мне хоть кто-нибудь из "любителей" на вопрос, заданный в #52 ответит?!по меткам кста не совсем попали...
Китайские шины Kumho - можно ли им доверять, а если это сток?Kumho KU37 тест скоростью, Kumho KH25, KH17 и др.
#76
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 00:57
Из полевых испытаний: 180 по прямой держит нормально, перестроения в норме. В неглубокие лужи на 70 заходит хорошо. В повороте при 80 (на кольце) немного сносит наружу, а может просто кажется - резина мягкая)) Кстати тормозит прогнозируемо, кажется даже лучше КН17. Но ту сложно сравнивать - и машины и размеры резины разные.
Из минусов - иногда бывает лёгкое "вихляние" при торможении(как тянет в сторону), реже ускорении. Но выражено не ярко. Может совпадает несколько факторов и даёт такой результат. То что это поведение резины - 100%. Надо иметь в виду.
p.s. Сегодня в 21.00 сдавая назад, феерическим образом забыл про бардюр/ограждение. При этом ещё и пялился в левое зеркало. По итогу помята (частично руками выровнял) и подрана нижняя часть заднего бампера, как раз на левом угле. Сантиметров 40. В печали забыл даже сфоткать...
p.p.s. Сорок минуть спустя, спускаясь по Юрия Савченко, в сотый раз проклял дорожных ремонтников с их "подготовленными ямками".Уроды!!! Короче КН18 выдержала подачи.
p.p.p.s. Парой часов позднее, около 23.10, почти на выезде из Новомосковска переехав через мостик (вдоль завода), чуть не переехал крепко отдохнувшее тело, каковое нетвёрдо шло аккурат по серединке полосы на встрёчу движению (т.е. мне) и помахивало над головой верхними конечностями... Толи подъехать хотело, то ли лужу по дуге обойти решило, но не рассчитало сил, то ли просто хорошо ему было.... Пздц, короче. Хорошо что скорость была небольшая (50-60 примерно, не успел набрать после форсирования очередной ямы) - объехал по встречной. Через яму...
День удался
Опубликовано 02 Апрель 2012 - 09:30
і скажу що досить і досить непогано, в суботу у нас сипало снігом/градом Т +1, на пустому відрізку дороги попробував різко (відносно) загальмувати, в юз колеса не пішли, проте у мене і не було на меті їх пускати в юз, треба було досить інтенсивно загальмувати і мені це вдалось.
сьогодні знову сніг, Т +0.5 (проте вночі був стабільний -1 ), місцями калюжі наполовину розмерзлись, попробував я і тут загальмувати, і скажу як на літню то ведуть вони себе дуже добре майже на рівні стертої зимки.
так що повторюсь, загалом я задоволений і якщо від гуми не вимагати неможливого і насамперед ставити на перше місце голову а не властивості гуми то її мені вистачає.
ЗІ: мова йде про КУ37.
#83
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 07:49
#85
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 09:51
Спасибо, может мне так показалось, но в субботу в магазине "щупал" своими руками КонтиПремиумКонтакт 2 (правда в 15 радиусе) и другие шины. На ощупь боковина ненакаченной шины - ну очень мягкая по сравнению с другими брендами, да и моделями того - же Континенталя.
свій пост я писав про Кумхо,
до кумхо у мене були чи то конті чи то мішлен не памятаю, так там дійсно була ну дуже м’яка боковина.
#87
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 10:14
Maks2002, да, отличная резина, только положительные воспоминания и эмоции... вызывала...
якщо чесно, то зараз я би взяв щось в комфорт сегменті. тому що не використовував і на половину її можливостей, проте використовував недоліки. )))
поясню, резина гарна проте трішки більш жорсткіша чим мені б того хотілось, на холодному і мокрому асфальті (не кажу вже про бруківку) тримає гірше ніж теперішній КУ-37.
стихія КН-11 теплогарячий асфальт і віражі (всетаки асиметрія) на швидкості. а я так майже не їжджу, тому мені особисто ліпше більше м’якості і більше зчепних властивостей на холодному і мокрому асфальті (це про Львів ))) ).
проте гума для більш-менш активного драйву саме те, я як пересідаю після своеє ООБ на ОВБ (2.0 на КН-11 205/60/15) то блін починаю ганяти як дурний ))), і машина і гума провокують на активну їзду.
#88
Опубликовано 03 Апрель 2012 - 11:00
зы. кстати я на 11-ой после первого сезона докатался до первых гололёдов и вполне уверенно ездил в потоке и не только. Всё таки внутренняя часть протектора с водосгонами и ламелями неплохо держит за мокросырой холодноледяной асфальт. как для летней резины.
#90
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 08:10
Думаю проблем не будет.Нашел КН-11, но выпуск 2008-2009 год, есть ли смысл брать, тратить время на балансировку, или шины скорее всего уже овальные?
Сам сомневался-покупать ли КН-11 2008г.в.(свежее не нашел).Таки купил.
Самое интересное что в размере 175/55R15(как раз мой) нашел предложения в 375гр за скат-R13 покупают дороже. .
Никаких проблем при балансировке (до20гр) и геометрии нет.Уже катаюсь с месяц, как по мне-очень хорошая резина .
#91
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 20:31
сегодня спецом поехал переодевать братовой жонки 9-й лансЁр в кЕтайскае КН-25, размер 185/65-15...по балансуванню, тут є невеличкі проблеми. на 3 шинах з 4-х на одній стороні грузики в 40-50гр. на другій тороні того самого колеса 0-20гр
адели первае... 2 по 20 грамм... не идеально, но очень нормально...
обратите внимание на метку на резине и на расположение грузика... па секрету - внутренний приблизительно там же...
я было обрадовалси... но куда там - дале всё пашло не так красиво...
ещё 2 колеса 20 + 40 грамм...
а одно ваааще убило - 20+60 грамм... ...
диски +- нормальные.. не восьмерили да и не били как-либо существенно...
ЗЫ. как по мне, 80 грамм на такого размера "бубличка" - занадто!
ЗЗЫ. до этого вся кАрейская кумно балансировалась в пределах 10-20 грамм на сторону и до 30 (МАКСИМУМ) на обе стороны...
Изменено: Alex Эвакуатор, 08 Апрель 2012 - 20:47
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#94
Опубликовано 09 Апрель 2012 - 13:05
разве ж мог Любитель продать такой фуфел?ещё 2 колеса 20 + 40 грамм...
а нам еще и по 10 выдали затак
#95
Опубликовано 09 Апрель 2012 - 13:38
Алекс, а ты вишь что там где грузики, стоит желтая метка... Не решились перекрутить на 180градусов, думаю был бы ноль грузов.памятую аб этомсегодня спецом поехал переодевать братовой жонки 9-й лансЁр в кЕтайскае КН-25, размер 185/65-15...
зы. нафиг они цветопредставление маркеров разных цветов делают, эт для мну -загадка...
Разве ж ента за так, вы таки старались крепко(старания ваши не удаляются, а только скрываются, мозоля модераторам глаза)... у меня все ходы записаны(с)
#97
Опубликовано 09 Апрель 2012 - 14:25
ну ти ж здається любиш мати зі всього відсоток, тож отримай
MiB, таки треба буде попробувати прокрутити на 180грд шину відносно диска. бо теж заважив коли вдягав що дві точки майже навпроти одна одної ))).
і загалом по точкам, моє ІМХО що на 10річних дисках + 10річній машині, пофіг на ті мітки ))).
#98
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 08:30
ну да, ну да...Не решились перекрутить на 180градусов,..
на меня там и так вся очередь косо поглядывала.. из-за того шо я заставил разобрать колёса и предварительно все диски покрутить на балансировочном.. (дабы получше на перёд выбрать)...
а если ещё патом и резину перекручивать - то баюся мне б там вломили бы па первае...
а потом 80 грамм на таком калёсике никакими перекрутами не скроеш...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#105
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 08:58
ну впалавину (или пачти) меньше было бы.а если ещё патом и резину перекручивать - то баюся мне б там вломили бы па первае...
Дык опытный менеджер же, быстро учиться, флудит исключительно по теме, нииприкапаиси...MiB!!! впайай таму Manage-уr ышо... а то они с Неро мну правацируют, а мне патом низашо...
