Astra G. Клапан рециркуляции. Если машина дёргается, глохнет
161 ответов в теме
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 13 Март 2007 - 17:11
Вчера нашел реальное средство которым можно легко помыть любую грязь в моторе, в т.ч. клапан ЕГР. "Сан клин", средство для чистки плит, забрызгать внутренности клапана, (сам шток) через 5 минут смыть горячей водой, возможно прийдется разок повторить.
После мойки, те поверхности которые контактировали с этим средством желательно сбрызнуть моторным маслом. А то начинает мгновенно окисляться.
За минуты реально растворяет в себе любой непрошибаемый нагар и даже масляный лак. Куда там тому карб-клинеру, только в мотор который не собираетесь разбирать, если что, лить его не стоит :sm30:
SheValera
SheValera
    • Сообщений 2
  • Авто:Astra
Опубликовано 07 Май 2007 - 22:47
max30, к Сереге подьедь, да не забудь сослаться на Опель-Клуб и приветы передать... :flag_opel:
Я конечно извиняюсь, Игорь, но когда я позвонил на Петровку-Авто чтоб записаться на "приём", они сказали что только своих "лечим", кто в УкрАвто машинку покупал. Или я что-то напутал, или может какой "пароль" нужен? Я на петровке работаю, и уже запарился на Столичку и на Фортуну ездить. А Стар-Авто мне кажется подыхают потихоньку, и потому наглеют.
SheValera
SheValera
    • Сообщений 2
  • Авто:Astra
Опубликовано 07 Май 2007 - 23:37
проблема в чем? коробка автомат, когда едиш все ОК, вот когда остановился и держиш тормоз..обороты начинают падать немного...около 500 и соответсвенно машину начинает подергивать, потом восстанавливается в нормальный режим, а вчера...ваще остановился....обороты упали ниже 500 и машина заглохла!!! и так несколько раз...."падение" началось после чистки инженктора и форсунок, раньше я такого не замечал.
Может это тажа причина, описанная Вами?
на моторах Z22SE он тоже есть?
Юра, ты решил проблему со своей Зафирой? У меня почти такая же хрень у жены на Зафире. На Столичке вообще сказали, что топливный насос надо менять, сеточку его тоже менять, бензобак чистить, ну и конечно для полного "очищения" ещё и инжектор помыть. Может и стоит?
Hotwheels
Hotwheels
    больше не употребляю
    • Сообщений 640
  • Авто:Киа Рио New 1,6 ТОР
Опубликовано 15 Август 2007 - 13:16
Хорошо я если же те самые симптомы(глохнет, на холостом ходу и теряет мощь) в кадетте С14NZ тода шо это может быть?
PER ASPERA ED ASTRA
#40
shicola
shicola
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Astra G 1.4 Twinport
  • Гос. номер:AA5692BK
Опубликовано 19 Сентябрь 2007 - 09:01
А у мене все на оборот !
Уторм на холодную завожусь с второго - третьего раза. На горячий двигатель - без проблем. Свечи и инжектор чистил. :sm15:
pythonius
pythonius
    • Сообщений 13
  • Авто:Astra G 1,6i
Опубликовано 05 Октябрь 2007 - 08:02
Если Астра G при движении начинает дёргатся, глохнуть и терять мощность, как правило, при прогретом моторе - скорее всего, забился или сгорел клапан рециркуляции выхлопных газов ( клапан EGR ). Стоит на 4 цилиндре, чуть сзади, похож на бочонок. Сначала он забивается, потом сгорает. Новый стоит около 200 баксов. Необходимо промывать при каждом прохождении ТО !!! Также промывайте дроссельную заслонку. На техстанциях этого не делают, если им не сказать. Либо - самостоятельно, ничего сложного в этом нет. Особенно, если машина заглохла вдалеке от дома. Снимаем клапан, промываем очистителем, ставим. И только потом ищем проблемы в других местах.
У меня это было вот так:
http://www.opel-club...showtopic=13989
(последние абзацы)
Спасибо огромное за совет -- в моем случае помогло(глох на светофорах) -- очиста клапана и дроссельной заслонки обошлась с работой в 250 грн. Сразу после прочистки машина еще раз заглохла -- затем завелась, я ей дал несколько раз под задницу, чтобы прочистить -- и все ок!
Jyrcom
Jyrcom
    • Сообщений 1
  • Авто:Вектра В универсал 1,6 16XEL
Опубликовано 19 Ноябрь 2007 - 14:32
Мужики, такая вот ситуация. В марте загорелся чек и диагностика показала клапан ЕГР. На Бош сервисе лампочку затушили и не тревожила меня она до прошлой недели, пока я не поехал на компьютерную диагностику (увеличился аппетит по бензу и маслу). На диагностике я погазовал до полика и после выезда с СТО загорелась опять лампочка. Причина та же - клапан ЕГР. К работе двигателя претензий нет (три раза тьху). Но когда температура переваливает за 80 град. и обороты переваливают за 3000, то загорается Чек (клапан рециркуляции). Выключив зажигание и опять включив - лампочка тухнет и не загорается пока Т=80 град и обороты больше 3000.
Вопрос: нужно ли чистить мне это клапан и поможет ли чистка?
Спасибо!
strong
strong
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel-Astra 1.4 была, Qashqai 2.0
Опубликовано 22 Декабрь 2007 - 23:16
На двигателе Z14XE этот клапан есть?
Я искал что то не нашел.
Gorden
Gorden
    • Сообщений 185
  • Авто:Opel Astra Н sedan Z18XER AT (двухпедальный) + EDS-Motorsport Phase-1
  • Гос. номер:АЕ2091СМ
Опубликовано 23 Декабрь 2007 - 00:20
Мда.
Так вот, чистка седла клапана мало что дает. Причем это седло надо драть проволкой, а не мыть! Т.е. делается из куска жесткой проволоки загогулина, поднимается ею изнутри ЕГРа шток клапана и только после этого обрабатывается ИМЕННО место контакта штока и седла!
Мало того, если это не помогает (у меня так было), и если на диагностичеком компе выдается на холостых оборотах сигнал с ЕГР больше 2,0В, (у меня было 2,7В) то ни какая поверхностная мойка не поможет. Тут или менять ЕГР или....
Развальцовываем верхнюю крышку. Выпаеваем контакты и снимаем крышку. Вытряхиваем катушку. Выкручиваем нижнию крышку (фланец), ее крепеж сволочи проектировщики спрятали под катушкой... И вычищаем море говна между штоком клапана и втулкой в которой он ходит. У меня этого мусора было УЖАС как много, и это на 80тыс.км!!!!!! После этого все собираем и получаем сигнал с ЕГР около 1,7-1,8В и полностью исчезают любые проблемы связанные с ЕГРом.
Есть. Обязательно. Но вот где, я не знаю. Вообще то он устанавливается на всасывающем коллекторе, т.е. его надо искать где то в самой верхней его точке.
Изменено: Gorden, 23 Декабрь 2007 - 16:46
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом.
#45
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 24 Декабрь 2007 - 11:49
крутая тема!!!
у нас на астрени была такая ж фигня - машина на холодную (а иногда и на горячую) без подгазовки не заводилась. потом загорелся чек. если ездить очень спокойно, то через сутки он сам по себе тух, но стоило только чуть наподдать - тут же опять появлялся.
побывали на фортуне - почистили EGR, всё стало нормально.
теперь хоть буду знать, что оно такое и где находится.
зачёт :sm10:
#46
Dani
Dani
    • Сообщений 686
  • Авто:унитазик
Опубликовано 25 Январь 2008 - 11:25
А я заглушил и никаких проблем.
Мне даже показолось что моторчику стало легче.
jk-gta
jk-gta
    • Сообщений 2
  • Авто:Astra G
Опубликовано 29 Февраль 2008 - 11:53
Всем привет!
Возникла следущая проблемка:последнее время время от времени начинает троить двигатель и загораеться лампа проблемы с выхлопными газами(угроза поломки катализатора).Происходит следущее - при движении на подъем(даже небольшой,во всяком случае на ровной дороге этого не замечал) при скорости 60-70 км и удерживании педали акселератора в неизменном состоянии на ~2000 об\мин происодит провал,двигатель начинает троить,соответственно загораеться "выхлопные газы"(мигает).После остановки,заглушки и повторного запуска мотора лампа продолжает гореть но двигатель работает стабильно(правда не всегда,иногда всё нормализуеться после нескольких запусков в интервале 2-3 часов).Со временем лампа гаснет и так до следущего раза.Инжектор помыл,свечи поменял,стало происходить реже но проблема осталась,причем такое происходит если специально держать неизменные обороты.На оборотах свыше 3000 такого не происходит.Машина относительно новая,2004 г.в Astra G 1.6 Z16XE пробег 70 тыс.Может это тоже EGR?
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 29 Февраль 2008 - 12:07
jk-gta, у меня такая беда с точно такими симптомами была из-за плавающего пробоя одной из катушек модуля зажигания. Считай ошибку - если пропуск постоянно идет в одном и том же целиндре, то 99% что и тебе придется менять этот модуль...
#49
jk-gta
jk-gta
    • Сообщений 2
  • Авто:Astra G
Опубликовано 06 Март 2008 - 21:07
Диагностика показала пропуск воспламенения в 3 и 4 цилиндре.Причину сказать не могут.Визуальный осмотр модуля пробоев не выявил.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 06 Март 2008 - 21:14
А никакой визуальный осмотр их и не выявит... Хотя два цилиндра это не один, как бы не пришлось действительно вскрывать голову... :sm16:
#51
Санчик
Санчик
    • Сообщений 2483
Опубликовано 15 Май 2008 - 12:54
А на Z1.4XEP есть такой никароший клапан? Хто подскажет?
emis
emis
    • Сообщений 1
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 19:37
Здраствуйте уважаемые!
во перевых вопрос админам что за левая ссылка на вашем сайте все время идет переадресация на левый сайт у вас что он взломан? проверте скрипты пожалуйста переадресация стоит на сайт adv.go2net.ua и фаервол пишет ссайт вредоносимый
а теперь по делу я купил опель вектру с двигателем C16NZ есть ли там клапан этот рециркуляции если да то гда он примерно может стоять? уж таже беда при переключении передачи глохнет двигатель и только когда двигатель горячий на теплом и прохладном такого не наблюдается подскажите плиз уж очень задолбало етот глюк
Изменено: emis, 24 Июнь 2008 - 19:37
mr.White
mr.White
    • Сообщений 571
  • Авто:опель астра G Х18ХЕ1
  • Гос. номер:АЕ1113СВ
Опубликовано 25 Июнь 2008 - 14:12
как заглушить ЕГР, я вот подумывал монетами!?
по необходимости пришлось снять голову Х18ХЕ1, и раскрутить коллектор, что там творилось говорить мягко ужас, эт ничего не говорить,говна там разного было много! наверное это все же наше "европейское" топливо дает знать! Но глушить етот клапан я решил однозначно, в дальнейшем планируется замена коллектора на паук!
может его как то можно заглушить по другому?
Изменено: mr.White, 25 Июнь 2008 - 14:14
Ремонт гидробортов!!! Ремонт ГИДРОЦИЛИНДРОВ!! любой сложности, полное восстановление, с грантией с НДС
#54
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 27 Июнь 2008 - 13:11
нету :sm18:
#55
Антоха
Антоха
    • Сообщений 1
  • Авто:Vectra A GT 2.0
  • Гос. номер:АЕ****АЕ
Опубликовано 16 Июль 2008 - 10:56
Привет всем !!! Звеняюсь можт не по этой теме... ПЛЗ помогите! :sm16:
У меня Вектра А,92, С20NЕ (или 20NЕ точно определить не смогли...)
Проблемка : Движёк стал подзахлёбываться и нырять после "обгонов" на большой скорости,
на СТО всё переискали, сказали накрылся угольный фильтр системы вентиляции, предложили сделать отверстие в лючке заливной горловины... Так и сделали . Всё стало нормалёк!
Но теперь после "обгонов" или нагруженной езды - из угольного фильтра (под прав перед крылом) в салон бензом несёт как с открытой канистры..... :sm11:
Можт кто знает как устроена эта система?.. Чо делать?..
Заранее спасибо!
Serbio
Serbio
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Omega B 2.5
Опубликовано 18 Сентябрь 2008 - 16:01
Ребята помогите, постоянно горит лампа АВS и TC на панели приборов и еще спидометр умирает после 5-го км дороги от момента начала движения на Омеге В 2.5... на диагностике говорят что это может быть блок управления-"мозги" глюканит но точно никто не знает.Может кто-нить стыкался с такой проблемой ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!Или где нормал мастер есть???
unreal
unreal
    • Сообщений 227
  • Авто:Opel Astra Classic Z14XEP
Опубликовано 11 Октябрь 2008 - 02:37
подскажите нормальное сто где можна почистить клапан рециркуляции Z14xep?
d1vlas
d1vlas
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 11 Январь 2009 - 23:34
Доброго времени суток!!! у меня на Astra F 1992 года проблема случилась, с приходом холодов начала троить и глохнуть... свечи мокрые... сейчас вообще практически не заводиться... если получиться то двигатель работает, такое ощущение, что на 2-х цилиндрах... подскажите пожалуйста что с этим делать, может кто-то сталкивался!!! если можно ответ в ЛС!!! заранее благодарен!
vuk
vuk
    • Сообщений 2
  • Авто:Lanos
Опубликовано 14 Март 2009 - 10:28
Доброго всем время суток,я из Николаева, у меня Ланос 1.6 16кл.=теперь по сути
Подехал вчера на СТО по причине неравномерной раблты двигателя,мастер проверил свечи,провода,компрессию,давление бензо насоса итд.
потом взял шприц с бензином и потихоньку начял брызгать на шток клапана рециркуляции(клапан-срвг) движок подхватил и начял работать устойчиво и плавно.На даный момент найти тай немогу подскажите как этот клапан можна заглушить или где можно такой куить?
Блин немогу выложить фото,как это сделать?
Изменено: vuk, 14 Март 2009 - 10:42
ALEKS@NDR
ALEKS@NDR
    • Сообщений 23
  • Авто:хочу O CALIBRA
Опубликовано 17 Март 2009 - 11:30
Добрый день!
У моего товарища Корса 98г Х10ХЕ три цилиндра.
Проблема в том что двигатель при 950 оборотах - холостых, трусит сильно, вибрация даже на кузове слышна и при этом очень плохо набирает обороты. При резком нажатии на акселератор иногда слышны хлопки в впускном колекторе.
Свечи новые, котушка новая, компресия по 14,5 в каждом цилиндре, подушки двигателя целые. Пощищен инжектор и заслонка, подтиканий и подсоса воздуха нет. Двигатель работает и заводится относительно нормально - но трусит его и туповат.
Вчем проблема немогут определить, компютер ошибок невыдаёт.
Подскажите пожалуйста почему двигатель колбасит.
smaglov
smaglov
    • Сообщений 290
  • Авто:Škoda SuperB 2.0TFSI '17, была Astra G 1.6 '01
  • Гос. номер:DW2L864
Опубликовано 30 Март 2009 - 00:54
Доброго времени суток. Сорри, если уже было, вроде не нашел поиском: делают ли в Киеве перепрошивку мозгов, чтоб вычистить упоминание о EGR? Мотор z16xe. Задолбало уже засоряться, третий раз.
Элвис Пресли был сыном императрицы с Венеры и одного контрабандиста из Таганрога. © БГ.
Красивые фото © я.
#62
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 30 Март 2009 - 07:16
vuk, пользуйся поиском :sm10: уже сто раз писали как его заглушить.
#63
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 30 Март 2009 - 19:00
На Петровке-Авто точно делают, про остальных официалов не знаю, но тож возможность должна быть т.к. прошивка эта GM-овская...
#64
26andy
26andy
    • Сообщений 55
  • Авто:OVB.2000.2.2(Z22SE).Была:Opel Vectra-A,1990г,CD,2.0I(С20NE)
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 16:34
А не в курсе...Сами мозги там ремонтируют :sm1:???? Двигло z1.6xe.-трабл в том ,что на педаль газа никакой реакции.Уверенные обороты холостого хода 1000-1100 и ппц.Сказали мозги-того :sm10:
То возможно залесть, с каким-нибудь КУЛИБИНЫМ??? :sm10:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 22 Июнь 2009 - 19:29
26andy, мозг - стоит денех......... :sm12:
а ты смотри забитые нахрен каты...... :sm10:
#66
26andy
26andy
    • Сообщений 55
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 09:53
26andy, мозг - стоит денех......... :sm3:
а ты смотри забитые нахрен каты...... :sm11:
Хорошо..Так не с кем толковым смотреть,никто не берёться :sm27: Говорят-новый ставь :sm3: ,так-же проще всего :sm3:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 23 Июнь 2009 - 12:56
26andy,
Говорят-новый ставь
а ты...............согласись. :sm12: только ОГОВОРИ , что если результата НЕ БУДЕТ - мани бэк на 100% и никаких денег за "снять/поставить" :sm13:
#68
Freezer
Freezer
    • Сообщений 34
  • Авто:Kia Soul | была Astra G Z12XE
Опубликовано 07 Июль 2009 - 13:00
Не прав. Цепной привод только на 14ХЕ и, по-моему 22 , у меня ремень. И ставить их начали гораздо раньше (у меня аппарат 2001 г.в.). А катализатор проблематичен не из-за первой, а из-за второй лямбды. Но тем не менее, у меня его уже нет :sm11:
у меня двигатель Z12XE и он тоже цепной! может кто подскажет где мне на моем движке найти этот клапан EGR?
Изменено: Freezer, 07 Июль 2009 - 13:46
kottm2008
kottm2008
    • Сообщений 1
  • Авто:opel astra
Опубликовано 07 Август 2009 - 01:08
Здраствуйте недавнокупил себе опель 1992 года 1.8мотор моноинжектор .Бывший хозяин пеоедал мне его с болезней холостого хода .Стоит набрать обороты хорошенько загараеться чек сбрасывая скорость итормозя начинает работать с перебоем иглохнит .Заводиш заново опять с чеком. Стоит заглушить самому чек тухнет пока опять не набереш как следует обороты . Как вы думаете это тотже случий проблема с EGR клапаном.?
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 20 Октябрь 2009 - 07:32
.."ГУРУ"..и гидЭ этот клапан на Z14XEP (tvinport)..."на глаз" не видно :sm13:
во нашел...(кака умна вешь "интернет"..)
Изменено: BuH, 20 Октябрь 2009 - 07:55
