Astra G. Клапан рециркуляции. Если машина дёргается, глохнет
161 ответов в теме
#71
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 20 Октябрь 2009 - 07:44
BuH, на впускном колекторе ........смотреть в район ШМХХ и ДПДЗ. :sm13:
#72
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 20 Октябрь 2009 - 08:05
.."мы его найдем"...
..спаисбо
#73
Alexden
Alexden
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Январь 2010 - 09:11
Привет всем!
А у меня вот что:
Авто Астра G 2001года, Z14XE, двухдверная, на автомате.
Проблема:
Приходит мокрая-сырая погода и утром после краткого прогрева (2-3 мин.) уже на четвертой передачи загорается чек и начинает троить. Позже мин. за 10-15 работает нормально, но с чеком. После консультаций с СТО (офиальными и неоф.) версии было много, от плохого бензина с инжектором до броблем в катушке. Диагностика давала ошибку пропуск зажигания то в 1 то в 4 цилиндре (меняли местами катушку - для пробы). Подчеркну, что эти проблемы приходят только в мокрую погоду. Целое лето ездим без проблем вообще. И так, почистил инжектор, поменял свечи, и даже катушку. К сожалению, ничего не поменялось. Периодически, раз-два в месяц загорается. Начал уже подольше прогревать, так как, когда прогретая все отлично, но иногда и это не помагает. И еще, после увеличения оборотов на 3-ей (передаче) до 3500-4000 работает нормально, после переключения на 4-тую, снова троит. Сегодня, подсказали новую версию, проблема с блоком управления двигателя, возможно плохие контакты, или еще какая мелочь. Правда на СТО сказали мелочь такая подлежит замене за 10 000грн. Подскажите, пожалуйста, что делать? Здесь узнал о возможной проблеме с EGR, как думаетев чем дело?
Ramzess
Ramzess
    • Сообщений 61
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Январь 2010 - 09:39
Привет всем!
А у меня вот что:
Проблема:
привет.
не знаю помогу ли, но обрисую свою ситуацию...
у меня авто очень похожее - Astra G, 2001г., Z14XE, автомат, правда хетч, но думаю, это несущественно..
прошлой весной была та же проблема - ошибки 0100, 0104 - пропуски зажигания в 4 цилиндре+множественные пропуски зажигания... симптомы те же - сутра все хорошо, потом по дороге троение. позже - работает целый день нормально. Менял свечи, чистил форсунку, проверяли осциллографом модуль, пробовал глушить ЕГР - ниче не помогало.
Бытует мнение, что эти движки любят чтоб их крутили. Автомат, особенно при спокойной манере езды, способствует тому что двигатель очень редко работает на высоких оборотах. И вправду, после поездок вне города на повышенных скоростях проблема уходила на недельку-две...
Проблема ушла как-то сама по себе, все что я сделал - это сменил заправку и дал машине несколько раз хорошенько про$раться...
Тьфу 3 раза, пока что за последних месяцев 8 эксплуатации ни разу чек не вылазил, движок работает ровненько без троения..
Alexden
Alexden
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Январь 2010 - 10:04
Вчера вечером дал машине, как говорят, про$ратся, сегодня утром чек пропал. Но так уже бывало, сомневаюсь, что все пройдет само собой.
Да уж, по твоим симптомам очень похоже на мои.
Alexden
Alexden
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Январь 2010 - 16:47
А как на счет того, что такие проблемы возникают в сырую погоду и зимой? Целое лето все ок. Другие условия эксплуатации не меняются.
ValeriyZ
ValeriyZ
    • Сообщений 167
  • Авто:Opel Astra G, Z14ХЕ
  • Гос. номер:10155ок
Опубликовано 25 Февраль 2010 - 16:06
ой думаю у меня тоже что-то с ЕГР. Надеюсь просто почистить!..Прыгают обороты,может заглохнуть, машинка сама газует, а при резком сбросе газа прострел!!...
чистить егр и форсунки?
sobur
sobur
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G 2001г/в
Опубликовано 21 Апрель 2010 - 21:41
Привет, помогите проблема - Astra G 2001  1.6   Z16SE  - сутра завожусь все окей, как только прогреваеться до 90 градусов начинает дергаться, троить, глохнуть, заводиться только когда немного остынет!Почистил форсунки, менял датчик распердвала(так как его комп показывал, но кстати после того как поменял хоть глохнуть перестала) но все таки проблема осталась - холодная машина все ок, только нагреваеться сама перегазовует, не выдает больше 3000 оборотов и вообще ведет себя неадекватно!
НА сто говорят надо блок управления двигателя в полном комплекте менять ( с иммобилайзером , ключами...) но я как то не очень в это верю!!!!
Помогите что делать!!!Или куда обратиться так что бы не раскручивали...
Киев
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 12 Май 2010 - 22:06
 Все работало в штатном режиме. Прочитал о том сколько проблем может быть из-за этого замечательного клапана. Решил поэкспериментировать и поставил заглушку на клапан ЕГР. В диапазоне оборотов 2000-3000 стала дергаться и появилась жуткая детонация. Вернул все на свои места и все ок.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 13 Май 2010 - 08:03
На экотеках глушить ЕГР низзя ..........нарушается смесеобразование ........... :sm13_:
sobur, на мозг - не похоже .............смотри датчики и КАТАЛИЗАТОР . :sm13_:
#81
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 13 Май 2010 - 09:52
[quote name='Ялтинец' date='13.05.2010, 10:04' post='1070731250']
На экотеках глушить ЕГР низзя ..........нарушается смесеобразование ........... :sm15:
 Спасибо. Я уже понял, что просто поставить прокладку в роли заглушки не подходит. Официалы говорят програмно ничего сделать не смогут (могут только для ХЕ, но не для ХЕР :sm13_: ). Других вариантов нет? :blink:
Изменено: ALEXAШКА, 13 Май 2010 - 09:56
Грыня
Грыня
    • Сообщений 814
  • Авто:Opel Vectra B X16XEL
  • Гос. номер:815-12КН
Опубликовано 14 Май 2010 - 22:21
а что же тогда с ним делать если не глушить? у меняте же симптомы-самовольный набор оборотов, глохнет на хх бывает и т.д
#83
moZok
moZok
    • Сообщений 85
  • Авто:Astra G Z14XEP + ГБО
Опубликовано 15 Май 2010 - 19:49
симптоми мав (маю) схожі...(((
сьогодні зранку думав почистити ЕГР, но не бути такому, з 5ти болтів вдалось відкрутити лише 2. Думав зняти масляний фільтр, але зливати масло, всі діла... тож після вихідних прийдеться їхати на сервіс(((
але все ж, хто як і чим відкрутив той злосьний клапанок (інстумент, що від'єднували...)? :biggrin: :sm15:
Продам на Opel:
http://www.opel-club...prodam-na-opel/
#84
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 16 Май 2010 - 10:13
moZok, :sm12: ты ЧТО откручивал ? какие ПЯТЬ болтов ?
ЕГоРка - крепится на ДВУХ болтах (наружный /внутренний) ТОРКС ..... :sm15:
ты куда- то не туда полез..........
Грыня, качественная отмывка ЕГРа - гарантирует его пробег (до следующего загрязнекния) где-то тыщ на 4-5 ............. :sm12:
Если честно - не трудно потратить час - раз в три месяца :sm37: - зато все працюе =идеально !
#85
moZok
moZok
    • Сообщений 85
Опубликовано 17 Май 2010 - 17:14
відкрутив тільки №3, №2 закритий масляним фільтром №1 теж, але ще нижче. №4 навіть не пробував, №5 взагалі не добратись(((((
на завтра на станцію записався....
Изменено: moZok, 17 Май 2010 - 17:15
Продам на Opel:
#86
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 17 Май 2010 - 19:26
moZok, шобяздурив ! Это ЕГР ?????????? на твоем моторе ? :ydirol: :sm15: :sm15:
таки немцы - шарят в порнографии и извращениях ! :sm17_:
#87
moZok
moZok
    • Сообщений 85
Опубликовано 17 Май 2010 - 20:10
moZok, шобяздурив ! Это ЕГР ?????????? на твоем моторе ? :sm15: :sm15: :sm15:
таки немцы - шарят в порнографии и извращениях ! :sm11:
він самий...... (див. фоти BuHа, попередні пости)
з.і. двіжок не даром ХЕР'ом прозвали ))))))))))
Изменено: moZok, 17 Май 2010 - 20:12
Продам на Opel:
#88
olekk
olekk
    • Сообщений 338
  • Авто:opel astra Z14XEP
Опубликовано 25 Май 2010 - 12:01
А що саме в данному клапані чистити, що забивається?
olegion
olegion
    • Сообщений 147
Опубликовано 25 Май 2010 - 12:39
А где он стоит на XEP 1.6  ,  искал так и не нашел.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 25 Май 2010 - 12:56
 Справа, на двигателе со стороны аккумулятора. Выглядит немного иначе чем на последней фото. Посмотри на выхлопную трубу и увидишь чем забивается.
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
  • Авто:OVC 2.8Т Черная молния
    340+лс
Опубликовано 06 Июль 2010 - 07:18
Вчера поборол умерший ЕГР :sm1: . Вместо него в разъем подключил 3 резистора. Лампочка счастья исчезла :ydirol: .
Пока тестю, надеюсь обманка будет работать постоянно!!! Резисторы ставил исходя из данный ребят на российском Астра-форуме.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 06 Июль 2010 - 09:59
 Поздравляю. Как едет машина?
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 06 Июль 2010 - 10:33
Чуток лучше, тяги прибавилось немного. Для полной картины нужно люмбду заменить.
Наверное нужно скинуть настройки [CENSORED] может еще лучше станет.
    • Сообщений 21476
Опубликовано 06 Июль 2010 - 10:37
пакаж ссылку на astra-club.ru тож почитаю , пока время есть
#95
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 06 Июль 2010 - 10:51
вечером Ок
Trofim
Trofim
    • Сообщений 9859
Опубликовано 06 Июль 2010 - 10:52
Serjo, а что сделал с сами клапаном? Глушил?
#97
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 06 Июль 2010 - 11:37
Ну конечно. Он же мертвый... В принципе есть желание найти рабочий Б\У и поставить заглушенный, но пока не судьба.
Покупать за такие деньги новую бесполезную железяку не хочу!!!
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 06 Июль 2010 - 17:37
http://www.astra-clu...p...=114&t=3140
MrBOPOHA
MrBOPOHA
    • Сообщений 135
  • Авто:Opel Astra g 1.4
  • Гос. номер:AA4723EB
Опубликовано 06 Июль 2010 - 17:46
Может не про ЕГР, но всетаки хочу спросить - на столичке сказали что рекомендуется замена клапанов Твин Порта, что кто с ними делал?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 06 Июль 2010 - 18:14
MrBOPOHA, если рекомендуют - менять .........но только вместе с направляйкками :sm15:
иначе ремонт до :sm15: будет
#101
    • Сообщений 21476
Опубликовано 06 Июль 2010 - 18:17
спасибо
#102
MrBOPOHA
MrBOPOHA
    • Сообщений 135
Опубликовано 06 Июль 2010 - 18:19
MrBOPOHA, если рекомендуют - менять .........но только вместе с направляйкками :biggrin:
иначе ремонт до :biggrin: будет
та фигня стоит 5000 грн. на Укравто. Я видел что можно нарезать от капельницы трубки а некоторые закрутить саморезами- реально тише двигатель работает.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 06 Июль 2010 - 19:57
Поддерживаю ! :sm16:
так и делать ! :sm12_:
#104
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 06 Июль 2010 - 20:28
Если можно подробнее.
Bgdn
Bgdn
    • Сообщений 1
  • Авто:Astra G (Classic)
Опубликовано 06 Июль 2010 - 23:34
Привет народ! Sorry что не по теме, но может подскажете где на OAG 1.6 можно радиатор кандёра приобрести, недорого. А то родной в таком состоянии, что мне сказали проще новый поставить, чем старый латать - примерно те же деньги.
Bgdn
