Компрессия и маслосьёмные кольцаZ14XEP
195 ответов в теме
#106
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 19:43
Менять - двиг вскрывать.
:nono:
без ВСКРЫТИЯ :sm52:
#107
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 21:00
:nono:
без ВСКРЫТИЯ :sm52:
:blink: :sm4: эт как?
МСК находятся на поршне. Что бы добраться до поршня, нужно снять блок клапанов, открутить шатун от коленвала, предварительно сняв картер. После этого можно вытащить поршень с шатуном и заменить МСК.
Книга пишет... ну как то так... в двух словах...
Если это не вскрытие, то шо тада? Или есть какой то фокус-покус :jump:
Жду с нетерпением....
Изменено: Диметрио, 09 Февраль 2012 - 21:05
Гуру
Гуру
    • Сообщений 194
  • Авто:Astra G Z14XE 2001 ГБО(продан)
    Jimny 2008 ГБО
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 21:21
МСК сокращённо маслосъёмные колпачки или кольца. :private:
Замену колпачков можно произвести с заменой ещё чего нибудь (помпа, ремень ГРМ, гидрокомпенсаторов и т.д) :sm17_2:
Удачи
ЗЫ C постом ниже согласен 100%
Изменено: Гуру, 10 Февраль 2012 - 00:13
    • Сообщений 51345
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 00:10
Замену сальников клапанов можно произвести только с заменой направляющих и филировкой клапанов с сёдлами. Всё остальное - полумеры.
#110
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 10:19
ты с КОЛЬЦАМИ не путай :ad_new:
МСК - это общепринятая аббревиатура для Масло Съемных Колпачков .
Да , я могу сделать это -не снимая ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) :ad_new:
#111
    • Сообщений 51345
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 10:25
Я тоже могу, но уважать себя перестану.
#112
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Оппа...
Так колпачки вроде не причём.... кольцам - беда... :ac:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 10:35
Rek, Странные выводы :sm3:
Если авто сия процедура ПОМОГАЕТ - при чем тут неуважение к себе ?
#114
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 10:52
неволей вспомнился анекдот про проктолога-автомеханика...
    • Сообщений 51345
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 10:53
Ялтинец, если сальникам хана, то на это есть причина. В 90% это направляющие клапанов.
#116
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 11:20
Эт счас к чему было сказано? :blink:
Не к моему слчаю?
И ещё вопрос - разве компрессия была бы ниже из-за колпачков?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 11:37
+мноха к Rek-у...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#118
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 10 Февраль 2012 - 15:22
Кстати, о правильности измерения компрессии пару вопросов:
1. На Z14XEP достаточно ли просто отключить коннектор от модуля зажигания и снять сам модуль? Или надо ещё искать предохранители в цепи зажигания, что бы искры небыло
2. Где находится предохранитель топливного насоса? По мануалу пишут под капотом, а в реальности найти не могу :)
3. Нужно ли стравливать давление в топливной рампе? методом "выпаливания" бензина, при отключённом топливном насосе, до остановки двигателя.
To Alex Эвакуатор, при повторном измерении компрессии на холодную, какое колличество масла нужно заливать в горшки? Грамм 20? После измерения нужно ли удалять его? или само сгорит/стечёт. Боязнь гидроудара :sm1:
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 11 Февраль 2012 - 14:48
Алё...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 11 Февраль 2012 - 15:57
я не знаю скока это будет в граммах... маслице должно стечь с поршня и закрыть по кругу компрессионное колечко...
вот и прикинь скока его туда нужно... в граммах.. :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#121
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 13 Февраль 2012 - 11:29
Пока морозы, собираем инфу. Пронаблюдал ещё одну закономерность:
Утром завожу, первые пару минут выхлоп маленький, почти не заметен. Через 3 минуты выхлоп стаёт больше и гуще. Говорит ли это о чём то? :sm3: При прогазовке гуще конечно, но не облако... Цвет обычный, как пар, никакой сизости не замечал...
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 13 Февраль 2012 - 14:21
говорить про те, що прогрівається вихлопна і з неї починає випаровуватись конденсат.
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
  • Авто:Опель астра G 1.4 Твинтпорт
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 11:10
Та же проблема,хочу измерить компрессию, а что отключать не знаю.
Масложор тоже увеличивается, после замены масла пробег 400км, ушло на два деления на щупе, заливал кастрол 5w-40, что было залито до замены не знаю, но на нем проехал 2тыс.расход 0.
Сегодня вычитал в книге : для двигателя Z14XEP масло ТОЛЬКО 10W-30 или 40. Так может в этом причина, по вязкости разные масла.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 11:14
вообще то 5-30... или -40..
кастрола традиционно очень много палёнки... :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#125
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 11:27
Даже если и паленка, то так жрать не должно, просто присадок нет.
Да и если завод рекомендует полусинтетику с новъя, то нужно и лить нужно десятку.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 11:32
Владимир 4607, если палёнка то жрать может и намного больше!
в эти моторы ТОЛЬКО синтетика!!!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#127
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 14:40
Книга пишет 5w30 :sm17_2:
Для проверки компрессии - снимаем жгут проводов с модуля зажигания и под задним диваном снимаем жгут с топливного модуля. При проверке компрессии, крутим двигатель с выжатой педалью газа (полностью открыта заслонка). Тоже пишет книга :sm17_2:
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 18:05
Родной книги нет, выписал через инет вот эту
фотка с телефона, плохо видно, но разобраться можно. У меня дв.Z14XEP.
На сколько я знаю, десять - это полусинтетика.
Если есть у кого под рукой фотик и книга где для Z14ZEP рекомендуют масло 5W30 скиньте пожалуйста, очень надо.
Заранее благодарен.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 18:13
Владимир 4607, :ad_new: спали эту "книХу"... пака неприятностей не нажил... :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#130
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 18:26
Когда начал читать электросхемы, хотел спалить, но другой нет. Какую посоветуешь, я весь инет обшарил, толкового ничего нет.
Ну скиньте фотки кто нибуть на счет масла, я валидол уже приготовил. :sm17_2:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 18:29
Какую посоветуешь
все эти "книги" - полная муть!
в них ошибок просто немеряно... их наверно обкуренные студенты под утро перед сдачей переводят... :ad_new: :sm13_:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#132
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 21:15
Купил такую:
Единственная книга, которую нашёл по украинкам астрам с твинпортом.
А вообще, одной книгой не обойтись. В разных книгах разные узлы грамотно рассмотрены. Если нужны электросхемы - то это только ТИС!
Изменено: Диметрио, 17 Февраль 2012 - 21:24
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 21:38
Купил такую:
Когда выписывал книгу, вариант твоей тоже рассматривал, но выбрал подороже, думал там больше инфы.
Работать с ТИСом нужен скоростной инет, а я со своим туда не сунусь, да и не могу разобраться что и где скачивать.
А в твоей книге что пишут о Z14XEP, какое масло рекомендуют.
Кстати, вот че нарыл в инете:
на этих двигателях очень часто проблема с клапанной крышкой
точнее с мембраной системы вентиляции картера
если мембрана повреждена двигатель через систему вентиляции засасывает масло живьем
заведите двигатель и попробуйте открыть масло заливную горловину
если крышка масло заливной горловины присасывается
то клапанная крышка под замену
Это и к моему движку относится? Пишут о Z16XE1,.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 22:00
В этой книге пишут 5W/40, 10W/40, 15W/40
Офицалы рекомендуют 5W/30 на протяжении всей эксплуатации.
"заведите двигатель и попробуйте открыть масло заливную горловину" - рисковый метод. А если там избыточное давление? Снимаем крышку и получаем "брызги шампанского" на всю подкапотку.
А зачем для ТИСа инет? Качаем полностью программку себе и работаем offline.
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 22:31
Спасибо за инфу.
Даааа. В отличии от моей, твою книгу сжечь нельзя, многие масла упомянули. Чуть выше пост о моей.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Февраль 2012 - 23:08
:sm13_: :sm13_: :sm13_: ничего не забыли... :rofl:
или упомянули всё шо знали... :sm17_1: :ad_new:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#137
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 18 Февраль 2012 - 00:28
Какие брызги ,ты шо думаеш шо там такое сильное давление,шо тебе капот заляпает.Ты главное розслабся,випей пивка перед процедурой,собири побольше друзей,поставь их всех вокруг машины,открой капот,заведи двигатель,выйди из машины и правой рукой открути крышичку(жолтенькую такую)маслозаливной горловины,и тебя уверяю шо брызгов которые вы все ожидали НЕбудет,главное в это время негазовать,пусть себе моторчик работает на холостых оборотах,если там пару капелек и брызгнет,то нечего страшного неслучится,это лечится-витиранием тряпочки.Удачи. :smile275: :sm13_:
#138
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 18 Февраль 2012 - 09:38
Ну так, это защита от сожжения :rofl: :rofl: :rofl:
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
Опубликовано 18 Февраль 2012 - 14:17
Брызг там больших нет, да и поднимать крышку не надо, человек правильно все написал:
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 18 Февраль 2012 - 21:04
В этой теме описывается такая ситуация. Но у нас немного подругому, на Z14XEP нету "балансировочного отверстия системы вентиляции картерных газов".
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=146874
