Компрессия и маслосьёмные кольцаZ14XEP
195 ответов в теме
#141
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
  • Авто:Опель астра G 1.4 Твинтпорт
Опубликовано 02 Март 2012 - 22:55
В этой теме описывается такая ситуация. Но у нас немного подругому, на Z14XEP нету "балансировочного отверстия системы вентиляции картерных газов".
http://www.opel-club...howtopic=146874
Прочел темку http://www.opel-club...howtopic=146874 интересно, а у нас есть эта мембрана в клапанной крышке.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 03 Март 2012 - 11:52
Читаем, уже об этом думал :sm1:
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=158571&view=findpost&p=1071524936
unreal
unreal
    • Сообщений 227
  • Авто:Opel Astra Classic Z14XEP
Опубликовано 05 Апрель 2012 - 19:57
Апнем тему. Надоело доливать масло, отдал машинку в ремонт - заменили сальники клапанов,поршневые кольца и прокладки двигателя. Еще притирали клапана.
Вероятнее всего масло уходило через убитые сальники клапанов, больше ничего криминального внутри не обнаружилось. Выводы: не тратьтесь напрасно на всякие раскоксовки и присадки- или доливайте масло, или перебирайте двиг.
ЗЫ : пока проехал 300 км- уровень масла на месте :))
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 05 Апрель 2012 - 20:06
ну на 300-х вряд-ли буде заметно что-то, а вот о результатах через пару тыс, перед сменой, интересно бы узнать
unreal
unreal
    • Сообщений 227
Опубликовано 05 Апрель 2012 - 21:34
Отпишусь через пару тысяч, до переборки было 400км 1 деление щупа
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 06 Апрель 2012 - 08:24
А сколько пробег двигла? и какое масло юзаем?
unreal
unreal
    • Сообщений 227
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 19:29
пробег 230тык, в последнее время масло ZIK 10W40
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 11:45
Итак была промеряна компрессия.
Двигатель холодный полностью, простоял ночь.
Цилиндр 1 - 14,7
Цилиндр 2 - 14,7
Цилиндр 3 - 14,0
Цилиндр 4 - 14,7
После долива масла в колодцы, грамм по 10, компрессия подпрыгнула до 20-ти и больше, компрессометр был максимум 20, во всех цилндрах. Что не так, или масла много, хотя 10 грамм не должно быть много. В общем смотрим на третий цилиндр. Компрессия чуть ниже. Смотрим на фото свечей:
Лежат по порядку цилиндров. На третей свечи как раз резьба темнее, почему?
Смотрим на изоляторы и электроды:
Никаких признаков жора масла не видно. Хотя третий какой то в точечку. Жду коментов.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 11:58
Эй... ну скажите что то :) Красные свечи - понятно, бенз - гуано. Но масложора вроде нету в камере, электроды чистые. Так, нет?
    • Сообщений 51352
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 12:44
Цилиндр 1 - 14,7
Цилиндр 2 - 14,7
Цилиндр 3 - 14,0
Цилиндр 4 - 14,7
Патамушта там ЕГР. Нормальная компрессия, не паримся. С компрессометром после замера с маслом можно попрощаться. Точности уже не будет. Надо "дизельным" замерять.
#151
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 14:35
Тоесть то что компрессия в третем цилиндре ниже - обьясняется наличием ЕГРа? Или только то что резьба тёмная на свече? :)
    • Сообщений 51352
Опубликовано 21 Апрель 2012 - 22:51
:sm17_2:
#153
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
Опубликовано 22 Апрель 2012 - 19:07
Патамушта там ЕГР.
Андрей, а как ЕГР понижает компрессию, он же стоит после клапанов, просто интересно.
    • Сообщений 51352
Опубликовано 22 Апрель 2012 - 19:10
Газы на дожигание куда уходят? И прямиком в третий , и дальше по системе. На твинпортах вообще выход под дроссельную заслонку сделали, там равномернее гуано распределяется.
#155
Владимир 4607
Владимир 4607
    • Сообщений 183
Опубликовано 22 Апрель 2012 - 19:40
Дык, у Дмитрия и есть твинтпорт.
Я так понимаю, отобрать газы можно в любом месте выхлопного коллектора, а подать равномерно на все цилиндры.
А если по каналам, а третий самый ближний, то львиная доля ему и достанется.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 22 Апрель 2012 - 19:54
Ага, ага...
вот тут плиз поподробнее. У меня таки твинпорт :sm28:
    • Сообщений 51352
Опубликовано 22 Апрель 2012 - 20:02
Ага, ага...
Заслонку открой, посмотри вниз и прозрей.
#158
unreal
unreal
    • Сообщений 227
Опубликовано 08 Май 2012 - 10:49
отписываюсь: сейчас проехал чуть больше 3х тысяч
1 тысяча- ушел литр
2 тысячи- уровень стоит примерно посередине щупа
111point111
111point111
    • Сообщений 246
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 08 Май 2012 - 21:12
т.е. за вторую тысячу сЪел 500гр масла?
unreal
unreal
    • Сообщений 227
Опубликовано 08 Май 2012 - 22:41
за две. другими словами, после ремонта сьело полтора литра, после чего расход ушел в 0
AlexandrFAS
AlexandrFAS
    • Сообщений 5
  • Авто:Astra G 1.6
Опубликовано 11 Сентябрь 2012 - 19:35
Помогите!!! Попал на гнутые выпускные клапана. Заменил. Голову делали спецы. Собрал движок - дико дымит, а масло жрет немеряно! Во всех цилиндрах свечи в масле. Компрессия, аж прибор шкалит - больше 16. Откуда масло?! Масляные кольца? :smile275: Впускные клапана не менял, не достало. Сальники клапанов все оригиналы поставил. Прокладка ГБЦ новая. Что за фигня такая?
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 11 Сентябрь 2012 - 20:55
їдь до своїх "спеців" і питай..
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 29 Октябрь 2012 - 12:11
Решил поднять темку :)
Вчера целый день провёл с машиной :) Погода подкинула хороший день, сделал себе дворник высверливанием яблока http://www.opel-club...howtopic=201554
За одно пару мелочей подтянул, понял что надо менять нижний молдинг лобовухи :) Но то такое.
Решил жеж перепроверить что с вентиляцией картерных газов, потому как масложор оставался, горловина ДЗ была в масле.
Снял трубки голова-воздуховод, голова-впускной коллектор
Сами трубки продувались, штуцер большей трубки продувался и на заведённом двигле пухкало с головы газами. А вот меньшая трубка - шо есть шо нету. Что с ней что без неё, работает двиг также.
Засунул в меньший штуцер на клапанной крышке проволоку, а она зашла аж на 2 мм :smile275: и упёрлась. Тоесть весь штуцер забит. В помощь было сверло сперва на 2мм потом на 4мм. Которым потихоньку "высверлил" наружу это гуано вместе с перегоревшим маслом. После - проволока легко заходила внутрь головы. Завёл авто, отчётливо почувствовал как с маленького штуцера пухкает легонько газами. Причём заметил, когда газуешь - пухкать перестаёт, на холостых пухкает :)
Пошёл дальше - добрался до штуцера на коллекторе. Продуванием в трубку ни туда - нисюда ничего не было. Сперва проволока, потом игла, потом длинная проволока , которая свободно вошла в блок коллектора. Завёл авто - оборотов мало, как вроде заглохнуть должна. Закрывая пальцем штуцер - чувствуется как втягивает палец и обороты выравниваются, отпустил - снова падают ниже нормы. Одел всё на место, обороты ровные, ничего не колбасит. Вытер все потёки, долил масла - ездим. Вот теперь я уверен на 100% что вентиляция почищена. Она - РАБОТАЕТ, а те мля горе-чистители - убедили меня что почистили, я и откинул причину. http://www.opel-club...st&p=1071443792
Теперь следим за уровнем.
Вот так я починил дворник :)))
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 03 Ноябрь 2012 - 10:50
Ты молоток, надо будет себе такое сделать.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 16:15
после прочитски - 1000км, масло на месте! :ycool:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 17:54
Диметрио, а мне тоже чистили вентиляцию, правда, я об этом в своей теме писал.
Но еще не до конца, не было маленького сверла, штуцер от тонкого шланга пробить.
С понедельника закончим процесс - сразу же сменим масло, и тоже буду смотреть.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 13:37
Опять 25! :)))
На выходных ездил на трассе. В общем 700км, ушло 2 деления масла :sm12_:
Потёков нету, всё чисто. Ехал в среднем 110-120км/ч. Иногда 140. Неужели сгорело? Двиг 1,4. Или куда делось? В городском режиме ездил 1000км - масло на месте.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 19 Ноябрь 2012 - 14:38
Сгорело, думаю.
А еще прими во внимание, что масло на угар идет (особенно в двигателях, которые "подъедают" маслецо) в процессе старения.
После 5 тысяч, примерно.
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 26 Май 2013 - 09:15
Апну темку! Опять любимые официалы!!! :sm23:
Рассказывали что есть проблемка со сливной пробкой, но они её типа "решили"!!!
Вчера делал ТО:
Ну когда дошло дело до слива масла, снимаем защиту - прозреваем от слоя масло+песок грязи, потом смотрим на сливную пробку и оказывается там уже нет оригиналоньй пробки, которую я заранее купил на всяк случай. Там вкручена пробка не знаю от чего, но между поддоном и побкой стоит какая то шайба, диаметром меньше чем внешний диаметр пробки и вырезана не понятно из какой резины - прокладка, с кривыми краями и от затяжки вся перекособочена. Ну и всё это дело понятно в свежем масле :sm23:  :sm23:  :sm23:. Когда её протёр - оказалось она легко выкручивается рукой. Я так понял, официалы просто увидели, что когда затягиваешь - прокладка вылазит по бокам и решили даже не затягивать пробку.  :sm23:  В общем пробка выкручена, масло сливается, а я на рынок подбирать нормальную прокладку. Советвали много кто что, но мне понравилось как мужичёк уже в возрасте, тоесть видно есть опыт, сказал - резинка в сливной пробке - это всё фикня, ты перетянешь она вылезет, вот я всем советую и многие со станций приезжают это алюминивая шайба. Типа зажать - сколько сможешь вжать, шайба мягкая, будет отлично. Ну я так и поступил. Масло стекло, снял все эти шайбы и резинки с пробки и через алюминиевую шайбу зажал пробку, села хорошо. Думаю потёков не должно быть. После -
поменял свечи, фильтр топливный, фильтр воздушный, фильтр маслянный, масло.
Из инструмента:
Ключ, головка на 13 - защита двигателя
Головка на 24 - крышка маслянного фильтра
Сливная пробка - не скажу, у меня не родная. К ней подход с ключём на 22.
Модуль зажигания - ключ TORX, размер точно не помню.
Свечной ключ на 16
Хомут топливного фильтра - ключ TORX
Ну и многое другое ...  :smile:
Сделал огромный вывод: платить официалам - ТАБУ!
У меня расходников плучилось на 900грн, узнавал у официалов цену работ - 2500грн с расходниками.
 + ты сам делаешь, видешь где что не так, а официалы о многом умалчивают.
Вот такая история!
    • Сообщений 51352
Опубликовано 26 Май 2013 - 15:16
Алюминиевую шайбочку тому дяде в отверстие. :sm13_:  Кольцо резиновое штатно должно стоять.
#171
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 09 Июль 2013 - 15:56
Мужику не мужику... но пробег после замены уже около 3 тыс. - пробка сухая  :sm17_1:
А вот другой вопрос, стоя на светофоре услышал поддёргивания двигла. стрелка тахо на месте, звук работы двигателя ровный, но периодически почти с одинаковым интернвалом секунд 5, двиг как вроде "спускает пару", обороты при это не плавают. Как вроде накапливается давление и потом гдето выходит. Может ли быть из-за не дочищеной вентиляции картерных газов? :sm3:
    • Сообщений 51352
Опубликовано 09 Июль 2013 - 22:08
Клапан абсорбера смотреть.
#173
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 10 Июль 2013 - 12:24
да ну.. зачем абсорбер :) Может вентиляция газов?
Раньше сливная пробка была плохо затянута.. вот от туда газы и выходили вместе с маслом... а сейчас им некуда деваться... вот как я думаю... поправте
Гжегош
Гжегош
    • Сообщений 812
  • Авто:Астра Н 1,6 XER, МТ, седан, метро
  • Гос. номер:9358
Опубликовано 10 Июль 2013 - 12:43
Правлю: ЗАЛИВНАЯ (ну хоть как)...
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 10 Июль 2013 - 13:35
Нет, именно сливная. Читай выше....
