Дизель 2,3 (все)Все вопросы по дизелям 2,3
952 ответов в теме
#71
valerat
valerat
    рехламма
    • Сообщений 1288
  • Авто:VW transporter T3
Опубликовано 04 Октябрь 2011 - 08:04
Дела все таки плохи( на панели стрелка дергается, трос работает, и шестерёнка привода троса которая вставляется в КПП целая! Шестерня привода внутри слизана полностью, потому спидометр громко молчит(((((( Кто может помочь с безболезненной заменой данной детали? Заранее благодарен!
так и есть
сливаеш масло с коробки , снимаеш снимаеш хвостовичек который к эластичке и снимаеш заднюю крышку коробки , меняеш
при этом сразу меняеш задний сальник!!!
других вариантов борьбы с этим просто нет :blush2:
770-30-32 063 28 99 200
#72
Senator 3.0
Senator 3.0
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Senator
Опубликовано 04 Октябрь 2011 - 20:49
У меня opel senator 3.0iNE расход от 11-13,5л,, расматривается в планах экономии вариант поставить с омеги 90-х годов 2,3дизель с кпп, мост ,бак,,т,д, вопрос такой , я не когда не ездил на дизельных омегах ,как они резвые не резвые и какой реальный расход,(город,трасса)
Игорёха
Игорёха
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 04 Октябрь 2011 - 20:52
На сколько я понял,то не запускается на гарячую.Это больше к уставшей плунжерной паре.Но тут возможен и подсос воздуха,если и на холодную плохо запускается..Из всего описанного трудно понять причину.
Ну да, не запускается именно на горячую. То есть причина в плунжерной паре только может быть? Подскажите хорошего дизелиста в Киеве. И где можно ПП отреставрировать?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 04 Октябрь 2011 - 23:43
так и есть
НАРОД!!!! Хватит бредить!!!!! Открути ОДИН! болтик на М6 и вытяни привод - И ВСЁ!!!! И масло сливать не надо!!!
ПЫ.СЫ. На той крышке которую вы собирались снимать собирается ВСЯ коробка за исключением первичного вала.
0974684776
#75
valerat
valerat
    рехламма
    • Сообщений 1288
Опубликовано 05 Октябрь 2011 - 08:52
ты сначала почитай всё а потом чтото говори!!!!!!!!!!!!
если ты такой простой то объясни человеку или лутьше прийди и сделай!!!!!!!!!!!!!!!!
#76
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 05 Октябрь 2011 - 21:14
Что объяснить? Что на этой "крышке" собирается вся коробка? Или мне здесь весь мануал набирать? Эксист это каталог запчастей и судить по тем картинкам о порядке сборки-разборки просто бессмысленно...
0974684776
#77
Vanka
Vanka
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Omega A 2.3 TD 90л.с.
Опубликовано 08 Октябрь 2011 - 16:25
Михаил вы видимо не правильно поняли, с самим приводом всё в порядке, да, его держит только болт M6 и всё, но дело не в нём))) а в шестерни 0722073 на картинке, она сносилась в данном случае.. )
andrey7777
andrey7777
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel omega A 2.3D
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 16:14
Всем спасибо за советы, но коробку пока разбирать не хочется, учитывая что на сегодняшний день она вполне нормально работает, а шестеренка в коробке подлежит замене и никак по другому(((( А по цене замены данной детали и сложности роботы проще взять навигатор, там и скорость и много много другого будет)))))
Vanka
Vanka
    • Сообщений 39
Опубликовано 10 Октябрь 2011 - 20:45
Можно ещё проблему так решить, если шестерня не сильно "слизана": достать привод(на рисунке под номером 1), и увеличить не много зубья на нём.. берёшь два ножа(либо что нить подобное), греешь их пламенем, на плите, как хочешь в общем, дальше берешь слева и справа на один зуб на приводе прикладываешь два ножа, и тянешь как бы на себя, зуб плавясь не много вытягивается вверх, так процедуру повтори для каждого зубца, главное не переусердствовать))
После этого всё вставляй на место.
Теперь под сам корпус привода (на рис. № 3) надо подставить жёсткую резину, желательно круглой формы, подойдёт любой жёсткий кусок шланга, сделай в нём не большой паз под корпус привода, чтобы резина упиралась в опору кпп снизу и соответственно в корпус привода(3), болт привода можно не много ослабить для ещё лучшего прижима привода (1) и шестерни(8) в КПП. То есть в итоге получается жёсткая резиновая распорка между корпусом привода и опорой КПП, сама резина как бы "напрягает" корпус привода в большую сторону к шестерни в КПП, и этих заветных миллиметров как раз хватает для зацепления шестерёнок)) Сам так у себя сделал)) P.S. всё зависит от износа шестерёнки 8.. Наглядный рисунок прилагается)))
  • Прикрепленный файл  321.JPG   9,95К   54 раз скачано
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 11 Октябрь 2011 - 11:45
А мне идея с навиком очень понравилась...
0974684776
#81
procomp
procomp
    • Сообщений 70
  • Авто:Opel Omega 2.3 TD - была; Renault Kangoo 1.5dci85 пасс - сейчас
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 17:11
вот из квадрата с дыркой в центре, когда газую - пузырится солярка. причём из щелей. как это лечится ? чем черевато ?
Продажа и ремонт компьютеров, ноутбуков, фотоаппаратов, мобилок.
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#82
Vanka
Vanka
    • Сообщений 39
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 21:00
может быть центровое отверстие забилось - связь с атмосферой которое.. не сталкивался я с данной проблемой пока что..
Андрей Зотов, у меня тоже начал врать спидометр... заглянул я в коробку на шестеренку, а она сносилась уже на 80-90%... заказал новую
(07 22 073 номер, 1300р).. как буду менять попробую сделать фотоотчёт, не думаю, что там всё сложно..)
procomp
procomp
    • Сообщений 70
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 09:56
и как его " чистить " ?
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#84
TiBeg
TiBeg
    • Сообщений 60
  • Авто:Opel Senator 1985 2.3 TDR
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 22:12
Comprex D компресор родного двигателя сенатора. кто что о нём знает?
я делал на Стеценка 1а Даллар, неделю назад забрал машину заводиться как часики. советую туда обратиться.
  • Прикрепленный файл  411708.JPG   63,11К   53 раз скачано
  • Прикрепленный файл  411709.JPG   58,74К   54 раз скачано
  • Прикрепленный файл  411710.JPG   41,42К   55 раз скачано
  • Прикрепленный файл  411711.JPG   77,73К   48 раз скачано
  • Прикрепленный файл  411712.JPG   77,86К   48 раз скачано
  • Прикрепленный файл  411713.JPG   62,69К   42 раз скачано
  • Прикрепленный файл  411698.JPG   62,82К   44 раз скачано
  • Прикрепленный файл  411701.JPG   65,83К   52 раз скачано
  • Прикрепленный файл  411703.JPG   33,23К   50 раз скачано
  • Прикрепленный файл  411704.JPG   62,65К   48 раз скачано
  • Прикрепленный файл  411706.JPG   57,69К   37 раз скачано
andrey7777
andrey7777
    • Сообщений 8
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 12:35
1300грн? Жду результатов замены!!!!!
Vanka
Vanka
    • Сообщений 39
Опубликовано 06 Ноябрь 2011 - 08:16
1300 российских рублей, или 342грн) шестеренка с эмиратов идёт.. долго ждать сказали.. ещё недели 2 точно
физрук63
физрук63
    • Сообщений 8
  • Авто:OPEL OMEGA A 2.3D 1987
Опубликовано 06 Ноябрь 2011 - 08:28
Народ! Подскажите ПОЖАЛУЙСТО места возможного подсоса воздуха (OOA 2.3D 87г) Утром стравливаю в ТНВД, весь день заводится без проблем. Постоит ночь-утром бывает выделывается. Проверил все хомуты, трубки.
Bлaдислав
Bлaдислав
    • Сообщений 77
  • Авто:OOA 2.3D
Опубликовано 07 Ноябрь 2011 - 21:47
проблема решается просто - откручиваеш кардан от коробки,отводиш его всторону,длинной головкой на 30 откручиваеш "триногу" к которой крепится кардан,потихоньку её вынимаеш,чтобы не повредить сальник,за ней на вторичном валу находится косозубая шестерня которая и вращает привод троса спидометра,откручиваем привод спидомета и в отверстие куда вставляется привод вставляем плоскую отвёртку и двигаем шестерню по вторичному валу в сторону кардана,акуратно вынимаем её,разворачиваем шестерню на 180 градусов и надеваем назад,дальше всё собираем в обратном порядке и всё работает.Причина поломки чаще в том,,что трос спидометра подклинивает и шеттерня пивода выедает зубья косозубой шестерни на вторичном валу,но развернув её на 180 мы меняем участок контакта шестерёнок,и всё снова работает.
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 20:17
Мужики всем привет!
Вопрос: При попытке завести двигатель его троит -коллбасит так что весь кузов ходуном ходит :blink: ... потом стартером ему дал пропердется и заводится нормально... такое впечатление что форсунка не работает
The Evidence
The Evidence
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Omega В 2,5 АКПП
Опубликовано 16 Ноябрь 2011 - 11:37
А телефончика нет случайно? Хочу обратиться на предмет перебрать топливную к зиме. Сейчас плохой пуск, а по зиме видимо надо будет только горках парковаться.
The Evidence
The Evidence
    • Сообщений 186
Опубликовано 23 Ноябрь 2011 - 15:29
Кто то может знает, где можно найти систему холодного пуска?
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
Опубликовано 27 Ноябрь 2011 - 19:13
тема дохлая как селедка под шубой.
Вопрос какой кат. номер у свечей накала для 2.3 Д?
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
Опубликовано 28 Ноябрь 2011 - 14:04
Возьмем попробовать искру.
TiBeg
TiBeg
    • Сообщений 60
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 13:30
0444008287 СТО "Далалр"
Буржуй
Буржуй
    • Сообщений 52
  • Авто:BMW 316i,были BMW 735,Mercedes-Benz 308D,Omega,Kadett-ы
Опубликовано 04 Декабрь 2011 - 14:12
Может кому пригодится:вместе с картерными газами через сапун вылитало немного масла которое закаккивало воздухофильтр и шло дальше,как бы не проблема,тем более двиг атмосферный и масло на впуске не так страшно как для турбины но мне неприятно,компресия в норме так что в поршневую лезть рано,я сделал сипаратор из обычного сантехнического сифона и поставил его между выходом сапуна из крышки клапанов и воздухофильтром,теперь всё чисто,понятно не так красиво как импортные сипараторы в никиле за 100 ЕВРО, но работает не хуже и цена вопроса стоимость сифона(у меня 15грн) врема 1час и руки,думаю турбированым моторам будет интересно.
а фотку можно?
Лучше старенький ТТ - чем дзюдо и карате!!!
Лучше ВОРОБЕЙ в руках - чем УТКА под кроватью!!!
Лучше в 18.00 дома чем в 17.00 в морге!!!!
#96
Vanka
Vanka
    • Сообщений 39
Опубликовано 06 Декабрь 2011 - 16:40
Наконец то поменял шестерню привода спидометра в КПП. открутил 3 болта спереди, 3 болта сзади на муфтах кардана, снизу открутил опору подвесного(предварительно пометив кардан чтобы установить так же), снял кардан, открутил гайку на первичном валу длинной головкой на 30 сзади КПП(маховик застопорил отвёрткой чтобы не порворачивался при откручивании гайки), вытащил эластичную муфту с виброкольцом постукивая её, дальше стоит сальник.. вытащил его поджав отвёрткой, открутил привод троса спидометра, и вытащил шестерню кпп, поставил новую, новый сальник, гайку закрутил на место, поставил кардан по меткам, и о чудо! спидометр снова работает))) вся операция заняла около часа..)
P.S. первые две фото поменять местами)
Изменено: Vanka, 06 Декабрь 2011 - 16:52
Vanka
Vanka
    • Сообщений 39
Опубликовано 15 Декабрь 2011 - 18:09
ну чо кто нить поменял шестерёнку?)))
Zoss
Zoss
    • Сообщений 112
  • Авто:Citroen C4, C4 Picasso
  • Гос. номер:AP2089EO
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 18:14
Привет всем! У меня такой вопрос. Спидометр показывает на 10км. в час больше, чем едешь на самом деле. Мож кто сталкивался в чем может быть проблема?
Vanka
Vanka
    • Сообщений 39
Опубликовано 20 Декабрь 2011 - 11:15
Резина какая стоит? Вообще на лючке бака моей авто написано 185/70 R14.. я поставил 195/65 R14.. разницы не ощутил. Конечно если у тебя на стоит типа 205/70 R15 то врать будет)
alex@nder
alex@nder
    • Сообщений 377
  • Авто:ОВБ 2.2 Аскона 1.8
Опубликовано 01 Январь 2012 - 14:10
проблемы нет, все спидометры показывают больше
Изменено: alex@nder, 01 Январь 2012 - 14:11
Zoss
Zoss
    • Сообщений 112
Опубликовано 02 Январь 2012 - 18:39
Подскажите! Хочу уменьшить подачу топлива, винт откручивать или вкручивать? ТНВД BOSH
The Evidence
The Evidence
    • Сообщений 186
Опубликовано 04 Январь 2012 - 10:20
Огромное спасибо. Созвонились, завтра подъеду
Сварщик
Сварщик
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Omega В
Опубликовано 04 Январь 2012 - 22:06
Не подскажите,как подключить к дизельной омеге а тахометр?
RebelPaha
RebelPaha
    • Сообщений 15
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 04 Январь 2012 - 23:10
Подскажите, какая нормальная температура работы дизельного двигателя?
Изменено: RebelPaha, 05 Январь 2012 - 21:10
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 05 Январь 2012 - 12:37
На дизельном генераторе есть специальный выход, только, наверное, и щиток "дизельный" нужен.
0974684776
