Компрессия и маслосьёмные кольцаZ14XEP
195 ответов в теме
#176
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 10 Июль 2013 - 14:17
Как это представить, фантазии не хватает... :sm12_:  Сливная пробка, в самой нижней точке картера, и от-туда выходят картерные газы?! А масло тогда где? :sm13_:  :sm302:
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 10 Июль 2013 - 15:45
Как где.... на защите....  :sm13_:
Расход масла - два деления на щупе за 1000 пробега... а сейчас там всё сухо.... вот и не знает куда давление деваться
    • Сообщений 16103
Опубликовано 10 Июль 2013 - 21:36
Раньше сливная пробка была плохо затянута.. вот от туда газы и выходили вместе с маслом... а сейчас им некуда деваться... вот как я думаю... поправте
Нет, именно сливная.
Ты сам понял, что написал? :sm13_: Из всех возможных путей выхода из картера(система вентиляции, сальники, прокладки, заливная пробка, щуп) газы выбрали самый фантастический - сквозь поддонный уровень масла в сопливую неплотность сливной пробки? Прежде чем туда начнёт выходить хоть 1см3 газов, в поддоне не должно остаться масла вообще. Ты ездил на "сухом" двигателе?
Изменено: Andre_71, 10 Июль 2013 - 21:37
    • Сообщений 51345
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:20
Хорошо , что не в нападении. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
#180
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 11 Июль 2013 - 10:28
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Шо вы тут развели демагогию... не совсем жеж я из ума выжил :)))) и физику в седьмом классе про 3 закона термодинамики учил...
Понятно шо газ мимо масла не полезет из сливной пробки... я к тому что давление создавалось газом в двигателе... как результат - выпирало масло со сливной крышки. Из-за того что масло выпирало - давление снижалось и я не слышал этих звуков икания мотора, но расход масла - на лицо...
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 11 Июль 2013 - 15:43
Несколько раз перечитал, так и не смог представить как это все происходит. :smile:
Вариант со сливной пробкой возможен только один. Из-за неплотно закрытой сливной пробки масло самотеком + давление картерных газов могло сочится(выливаться).
Картерные газы через эту крышку смогут выходить, после того как закончится масло в поддоне, а соответственно и во всем ДВС.
Но учитывая кол-во картерных газов масло должно ручьем было литься. И ему действительно гораздо легче было выдавиться через какой-нить сальник, чем по резьбе через пробку выходить.
А если сейчас при заведенном ДВС открыть пробку залива масла? В работе ДВС что-то меняется?
У меня до чистки вентиляции на z14xep при открытии заливной пробки ничего не менялось. После чистки, и сейчас, если открыть пробку ДВС сразу начинает колбасить и он чуть-ли не глохнет.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 11 Июль 2013 - 16:43
Так я и имел ввиду что давление газов выпирает масло из пробки. Ну не важно. А расскажи подробнее про работу ДВС с закрытой и открытой заливной пробкой. Если открыть - масло не побросает куда не попадя?
    • Сообщений 51345
Опубликовано 11 Июль 2013 - 22:48
Двигатель с верхним картером? :sm13_:
#184
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 12 Июль 2013 - 08:33
не знущайся над молодими бойцами :))
на холостых не должно, ну разве что так чуток..
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 12 Июль 2013 - 10:15
Ну че рассказать? Заливную пробку достаточно приоткрыть (разгерметизировать), чтоб понять.
Масло бросать не должно, ну только если у тебя там супер давление газов... :sm13_:
А если при работающем ДВС вытянуть щуп? От туда выдувает?
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 13 Июль 2013 - 13:21
У меня вопрос по вентиляции картера.
Снимаю трубки вентиляции на z14xep - особых изменений в работе двигателя нет. Из штуцеров на клапанной крышке дует тёплым воздухом, особенно чувствуется из толстого. Если закрыть тонкую трубку пальцем чувствуется как засасывает.
Вопрос такой. Означает ли это, что вентиляция картера работает нормально.
Спасибо
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
  • Авто:vectra C2003,VW passat B4 1996
  • Гос. номер:ВС9936АН
Опубликовано 13 Июль 2013 - 13:35
:rofl:  :rofl:  :rofl:
Спасибо
по астрі не підскажу....По вектрі там дує як і з заливної горловини а вот затикати не пробував...
Изменено: dunkan, 13 Июль 2013 - 13:31
#188
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 14 Июль 2013 - 16:20
Когда мыл впускной коллектор увидел нехорошую картину на впускных клапанах
Прикрепленный файл  video-2013-06-19-15-24-51.mp4_snapshot_00.14_2013.07.14_17.08.31.jpg   7,53К   24 раз скачано Прикрепленный файл  video-2013-06-19-15-24-51.mp4_snapshot_00.17_2013.07.14_17.09.26.jpg   6,92К   29 раз скачано
Возникла мысль немного исправить ситуацию использованием ликвимолевской присадки Прикрепленный файл  Безымянный.JPG   6,11К   27 раз скачано
Но есть сомнения: не сделаю  ли только хуже, например кусок  нагара (не дай Бог) ляжет под впускной клапан. Хотелось бы услышать мнение спецов по этому вопросу(стоит ли использовать очищающую присадку), а также, если можно,  и советы по удалению нагара с клапанов.
Спасибо за помощь
P.S. Если интересно вот видео клапанов моего двигателя
Изменено: mnp2610, 14 Июль 2013 - 16:26
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 14 Июль 2013 - 16:49
газыСнимаю трубки вентиляции на z14xep - особых изменений в работе двигателя нет. Из штуцеров на клапанной крышке дует тёплым воздухом, особенно чувствуется из толстого. Если закрыть тонкую трубку пальцем чувствуется как засасывает.
Да. Тонкая трубка идет в задроссельное пространство. На ХХ там создается разрежение и картерные газы (и даже небольшое количество чистого воздуха из впускного воздухопровода транзитом через толстый шланг) засасывает в впускной коллектор.
На рабочих режимах с открытым дросселем картерные газы отсасываются через толстый шланг.
«Это нелепо» — заметил опыт.
#190
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 16 Июль 2013 - 17:28
в мене було поменше.Нічого я не мив (тому бо боюся що відірвиться з того нагару і недайбог щось клапанам зробить)то моя думка...
вот що пишуть по дозам
Для обычных бензинов и бензинов качества <супер>, для этилированных и неэтилированных бензинов. Добавить 250 мл присадки на 75 л топлива.
Тре почути дійсно тих хто пробував....
#191
    • Сообщений 51345
Опубликовано 16 Июль 2013 - 23:04
dunkan, не лей, не надо.
#192
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 17 Июль 2013 - 08:22
 Так dunkan вроде бы и не собирался.
А по сути вопроса: использование данной присадки бесполезно или опасно для жизни клапанов и ДВС?
unreal
unreal
    • Сообщений 227
  • Авто:Opel Astra Classic Z14XEP
Опубликовано 17 Июль 2013 - 21:29
лил такую хрень когда жрала масло, эффекта не заметил
    • Сообщений 51345
Опубликовано 17 Июль 2013 - 22:34
mnp2610, бесполезно и опасно.
#195
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 18 Июль 2013 - 12:42
Так я і не збираюся лити,хотів почути тих хто то вже лив,я писав що може бути катастрофа з двигуном.
Катастрофа може бути і не тільки з клапанами.
#196
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 23 Март 2015 - 17:48
Что то заглохла темка :)))
Хотя проблема ХЗ чи поборена :)
Отступление было тут:  http://www.opel-club.../255946-z14xep/
Бежим дальше....
