интересуют отзывы Opel Omega B
110 ответов в теме
#71
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4823
  • Авто:Renault Megane IV 2020
    Merida Crossway 40
Опубликовано 18 Июль 2011 - 10:01
Могу преувеличивать, но 2.0 16кл - самый распространённый на ООБ мотор, который перекочевал и в рестайлинговые авто (после 2000 года).
Зачем от него отказываться? :sm3:
#72
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
  • Авто:Espace III 2.2 dCi
Опубликовано 18 Июль 2011 - 10:09
X20SE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmі): 1998
Leistung (kW bei min-1): 85 / 5200, 85 / 5400 (Omega B)
Drehmoment (Nm bei min-1): 172 / 2800, 178 / 2800 (Omega B)
Verdichtung: 10 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 1.5.4
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Frontera A (MSG 5E-T), Omega B (R25, AR25)
X20XEV
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmі): 1998
Leistung (kW bei min-1): 100 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 185 / 4000, 188 / 3200 (Astra F, Vectra B bis MJ99), 188 / 3400 (Astra G, Vectra B ab MJ99)
Verdichtung: 10,8 : 1
Motormanagement: Siemens Simtec 56.1, ab MJ96 Siemens Simtec 56.5, Astra G Siemens Simtec 70
Besonderheiten: ab Motornummer 14449586 oder 31000001 Ausgleichswellen (MJ98)
Verwendung: Astra F (F18WR/CR, AF20), Astra G (F18WR/CR, F23SR, AF20), Calibra (F18CR, F18+CR, AF20), Omega B (R25, AR25), Vectra A (F18WR/CR, F18+CR, AF20), Vectra B (F18WR/CR, F23SR, AF20)
16-тиклапанник более мощный и более оборотисный мотор. особых проблем с ним нет. просто у 8-клапанного при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет, а у 16-ти клапанника это неизбежно. иногда потеет прокладка клапанной крышки на 16-тиклапаннике... но это не страшно и не дорого в ремонте. просто сами крышки пластмасовые и их со временем ведет...
на 16-тиклапаннике счтоят гидрокомпенсаторы. если застучит хотя бы один -- надо будет менять все 16... а один стоит 10 у.е. + работа... в общем делай выводы сам... ИМХО для такси более предпочтителен X20SE
#73
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 10:11
Мотор у меня написан в профиле. 16 клапанов, 2 литра. И гонки здесь не причем. Топливо в основном-то расходуется при наборе скорости (и далеко не обязательно тапку в пол надо давить). Так вот движку 2.5V6 надо затратить меньше мощи для сдвига с места и разгона такого авто. Поэтому у них и расход соизмерим с 2.0, хотя двигатели и разные.
И понятно, автомат и климат свои пару литров добавляют. Но я брал это авто, чтобы комфорт был, поэтому это был сознательный шаг.
Сколько на обслуживание, говоришь, тратится? А тут тебе никто не скажет. Кто-то ездит пока что-то не отвалится и чинится в гаражах, а кто-то на официальный сервис ездит и там облуживается зачастую с оверпрайсом. Вот, мой пример: я заметил, что начал мокреть большой поддон коробки. Поехал на сервис (даже на два), вердикт одинаковый - течь из-под уплотнения электрического разъема коробки. Малый поддон сухой, но это ненадолго. Что представляют из себя эти разъемы? Это два небольших пластиковых цилиндра с обоих сторон которого заходят жгуты. Бывают только в оригинале. Цена одного 25 евро, второго - 30 евро. Плюс к этому две прокладки. Прокладки надо брать только оригинальные, потому что неоригинал течет со временем. Ну и работа, понятно.
А теперь, внимание, вопрос: что сделает в данном случае 90% пользователей Омеги? :sm3:
И таких примеров десятки. Кто-то всю ходовую ставит только Lemforder :sm3: , а кто-то Hans Pries, да подешевле. Разница в цене два раза. Я, вот, менял резонатор и глушак. Был глушак Polmostrow за 380 грн, а был Bosal за 680. Я выбрал Bosal, потому что знаю, что цена/качество там лучше. А кто-то выберет первый вариант, чтобы на годик хватило, а там пусть новый хозяин головную боль имеет.
В общем, будешь смотреть экземпляры на базаре смотри на следующее.
1. Коррозия. Задние арки, низ дверей - особенно.
2. РХХ, он же регулятор холостого хода. Довольно геморный он. Оригинал стоит около 100 евро. Старый можно чистить с разной долей успеха.
3. Выпускной коллектор. Очень часто сечет, особенно на холодную. Новый неоригинал 200 уе, либо варить и выравнивать старый.
4. Экран БК. Потухшие пикселы - частая беда. Но это косметическое скорее. Либо покупать другой (кот в мешке) за 400 грн, либо чинить 500-800 грн за это берут. Но типа вечная гарантия :-). Фактически дело сводится к перепаиванию 160 пинового разъема.
5. Радиатор. Течет (иногда фонтанирует в запущенных случаях) из-за трещины с патрубке пластикового бачка. Можно клеить, паять - временно. Мне хватило на год. Требуется замена радиатора. Я поставил Nissens (2000 грн).
спс за совет,если у 2л расход 10-11л бенз. то какой предположительно расход бензина у 2,5л мех?
5 пунктов- это самые распространенные и самые дорогостоящие проблемы,за исключением капиталки и кузовных работ?
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
Опубликовано 18 Июль 2011 - 10:15
самый распространенный -- наверное таки да. но на пост-рестайл он не перекочевал. после 2000 года на Омеги ставили 2.2 мотор (Z22XE и Y22XE) который можно назвать эволюцией мотора X20XEV. но все они берут свое начало от старого доброго 20XE незадушенного нормами токсичности выхлопа
#75
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 10:16
как я понимаю X20SE-это 8 кл
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 18 Июль 2011 - 10:18
Можете Вите PILOT-T рассказать :sm3: , у него рестайл 2000 год и x20xev, который, кстати, сейчас продаётся, или уже продан...
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
Опубликовано 18 Июль 2011 - 10:23
блин, да не нужен тебе 2,5 мотор. если не дай Бог что-нибудь случится ты V6 запаришся ремонтировать. для такси самый оптимальный мотор это X20SE
был совсем котокий период когда ООБ выпускалась в пострестайлинговом кузове но со старыми моторами. сначала они назывались 2000-эдишн, а с лета 2000 года 2.0 бензиновые моторы на Омегу ставить перестали.
а Витю-Пилота и его машину я видел вживую и не раз...
совершенно верно.
#78
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 10:29
совершенно верно.
насчет двигателя я понял что лучший вариант для моих целей 8кл,но так и не понял стоит ли катигорически отказыватся от 16 кл?
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4823
    Merida Crossway 40
Опубликовано 18 Июль 2011 - 10:37
Эти пункты в том или ином сочетании встречаются на 85% машин. Бывает, конечно, и экзотика, как-то - проблемы с лямбдой, расходомером. Вообще, на Омеге надо очень внимательно смотреть электрику. Слабое это место у нее. Да и что требовать от проводов и разъемов которым по 15 лет и режим работы, мягко говоря, не комнатный?
У меня например отдельный минус кинут на компрессор и на генератор (точнее с генератора. :sm3: ). Потому что гниет провод, повышается сопротивление. Отсюда проблемы с зарядкой и питанием. В общем, на электрику особое внимание.
У 2 литра расхода 10-11 в городе не будет с его пробками. Для Киева надо закладывать 12-13 литров, наверное. Кондиционер, наверное, захочешь включить. Да и пробки никто не отменял. V6 брать не советовал бы. У них свои проблемы - чувствительный на перегрев. Любой обслуживание дороже, потому что до навесного добраться намного сложнее. Только за снятие компрессора кондиционера на V6 берут 800-1000 грн. За снятие только! И так во всем.
#80
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 10:54
У меня например отдельный минус кинут на компрессор и на генератор (точнее с генератора. :sm15: ). Потому что гниет провод, повышается сопротивление. Отсюда проблемы с зарядкой и питанием. В общем, на электрику особое внимание.
У 2 литра расхода 10-11 в городе не будет с его пробками. Для Киева надо закладывать 12-13 литров, наверное. Кондиционер, наверное, захочешь включить. Да и пробки никто не отменял. V6 брать не советовал бы. У них свои проблемы - чувствительный на перегрев. Любой обслуживание дороже, потому что до наверного добраться намного сложнее. Только за снятие компрессова кондиционера на V6 берут 800-1000 грн. За снятие только! И так во всем.
во блин,насчет V6-убидительно разъяснил,спасибо,а то я чуть о 2,5л не начал думать,а насчет расхода если газом оборудовать то +- 1-2л не очень существенно,да и кондером пользуются только летом в очень жаркие дни.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 18 Июль 2011 - 11:08
А вы в такси на бензине собираетесь работать? :sm15:
Может поискать машину уже с ГБО, а то это ещё одна тема для исследований. :sm37:
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 12:01
Может поискать машину уже с ГБО, а то это ещё одна тема для исследований. :sm13:
насчет машины с ГБО-это как повезет,а насчет темы для иследования,я уже интересовался на одной специализированной организации по установке ГБО,пришел такой ответ:
4-ОЕ ПОКОЛЕНИЕ
4циллиндра,блок управления tomono,редуктор tomasseto alyaska,форсунки Valtek(италия),БАЛЛОН42Л ПОД ЗАПАСКУ - 4750грн с работой
4циллиндра,блок управления STAG4++,редуктор tomasseto alyaska,форсунки Valtek(италия),БАЛЛОН42Л ПОД ЗАПАСКУ - 5250грн с работой
4циллиндра,блок управления LOVATO,редуктор LOVATO,форсунки LOVATO(италия),БАЛЛОН42Л ПОД ЗАПАСКУ - 6350ГРН С РАБОТОЙ --- ОРИГИНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,КОТОРЫМ КОМПЛЕКТУЮТСЯ МАШИНЫ НА ЗАВОДЕ В ИТАЛИИ
3-е поколение :
ВСЯ система и блок управления AUTOTRONIC-итальянское производство 4200грн с работой
турция,польша,индонезия подешевле будет
из перечисленного оптимальный вариант- 4циллиндра,блок управления tomono,редуктор tomasseto alyaska,форсунки Valtek(италия),БАЛЛОН42Л ПОД ЗАПАСКУ - 4750грн с работой,а вобщем мне кажется что если газ сейчас дорожает спрос на оборудование немного упадет и цена мне кажется соответствено на оборудование тоже снизится
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 18 Июль 2011 - 12:15
Информация ЯВНО устаревшая, это цены даже не 2009 года. :sm15: :sm13: :sm13:
5200 - это самый минимум на самое примитивное авто, к которому ООБ явно не относится (на Ланос, к примеру): http://www.autogas.in.ua/?pid=1402
Рассчитывай тысяч на 6, если установщики нормальные попадутся, а с попандосами и все 7-8 можно выложить. :sm18:
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 12:23
информации около месяца!я скопировал ответ со своего почтового ящика.
запрос был на оборудование мотор инж. 2л,8кл,ДОХС ,авто форд скорпио1,могу задать вопрос на омегу Б 2л 16кл к примеру,даже интересно,сейчас так и зделаю.
Изменено: =Юрий=, 18 Июль 2011 - 12:28
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 18 Июль 2011 - 12:33
Не сравнивай, машины как-никак разные. Я бы на твоём месте искал машину уже с работающим, ГБО, а то нарвёшься на косоруких установщиков, потом за ремонтами забудешь зачем машину покупал. :sm15:
п.с. в почтовый ящик в целях рекламы можно написать что угодно, а потом то надо, тут не получается, а вот тут ещё выяснилось и т.д. ... :sm13:
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 12:37
хочешь сказать ,что установщики по неопытности могут не правильно сформировать цену на ГБО или что то при установке напартачить?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 18 Июль 2011 - 12:42
Ну как тебе сказать :sm13: . Вот только на этом форуме:
http://www.opel-club...howtopic=143879
http://www.opel-club...howtopic=147665
http://www.opel-club...howtopic=145200
и ещё много всего.
Могут ли напартачить? - Лёгко. :sm15:
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 12:44
и ещё много всего.
даже если установщики со стажем?а как же гарантия?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 18 Июль 2011 - 12:48
Юрий, ну откуда я могу знать как у вас будет?
Я лишь говорю о том, что негатива от некоторых установщиков, даже именитых, предостаточно. :sm11:
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 12:58
понял,спасибо,но не так уж много продается машин с установленным ГБО особенно омег б,по этому тут как получится..
malysh
malysh
    • Сообщений 1588
Опубликовано 18 Июль 2011 - 15:45
ну это смотря как искать
тыц и будет тебе счастье -- даже караванов довольно приличное количество. и это при том что я поиск задавал по моторам не более двух литров. т.е. авто с мотором 2,5 сюда не попали. ну и годы выпуска задавал с 1997 по 1999. младше ООБ смысля брать нету т.к. до 1997г. они шли неоцинкованные
#92
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 16:33
я думал,что оцинкованые шли с 1999года,вернее где то прочел.
А сколько стоит приблизительно на омегу Б ходовку перебрать?
Изменено: =Юрий=, 18 Июль 2011 - 16:45
bazl
bazl
    • Сообщений 12333
Опубликовано 18 Июль 2011 - 21:04
як би я так вибирав машину, то досі їздив би на маршрутці :ydirol:
захотів купити авто, знайомий каже - є вектра б, сподобалася, купив.
через місяць експлуатації з цікавості заїхав на підйомник - все Ок, через пів року вигуглив Опель Клуб :sm10:
не сподобається - продаш.
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 18 Июль 2011 - 21:08
это ланос легко продать,а опель не так уж и легко,посмотрите сколько их продается и многие очень долго продаются иногда 1-2 года!
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
  • Авто:Opel Omega B, 1999, x25td
Опубликовано 18 Июль 2011 - 22:46
Ну если это основной критерий, да хочется чего-то немецкого и комфортного, то бери БМВ, можно 5-ку в 36 кузове. Они расходятся, как горячие перожки. Мой друг БМВист менял их каждый год, продавая каждую с неделю :sm30: . Причем не важно её состояние, насколько убитая - ценитель всегда найдется.
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 18 Июль 2011 - 23:04
:sm11: :sm16: :sm16: :sm16: :sm16: Это что такое????
#97
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 19 Июль 2011 - 00:56
Ну если это основной критерий, да хочется чего-то немецкого и комфортного, то бери БМВ, можно 5-ку в 36 кузове. Они расходятся, как горячие перожки. Мой друг БМВист менял их каждый год, продавая каждую с неделю :sm11: . Причем не важно её состояние, насколько убитая - ценитель всегда найдется.
БМВ 36 кузов -это тройка,пятерка-е34 или е39 и т.д.,у меня пару лет назад прошел фанатизм к БМВ,верней те которые нравятся-не по карману и я не думаю что омега Б сильно уступает по комфорту БМВ 88г.в.,у которой старый дизаин,реже в хорошей комплектации,е39 хорошая,но запчасти очень дорогие на нее.
Изменено: =Юрий=, 19 Июль 2011 - 00:57
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 19 Июль 2011 - 08:37
:sm11: :sm16: :sm15: :sm15: :sm15: Это что такое????
Хэм, пардоньте, имелось в виде е34 :sm15:
е39 действительно оствить без штанов. Мой кореш переездил на 34-х, потом купил ушатанный у39, ввалил за год 3 куе и продал таким же ушатанным :sm12_: . Это была последняя бмв в его истории. Тем не менее, все они продавались на ура.
coldfire
coldfire
    • Сообщений 167
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 19 Июль 2011 - 08:51
Все зависит от того как ездить. У меня сейчас на ООБ 2.0(X20XEV) расход11.2, зимой 12.4. Двигатель работает, как правило, до 3500 об/мин (разгон до3500 езда в районе 2000).
Каждому конечно свое, но как по мне то -2.0 для такой машины маловато, иногда тупит,или плохо тянет (особенно когда с бензином не повезло).
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 19 Июль 2011 - 10:28
что тогда говорить про газ,на газу вобще хило ехать будет?
S_a_n
S_a_n
    • Сообщений 277
  • Авто:OОБ 2,5 (была), Мазда 6 МПС
  • Гос. номер:АА3677НО
Опубликовано 19 Июль 2011 - 11:56
сейчас по компу 9,9 средний расход, 40% город 60% трасса. А вообще 12 город, 8 трасса. Когда купил только то по городу страшно было ездить и получалось 10,5 так шо можно и так. 2,5 конечно покомфортнее мотор но наверно не для такси, хотя чем больше мощность тем меньше его крутить нада от сюда и расход :sm16:
ООБ 98 2,5 ---> Мазда 6 МПС 06
#102
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 19 Июль 2011 - 12:12
на 3 пок. будет потеря, на 4 - можно сделать, что почти не будешь чувствовать. Но надо учитывать, что в машине будет всегда +50 кг. веса газового оборудования (мешок сахара всегда в багажнике :sm5: ).
Хило или не хило, если, как я когда-то говорил, пересесть с BRABUS 6.3 AMG на ООБ - почувствуешь себя овощем, а если с того же Форда - думаю разочарования не будет.
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 19 Июль 2011 - 12:13
понял,спасибо
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 20 Июль 2011 - 17:20
на 3 пок. будет потеря, на 4 - можно сделать, что почти не будешь чувствовать. Но надо учитывать, что в машине будет всегда +50 кг. веса газового оборудования (мешок сахара всегда в багажнике :sm17_2: ).
но этот мешок сахара сэкономит немало денег :sm17_2:
посмотрел цены на б/у запчасти- не так уж и дорого относительно новых,жаль что ходовку б/у нет смысла покупать,долго не продержится
http://razborka-opel...prajs_2/1-1-0-4
Изменено: =Юрий=, 20 Июль 2011 - 17:21
=Юрий=
=Юрий=
    • Сообщений 50
Опубликовано 23 Июль 2011 - 12:11
вопрос к одноклубникам,так как хочу машину с кондиционером,соответственно и смотрю авто с ним,а если машина без кондиционера-дорого будет его устанавливать?
кто ставил себе кондер,подскажите в какую сумму вылилась установка?
