Кто знает,коктейль из каких кислот нужно,чтоб ржавчину преобразоватьв эмаль зеленую или синюю
163 ответов в теме
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
  • Авто:Opel Vectra B была.Сейчас Vectra C
Опубликовано 12 Апрель 2011 - 21:44
Все координаты в посте №12.
Да можно и стружки - какая разница? Но вопрос! А цинковые болванки где нашел? :sm37:
Кореш сказал,что завтра принесет.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10593
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 12 Апрель 2011 - 21:54
Чистить пескоструйкой содой или корундовыми щетками, а дальше преобразователь - эпоксидный грунт - полиуретановый герметик.
Удобный тот который для нанесения кисточкой - он более текучий.
Спасибо, имеел ввиду лужение припоями или чем еще...
В детстве занимался радиотехникой, соляную кислоту "травили" кусочками оцинкованого листа железа.
Изменено: 27REGION, 12 Апрель 2011 - 21:55
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
  • Авто:Omega B X20XEV было АКПП+МКПП+Police ECU
  • Гос. номер:АЕ2302СН
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 17:02
Химреактивы в разумных фасовках:
ортофосфорная кислота
Красная кровяная соль
Цинковый порошок
Пластизоли: http://www.sintez.dn...?SECTION_ID=154
Звонил в эту контору. Заказал на завтра все реактивы, кому интересно на выходных проведу испытания с фото и выложу результаты. Цена вопроса такова 1л ортофосфорный кислоты это = 1.75 кг. стоит 62 грн. + Красная кровяная соль = 1 кг. стоит 58 грн. + Цинковый порошок = 1 кг. стоит 120 грн. итого получается цена вопроса 235,25 грн. Теперь вопрос реально скока чего сыпать исходя из этого количества реактивов.
Изменено: Progress, 20 Апрель 2011 - 08:41
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10593
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 17:06
Progress, я так понял сыпатьс избытком, лишнее выпадает в осадок (может ошибаюсь).
ФОТО обязательно!!!!!
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 17:48
Progress, а як із доставкою? наприклад новою поштою можна заказати?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 20:37
Звонил в эту контору. Заказал на завтра все реактивы, кому интересно на выходных проведу испытания с фото и выложу результаты. Цена вопроса такова 1л ортофосфорный кислоты это = 1.75 кг. стоит 61,25 грн. + Красная кровяная соль = 1 кг. стоит 57 грн. + Цинковый порошок = 1 кг. стоит 117 грн. итого получается цена вопроса 235,25 грн. Теперь вопрос реально скока чего сыпать исходя из этого количества реактивов.
Сергей, респект тебе....
Решил сразу два состава пробовать?
Так что тоже жду независимой экспертизы....
Изменено: vmg, 14 Апрель 2011 - 20:38
#42
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 14 Апрель 2011 - 22:25
С доставкой нет проблем, от конторы, где продают эту химию, до новой почты 3 км. Живу в 4 км. от этого всего, каждый день проезжаю мимо. На выходных попробую, выложу фото с результатами, тогда можно будет говорить. Просто самого реально интересует эта проблема. Осенью зачистил низ дверей до зеркал, обработал преобразователем ржавчины (купил на авто рынке) обезжирил, загрунтовал два раза, намазал Боди, вскрыл антигравием с баллончика. И после зимы состояние дверей стало ещё хуже. Плюс, швы замазывал герметиком, а двери мовилил от души.
Изменено: Progress, 15 Апрель 2011 - 12:07
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 12:07
Оплатил сегодня, а забирать только в понедельник. :sm15: Пока буду готовить низ дверей к эксперименту. :sm5:
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 17:51
То вони можуть вислати чи то з тобою якось договорюватись? :sm15:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 15 Апрель 2011 - 21:42
......Пока буду готовить низ дверей к эксперименту. :drinks:
Насчет низа дверей....
ИМХО одно из самых гадких мест кузова. Конструктивно заложенная бяка.
Потому что наружная филенка двери завальцована на внутреннюю панель.
Сварки и грунта внутри завальцовки нет. Чистый металл. Поэтому как только нарушается слой герметика - туда попадает вода и смерть дверцы неизбежна.
Поэтому если появилась ржавчина на кромке дверей - это на 90% видимая часть внутреннего процесса внутри шва.
По правильному это лечится примерно так:
1. удаляется весь герметик по длине пораженного участка.
2. Тонкой плоской стамеской или отверткой/шпателем поднимается завальцовка и филенка отгибается чтобы получить доступ вовнутрь шва.
3. Пескоструим пораженные участки содой (а не песком). Или щетками-наждачками страдаем...
4. Обрабатываем преобразователем ржавчины.
5. Промазываем раскрытый шов полиуретановым герметиком.
6. Завальцовываем все обратно.
Делается это так:
Закатка швов капотов и дверей
Или так:
Жирненькой приспособой
Если коррозия по кромке сквозная и участок этот длинный - то я бы по всей длине пропилил бы болгаркой торец и внутренний загиб филенки выбросил бы вообще.
Наружная филенка отходит от внутренней части двери. Чистим там все и пропаиваем оловянным припоем ПОС-30. Заодно припоем формируем исходную геометрию.
Красим....
Изменено: vmg, 15 Апрель 2011 - 21:50
#46
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 16 Апрель 2011 - 13:16
То вони можуть вислати чи то з тобою якось договорюватись? :sm11:
Скорей всего со мной.хотя надо узнать. Эта контора оптом торгует.
Делается это так:
Или так:
Красим....
Я в том году месяц делал двери. С нутрии всё гуд, а вот с наружи сантиметра два от низа я зачистил и вскрыл грунтом и Антигравием с баллончика. Так вот этот гравий слез и полезла ржавчина. А вовнутрь двери, да и во все щели на машине заливал масло топленое с воском и пушечным салом.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 16 Апрель 2011 - 21:07
Посмотри на рисунок и сразу поймешь, что заливка изнутри и промазка снаружи до :sm16:
#48
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 18:30
vmg, а чим краще обробляти цинком чи червоною сіллю?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 19:03
Цинковое покрытие более прочное и имеет ингибиторные свойства: сначала будет окисляться цинк, а уж потом железо.
ИМХО цинк рулит!
#50
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 19:55
Progress, розузнай чи вони можуть відправити новою поштою, якщо не можуть то як з тобою це порішати
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 17 Апрель 2011 - 20:15
Тож хочу себе купить.Progress ,ежли что - я на очереди на реактивы.Готов компенсировать потраченное время на покупки и пересылки :sm13: .
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 08:50
Давайте я сегодня заберу. Замешаю вечером цинковый рецепт, попробую, как говорится на своей шкуре, выложу отчет, и если будет смысл, то будем собирать заказ. Я без проблем куплю и всем Новой почтой разошлю. :sm13:
mshura
mshura
    • Сообщений 245
  • Авто:Opel Astra(G) 2.0 TD Универсал
  • Гос. номер:AA9478AI
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 09:00
Давайте я сегодня заберу. Замешаю вечером цинковый рецепт, попробую, как говорится на своей шкуре, выложу отчет, и если будет смысл, то будем собирать заказ. Я без проблем куплю и всем Новой почтой разошлю. :bubu:
:sm13:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 13:26
Тож поучаствовал бы. Так. На всяк случай. В хозяйстве пригодится. :sm12:
#55
Старый
Старый
    • Сообщений 425
  • Авто:"Мамины жигули"
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 20:56
Для меня сейчас актуально-Лада :flag_opel: Ребятки,всем уважуха,есть такой рецептик,хотя е не пробовал-боюсь преобразователей :flag_opel:
Для противокоррозионной защиты и улучшения сцеплениягрунтовки с металлом на автомобильных заводах кузова фосфа-тируют. В ходеремонта (рихтованием, сваркой) ' фосфатный слой разрушается и требуетобновления. Для этого пригодны два состава (по массе):
40 % ортофосфорной кислоты НзРО4, 10 % фосфорнокислого цинкаZn(H2PO4)2, 5 % фосфорнокислого алюминия АГ(НгРО4)з, 10 % хромового ангидридаСгОз, 10 % марганцовокислого калия КМпО4, 20 % метилового спирта СНзОН и 5 %бутилового спирта С4НдОН;
12% фосфорнокислого цинка Zn(H2P04b, 0,25% азотнокислогонатрия NaNO:s, 0,75 % фтористого натрия NaF и 87 % воды.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 18 Апрель 2011 - 20:57
#57
KVI
KVI
    • Сообщений 66
  • Авто:Astra G Caravan
Опубликовано 19 Апрель 2011 - 09:35
И меня возьмите :sm5:
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 19 Апрель 2011 - 12:34
Забрал всю байду, сегодня вечером буду химичить. А завтра экспериментировать :sm11:
WIT95
WIT95
    • Сообщений 376
  • Авто:Додж Рам Ван
Опубликовано 19 Апрель 2011 - 15:19
Серега, даже если результата после процесса еще не будет видно - ты отпишись на всяк случай - живой после химии? Чтобы мы могли тревогу вовремя поднять :sm15: По теме - тоже от цинка не откажусь. Затраченное время на покупку/пересылку готов компенсировать.
Не бойся врагов - в худшем случае они могут убить тебя; не бойся друзей - в худшем случае они могут предать тебя; бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство. (Б. Ясенский)
#60
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 20 Апрель 2011 - 09:00
Замешал я вчера в обед кислоту с цинком, реакция мгновенно пошла. К вечеру получилась субстанция в виде цемента, а сегодня утром стала белого цвета и напоминает зубную пасту. Видать мало кислоты налил, вечером чуток разбавлю, и буду наносить, заодно выложу фотки всего процесса. Насчет покупки и пересылки без проблем, цены я выложил сообщением выше. Кому чего пишите в теме, и сразу, куда и на кого отправлять. Деньги можно будет перевести на карточку Приват Банка № 4405 8858 1011 3925 Журавель Сергей Васильевич. Собираем заказ до вторника, а в среду вышлю. Деньги во вторник переводите. Там просто за день надо заказывать.
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 20 Апрель 2011 - 11:46
Progress, давай до середи, пасха у вівторок ще :sm16: в середу готовий перекинути гроші
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 20 Апрель 2011 - 12:36
Не вопрос :sm18:
Изменено: Progress, 20 Апрель 2011 - 20:29
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 11:35
Напилил я с цинковой болванки стружки и развел с кислотой. Попробовал на куске ржавого металла, работает. Потом подготовил место на машине и обработал раствором. Место стало тнмно серого цвета. Пока красить не буду, недельку, посмотрю не начнет ли ржаветь снова.
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 13:00
И какая у тебя смесь получилась на вид? Я пока на куске металла попробовал, чтоб в теплом месте полежало пару дней. Честно скажу если машину вскрывать то надо хороший рассператор, эта кислота испаренее дает сильное. Преобразователь с базара 30 грн. за литр и рядом не стоял, плотность очень хорошая один литр весит 1,7 кг. На выходных другой рецепт попробую.
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 16:20
На вид вышла мутно-белая немного тягучая, Кислота тоже немного тягучая. Запаха не почувствовал никакого. Ни сама кислота ни раствор запаха ощутимого не выделяли. После 2-ух суток раствор стал как вода , всмысле жидким. Ну тут и говорили , что раствор живет не долго, поэтому готовым не продается. Кислота светлокоричневого цвета, потяжелее наруку, чем на глаз. После обработки на поверхности какието пупырышки или налет, попробывал он ногтем снимается, чуть позже мелкой наждачкой попробую зачистить
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2750
  • Авто:V6
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 16:43
АЗОТНАЯ КИСЛОТА 50-75%
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 08:17
Сегодня глянул на железку и прозрел! Был кусок гнили, а теперь его покрасили серебрянкой. Нетерпиться на мочить водой и посмотреть на результат. Теперь надо подумать как цинк перебить в мелкую фракцию, думаю будет еще лучше.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 11:52
Давай, фото делай, народ уже извелся :sm15: . Кислота ортофосфорная, так? А цинк на кофемолке?
#69
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 15:52
ИМХО от фракции зависимость будет слабая. Все равно работает раствор солей цинка от реакции с кислотой.
Обязательно перед покраской проконтролируй рН поверхности - должно быть БОЛЬШЕ 5.
И проверь адгезию. Делается это так: на поверхности делаешь крест-накрест глубокие до металла царапины с шагом 2мм. Типа сетка. Сверху клеишь скотч сильной фиксации и отрываешь. Покрытие должно остаться на детали.
Такой же тест сделай для эпоксидного грунта на пробной детали. Это чтобы быть уверенным, что все делается правильно.
Грунт, например, такой: http://www.app.com.p...-TDS-021201.pdf. Обрати внимание, что он именно для оцинкованных поверхностей и предназначен. Промывка цинка перед покраской аммиачным щелочным раствором обязательна (в техничке есть).
И не увлекайся толщиной покрытия. Чем толще- тем рыхлее будет.
Удачи!
Изменено: vmg, 22 Апрель 2011 - 16:24
#70
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2750
  • Авто:V6
Опубликовано 22 Апрель 2011 - 16:47
что делает с ржавчиной и ржавым металлом преобразователь ржавчины что продается в магазинах (зебра например),ну то что он ее разьедает понятно,н онапример лонжероны нельзя обрабатывать ею или можно?
