2140 ответов в теме
#491
Anwil
Anwil
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Calibra C20NE
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 13:20
Есть спец конвертер для использования MAF вместо лопаты. Проблема в том, что его необходимо прописывать-адаптировать именно по родной "лопате", а они, как известно, у всех далеко не новые... По моему даже в этой теме кто-то из днепропетровцев отписывался о проблемах именно с настройкой этой приблуды.
Я о том, что если данные Мафы уже адаптированы под наши мозги, то и настройки не надо.
Ведь назначение любого датчика в преображение параметров(объем/темп/скорость вращение) в сигнал.
В самом датчике есть определенные зависимости, допустим 1л/с - 3В, 1,5л/с - 4В.
Так вот смысл в чем. Волговские мозги понимают, что 4В это 1.5л/с, а Опелевские что 5В - это 1,5л/с, поэтому и ставится адаптер, который преобразует эти 4В в 5В, что бы адекватно работал мотор с Волговским Мафом.
Но что стоит производителю поменять эту зависимость в самом датчике. Ответ - ничего.
Так что вполне вероятно, что в продажу могли поступить Мафы под наши моторы.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 15:59
Дело в том, что различается сам принцип работы VAF и MAF. В любом случае MAF нужно запитывать отдельно + процессор который переводит (пересчитывает) ток в напряжение. Поэтому очень мало вероятно чтобы какой-то серъёзный производитель озадачился производством запчастей на авто снятые с производства почти двадцать лет назад...
0974684776
#493
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 16:26
У обоих и у VAF и MAF на выходе напряжение меняется в зависимости от объемов проходящего воздуха.
И я согласен с Алексеем, что контроллер преобразут напряжение на выходе ДМРВ в напряжение привычное для "мозга" двигателя.
П.С. В идеале хочу соединить последовательно "лопату + Волговский расходомер и просасывая пылесосом с регулируемыми оборотами измерить на выходе разницы напряжений. Потом останется эту разницу компенсировать (может микроконтроллер или аналоговое что-то сгорожу).
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 18:11
Не ребята, МАФ работает совсем не так: покрытая платиной нить нагревается до определённой температуры, а расход воздуха высчитывается по току который для этого необходим.
0974684776
#495
Anwil
Anwil
    • Сообщений 8
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 20:33
То что у них принцип разный это понятно, и совсем не важно. Ведь конечная цель датчика выдать информацию в виде сигнала в определеном диапазоне. И абсолютно не важно как этот датчик работает.
Серьезный может и нет, а вот остальные вполне. Я думаю на рынке запчасте валом детали к нашим 20 летним машинам.
Бывает сложней на новую найти, чем настарую машину.
Кстате некоторые моторы со старых опелей до сих пор выпускают.
Изменено: Anwil, 07 Апрель 2012 - 20:34
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 07 Апрель 2012 - 20:45
Да это все понятно. На выходе у него напряжение, а что внутри происходит нам не важно.
На Део Эсперо стоит С20НЕ. Вот только мозг там другой.
Думал себе поменять мозг и датчики все, но отдельно от движка не продали.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 14:55
:smile275: :smile275: :smile275: Повторяю: НЕТУ ТАМ НА ВЫХОДЕ НАПРЯЖЕНИЯ!!! Мозги меряют ток который они же выдают для нагрева! Вы разницу между током и напряжением понимаете?
0974684776
#498
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 17:20
Да как-то понимаем :blush: .
6 лет института даром не прошли :sm13_: .
И закон ома помним....
Только мы наверное о разном говорим.
Кидаю ссылочку.
Там на 27 листе по моему, расписаны напряжения в зависимости от проходящего объема воздуха.
http://www.uazbuka.r...MRV_20-3855.pdf
В 50 посте (этой темы) про это уже было написано (и график есть).
Изменено: Виталий_Сумы, 08 Апрель 2012 - 17:31
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11932
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 18:15
:smile: :smile: :smile:
Ну так "эти" мозги возможно и меряют ток.
Однако "первоначально" в зависимости от количества воздуха изменяется сопротивление нити. Что мешает "превратить" это изменение сопротивления в изменение напряжения???
Изменено: Avtomobilist, 08 Апрель 2012 - 18:21
andre_bmw
andre_bmw
    • Сообщений 5
  • Авто:BMW E34
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 19:37
В нитевом расходомере все операции по измерению сопротивления платиновой нити происходят внутри расходомера. Питание если судить по данному ТУ - 12 вольт, на выходе напряжение - от 0,02 до 4,8 вольт (в зависимости от потока воздуха). Там уже напряжение!!!!, ничего превращать не надо, вот подогнать под диапазон лопаты - придется сопротивлениями, либо какой нить схемой с операционниками. но проще всего через переходник на микроконтроллере.(АЦП-МИКРОКОНТРОЛЛЕР-ЦАП).
Изменено: andre_bmw, 08 Апрель 2012 - 19:38
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 20:17
+100
Вот об этом я и говорю.... только подогнать по уровню напряжения.
Жаль что в микроконтроллерах не силен. Придется городить что-то аналоговое :)
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
  • Авто:ООБ 97" X20XEV
    седан ГБО
  • Гос. номер:АЕ8626НI
Опубликовано 08 Апрель 2012 - 20:20
Ну как там, моя плата уже едет в Королев?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 09 Апрель 2012 - 08:55
О чём я и пишу! Вот, нашёл: http://forum.pilotpo...thread.php?t=28 ,Кто-то из днепрян купил но были проблемы с настройкой. Получилось в итоге или нет - не знаю.
0974684776
#504
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 09 Апрель 2012 - 18:51
Насколько я понял он так и не настроил.
Интересно сколько на Украине цена получается.... этого конвертера.
ne_mi
ne_mi
    • Сообщений 297
  • Авто:ООА C20NE мех.
Опубликовано 09 Апрель 2012 - 21:47
Цена этого конвертора в конечном итоге как по мне слишком высока (учитывая катания на бензине при настройке, новые лямбды и пр.), к тому же результат под большим сомнением. У тебя ведь вроде газ? Где ты собираешся ставить смеситель? А датчик температуры всасываемого воздуха?Если очень хочеш конвертор, то лучше поставь на лопату вместо своего резистора дискретный датчик угла (20уе) и на паре микросхем и ЦАПе построиш себе кривую какой захочеш формы. И выставь правильное натящение пружины на х.х.
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 09 Апрель 2012 - 22:13
Да у меня газ. Смеситель будет стоять перед дроссельной заслонкой, а не перед лопатой как было раньше.
Лопату с её пружиной не хочу в принципе. Тем более что привезли пленочный расходомер.
Буду уже его пробовать городить. Сниму характеристики и буду стыковать.
А вот про датчик температуры всасываемого воздуха это интересно. На сколько я понял, то вместо него надо постоянный резистор поставить т.к. пленочный расходомер вроде сразу учитывает температуру... если не прав то поправьте.
ne_mi
ne_mi
    • Сообщений 297
Опубликовано 09 Апрель 2012 - 23:11
Разница между расходомерами в том, что лопата считает объем, а новый считает массу всасываемого воздуха. И ставить вместо датчика температуры воздуха резистор (типа всегда 20оС) как по мне не совсем правильно. Связь массы и объема воздуха это не сложно, а теперь подставь -40 и +60 и посмотри разницу с единичным отстроенным тобой на новом расходомере случаем.
Я не понимаю, зачем тебе для газа все это нужно.
dimasimfi
dimasimfi
    • Сообщений 106
  • Авто:Opel Senator B
  • Гос. номер:344-57ХО
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 08:24
Братцы а что скажите насчет этого?
http://shop.pilotpow...-monovpryiskov/
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 08:30
Братцы а что скажите насчет этого? http://shop.pilotpow...-monovpryiskov/
звучит заманчиво...
но 950 рубасов за 1 цап и магнит дороговато хтя... за вечный мож и нормуль..
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 08:58
950 руб это около 300 грн... Меньше 30л бенза. Я вот только не понял - его "адаптировать-прописывать" нужно или просто снял-поставил?
0974684776
#511
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
  • Авто:Vectra C, 2008, 1.9cdti, 172hp
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 13:46
Не могу написать вам в личку, выдает мне ошибку. Напишите мне если можете. Делаете ли вы еще расходомер. У меня есть расходомер и должны быть на днях комплектующие. Если все это я вам передам вы сможете собрать? И цена вопроса. Все если можно в личку, если что-то не получится с ответом, вот моя почта - budn-denis@yandex.ru.
Скрепка ошибок связанных с ДМРВ не выдает,но у меня свечи черные бархатистые, на холодную не очень стабильно заводится, но на это еще влияет, что давление уходит за ночь, а куда не знаю. Когда прогреется обороты как-то неправильно держатся, во-первых низкие 600, вроде как с подтраиванием. при прогреве что-то бахкает при нажатии педали газа.
Вот и хотел хотя бы быть уверенным в Расходомере. Отпишитесь.
Ваша Жизнь это, возможно, единственная Библия, которую прочитают люди.
#512
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 15:47
Думаю что прописывать не надо. Там выходная характеристика есть на рисунке.
Только я не понял чем этот вариант лучше от предложенного в 429 сообщении этой ветки (как на мой взгляд так тоже самое).
Отписал в личку.
Правильно. Имея температуру и объем получаем массу воздуха (лопата),а новый сразу массу выдает и поэтому приходится убирать датчик температуры.
Хочу убрать сопротивление потоку воздуха на входе двигателя. Да и смеситель появится возможность поставить прямо перед дроссельной заслонкой, а не перед "лопатой".
Черные свечи это богатая смесь. Давление может уходить по трем причинам... не держит обратный клапан в бензонасосе, регулятор давления дохлый, или форсунки льют. У меня форсунки текли, так после короткой остановки тяжело заводилась и свечки черные были да и симптомы похожи на ваши.
Изменено: Виталий_Сумы, 10 Апрель 2012 - 21:01
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 20:24
А можно поподробней о том, как текли форсунки. Если можно то перенаправьте меня в тему где об этом можно поговорить, чтобы не разводить флуд.
Регулятор менял неделю назад, насос вроде держит, а вот как проверить не текут ли форсунки? Там все вроде сухо... Извините что не в теме.
А с расходомером проблема, в нашем городке не найти мне тех, кто бы снял и дал поставить на 5 минут.
#514
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 20:56
http://www.opel-club...ки&fromsearch=1
это одна из тем. Попробуйте в поиске набрать слово форсунки. Текут они во впускной коллектор.
П.С. А лямбда зонд проверен? Может и из-за него богатая смесь быть.
PastorDen
PastorDen
    • Сообщений 419
Опубликовано 11 Апрель 2012 - 07:50
http://www.opel-club...38;fromsearch=1
Да лямбду поставил новую, Бош, месяц назад. Скрепка никаких ошибок не выдает 12;31;12
#516
Aleksey Dnepr
Aleksey Dnepr
    • Сообщений 1153
  • Авто:OOB96 X25XEV АКПП Caravan
    ГБО 4
Опубликовано 11 Апрель 2012 - 09:15
По ходу надо адаптировать. На их форуме тема есть по установке на С20НЕ http://forum.pilotpo...php?t=89&page=9 вроде даже с Днепра кто-то пытался ставить, ник у него знакомый "Jorry". Чем закончилось ХЗ., но гемора судя по теме - ппц.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 11 Апрель 2012 - 09:25
Согласен что тоже самое только это ещё адаптировать нужно, а там - всё готовое. Вопрос какая разница в цене - стоит ли из-за 100 грн голову неделю морочить? Разве что это хобби...
Во-во, только этот мой пост относился уже к тому что в 508 сообщении - бесконтактном датчике угла поворота для нашей лопаты (просто вечная замена платы с резистивным слоем).
0974684776
#518
dimasimfi
dimasimfi
    • Сообщений 106
Опубликовано 14 Апрель 2012 - 07:26
Так что выходит если поставить этот бесконтактный датчик от ланоса кажется да?То и настраивать нечего не придется?Только вместо платы как то примастырить его?
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 14 Апрель 2012 - 11:40
От ланоса как раз нужно настраивать и схему мудрить, а вот как там россияне сделали - вопрос... Если просто снял-поставил то, конечно, так проще, если всё равно нужно прописывать-адаптировать то лучше уже с конвертером на МАФ переходить. Чисто ИМХО...
0974684776
#520
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 14 Апрель 2012 - 14:27
Сложный вопрос, надо пробовать. Там все вроде и подходит по параметрам, но угол поворота 110 градусов, а у нашей лопаты я намерял 100. Может конечно не сильно точно мерял :sm13_: (транспортир и плюс "военный выпуклый глаз").
Вот только покупать его что-бы просто попробовать не очень хочется, а вообще должно получиться (как говорил один хороший человек "не бойся эксперимента").
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
  • Авто:Опель Омега А 1989г 2литра С20NE
Опубликовано 16 Апрель 2012 - 00:33
У меня заслонка на расходомере такое ощущение как залипает в самом начале.Что посоветуете сделать?
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 16 Апрель 2012 - 07:41
Разобрать, промыть ВДшкой, смазать. Залипать не должна.
Пометь-те положение пружины перед разборкой, а лучше сфотографируйте ещё её.
У меня на морозе такое было. Становилась тугой и работала с запаздыванием. Разобрал, помыл, смазал и все стало хорошо.
popas1
popas1
    • Сообщений 20
  • Авто:Ланос C20NE
Опубликовано 16 Апрель 2012 - 12:01
В сети где то встречал проект вживления двигателя C20NE в Ланос с оставлением ЭБУ от Ланоса 1.5.Единственные работы с адаптированием мозгов от Ланоса к C20NE состояли в замене дросельной заслонки с датчиками на заслонку с датчиками от ДЭО Эсперо 2.0 и установкой ДАДа от Ланоса(в идеале впускного коллектора от Эперо в котором есть штатное место под ДАД) и датчика детонации от Ланоса.Мозги от Ланоса при этом не перепрошивались.Объяснялась нормальная работа двигателя C20NE на мозгах от Ланоса без корректировки прошивки ланосовского эбу -полной идентичностью ланосовского двигателя 1.5 с C20NE( кроме конечно объема).Разница в объеме компенсировалась большей производительностью форсунок двигателя C20NE.В результате расходомер C20NE становится не нужен.Стоимость ДАДа по сравнению с расходомером копеечная,а случаи выхода со строя ДАДа крайне редкие.Стоимость такой переделки с использованием б.у. комплектующих выходит около 1000 гривен.Сам хочу попробовать замутить такой проект чтобы избавиться от расходомера.
Изменено: popas1, 16 Апрель 2012 - 12:05
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 16 Апрель 2012 - 12:19
Вариант неплохой. Особенно если мозг ланосовский и проводка есть.
Дырку под ДАД можно и самому просверлить во впускном коллекторе (ну и естественно штуцер туда закрутить).
Раньше рассматривал такой вариант переделки, да не очень бюджетно получалось менять весь обвес С20НЕ. Только я смотрел обвес сразу с С20НЕ Део Эсперо.
Изменено: Виталий_Сумы, 16 Апрель 2012 - 12:20
yacik
yacik
    • Сообщений 211
  • Авто:Lanos-20NE
  • Гос. номер:ВА2070АВ
Опубликовано 16 Апрель 2012 - 18:39
Где ты такое встречал ??? Единственное,так думаю,стоит на Сенсе у Tenderfoga,http://www.opel-club...howtopic=181172. На Микасе от Сенса.Но! Откатывать надо обязательно...
068087четыресемьодинпять
