2140 ответов в теме
#526
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 17 Апрель 2012 - 01:30
Работать то оно будет, вопрос только насколько корректно... или вернее что будет работать лучше - родная лопата или ланосовские мозги? В любом случае в данном варианте головной боли больше всего - мозги, проводка ланоса, подключение к родной... Может тогда уже проще от ООБ взять? Там уж точно всё будет работать как надо.
0974684776
#527
grizukadett
grizukadett
    • Сообщений 80
  • Авто:kadett был, теперь Омега А '89, двухлитровая CD-торпеда, C20NE
  • Гос. номер:не помню
Опубликовано 17 Апрель 2012 - 04:05
Ребята, а какова цель всех изысканий, оставить лопату, но вместо платы втулить что нибудь безконтактное, или избавиться от лопаты вообще, чтоб мотору было легче дышать?
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 17 Апрель 2012 - 14:36
Не... от лопаты надо избавляться. Она на входе сильное сопротивление потоку воздуха создает.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 17 Апрель 2012 - 23:33
В идеале конечно избавиться. А на практике лопата всех "имеет", хоть переделанная хоть нет...
Виталь, вопрос не в сопротивлении воздуху - дроссельная заслонка куда большее сопротивление даёт но мы же от неё не собираемся избавляться, вопрос в правильной и стабильной работе расходомера ЛЮБОЙ конструкции за вменяемую сумму.
0974684776
#530
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 18 Апрель 2012 - 07:15
Я согласен что переделка должна быть бюджетной... я так и пытался сделать. Готов попробовать сделать лопату на ДПДЗ если датчик подгонят. А для себя буду пленочный расходомер городить т.к. у меня ГБО-2 и лопата мне мешает.
popas1
popas1
    • Сообщений 20
  • Авто:Ланос C20NE
Опубликовано 18 Апрель 2012 - 11:12
Я никого не агитирую ставить ЭБУ с Ланоса.Я просто хотел рассказать о том что видел в сети, и о том что есть еще один вариант отказа от лопаты и он вполне реален.По поводу сложностей с проводкой- не вижу оных.Когда я устанавливал в свой Ланос двигатель C20NE , то нужно было дополнительно подключить всего несколько проводков с чем может справиться любой человек хоть не много разбирающийся в электрике. Это один из подобных вариантов модернизации но не тот что я находил в сети-http://www.autocentre.ua/ac/leisure/auto-club-star/daewoo-Lanos-8799.html
Да! Кстати.При поисках на немецком Ebay расходомера для c20ne выпадают предложения с нитевым расходомером как в каталоге elcats.ru по приведенной в этой теме одним из пользователей ссылке.
Изменено: popas1, 18 Апрель 2012 - 11:23
Виталич
Виталич
    • Сообщений 309
  • Авто:OPEL
Опубликовано 18 Апрель 2012 - 16:03
Виталь, можеш скинуть свой номер мобильного на chvm2008@ya.ru надо проконсультироваться по вопросу ДМРВ.
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 18 Апрель 2012 - 17:39
Только что-то не спешит никто его купить и попробовать :ad_new:
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 18 Апрель 2012 - 21:02
У меня тоже ГБО-2... Чем лопата мешает?
0974684776
#535
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 18 Апрель 2012 - 21:17
Хочу смеситель воткнуть перед дроссельной заслонкой, а не перед лопатой.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 00:26
А какая разница? Голландия всё равно не получится, да и антихлопок всё равно ставить... Может лучше на ГБО-4 перейти? Опять же денег много пойдёт а экономии как кот наплакал...Я скорее вариатор поставлю чем смеситель переносить.
0974684776
#537
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 07:02
Смеситель у меня с антихлопком в одном корпусе.
А вместо вариатора лучше прошивку под газ залить (или двухрежимную газ-бензин).
popas1
popas1
    • Сообщений 20
  • Авто:Ланос C20NE
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 07:33
Виталий_Сумы . К сожалению вариант с заменой прошивки это далеко не бюджетный вариант.Потому что если залить только газовую прошивку то на бензине будет жопа.Потому что углы зажигания на газе намного раньше чем на бензине и двигатель на бензине будет (на газовой прошивке) детонировать+ нормальная прошивка только за деньги.Если ставить двух режимную прошивку то потребуется замена микросхемы памяти на более емкую(чтобы влезло 2 прошивки вместо одной)+ организация переключения между прошивками.Прийдется тумблером переключать прошивки что не очень удобно.А стоимость российского вариатора уоз который себя зарекомендовал с лучшей стороны у нас на форуме у Микки 150грн.Что явно намного дешевле чем парить мозги с прошивками для газа.А результат получается с вариком тот же, но без гемороя с прошивками ЭБУ.
Изменено: popas1, 19 Апрель 2012 - 07:36
popas1
popas1
    • Сообщений 20
  • Авто:Ланос C20NE
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 08:07
Общался с менеджером по подбору запчастей.К сожалению у тех у кого стоят лопаты -MAF указанный в каталоге по приведенной в теме ссылке для замены лопаты не подходит.Была партия Калибр и Астр с движками С20NE на которых стояли не лопаты а MAFы.Вот для этих машин и подходит MAF Quinton Hazell QM600 или Topran.Очень обидно.
При обсуждении дороговизны ГБО 4 поколения и минимальной выгоды от него по сравнению с ГБО 2 или 3 поколения забывают о еще одном положительном качестве ГБО 4 поколения.Это отсутствие хлопков, которые не редко выводят со строя расходомеры и разворачивают впускные коллектора.Что потом быстро может догнать стоимость ГБО 2 или 3 поколения до стоимости ГБО 4 поколения.Имхо.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 09:16
Ну впускные коллектора не разворачивает, максимум - рвёт патрубок и то если нет антихлопка. А по поводу поколений 2-4 - менять второе которое УЖЕ СТОИТ И РАБОТАЕТ на четвёртое экономически не выгодно - слишком долго будет окупаться. А при нынешней разнице в цене газ-бензин вообще на бензине дешевле ездить!
Изменено: Muxa, 20 Апрель 2012 - 11:20
0974684776
#541
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 12:37
Виталий_Сумы . К сожалению вариант с заменой прошивки это далеко не бюджетный вариант.А стоимость российского вариатора уоз который себя зарекомендовал с лучшей стороны у нас на форуме у Микки 150грн.Что явно намного дешевле чем парить мозги с прошивками для газа.А результат получается с вариком тот же, но без гемороя с прошивками ЭБУ.
Может и так. Микруха новая стоит 15 грн, а прошивка двухрежимная не знаю (сказали не сильно дорого).
Если речь идет про эти вариаторы http://microluch.com/auto.htm то что-то я там 150 грн цены не увидел.
А при нынешней разнице в цене газ-бензин (10%) вообще на бензине дешевле ездить!
Эх... а в России бензин 6 грн, а газ 2,70.
Изменено: Виталий_Сумы, 19 Апрель 2012 - 12:35
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 13:52
А дохлый расходомер есть? если адекватный ценник на дпдз, то готов приобрести и выслать.
popas1
popas1
    • Сообщений 20
  • Авто:Ланос C20NE
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 14:01
Я брал две недели назад у нас на форуме у miki (http://www.opel-club...hp?showuser=423) вариатор 60.2 ру. за 150 гривен.Он говорил что у него на тот момент когда я брал еще оставалось несколько штук.
Muxa. Я имел в виду тот случай когда газ только собираются ставить на машину и стоят перед выбором что поставить. У меня разница между бензином и газом гораздо больше 10 процентов.У меня в округе в среднем 1л пропана-6.8грн. а бензин 92-11.40.Пусть газа уйдет немного больше но все равно экономия получается гораздо больше чем 10 процентов.
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 14:03
+1 стукнись у лічку до нього, я в нього теж брав
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 14:14
У 4-ки меньше расход и двигло дольше живет, вариатор проще перешивки.
Изменено: Rekord, 19 Апрель 2012 - 14:14
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 19 Апрель 2012 - 18:07
Есть тот что под резистор переделывал.... правда надо его будет у Рустама забрать.
Отписался ему в личку.
Посмотрю что за зверь если прийдет.
Спасибо за подсказку.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 20 Апрель 2012 - 11:28
Ну про 10% я погорячился конечно, но экономия на газу ок 10грн на 100 км... :ac: Благо я в основном на дизеле катаюсь :sm302: Кстати газ у нас по 6,95 а бенз 92 по 10,60
Рустам писал что он уже перестал работать... видать резюк стёрся...
Изменено: Muxa, 20 Апрель 2012 - 20:30
0974684776
#548
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 20 Апрель 2012 - 15:05
Я вера с ним говорил, все нормально.
Просто он свой назад поставил, хочет на нем добиться результата.
А вообще заберу посмотрю... самому интересно.
Изменено: Виталий_Сумы, 20 Апрель 2012 - 15:06
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 20 Апрель 2012 - 20:28
Хм... а отписывался что на твоём совсем хреново работает... :sm3:
0974684776
#550
nikusnn
nikusnn
    • Сообщений 2
Опубликовано 11 Май 2012 - 08:54
:smile: респект автору за идею! есть какие новости по поводу испытаний?
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 11 Май 2012 - 10:40
Пока нет. Машина разобрана.
Но есть просьба сделать расходомер на бесконтактном ДПДЗ.
Думаю по настроению соберу. Вот тогда интересно будет.
Здесь отпишусь.
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
  • Авто:Vectra C, 2008, 1.9cdti, 172hp
Опубликовано 11 Май 2012 - 19:48
А подскажите мне, в чем подвох?
Не могу завести машину, с энного раза завожу, прогревается, потом работает. Так вот, сегодня совершенно случайно, незапланировано, проверяя давление в рампе, снял гофру ДМРВ, и машина с горящим чеком завелась с 3 раза, меня это радовало. Поставил назад гофру, завелась с трудом, но обороты плавают, дергается.
Рустаму звонил, не перезвонил он, видно занят. По его совету и методе проверял ДМРВ вроде все работает, а на деле...
Ваша Жизнь это, возможно, единственная Библия, которую прочитают люди.
#553
Alfenshkauc
Alfenshkauc
    • Сообщений 26
  • Авто:BMW E30 325i Coupe M-Technic-1 и Opel Kadett 2.5 V6
Опубликовано 11 Май 2012 - 20:34
Здесь отпишусь.
Да-да Виталик, жду твоего настроения на создание нового хорошего расходомера :sm17_2:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 11 Май 2012 - 22:50
Я постараюсь. Ты главное свой расходомер проверь, может он в порядке....
Только гофру? А почему чек горел? Может и разъем с ДМРВ был снят? При снятой гофре чек не должен по идее гореть. А плохо заводится наверное из-за богатой смеси. Свечки выкрути и посмотри какие они.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 11 Май 2012 - 22:57
С горящим чеком она завелась в аварийном режиме, а с гофрой расходомер заработал...
0974684776
#556
nikusnn
nikusnn
    • Сообщений 2
Опубликовано 12 Май 2012 - 08:03
поняяятненько... я правда на бмв с движком М30 катаюсь, расходометр по конструктиву в принципе такой же.
пока что отделался смещением платы, но всеравно расход большой...
я тут все выстраивал графики напряжения и угла открытия на разных марках авто...
и да кстати нарыл книжку в просторах Теория управления ДВС.pdf там тоже есть графики расходометров... и что интересно они не очень линейные.
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 13 Май 2012 - 09:54
Спасайте! Выбило ошибки сегодня 15, 73.
Конец пришел расходомеру? Датчик иемпературы новый, бошевский, сегодня только поставил. напряжение на него идет 4.8 вольт, это нормально?
Засада, нужен расходомер.
#558
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 13 Май 2012 - 10:35
Ну так меняй или переделывай :ad_new:
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 13 Май 2012 - 13:33
Менять не на что... А переделать не смогу сам, нужна помощь, нужно, чтобы хотя бы у одного были ровные руки, а то я наделаю. Комплектующие есть, вот помощь бы...
#560
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2750
  • Авто:V6
Опубликовано 13 Май 2012 - 14:59
у меня тоже часто были ошибки по датчику температуры воздуха, но оказалось что он рабочий,а ошибку выбивало.Причиной было Со не настроено.Эти мотроники странные мозги,не пойиешь его.
