Дизель 2,3 (все)Все вопросы по дизелям 2,3
952 ответов в теме
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 25 Апрель 2011 - 17:13
Предлагаю в данной теме поднимать все вопросы по дизелям 2,3
0974684776
BlackLAnd
BlackLAnd
    • Сообщений 42
  • Авто:Opel Omega A 23YD
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 13:29
Пусть будет первый вопрос - на холостых из трубки масляного щупа(щуп вытащил) - идёт дымок, белёсый, не сильно. Что это и насколько нехорошо? И может ли это быть связано с громкой(тракторной) работой мотора?
Life is Under Construction...
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 28 Апрель 2011 - 20:25
Чем больше - тем хуже. Вообще то прорыв картерных газов смотрят (меряют) одевая шланг длиной метра два - для "сглаживания"колебания картерных газов от движения поршней. Прорыв газов через поршневые кольца есть у всех моторов, чем убитее поршневая тем их больше и, в конце концов, сапун перестаёт справляться с отводом, давление в картере повышается и масло начинает "сопливить" со всех прокладок-сальников.
0974684776
BlackLAnd
BlackLAnd
    • Сообщений 42
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 12:39
Спасибо большое за разъяснение, мотор старенький, вот и беспокоюсь :)...
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 29 Апрель 2011 - 22:32
всем привет! наконечто нам сделали тему отдельную !
Вопрос:
Кто меня сайленты на кронштейне генератора? У меня в кронштейне выработка большая - буду менять, но вот проблема на б\у есть тоже выработка - можно ли туда установить другие сайленты большие по размеру и от какой модели ?
valerat
valerat
    рехламма
    • Сообщений 1288
  • Авто:VW transporter T3
Опубликовано 30 Апрель 2011 - 08:21
Вопрос:
менял гену , тож выроботка ,
подбирали тупо по диаметру из того что нашли
(по ход эт болячка постоянная у всех)
770-30-32 063 28 99 200
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 01 Май 2011 - 08:40
Я просто сварил кронштейн из сотого (или около того) уголка вообще без сайлентов. Уже лет шесть или семь вообще не вспоминаю о креплении гены.
0974684776
Karas
Karas
    • Сообщений 159
Опубликовано 01 Май 2011 - 15:05
Коллеги, хелп, может ли течь солярка из под прокладки насоса к корпусу привода? На сколько я понимаю там только масло может быть? Или это к насосу пушной зверек приходит уже?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 01 Май 2011 - 22:27
Из под прокладки не может! Она бы стекала в картер. Ищи течь рядом.
0974684776
Karas
Karas
    • Сообщений 159
Опубликовано 02 Май 2011 - 09:24
Ну мокро только там и ниже, все остальное сухо :flag_opel: причем мокро только со стороны, которая ближе к аккумулятору. Насос вымыл от потеков, вытер, высушил, завел машину и практически сразу там помокрело :private: Откуда оно еще может сочиться?
procomp
procomp
    • Сообщений 70
  • Авто:Opel Omega 2.3 TD - была; Renault Kangoo 1.5dci85 пасс - сейчас
Опубликовано 02 Май 2011 - 11:53
по гене реальне болячка ... скоро надо будет менять и гену и кронштейн, видать недозаряд :(
у меня вопрос по громкой работе движка ( 23YDT ) :) точнее вопрос - как сделать его работу тише ? заводской шумки у меня сейчас нету, у меня в планах купить шумку и вибру, обклеить капот, даст ли это результат, или пофигу ?
Продажа и ремонт компьютеров, ноутбуков, фотоаппаратов, мобилок.
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 02 Май 2011 - 18:27
Ну мокро только там и ниже, все остальное сухо :blink: причем мокро только со стороны, которая ближе к аккумулятору. Насос вымыл от потеков, вытер, высушил, завел машину и практически сразу там помокрело :smile: Откуда оно еще может сочиться?
Со стороны движка там трубка подачи приходит, а мокреет от АКБ т.к. там наклон - вот оно и стекает, + может ещё и по оське подтекать, но тогда пожалуй большая площадь была бы засрана.
0974684776
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
Опубликовано 02 Май 2011 - 18:54
трибки которые идут на форсунки затянуты ?
У меня одна сопливила, дотянул - полет нормальный.
клеить надо моторный отсек.
я себе обклеил салон + осталась под копотом между двигателем и салоном родная. Но считаю этого малова-то будет
физрук63
физрук63
    • Сообщений 8
  • Авто:OPEL OMEGA A 2.3D 1987
Опубликовано 03 Май 2011 - 15:24
Обращаюсь за помощью к Знатокам-Гуру. Машина у меня 7 месяцев, сразу все было-ок! Зиму пережил с маленькими проблемами .С наступлением тепла думал, что все позади, ан НЕТ!Машина стала как капризная жена, хочу дам, хочу не дам, то бишь-заведусь или не заведусь. Обращался к мастерам, от них уезжал своим ходом, а через день,два опять-двадцать пять.Компрессия 25.,свечи накала новые, распылители новые,топливопровод проверил, гена работает, АКБ нормальная(вожу с собой еще один). Если дергнуть, или просто толкнуть, заводится с 5метров. Потом пару дней с полоборота, и ... Как еще бороться-не знаю, опускаются руки.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
С галстука завелась, поработала полчаса, заглушил, заводить-ёккк!!! :sm13: Открутил на ТНВД болт прокачки;прокачал ручной помпой,пока из под него не пошла саляра без воздуха;закрутил болт. Открутил трубки высокого давления на ТНВД , покрутил стартером - вылетают капли сантиметров на 5. Закрутил, открутил гайки на форсунках, покрутил стартером, почти ничего(как кот наплакал :sm15: ) , ну и конечно не заводится... :sm11: Почему со шнурка завелась, а без-не хочет? :sm13:
valerat
valerat
    рехламма
    • Сообщений 1288
Опубликовано 04 Май 2011 - 07:46
С галстука завелась, поработала полчаса, заглушил, заводить-ёккк!!! :sm16: Открутил на ТНВД болт прокачки;прокачал ручной помпой,пока из под него не пошла саляра без воздуха;закрутил болт. Открутил трубки высокого давления на ТНВД , покрутил стартером - вылетают капли сантиметров на 5. Закрутил, открутил гайки на форсунках, покрутил стартером, почти ничего(как кот наплакал :sm2: ) , ну и конечно не заводится... :sm3: Почему со шнурка завелась, а без-не хочет? :sm16:
А как стартер крутит????????
как при этом ведут лампочки на приборке???
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
Опубликовано 04 Май 2011 - 07:47
...Потом пару дней с полоборота, и ... Как еще бороться-не знаю, опускаются руки...
Скажу сразу, ты не один такой!
У меня была проблема что из под ручки насоса ручной подкачки подсасывало воздух и из-за этого были похожие проблемы.
Решилось заменой ручного насоса. ПО твоей проблеме что можно сделать
1. Поменять топливный фильтр
2. Проверить места соединения трубопровода с мех. насосом внизу двигателя.
3. Поменять трубки подачи топлива на прозразные, чтоб было видно есть ли в них пузыри воздуха.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 04 Май 2011 - 08:37
Физрук, прежде всего проверь РАБОТУ свечей - они могут быть и новые а реле включения (или предохранители или проводка) неисправными, да и сами свечи проверить по току потребления (одно подключение пускового устр-ва может убить их в один момент). Потом стартер - частенько при замене втулок меняют только крайние (поскольку для замены средней приходится снимать бендикс) - при этом стартер вроде и крутит но пуск затруднён, ну и само собой щётки, провода, соединения массы.
0974684776
TiBeg
TiBeg
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Senator 1985 2.3 TDR
Опубликовано 06 Май 2011 - 14:14
Добрйы день! Уважаемые кто поможет подключить дизельный двигатель? буду очень рад всем! спасибо!ОПЕЛЬ сенатор А 2,3TDR 1985 год
Изменено: TiBeg, 06 Май 2011 - 15:41
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 06 Май 2011 - 22:14
23DT - турбина дует 0,4 бара, 23DTR - 0,8 бара, избыточного естественно. Других отличий вроде нету (разную форму впускных коллекторов отличием не считаю).
Макс, а что там подключать? Для работы ему нужен ОДИН провод +12V на клапан.
0974684776
Karas
Karas
    • Сообщений 159
Опубликовано 07 Май 2011 - 18:26
Нашел откуда телкла соляра - из под механизма холодного пуска... разобрал, повытирал грязь, собрал, вроди бы не течет больше. Только как его отрегулировать теперь правильно?
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 07 Май 2011 - 20:12
Вопрос:
попробуй поставить втулки рессорные от москвича,,,,,
Низкая,сильно!
куплю двери на караван Z 359
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
Опубликовано 08 Май 2011 - 08:16
Ок, попробую ! СПС
TiBeg
TiBeg
    • Сообщений 60
Опубликовано 08 Май 2011 - 19:03
всё подключил, всё класно работает! есть хороший электрик!! я поставил себе бензиновый генератор, а он не подходит, потомучто тормозной вакуум не к чему подключить. короче меняю генуот от бенза на гену для дизеля!
у меня от туда тоже капает, мож посоветуй где можно его починить ?
Спасибо
я всегда рад!
Karas
Karas
    • Сообщений 159
Опубликовано 08 Май 2011 - 19:35
TiBeg, если у тебя с ручным управлением, то там все просто: снимаеш тросик, откручиваеш два болта и снимаеш крышку, под ней будет колечко резиновое, вот оно уже с годами задубело и пропускает солярку.. поставь новое, повытирай все там от пыли хорошененько и все будет ок ))
TiBeg
TiBeg
    • Сообщений 60
Опубликовано 08 Май 2011 - 20:09
он к меня 6 лет стоял, а щас решил его запустить, гдето воздух ещё подсасует, думаю снять вместе с форсунками пускай проверят. а заодно и проверю прокладочку спасибо за совет! :sm15:
TiBeg
TiBeg
    • Сообщений 60
Опубликовано 08 Май 2011 - 21:46
есть идея поставить насос от бензинового двигателя который возле бака находиться. а вы как считаете он к месту или нет?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 09 Май 2011 - 08:55
А нафиг он там нужен? Я у себя даже подкачивающий вчера снял - начало масло подкапывать, теперь думаю или разбирать подбирать сальник, или ну его нафиг - пусть так ездит...
ПЫ.СЫ. Из насоса высыпал туеву хучу толи песка толи ржавчины - фиг поймёшь, теперь думаю какой-то фильтрик присобачить...
0974684776
TiBeg
TiBeg
    • Сообщений 60
Опубликовано 09 Май 2011 - 09:52
когда приходиться грушей маслать, а так насос как бы на замену груше идёт.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 09 Май 2011 - 22:23
Ну не совсем так... Не нужно переоценивать его значение, многие моторы прекрасно обходятся вообще без него. Он вообще имеет смысл только при пуске (да и то сомнительный), дальше уже сам ТНВД прокачивает столько, что в подкачивающем клапана просто не закрываются. Единственный неоспоримый плюс ИСПРАВНОГО подкачивающего насоса в том, что он работает как обратный клапан (на заглушенном движке) - так я вместо него такой клапан и поставил.
0974684776
TiBeg
TiBeg
    • Сообщений 60
Опубликовано 09 Май 2011 - 23:23
попробуем с ним, и без него. в работе покажет, ведь плохого ничего ж не случиться.
Reva
Reva
    • Сообщений 2
  • Авто:Рекорд
Опубликовано 24 Май 2011 - 10:44
Всем привет... У меня очень важный вопрос, кто может подсказать ????
Мне сказали что движок 2.3 D с Омеги А может подойти без проблем к моему агрегату Opel Record 2.3 D.....???
Кто что думает, помогайте.... И если подходит какова цена движка ???
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 24 Май 2011 - 20:04
Ну так это один и тот же двиг.
0974684776
#33
valerat
valerat
    рехламма
    • Сообщений 1288
Опубликовано 25 Май 2011 - 09:02
а что с твоим????
двигло само в районе штучки будет !!! если надо звякни скажу у кого есть :sm15:
Изменено: valerat, 25 Май 2011 - 09:03
Reva
Reva
    • Сообщений 2
  • Авто:Рекорд
Опубликовано 25 Май 2011 - 22:13
напиши номер телефона.... И еще если знаешь, скажи точно, он подойдет на Рекорд без проблем ??? Или все же нужно будет переделывать ??
valerat
valerat
    рехламма
    • Сообщений 1288
Опубликовано 26 Май 2011 - 08:09
телефон в подписи!!!!!!!!!!!! город Одесса (код 048)
