Дизель 2,3 (все)Все вопросы по дизелям 2,3
952 ответов в теме
procomp
procomp
    • Сообщений 70
  • Авто:Opel Omega 2.3 TD - была; Renault Kangoo 1.5dci85 пасс - сейчас
Опубликовано 01 Июнь 2011 - 23:24
заметил что влага появляется на движке, на первой к решётке радиатора "форсунке" ( не знаю как называется точно оно ). снаружи как будто чем-то на него накапали.
не обратка точно. что может быть ?
Продажа и ремонт компьютеров, ноутбуков, фотоаппаратов, мобилок.
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#37
Wall-e
Wall-e
    • Сообщений 2667
  • Авто:Kia Ceed SW crdi, OOA 2.3 D
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 06:41
значит где-то сопливит, дотяни форсунку немного, проверь шлангочки.
procomp
procomp
    • Сообщений 70
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 08:55
ясно ... просто соляркой не пахнет там. у меня раньше была проблема что шлангочки держались максимум 2-3 дня и любые срывало, ибо не туда была обратка подключена общая... тихий ужас был.
сейчас пойду в гараж, дотяну и сделаю фотку. там ещё отверстие сбоку есть, я не знаю для чего оно даже. есть предположение что туда " крюк " вставлялся что бы движок поднимать.
ещё вопрос. когда движок глушу - частенько очень сильно дёргается двиг. прям кузов колбасит в тот момент. что это можешь быть ?
PS: подушки менял в конце февраля, там прошёл тыщи 2 за это время.
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#39
procomp
procomp
    • Сообщений 70
Опубликовано 04 Июнь 2011 - 14:54
вопрос.
что бы из 23YDT сделать 23DTR кроме турбины ничего не надо менять ?
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#40
Bлaдислав
Bлaдислав
    • Сообщений 77
  • Авто:OOA 2.3D
Опубликовано 04 Июнь 2011 - 21:39
Двигатель может дёргать из за неправильного угла впрыска,в виду изношености деталей и механизмов двигателя,что бы улучшить пуск и динамику разгона, угол впрыска делают раньше,что может давать детонацию двигателя при выключении,попробуй покрутить ТНВД и посмотри результат.
Bлaдислав
Bлaдислав
    • Сообщений 77
  • Авто:OOA 2.3D
Опубликовано 04 Июнь 2011 - 22:13
Может кому пригодится:вместе с картерными газами через сапун вылитало немного масла которое закаккивало воздухофильтр и шло дальше,как бы не проблема,тем более двиг атмосферный и масло на впуске не так страшно как для турбины но мне неприятно,компресия в норме так что в поршневую лезть рано,я сделал сипаратор из обычного сантехнического сифона и поставил его между выходом сапуна из крышки клапанов и воздухофильтром,теперь всё чисто,понятно не так красиво как импортные сипараторы в никиле за 100 ЕВРО, но работает не хуже и цена вопроса стоимость сифона(у меня 15грн) врема 1час и руки,думаю турбированым моторам будет интересно.
Изменено: Bлaдислав, 04 Июнь 2011 - 22:16
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 05 Июнь 2011 - 23:12
вопрос.
Ну для полного счастья можно добавить интеркулер, только не родной - а то придётся ещё и радиатор менять.
0974684776
#43
procomp
procomp
    • Сообщений 70
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 11:52
спасибо, посмотрю на ТНВД )
а какой интеркулер тогда всунуть ?
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#44
физрук63
физрук63
    • Сообщений 8
  • Авто:OPEL OMEGA A 2.3D 1987
Опубликовано 07 Июнь 2011 - 20:13
На горячем движке медленно сбрасываются обороты на OOA 2.3D. Что может быть?
Sergey4
Sergey4
    • Сообщений 92
  • Авто:Opel Omega A Caravan 1993 GLS,кондик,ГБО 3 и тд
Опубликовано 10 Июнь 2011 - 21:23
парни,вопрос.перестал тахометр работать.2.3d 1988гв,куда лезть,чтобы заработал?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 11 Июнь 2011 - 20:33
Обороты щиток берёт с генератора - ищи обрыв.
0974684776
#47
Ричардсон
Ричардсон
    • Сообщений 10
  • Авто:опель омега 2.2 акп 2001г.
  • Гос. номер:св7888ас
Опубликовано 13 Июнь 2011 - 13:50
а кто подскажет, где реставрируют в Киеве турбины???
sWhite
sWhite
    • Сообщений 44
  • Авто:Opel Omega 89' CARAVAN 23DTR
  • Гос. номер:o143xa90
Опубликовано 14 Июнь 2011 - 19:00
Народ у кого где какая опора на движке стоит? Левая длиньше или короче?, если за рулем сидиш.., а то я себе всю голову сломал уже.. по каталогу вроде левая длиннее, а у меня наоборот :(
sWhite
sWhite
    • Сообщений 44
Опубликовано 17 Июнь 2011 - 08:39
Есть, но я в москве за так отдам
AlexPN
AlexPN
    • Сообщений 37
  • Авто:Opel Omega A 2.3D 1987г
  • Гос. номер:alex
Опубликовано 03 Июль 2011 - 20:11
Вопрос по подключению тахометра. При подключении с генератора тахометр на холостых оборотах показывает сразу 5000 (реально где-то 1000) и работает дальше как с 1000 об. Т.е. 2000 - это 6000 и т.д. Подскажите что не исправно? Генератор недавно полностью перебрали. Но показания не изменились...
А еще нужен топливный бак. Может у кого есть?
Изменено: AlexPN, 06 Июль 2011 - 07:32
procomp
procomp
    • Сообщений 70
Опубликовано 05 Июль 2011 - 16:42
а собственно в какую сторону его крутить то ? боюсь как бы не запорол ничего ...
оно и расход в принципе регулирует ?
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#52
Bлaдислав
Bлaдислав
    • Сообщений 77
  • Авто:OOA 2.3D
Опубликовано 07 Июль 2011 - 21:42
Если работает жостко,впрыск ранний,отпускаеш 2 гайки крепления насоса и крутиш корпус ТНВД по часовой стрелке,крутиш немного, градусов на 5,фиксируеш насос и затягиваеш гайки или наоборот,против часовой,тогда впрыск будет раньше(веселее заводится,но сильнее торохтит).
procomp
procomp
    • Сообщений 70
Опубликовано 08 Июль 2011 - 10:38
спасибо.
ещё вопрос - что бы улучшить динамику то впрыск должен быть ранним, а если хочется меньшего расхода - то поздним. верно ?
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#54
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 08 Июль 2011 - 22:32
НЕТ!!! Чтобы улучшить динамику И уменьшить расход нужно установить ПОЛОЖЕННОЕ для данного двигателя опережение по индикатору.
0974684776
#55
procomp
procomp
    • Сообщений 70
Опубликовано 09 Июль 2011 - 11:36
спасибо
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#56
Ванька
Ванька
    • Сообщений 51
  • Авто:Opel Omega A 2.3 TD 90л.с.
Опубликовано 10 Июль 2011 - 18:23
спасибо.
Не забывай.. что более ранний впрыск приводит к более быстрому износу двигателя: задержка воспламенения + рост давления + жёсткая работа.. будет больше чёрного дыма, и выделения сажи в цилиндро поршневой.. следствие: прогар форкамер, поршней..
А то все говорите о раннем впрыске, а о последствиях забываете..
если смотреть по ходу авто.. то правая длинная, левая короткая.. да, по каталогу почему то они по другому расположены..
sWhite
sWhite
    • Сообщений 44
Опубликовано 16 Июль 2011 - 09:26
у кого еще как?
AlexPN
AlexPN
    • Сообщений 37
  • Гос. номер:alex
Опубликовано 04 Сентябрь 2011 - 07:01
Нужны форсунки, хотя бы 2 шт на 2.3D Подскажите где можно достать недорого.
volohin
volohin
    • Сообщений 2
  • Авто:ОМЕГА А
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 11:55
Привет всем!Подскажите ,какие подушки(аналог)можно поставить под движок,2.3 дизель?Спасибо
procomp
procomp
    • Сообщений 70
Опубликовано 19 Сентябрь 2011 - 14:13
родные ставь. они новые стоят ~900грн. за весь комплект ( ставил себе в феврале )
PS: есть оригинал БУ немного просевшие, могу продать )
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#61
volohin
volohin
    • Сообщений 2
  • Авто:ОМЕГА А
Опубликовано 22 Сентябрь 2011 - 22:16
Ок!Куплю новые,узнавал в магазине 380гр.одна
Игорёха
Игорёха
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 24 Сентябрь 2011 - 19:00
Привет всем! Кто может подсказать причину того, что двигатель периодически тупо не запускается. И это в летнее время года. А если и запускается, то после того, как секунд 10 - 15 крутишь стартером, и вибрация ужасная появляется при запуске. Но..... стоит машине постоять 20 - 30 минут и всё - заводится с пол оборота! Такое бывает не всегда, конечно, но частенько. Я обратил внимание, что когда останавливаю машину и дам ей несколько секунд поработать на холостых, то это случается реже вроде. Если машина стоит больше часа нетронутой, то заводится всегда и без проблем. А если перерыв маленький (как на заправке, скажем), то могу не завестись сразу. С толкача тоже с пол пинка заводится. 2.3 D 1988 г.
ARHIMED22
ARHIMED22
    • Сообщений 2269
Опубликовано 24 Сентябрь 2011 - 20:37
На сколько я понял,то не запускается на гарячую.Это больше к уставшей плунжерной паре.Но тут возможен и подсос воздуха,если и на холодную плохо запускается..Из всего описанного трудно понять причину.
Игорёха
Игорёха
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 26 Сентябрь 2011 - 13:27
На холодную запускается вообще без проблем. Я заметил, что не запускается чаще тогда, когда была заглушена после работы на высоких оборотах(скажем, при резкой остановке на трассе)
Да, и такой вопрос к спецам... Нужно ли ждать при горячем двигателе, когда погаснет индикатор свечей накала при включении зажигания? Каков промежуток должен быть после заглушки движка до новой заводки без использования свечей накала?
andrey7777
andrey7777
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel omega A 2.3D
Опубликовано 29 Сентябрь 2011 - 11:01
Вопрос такого плана, не работает спидометр, ооа 2.3д, поменяли трос но проблема не исчезла, понимаю что проблема с приводом спидометра!( Так вот, возможно ли поменять привод не коля коробку?
Vanka
Vanka
    • Сообщений 39
Опубликовано 29 Сентябрь 2011 - 12:33
При горячем двигателе не обязательно ждать пока погаснет спиралька на приборной панели свечей накала, можно запускать сразу, час полтора постоит, уже лучше подождать пока свечи нагреются.. ещё всё зависит от температуры окр. среды.
Проверить в чём дело элементарно.. отсоединяешь тросик от КПП, подключаешь его к дрели, ну и включаешь дрель(не помню в какую сторону вращение по часовой или против - разберёшься) , если спидометр начинает показывать то дело остаётся либо в шестерёнке привода троса которая вставляется в КПП, либо в шестерни которая стоит в самой КПП внутри.. Шестерню привода троса увидишь когда вытащишь.. если целая.. дело в шестерне которая внутри КПП.. посвети фонариком в КПП при снятом приводе троса, шестерню видно будет, сношена или нет.. По крайней мере у меня такая проблема была, сносилась шестерня в КПП, но я её решил уже как года 4 назад.. Взял подставил под привод троса КПП резиновый демпфер.. тем самым не много "напрёг" привод троса в сторону шестерни которая стоит в КПП... стало всё показывать, езжу и по сей день!))
andrey7777
andrey7777
    • Сообщений 8
Опубликовано 29 Сентябрь 2011 - 17:50
Спасибо попробую! Отпишусь что получится
procomp
procomp
    • Сообщений 70
Опубликовано 02 Октябрь 2011 - 23:38
товарищи, такое дело )) хочу сделать омежке аппетит поскромнее. собственно что и где крутить на ТНВД ? :) или где ещё подкручивать ?
PS: по городу ~10 кушает, хочется придушить на 0.5 - 1 литр ... есть ли смысл, советы ? :)
О5О 717 О1 7О
О9З 449 72 26
#69
andrey7777
andrey7777
    • Сообщений 8
Опубликовано 03 Октябрь 2011 - 16:50
Дела все таки плохи( на панели стрелка дергается, трос работает, и шестерёнка привода троса которая вставляется в КПП целая! Шестерня привода внутри слизана полностью, потому спидометр громко молчит(((((( Кто может помочь с безболезненной заменой данной детали? Заранее благодарен!
Vanka
Vanka
    • Сообщений 39
Опубликовано 04 Октябрь 2011 - 05:55
Вообще я думаю если слить масло, снять кардан и снять заднюю крышку МКПП то можно её будет заменить, судя по картинке..
А шестерёнка сильно слизана? Или всё таки есть не много зубьев на ней?
  • Прикрепленный файл  1.JPG   17,06К   58 раз скачано
