Компрессия и маслосьёмные кольцаZ14XEP
195 ответов в теме
#71
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 03 Март 2011 - 21:34
zx1812, одно деление-200грамм. Щуп-1литр
#72
zx1812
zx1812
    Опора властителей
    • Сообщений 474
  • Авто:Astra G
Опубликовано 04 Март 2011 - 09:07
А, точно, чего-то перемкнуло. прошу пардона. 5 делений по 200 гр - 1 литр между мин и макс.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 04 Март 2011 - 16:31
В результате имеем 200гр на 800км.
Грубо говоря 200гр - 1000км
2л -10 000км
Как по мне - масложорр! :sm5:
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 04 Март 2011 - 16:48
Диметрио, ну как бы многовато......Мой масложор это тогда не масложор вообще-400-600гр от замены до замены
Хм....
#75
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 04 Март 2011 - 19:02
Trofim, :drinks: Да достал ты со своими "очкованиями" :sm10: :sm16: :sm15:
Если двиг не ЕСТ масло - он НЕ РАБОТАЕТ :sm16:
#76
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 04 Март 2011 - 19:11
Trofim, :sm10: Да достал ты со своими "очкованиями" :sm16: :sm15: :sm16:
Если двиг не ЕСТ масло - он НЕ РАБОТАЕТ :drinks:
Тогда у меня он просто СУПЕР рабочий :sm16: :sm15:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Март 2011 - 19:39
Если двиг не ЕСТ масло - он НЕ РАБОТАЕТ :sm31:
караул!!! у мну знач 3 нерабочих матора... :sm18: :sm16: :sm16: :sm16: :sm16:
ПРАДАЙТЕ 3 МАТОРА для ПЫЗЖЕЙ!!!!! :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#78
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 04 Март 2011 - 19:43
Alex Эвакуатор, Ты не хохми - а расскажи народу , что УГАР масла - это естессный процесс :sm16: .............просто на ОПЕЛЬмоторах - он повыше чем на пеЗ :sm31: о :sm18: :sm16: :sm16:
#79
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 04 Март 2011 - 19:45
Ялтинец, извини, но маи амехи тож масло не угарали.... :sm31:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#80
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 04 Март 2011 - 22:50
Ялтинец, вот ты Петрасян!!!! :sm15: :sm15: :sm15: Я не ачкую,по крайней мере в сравнении с проблемами Диметрио так точно. На последних моторах от Адама(нескольких владельцев оных знаю лично)масло не берет ваще!!! Так что не надо ляля :sm5: :sm16:
Плюс многое по моей имхе зависит от масла. Например когда лил ЖМ 5в30 угар масла был грамм 300-400 на 10тык. Потом спрыгнул с гарантии, лил Шелл 5в40,угар при этом был почти литр от замены до замены(вот тогда я очконул :sm17_2: :sm16: ). Теперь на Мобиле 0в 40 угар в зависимости от стиля езды колеблется о 200 до 400 гр.
#81
zx1812
zx1812
    Опора властителей
    • Сообщений 474
  • Авто:Astra G
Опубликовано 09 Март 2011 - 10:19
Когда масло не уходит вообще тоже не есть гуд. Уровень за счет конденсата сохраняется. Т.е. масло по любому хоть сколько-то расходуется, но присутствующий конденсат создает иллюзию, что оно не уходит. Собственно это при постоянных коротких поездках частое явление.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 09 Март 2011 - 10:44
zx1812, бред! :sm15:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#83
zx1812
zx1812
    Опора властителей
    • Сообщений 474
  • Авто:Astra G
Опубликовано 09 Март 2011 - 11:47
А также бред, когда наберешь в гугле "конденсат в двигателе"
Нерегулярное использование автомобиля или значительные перерывы в эксплуатации. ... Двигатель, который заводится раз в неделю или, к примеру, вообще не заводится зимой, требует к себе гораздо большего внимания, более частой замены моторного масла и скорее всего проживет меньше, чем такой же, но работающий каждый день.
Именно так, и связано это с конденсатом, который образуется внутри двигателя при длительных простоях.
или
http://www.autoshcoo...vtomobilya.html
Вода в двигателе
Этот белесый налет на крышке масло-заливной горловины – тоже вода. А проще – признак присутствия воды. Эти отложения потрепали немало нервов неопытных автомобилистов. Ведь аналогичная «пена», но только в гораздо большем количестве, появляется на крышке клапанов двигателя в результате повреждения прокладки ГБЦ и попадания в масляную систему антифриза. При таком событии ещё также и перегревается двигатель. Если этого не происходит, то бояться нечего.
Это тоже конденсат, после остывания двигателя автомобиля он останется на его верхней части. Причина образования конденсата в двигателе автомобиля - налёт образуется при смешивании воды с маслом. После запуска двигателя налёт тут же смоется с крышки клапанов, и останется лишь на крышке масло-заливной горловины. Образование этого налёта совсем не говорит о том, что масло следует менять. Количество воды в масле малое, и на его качестве не играет никакой роли.
Единственно, что я написал - постоянные короткие поездки.
По сути - слишком частые циклы нагрева/охлаждения.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 12 Май 2011 - 13:00
В продолжение темы:
В связи с загрузкой, ничего не успел сделать ещё. Заливал жидкость омывателя, заметил потёк масла из патрубка воздуховода, который прижат хомутом. Как масло там могло появиться? :sm16:
По поводу сизого дыма из выхлопной, его нету. Выхлоп слабенький что при заводе что при работе двигателя.
Изменено: Диметрио, 12 Май 2011 - 13:23
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 13 Май 2011 - 10:57
Вот под этим патрубком, обведённым красным кружёчком, появился потёк масляный. Что это за новая тема?! :sm27:
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 13 Май 2011 - 11:13
Диметрио, сними патруьок и очисти сапун от дерьма(конденсата),скопившегося за зиму
#87
kym56
kym56
    • Сообщений 12
  • Авто:Ауді А6
Опубликовано 19 Май 2011 - 13:44
Прочитав тему бо маю проблему з Z14XEP (вискочив палець циліндра і розфігачив циліндр).
Двигун розібрали до нуля. Подивилися на це чудо і можу сказати тільки одне - двигун одноразовий. Вскривати його не рекомендую нікому. Доливайте масла ,присадки все що хочете тільки не лізьте в двигун.
ViCTiM
ViCTiM
    • Сообщений 5077
  • Авто:Vivaro
Опубликовано 19 Май 2011 - 13:47
и что там одноразового?? когда разбит цилиндр, любой мотор одноразовый будет )
#89
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 19 Май 2011 - 16:23
ViCTiM, +1
#90
kym56
kym56
    • Сообщений 12
  • Авто:Ауді А6
Опубликовано 20 Май 2011 - 01:58
Не зовсім так. Циліндр можна загільзувати...пальці перепресувати... поршні поміняти. На інших двигунах в рік до 10 таких операцій робимо. На цьому двигуні такі операції не пройдуть... Вірніше зробити можна, але двіжок більше 25-30 тис не проїде і буде знову те саме. Власне ми розібрали двіжок в якому хтось поміняв поршень. Потім подивились допуски. По пальцях - +/- 0.002... по поршнях +/- 0.006. тобто витягнути вставити поршень і допуски будуть порушені. Проточити гільзу з такою точністю проблематично, пальці, шатуни одноразові - не перепресовуються. Саме більше вбило кріплення шатунів - болт шестерка.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 22 Май 2011 - 19:27
На сегодня:
Прочищена вентиляция картерных газов. В трубках гуано было многа, но все продувались.
Проверены штуцера на крышке головы. Пухкает газами, потому было решено не снимать крышку для чистки сеточки фильтра. Вычещен воздуховод, который одевается на дросель. Вымыта голова :) Проверка и заметка уровня масла и пробега. Бежим дальше, следим за уровнем масла.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 30 Май 2011 - 13:04
И так:
После чистки вентиляции пробежали 600км, масло ушло на деление на щупе (200гр) :ydirol:
Какие ещё будут идеи?... :sm13:
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 30 Май 2011 - 13:07
Диметрио, колпачки маслосъемные.......
#94
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 30 Май 2011 - 13:17
Это уже серьёзней... :sm13:
nik_livis
nik_livis
    • Сообщений 362
Опубликовано 21 Июль 2011 - 19:34
продолжение будет?
Изменено: nik_livis, 24 Июль 2011 - 20:11
+38 067 410 31 55
#96
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 10:22
продолжение будет?
В связи со слётом МОЗГОВ осенью, масложор ушёл на второй план :ph34r:
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 11:34
ну так в чем причина была? известно где собака этосамое?
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 08 Февраль 2012 - 11:38
Пока нет. Масло жрём по прежнему.
nik_livis
nik_livis
    • Сообщений 362
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 12:56
а я продал) не углубляясь в проблему.
+38 067 410 31 55
#100
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 13:32
так проблема и не исчезла, "углубтель" поменялся. может сейчас на УОКе регистрируется он).
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 13:40
Диметрио,МСК так и не сменил ?
#102
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 13:59
слышал что о залипании может свидетельствовать такое явление, как капельки масла из выхлопной. проверяется легко: один держит у выхлопной белый лист бумаги. второй прогазовывает пару раз, желательно на холодную. результат выдно на "рисунке"
slaaaava
slaaaava
    • Сообщений 277
  • Авто:astra classik
    Пасик b7.
  • Гос. номер:аа1031ев
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 14:27
Диметрио привет.а как с компресией?может перед заменой масла залить чего-нибудь в цылиндры (керосина)?может разкоксует кольца?
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 15:40
Привет! Вот и я думаю об этом. В одном цилиндре компрессия ниже остальных. В этом цилиндре уже два раза проскакивала ошибка P0301 (пропуск зажигания) на холодную при запуске двигателя.
Менять - двиг вскрывать. А это последнее что я хочу делать.
В такую погоду конденсата столько, что рисунок будет смазаный. И разобрать чито масло чито вода проблематично. Хотя если высушить художество, то масло должно остаться :sm1: . Завтра утром попробуем...
Изменено: Диметрио, 09 Февраль 2012 - 15:40
nik_livis
nik_livis
    • Сообщений 362
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 18:07
как то невероятно похожие симтомы... жор масла один в один... компрессия в одном цилиндре отличалась... пропуски зажигания...
выкручивал свечи... заливали бадягу... 2-е суток кисло... результата ноль...(((
+38 067 410 31 55
