Кто знает,коктейль из каких кислот нужно,чтоб ржавчину преобразоватьв эмаль зеленую или синюю
#71
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 19:30
#72
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 20:53
что делает с ржавчиной и ржавым металлом преобразователь ржавчины что продается в магазинах (зебра например),ну то что он ее разьедает понятно,н онапример лонжероны нельзя обрабатывать ею или можно?
Что-то делает. Но его химсостав на бутылке не написан. И поэтому его работа на самом деле велика тайна есть.
Обработать лонжероны можно и наверное даже нужно. Вопрос в эффективности. По моему опыту сколько зеброй не мажь - а все равно черные точки остаются. А это не есть гудтд
#77
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 05:54
IMG_4216.jpg 2,14Мб
22 раз скачано
IMG_4217.jpg 2,09Мб
17 раз скачано Апнем. Образец флюса под ПОС.
Извеняюсь за скотч, девайс не мой, хозяйничать постеснялся.
И вот. http://www.wuerthmar...y/70/02/01/180/, http://www.wuerthmar...edia/body_shop/.
Изменено: 27REGION, 29 Апрель 2011 - 05:59
#78
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 06:48
Ну. напомочил?Сегодня глянул на железку и прозрел! Был кусок гнили, а теперь его покрасили серебрянкой. Нетерпиться на мочить водой и посмотреть на результат. Теперь надо подумать как цинк перебить в мелкую фракцию, думаю будет еще лучше.
Шо говорит мочение?
#82
Опубликовано 06 Май 2011 - 14:02
Нет. В реакции с железом она дает водорастворимые соли и окислы. А сначала все красиво.....а кто что скажет о простой обработке вычищеного метала чисто ортофосфорной кислотой? имеет смысл?
#84
Опубликовано 15 Май 2011 - 12:42
И еще плиз о пропорциях (в кислоту сколько порошка засыпать), только пож помедленнее, я записываю...
Итак реальная инструкция по приготовлению и применению преобразователя "кислота+цинк" в антисанитарных условиях окрашивания опор линий электропередач.
2.2. Преобразователь представляет собой смесь ортофосфорной кислоты 40%-ной концентрации (плотность 1,25 г/см3) с цинком в соотношении 9:1 (90 мас. ч. кислоты и 10 мас. ч. цинка).
2.3. Преобразователь готовится заранее - за сутки и более до начала работ - в количестве, необходимом для производства всего намеченного объема работ.
2.4. Преобразователь готовится в кислотостойкой посуде (эмалированной, полиэтиленовой, керамической или в посуде, имеющей внутреннее покрытие из свинца).
Вместимость посуды должна быть в три-четыре раза больше объема смешиваемых компонентов, поскольку реакция взаимодействия кислоты с цинком сопровождается пенообразованием за счет выделения водорода (особенно бурное пенообразование с выделением большого количества тепла отмечается при температуре окружающего воздуха выше 25°C).
2.5. Для приготовления преобразователя в указанную посуду наливается требуемое количество ортофосфорной кислоты и в нее небольшими порциями добавляется необходимое количество цинка (в виде порошка, пыли, стружки или гранул) таким образом, чтобы пена с кислотой не вытеснялась из посуды.
Для уменьшения пенообразования после добавления каждой порции цинка следует производить перемешивание раствора деревянной мешалкой.
2.6. Реакция взаимодействия 40%-ной ортофосфорной кислоты и цинковой пыли при приготовлении преобразователя продолжается 5-10 ч при температуре 19-20°С.
2.7. Для приготовления преобразователя ржавчины возможно применение концентрированной химически чистой, технической и термической ортофосфорной кислоты с последующим разведением ее водой до 40%-ной концентрации.
2.8. Если вместо цинковой пыли или цинкового порошка применяется цинк в виде крошки, стружки или гранул, целесообразно растворять цинк в концентрированной ортофосфорной кислоте. При этом вначале в кислоту вводится цинк, а после окончания реакции (полного растворения цинка) добавляется вода.
Количество цинка и воды, добавляемых в концентрированную ортофосфорную кислоту для приготовления преобразователя, приводится в табл.1.
В зависимости от Исходной концентрации кислоты, %/ c Удельным весом кислоты по ареометру, г/см3 требуемое количество цинка и дистиллированной воды на 90 массовых грамм о-фосфорной кислоты для получения готового раствора:
90%/ 1,746 г/см3 + 23 г цинка + 115 г воды
85%/ 1,689 г/см3 + 21 г цинка + 100 г воды
80%/ 1,633 г/см3 + 20 г цинка + 90 г воды
75%/ 1,579 г/см3 + 19 г цинка + 80 г воды
70%/ 1,526 г/см3 + 18 г цинка + 70 г воды
2.9. Удельный вес готового преобразователя должен составлять 1,4-1,5 г/см3 при температуре 18-20°С.
2.10. При приготовлении преобразователя с применением концентрированной ортофосфорной кислоты и цинковой крошки при температуре ниже 18°С реакция взаимодействия замедляется, а в отдельных случаях (при температуре 10-12°C и ниже) совсем прекращается, при этом образуется белая студенистая масса. При повышении температуры или при снижении концентрации кислоты введением небольшого количества воды восстанавливается нормальная вязкость преобразователя.
2.11. Реакция взаимодействия кислоты с цинком сопровождается выделением тепла и водорода, поэтому в первые сутки после приготовления преобразователя посуду, в которой он находится, не следует закрывать плотно.
2.12. Срок хранения готового преобразователя не ограничен. Хранение и транспортировка преобразователя ржавчины к месту работ производится в закрытой кислотостойкой посуде.
3. НАНЕСЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ ОПОР
3.1. Нанесение преобразователя на поверхность опор должно производиться в сухую погоду при температуре не ниже 5°С.
Наличие влаги на поверхности опор не является препятствием для нанесения на нее преобразователя ржавчины.
3.2. Нанесение преобразователя на поверхность металлических конструкций опор производится кистями (маховой - заводского изготовления, самодельной - квачом) или с помощью приспособления для окраски металлических опор1). Наиболее целесообразно применение волосяных кистей № 28-30 или плоских кистей шириной, не превышающей ширину окрашиваемых уголков.
3.3. При наличии на поверхности опор пластовой и рыхлой ржавчины или слоев отстающей старой краски необходимо предварительно очистить поверхность с помощью скребков, стальных щеток и т.п.
3.4. Преобразователь следует наносить тонким слоем, методом двойной растушевки кистью.
4. СУШКА (ВЫДЕРЖКА) ОПОР, ОБРАБОТАННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
4.1. Поверхность опор, обработанная преобразователем, должна быть выдержана на воздухе для прохождения реакции преобразования ржавчины в фосфаты цинка и железа. Реакция, сопровождается выделением пузырьков водорода и изменением цвета. Через сутки поверхность темнеет, через двое-трое суток при наличии высокой влажности воздуха или выпадении осадков в виде дождя или росы поверхность становится серой (цвета, характерного для фосфатированной поверхности).
4.2. Продолжительность сушки (выдержки) опор, обработанных преобразователем, зависит от метеорологических и климатических условий. В средней полосе время сушки должно составлять 4-6 сут при среднесуточной температуре 15-16°С и относительной влажности воздуха 75% и более. В южных районах и районах с сухим климатом срок сушки значительно больше.
4.3. Сокращение сроков сушки в районах с сухим климатом до 4-6 сут может быть достигнуто обработкой поверхности водой через 3-4 сут после нанесения преобразователя.
4.4. Атмосферные осадки, выпавшие через одни-двое суток после нанесения преобразователя на поверхность опор, ускоряют реакцию и способствуют получению более качественной очистки.
4.5. Об окончании реакции преобразования ржавчины можно судить по степени кислотности рН на поверхности металлоконструкции, которая определяется с помощью универсальной индикаторной бумаги и должна быть не менее 4,5. Если рH < 5, то следует продолжать сушку преобразователя до достижения рН нужного значения или обработать поверхность опор водой.
4.6. Для определения значения рН полоску индикаторной бумаги необходимо смочить дистиллированной водой и тут же наложить на обработанную поверхность. Цвет полоски сравнивают со шкалой, приложенной к набору индикаторной бумаги, и оценивают степень кислотности обработанной поверхности.
4.7. Фосфатная пленка, полученная на обработанной поверхности, не может служить самостоятельной защитой поверхности опор от коррозии и должна быть покрыта одним из атмосферостойких лакокрасочных материалов не позже, чем через 10 сут.
Изменено: vmg, 15 Май 2011 - 12:52
#85
Опубликовано 15 Май 2011 - 19:33
Не прав, и зря не выгнали с универа.Из курса "общей химии" вроде как все кислоты разъедают металл (кроме золота, его растворяет в себе "царская водка"- смесь серной и соляной кислоты(могу ошибаться)), поэтому в чистом виде (не травленную) кислоту использовать стремно.
Поправьте если не прав, из-за химии чуть с Универа не выперли на 1 курсе.
Далеко не все кислоты реагируют с железом, не уговоря уже о других металлах.
Мало того, разная концентрация кислот дает разную реакцию. Например, серная кислота очень активно реагирует с железом, а конценрированная - нет. Поэтому и перевозят ее в стальной таре.
Работа преобразователей ржавчины основана на взаимодействии слабых кислот с оксидом и гидрооксидом железа и невзаимодействии с самим железом. Ортофосфорная кислота, кроме всего, образует на поверхности железа фосфатную защитную пленку.
#87
Опубликовано 16 Май 2011 - 07:27
Я взял батарейку R20, (гетреди и германия не подходит, щелочные тоже) обычную солевую, и аккуратно разобрал. В ней - цинковый стаканчик. Он нормально крошится кусачками в ортофосфорную кислоту, и растворяется в ней в течении 6-12 часов. В этот раствор я укладывал ржавые шурупы, на пробу так сказать. Вполне нормально преобразовывает. Кислота - паяльная ортофосфорная, концентрацию не знаю, продается на рынке в пластмассовых баночках типа масленки по 3 грн.
#89
Опубликовано 18 Май 2011 - 20:20
кто знает:
а чем наносите на метал?
после затвердевания слой толстый? на металле его заметно? надо ли выравнивать поверхность шливованием?
надо ли матовать перед грунтованием?
антисиликон не разрушает это покрытие?
#91
Опубликовано 18 Май 2011 - 20:40
отписывайтесь, люди
кто знает:
Итак, отписсуюсь.
Заколотил 90% о-фосфорной кислоты концентрированной +10% цинка ПЦ-2 по весу.
Реакция действительно с большим выделением тепла и водорода. Так что посуда по-больше, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И СЫПАТЬ ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ.
Постояло сутки.
Стало густым как холодец.
Добавил дист. воды. Стало как молочко.
Наносил кистью на ржавые ворота.
Буквально через минуту поверхность буквально кипела.
Стала черной.
На следующий день светло-серой. В раковинах работает.
Завтра сфотографирую и покажу фото.
Будет результат на 3-и сутки.
Ножовочное полотно ржавенькое такое отчистило полностью. Даже точек не оставило.
Мое ИМХО и ИМХО коллег-соседей реально работает.
В четверг-пятницу буду делать пробы на адгезию.
Грубо на 1,8 кг кислоты надо 200 г. цинка и получится около 3 литров преобразователя. Где то на всю машину и хватит. Еще и останется.
Изменено: vmg, 18 Май 2011 - 20:43
#96
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 21:29
А так отъедает хорошо и поверх него сразу можно красить и он НЕ СОРДЕРЖИТ КИСЛОТУ. В Ялте такое купить нельзя и я заказывал в Виннице, там он недорогой, я работал им на улице, соседи и знакомые проходили, смотрели че я делаю и я их прикалывал нанося его себе на руку кистью пока в процессе обработки были изнутри задние двери моего Рекорда. Для Опелей Рекордов это жижа нужная и архиважная ибо с завода оцинковки на этих машинах не было. Впереди очистка и обработка преобразователем днища, лонжеронов и нанесение материала Dinitrol 479, вот у него ценник как раз неслабый около 40 евро за 5 литров.
#97
Опубликовано 21 Июнь 2011 - 21:46
ИМХО зашибись!И как результат?
Генеральное испытание проводил на крыльях ГАЗ-21.
Так что первый опыт есть.
1. Зачистка. Если нет пескоструя, а чистилось щеткой перед нанесением преобразователя обязательно надо протереть поверхность растворителем чтобы смыть жир и пыль от краски. Потом она превращается в клейкую субстанцию, которую тяжело смывать. Мне пришлось... После пескоструя тоже не помешает протереть. "Чистота и свежеть - вот первая заповедь!"
2. Пропорция раствора - 90% О-фосфорной кислоты (40%-ой) и 10% цинка по весу. Порошок или куски не важно. Важно чтобы пропорция соблюдалась.
На второй день после смешивания образуется маслянистая, сиропообразная жидкость чуть прозрачнее моторного масла.
3. Наносить максимально тонким слоем. Я сначала нанес жирненько - и потом смывал. Потому что там где было много образовалтсь какие-то кристаллы типа соли.
4. Ждать. Минимум 3-4 дня. Если смыть раньше - поверхность тупо ржавеет. Так что торопливость и здесь не нужна.
5. Кислотность поверхности проверяется супер-просто лакмусовой бумажкой: намочили в дистиллированной воде и прилепили на поверхность. Если не краснеет - значит можно красить.
После обработки поверхность равномерно серая, шероховатая, скотч-брайтом не стирается.
Изменено: vmg, 22 Июнь 2011 - 20:39
#98
Опубликовано 22 Июнь 2011 - 20:40
Вот такие пятна были до обработки:
Вот такими эти пятна становятся на пятый день:
После этого аналогичное пятно было протерто обезжиривателем, загрунтовано эпоксидным грунтом и покрашено 2К акриловой краской.
На второй день соседи проводили испытания - то есть шкрябали ножом до металла.
Шкрябали 2 недели тому назад.
Вот так это выглядит сегодня (по центру было продрано ДО ЖЕЛЕЗА):
А вот так выглядит обработанное крылушко от Волги "ГАЗ-21":
Оно же крупным планом:
#101
Опубликовано 23 Июнь 2011 - 08:14
Всё это хорошо, но...
Чуйка подсказывает, что метод гальваники повеселей будет для локального решения проблемы.
Тыць, обращаю внимание на ручной метод гальваники.
За бутылку с поролоном я знаю. Пробовал. Для 10х10см может быть, но делать весь кузов - нереально.
И как ты себе практически представляешь работу в закрытом помещении с такими конфетками как серная кислота, едкий натр, цианиды там всякие?
Куда потом все это девать?
#103
Опубликовано 23 Июнь 2011 - 08:47
А как здоровье соседей, живы хоть?
