Astra G. Клапан рециркуляции. Если машина дёргается, глохнет
161 ответов в теме
#106
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
  • Авто:OVC 2.8Т Черная молния
    340+лс
Опубликовано 07 Июль 2010 - 07:00
На разборке...
Или напиши тут в раздел Куплю.
MrBOPOHA
MrBOPOHA
    • Сообщений 135
  • Авто:Opel Astra g 1.4
  • Гос. номер:AA4723EB
Опубликовано 07 Июль 2010 - 17:59
Если можно подробнее.
Более подробно надо у Gera спрашивать, у него так сделано. Говорил что надо много всего открутить чтобы до всех клапанов долезть. Некоторые вставил трубочки от капельницы нарезал, в некоторые саморезы маленькие с шляпкой закрутил, типа зажал их. Двигатель по тише работает по сравнению с моим.
Sanajba
Sanajba
    • Сообщений 3
Опубликовано 30 Август 2010 - 15:19
Добрий день! Є невеличка проблемма, схожа на Astra G. Клапан рециркуляции. Если машина дёргается, глохнет, Але є ще один момент, машина не заводиться з першого разу. найчастіше зранку, а іноді і після простою кілька годин. міняв свічки,чистив клапана,навіть топлівний насос замінив,не допомогло. машина Астра класік 2005 1.4 обєм. може хто знає вирішення проблемми? Дякую!
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 30 Август 2010 - 15:23
Ну ты даешь, заменил чуть ли не пол машины. Это на каком СТО тебя заставили делать такие глупости?
Можно подробности узнать? Чек горит? На горячую заводится хорошо? При езде на холодную или на горячую дергается? На холостых работает стабильно, не подтраивает? Какой пробег? Чистились ли форсунки? Как давно началась проблема и где ты все это время заправлялся?
Изменено: jenya574, 30 Август 2010 - 15:26
#110
Sanajba
Sanajba
    • Сообщений 3
Опубликовано 30 Август 2010 - 16:05
На СТО в Білій Церкві. Тестували на компютері, була тільки одна пробюлемма з насосом.
Чек не горить
на горячу заводиться добре
Дьоргається і на холодну і на горячу
На холостих не троїть, буває падають обороти, наче глохне, але це продовжується 2-3 секунди і знову все в нормі
Пробіг 100 тисяч
Форсунки чистив на 75 тис
Проблемма з"явилася в липні
Заправляюсь на АНП або БРСМ
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 30 Август 2010 - 16:20
Ну в любом случае ты скорее всего не в ту тему написал, так как ЕГР на холодную не работает вобще и очень маловероятно, что это "оно".
Sanajba, самое первое, что всегда стоит делать в таких случаях как твой, когда нет никаких ошибок, это не ехать на СТО, а попробовать сменить бензин, проще говоря, поехать на другую раскрученную заправку, и залить "премиум", желательно полный бак. Ну и соответственно, выкатать весь этот бензин. После этого уже можно будет делать выводы. Если машине полегчает или симптомы вовсе пропадут - то дело в шляпе.
В противном случае начать с самого дешевого до устранения всех симптомов твоей поломки. Сменить фильтр бенз. + возд., а дальше повторная чистка форсунок. Если все это не помогает, что маловероятно - надо поехать к толковым мастерам.
Кстати, на этом форуме уже обсуждались похожие проблемы, точно такие как твоя, и очень часто "виноватым" был именно бензин, как это не удивительно.
Изменено: jenya574, 30 Август 2010 - 16:18
#112
Sanajba
Sanajba
    • Сообщений 3
Опубликовано 30 Август 2010 - 16:25
Дякую Вам за пораду. почну з бензину. :sm10:
McDon
McDon
    • Сообщений 7
  • Авто:AstraG X20DTL
Опубликовано 31 Август 2010 - 11:53
Подскажите такое дело... у меня AstraG X20DTL, дело было месаца 2 назад.
На самом дисплее никаких ошибок... ни Insp ни цыферек... просто лампочка: заведеш - негорит. Чуть проехал - загорелась, набираеш скорость - гаснет, когда переходиш в нормальный режим и едеш этак 90-100км\ч - опять загорается. Когда сильно газанеш - опять гаснет.
Но машина сама посебе не тупит. Тянет нормально, дыма нет. Соляру жрет в норме.
Короче, вычитав что вроде в моем X20DTL самодиагностика не проходит, поехал на сервис. Там воткнули компутер который выдал: P0400 (вроде, точно не помню).
Из таблицы вроде "Неисправность системы рециркуляции отработанных газов".
Сказали:
1. Заменить воздухомер, т.к. якобы он когда газуеш в компе цыферьки не набираются, а даже наоборот падают с 503 до 480. А говорять должны помере набора оборотов двигла рости.
2. Заменить
— Клапан EGR
— Электромагнит управления функционированием клапана переключения впускного трубопровода
— Клапан переключения впускного трубопровода
Я вот тока немогу понять, как машина ездила до того как лампа стала загораться, и как она ездит теперь. Ничегож не поменялось по ощущениям. А если это барахло поменять на новое, да этож 500$. Б/у тогда не нашол, а т.к. машина ездит что соловей так и плюнул. Езжу. Скажите, есили и дальше ездить чем чревато?
А, да, еще забыл.... Еще спец из которого фиг слова вытащиш оторвал трубочку от девайса 5, которая идет в него из девайса 4, и воткнул туда в трубочку болтик. Сказал - лампа погаснет. Взял баксов 15-20 за свой видимо лаптоп и болтик. MIL действительно погас. Я пробовал спустя недели 2 после этого болтик вынять - загорается опять. Воткнул обратно и езжу.
  • Прикрепленный файл  Shema.jpg   27,19К   140 раз скачано
Эдисон
Эдисон
    • Сообщений 29
  • Авто:опель астра Г 1998,хэтч.,1.6i
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 17:14
Помогите разобраться колеги,не заводиться авто (АСТРА 1.6i,G хэтч,двиг.X16XEL)
Описываю появление причины:
-Работала нормаьно,2 недели стояла,хотел завести-сел аккумулятор,поставил другой,завел,на заведенной снял и поставил свой.
-Поработала аккум.подзаредлся.
-Заглушил.2 раза завел для проверки,все нормально.
-Заглушил,постоял 30мин.,хотел завести аккум. сел.
-Попробовал на спуске 3 раза,нехочет.
-Принес другой аккум.,поставил и по сей день немогу завести.
МАСТЕР говорит что комп.может сгореть.
Подскажите как исправить неполадки.
ВСЕМ спасибо.
А.М.М.
А.М.М.
    • Сообщений 3
  • Авто:Опель-Астра
Опубликовано 04 Сентябрь 2010 - 18:20
Доброго времени суток всем. Если кто может подсказать, в чём проблема - подскажите. Ситуация такая. Опель Астра Класик, твинпорт, двигатель 1,4 (Z14XEP), при пробеге около 25 000 км неожиданно стал троить при холодном пуске (тёплым летним вечером приехал без проблем, а утром - не заводится с первого раза, со второго завёлся, но сразу стал терять обороты и через пару секунд заглох;на педаль газа не реагирует, загорелся чек. с третьей попытки таки завёлся снова и после прогазовки заработал нормально, но ошибка осталась в памяти.) После прогрева работает как часы. Поехал на СТО, диагностик определил пропуски зажигания. Порекомендовал заменить свечи - поставил 3-х электродные. 2-е недели всё было нормально, затем - повтор. Опять на СТО, опять пропуски зажигания - моют инжектор (хотя и так чистый оказался). Откатал ещё примерно 6000 - и опять та же история:1-2 дня простоя (выходные) и с утра заводится с трудом, чек поморгал и потух, троит до безобразия, а после прогрева в течение 2х-3х минут работает как положено...Но что интересно (и не понятно) - чек больше не загорается, как в первый раз, значит ошибка в память не записалась. Хотя, толку с того, что в первый раз осталась: на СТО всё равно не помогли...Буду благодарен за дельный совет, если кто поможет выяснить, что забарахлило при 30 тыс. пробега.
Изменено: А.М.М., 04 Сентябрь 2010 - 18:21
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 04 Сентябрь 2010 - 18:49
А.М.М., какая именно ошибка была? Точные цифры назови.
#117
А.М.М.
А.М.М.
    • Сообщений 3
  • Авто:Опель-Астра
Опубликовано 05 Сентябрь 2010 - 18:54
если не ошибаюсь - первый раз Р0302 ( диагностик сказал: пропуски зажигания во 2-м цилиндре), после замены свечей - Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 (хаотические пропуски зажигания во всех цилиндрах (дословно)).Сейчас чек не горит, но при заводке холодного двигателя троит первые 1-2 минуты, после прогрева выше 30-35 градусов и нескольких прогазовок работает нормально. Сегодня посмотрел свечи: 1, 3 и 4 имеют изолятор центрального электрода коричневого цвета, а 2-го цилиндра намного светлее.Хотя сами электроды на всех свечах одинаковые, без масла и сильного нагара... Может, действительно, за 6000 км опять форсунка забилась?.. На ТО топливный фильтр меняли, бензин перед заправкой почти всегда отстаиваю в отдельной таре, а уж потом лью. Не знаю, что и думать.
kazuk
kazuk
    • Сообщений 4
  • Авто:омега 2.0і 16v 95р.
  • Гос. номер:АТ3620АТ
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 19:52
мужыки может кто знает подскажите плиз на омежке х20хеv тоже стоит такая хрень илли нет если есть то где искать.Зарание спасибо. :flag_opel:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 23 Сентябрь 2010 - 20:10
kazuk, есть :sm16: ищи на впусконм коллекторе :flag_opel:
#120
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
  • Авто:Renault Megane IV 2020
    Merida Crossway 40
Опубликовано 24 Сентябрь 2010 - 13:48
kazuk, есть :sm13: ищи на впусконм коллекторе :sm1:
Это такая круглая черная пластиковая муйня? :sm16: Мне казалось, что она вечная и ломаться там нечему...
#121
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
  • Авто:Opel Vectra С 2.2
Опубликовано 26 Сентябрь 2010 - 08:45
Извините, что не про Астру напишу.
Вот и у меня "нарисовалась" проблема с клапаном EGR на Вектре-С, 2,2.
Сначала были кратковременные провалы оборотов при работе на ХХ, потом клапан залипал надолго, пока не остынет двигатель.
А на днях это случилось, думал, навсегда.
Посещение СТО, диагностика, снятие и промывка клапана в работающем режиме.
В итоге, после установки клапана на место, двигатель заработал отлично, но через 15 минут после выезда с СТО опять случилось падение оборотов и загорелся "чек".
Теперь нужно или новый брать, или с разборки свежий искать.
О67 56З 6О 75
#122
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
    340+лс
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 20:42
Поменял ЕГР. Все работает хорошо, не есть одна проблема. Если клапан заглушить, то через какоето время появляется чек.
Если не глушить, то чек не появляется.
С чем это может быть связано как вы думаете? Как ЭБУ понимае что ЕГР заглушин. (заглушен пластиной с отверстием под штов клапана)
Реалист
Реалист
    • Сообщений 1
  • Авто:Опель Вектра А
Опубликовано 02 Ноябрь 2010 - 10:40
Ни одного сообщения о дизелях...
везет им: никаких проблемм!!! :blink:
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
Опубликовано 19 Ноябрь 2010 - 13:25
EGR заглушил, а проблема снова проявилась...
В какую сторону думать?...
О67 56З 6О 75
#125
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
  • Авто:Opel Astra G Twinport 1.4 ХЕР+ ГБО на пропане
    + ЗаЗ ВИДА с пропаном у папы
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 19:12
відкрутив тільки №3, №2 закритий масляним фільтром №1 теж, але ще нижче. №4 навіть не пробував, №5 взагалі не добратись(((((
на завтра на станцію записався....
все можно открутить дома самому, проверенно лично сегодня
то, что нас не убивает, делает нас сильнее
женя 1
женя 1
    • Сообщений 1
Опубликовано 06 Январь 2011 - 17:06
привет Сергей!
У меня тоже некоторые проблемы с Опель Астра (правда караван) 1,4i 16v. И движок такой же как у тебя Z14ХЕ - по фото узнал!
Клапан рециркуляции - єто на этом фото?? Я сфоткал свой двигатель...
А что на єтом - оНО рядом с блоком реле и предохранителей
а вот "общая картинка"...
подскажи "ху из ху".
И еще .... ты нашел описание нашего двигателоя? если да -поделись ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!
Ой что-то неполучается прикрепить фотки с компа....
Парни у меня двигатель не  запускается, после окончания бенза. опель астра 1.6 2006 г. робот . что делать?
Хасан
Хасан
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Январь 2011 - 14:19
Извините что немного не по теме,у меня астра ж z14xep,скажите на этих моторах ремень ГРМ или цепь ГРМ???????
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 12 Январь 2011 - 14:20
бензонасос менять )
#129
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
Опубликовано 12 Январь 2011 - 17:19
цепь ГРМ на 100%%%%%%%
Хасан
Хасан
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Январь 2011 - 17:39
Спасибо,а скажи на каком пробеге мне менять цепь и ролики?
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
Опубликовано 12 Январь 2011 - 18:11
тыщ 200,
а вот ролик натяжитель ремня генератора рекомендуется на 60 000
Хасан
Хасан
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Январь 2011 - 10:08
тыщ 200,
спасибо,хоть знать буду чё и когда делать! :sm16:
Хасан
Хасан
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Январь 2011 - 12:09
Ребят и ещё вопросик,у меня астра ж z14xep оттакая от проблемка.. на холодную,скорее всего,цокотят гидрики,а пробег всего 48 000,как с этим бороться и чё делать?Можно как то решить проблему без замены гидриков????????
и может кто скинет инфу,чё таоке твинпорт и экотек,ничё не пойму мля...
Изменено: Хасан, 14 Январь 2011 - 12:18
ded m
ded m
    • Сообщений 194
  • Авто:Мерива 1.6 мкпп 2008г.
Опубликовано 14 Январь 2011 - 15:10
Про твинпорт здесь http://www.autopro.s...?artun=00000046
Хасан
Хасан
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Январь 2011 - 14:08
СПС)
yura koval
yura koval
    • Сообщений 34
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Январь 2011 - 21:42
Если Астра G при движении начинает дёргатся, глохнуть и терять мощность, как правило, при прогретом моторе - скорее всего, забился или сгорел клапан рециркуляции выхлопных газов ( клапан EGR ). Стоит на 4 цилиндре, чуть сзади, похож на бочонок. Сначала он забивается, потом сгорает. Новый стоит около 200 баксов. Необходимо промывать при каждом прохождении ТО !!! Также промывайте дроссельную заслонку. На техстанциях этого не делают, если им не сказать. Либо - самостоятельно, ничего сложного в этом нет. Особенно, если машина заглохла вдалеке от дома. Снимаем клапан, промываем очистителем, ставим. И только потом ищем проблемы в других местах.
У меня это было вот так:
http://www.opel-club...showtopic=13989
(последние абзацы)
У меня загорелась сервиска,поехал на СВТ-Фортуна на Киквидзе,комп указал клапан рециркуляции,еду на СТО снимаем ,чистим,промываем продуваем ставим на место,проезжаю 2-3км,загорается сервис снова еду на диагностику одно и тоже клапан рециркуляции,тестируем клапан через комп думали не работает,нет клапан работает,но пишет типа не достаточно вольтажа пропадает где-то,чё делать??????????????????????????????????????????
YURGEN
#137
Хасан
Хасан
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Январь 2011 - 11:50
про твинпорт прочитал,всё понял,спасибо,а на остальные вопросы будь те добры ответьте!
Изменено: Хасан, 18 Январь 2011 - 15:47
Хасан
Хасан
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Январь 2011 - 16:58
Что никто не подскажет?
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 20 Январь 2011 - 21:05
Хасан, какое масло льешь и каков интервал замены ? :sm10: эт вопрос номер РАЗ ..........
ответишь - получишь вопрос номер ДВА . :sm16:
#140
SancheS2012
SancheS2012
    • Сообщений 2
  • Авто:Astra Classic 1.6 2004
Опубликовано 20 Январь 2011 - 23:47
Доброе время суток, есть проблема по Астре G 1.6 16кл(2004г) горит ошибка,машина временами труит,и как то не очень работает, ошибка загорается при нагрузке( при 50км/ч и горит,даеш больше мегает) уже много объездил толком никто ничего не знает, на диагностике показывает 4 цилиндр,(стабильно)-компрессия в норме, форсунки мыли и меняли местами ничего, инжектор проверили тоже все норм, свечи поменял, катушку менял, компенсаторы тоже, предлагают снять головку но гарантий что ошибка пропадет не дают. Залил первый раз нанопротек-двигатель стал работать тише и ровнее, ошибка пропала не труила, спустя недельку снова ошибка и подтруивает через раз.,меняю свечи местами работает нормально но не долго.
Что можете подсказать в данном случае.
Заранее спасибо)
