Staik
Staik
    • Сообщений 20
Опубликовано 19 Март 2018 - 12:48
дякую) тоді напишу)
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 28 Сентябрь 2018 - 00:27
Приветствую всех. Посоветуйте что делать. На холодную туго включается первая передача. На выключенном двигателе включается хорошо. Как проехал пару километров- всё отлично. Что за ерунда? Шток в масле. Масло не в уровне? Главный цилиндр сцепления? Но почему только на холодную и на заведённом двигателе? Ф17. 70 тысяч.км.
Изменено: ALEXAШКА, 28 Сентябрь 2018 - 00:28
    • Сообщений 51367
Опубликовано 28 Сентябрь 2018 - 08:58
Жидкость давно менялась в приводе?
#242
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 28 Сентябрь 2018 - 23:58
Тысяч сорок назад.
Прикрепленный файл  IMG_20180929_004029.jpg   167,19К   33 раз скачано
Сверху все мокрое, я так понимаю из сапуна гонит. Лишнего не лил, как потекло из контрольного отверстия так и всё. Заливал Aral 75W-90 EP Synth.
Сегодня вообще кошмар. Сел, до завода двигателя всё втыкаются отлично, после того как завел, еле еле с пилюлиной. Причем даже вторая и третья. После получаса такой дебильной езды, всё становится отлично и потом до следующего дня ок.
Когда то читал, что на ф17 из сапуна гонит, вроде даже сверлили там что то. Или оно таки из сальника сочит, а пыль что сверху, просто на себя натянула... Никак не пойму.
Видимо нужно проверить уровень. Долить/заменить. Регулировать вертолет-ручку переключения передач вообще имеет смысл? Менять сальник, шток, пальцы? Меня смущает, то что прогревается и всё становится на свои места.
Изменено: ALEXAШКА, 29 Сентябрь 2018 - 00:02
    • Сообщений 27923
Опубликовано 29 Сентябрь 2018 - 20:21
ALEXAШКА,
Розбитий шток в результаті зносу сальника.
Під заміну шток+2пальці+сальник.
#244
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 30 Сентябрь 2018 - 01:04
ALEXAШКА,
Спасибо за ответ. Но почему именно на холодную выеживается?
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 30 Сентябрь 2018 - 23:28
Сегодня ещё раз полез посмотреть. На первой передаче подёргал за пластиковую штангу, на пальцах люфт 3-4 мм. Заказал шток, сальник, 2 пальца, прокладку. Теперь думаю, а не нужно ли было ещё белый пластиковый шарнир?
