2140 ответов в теме
#421
deaks
deaks
    если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор
    • Сообщений 1121
  • Авто:Vectra A GT 93' C20XE, Славута X12SZ
Опубликовано 19 Март 2012 - 00:10
ну если наждачкой елозать то скоро :))
да причем тут наждачка? в резисторах такого типа металлический бегунок перемещается по проволочной навивке. А трение металла по металлу очень сильно изнашивает поверхности контакта.
#422
Alex_GR
Alex_GR
    • Сообщений 140
  • Авто:Opel Vectra А 2.0 i 20NE
  • Гос. номер:----
Опубликовано 19 Март 2012 - 08:03
Де не ругайтесь Вы, поменять резистор в наше время легче будет чем поменять дмрв - имхо )))
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 19 Март 2012 - 09:15
а мы не ругались :sm13_:
deaks
deaks
    • Сообщений 1121
Опубликовано 19 Март 2012 - 09:52
однозначно! :drinks:
#425
ShevchykGM
ShevchykGM
    • Сообщений 13
  • Авто:Vektra A 2.0
Опубликовано 19 Март 2012 - 10:43
Согласен, темболее стоит он всего то 8грн. :rofl: , ето не деньги!
Alex_GR
Alex_GR
    • Сообщений 140
  • Гос. номер:----
Опубликовано 19 Март 2012 - 11:39
Дайте пожалуйста маркировку резистора.... Не могу найти подходящий((
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 19 Март 2012 - 15:21
на фотке вся маркироваРазмещенное изображение
Изменено: Warrior, 19 Март 2012 - 15:22
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 19 Март 2012 - 22:10
Подвижный контакт и проволочную дорожку может салидолом мазнуть немного...
Я в первом варианте мазал графитовую дорожку :)
Может так более жизнестойким будет резистор.
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 21 Март 2012 - 11:31
Вопрос или пожелание к топикстартеру. Видел я на базаре такие штуки, как бесконтактный ДПДЗ для ланоса, авео и тд. Это устройство, которое при повороте линейно меняет свое сопротивление от 3,5 вроде до 7,5 кОм, только внтури не резюк, а датчик Холла и как-то хитро там меняется сопротивление. Может быть поработать в этом направлении? В данном ДПДЗ нет резистивной дорожки и изнашиваться там нечему, только вот сопротивление во много раз больше чем 1 кОм и после кренки тогда надо не 12В, а заметно больше, что серьезно усложнит схему :(
Изменено: Rekord, 21 Март 2012 - 13:32
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 21 Март 2012 - 19:41
Хм... там по идее должно меняться не сопротивление а выходное напряжение... мысль интересная... а сколько стоит данное чудо?
Можно поковыряться в данном направлении. А точно там не резистор?
п.с. нашел инфу на него... напряжения нам подходят, осталось уточнить угол поворота... помоему я на расходомере намерял 100 или 110 градусов.
Технические данные:
Диапазон рабочих температур, °С -40 .. +125
Номинальное напряжение питания, В 5В
Максимальный ток потребления, мА 20,0
Полный механический угол поворота вала, не менее 121° ± 3°
Рабочий угловой диапазон 18° .. 110°
Максимальная нелинейность функциональной характеристики в рабочем угловом диапазоне, % ± 1,5
Погрешность функциональной характеристики в контрольных точках при Uпит=5,0 ± 0,05В, мВ, не более ± 40
Напряжение шумов, мВ, не более 8
Изменено: Виталий_Сумы, 21 Март 2012 - 19:58
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 22 Март 2012 - 10:00
на старых был резистор, в том числе и на моем на рекорде стоит датчик с резюком, конкретно эти продаются как безрезисторные для замены резисторных для ланосов и авео, на них так и написано, стоят под 75 грн где-то, ну а по мануалу проверять неисправность омметром, типо в нулевой точке 3,5-5,5кОм, в до упора повернутом 5,5-7,5кОм, как-то так, наверное зависит от мотора и модели датчика, они под тремя разными номерами продаются под разные моторы.
Изменено: Rekord, 22 Март 2012 - 10:01
Viccasp
Viccasp
    • Сообщений 637
  • Авто:Astra 1996 X16SZR
Опубликовано 22 Март 2012 - 11:08
Rekord Я еще в "стотридцатьседьмом" :sm1: сообщении предлагал использовать аналоговый датчик Холла. Продаются они отдельно как радиодеталь, и стоят копейки по сравнению с готовым ДПДЗ.
Но нет, не хотят даже слушать.. Подавай им резистор, панимаеш :sm13_:
"И - Боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно." © Булгаков
#433
Rekord
Rekord
    • Сообщений 2039
  • Авто:Omega B
Опубликовано 22 Март 2012 - 12:08
К датчику Холла обвязка нужна, которая будет эмулировать резюк, а тут "усе готово".
Viccasp
Viccasp
    • Сообщений 637
Опубликовано 22 Март 2012 - 15:22
"Обвязка" - это присобачить магнит к валу, ДХ к корпусу. И подобрать их взаимное расположение в пространстве, чтобы характеристика получилась близкая к требуемой. Даже питание 5V останется "родным".
#435
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 22 Март 2012 - 19:20
Rekord,
а чо с другой стороны датчика..?
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 25 Март 2012 - 09:49
Rekord,
Я вот тоже не совсем понял... :blush:
ne_mi
ne_mi
    • Сообщений 297
  • Авто:ООА C20NE мех.
Опубликовано 25 Март 2012 - 17:04
Чтоб не поставил, резистор или ДПДЗ все равно прийдется морочиться с пружиной, а настраивать ее можно до бесконечности.
Может пора переходить на ГАЗовский ДМРВ?
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 25 Март 2012 - 19:05
Да что то не привезут никак пленочный расходомер.... Заказал уже давненько, а найти и привезти не могут или не хотят.
А от лопаты избавиться уже давно хочется. Тем более что у меня машина на газу и лопата в данном случае большая помеха.
Изменено: Виталий_Сумы, 25 Март 2012 - 19:07
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 25 Март 2012 - 23:58
Виталий_Сумы,первый экземпляр еще рботает? :ad_new:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 26 Март 2012 - 20:57
Думаю да. Я его "Beretta" отдал ещё прошлым летом. У меня машина не на ходу.
Изменено: Виталий_Сумы, 26 Март 2012 - 20:58
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
  • Авто:Опель Омега А 1989г 2литра С20NE
Опубликовано 26 Март 2012 - 21:05
Вот это уже интересно!Есть похожие примеры?
ShevchykGM
ShevchykGM
    • Сообщений 13
  • Авто:Vektra A 2.0
Опубликовано 27 Март 2012 - 18:23
я себе спаял, так мой работает нормально, пока доволен :sm302: Уже 2 недели катаюсь с ним.
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 27 Март 2012 - 20:23
Молодец :smile:
А на каком резисторе делал?
П.С. Пусть работает и радует....
Изменено: Виталий_Сумы, 27 Март 2012 - 20:24
linear
linear
    Дед ...о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота
    • Сообщений 5640
  • Авто:OMEGA A 1.8 NV седан,Ford Mondeo 1,6,
Опубликовано 27 Март 2012 - 21:07
Молодец :smile:
Также интересно на каком резисторе делал?
Изменено: linear, 27 Март 2012 - 21:09
ShevchykGM
ShevchykGM
    • Сообщений 13
  • Авто:Vektra A 2.0
Опубликовано 29 Март 2012 - 19:33
Молодец :smile:
Главно, чтоб алюминевая пластина, на которой закреплён резюк, не давила на ось лопаты, иначе лопата будет туго открыватса и будет сбой в работе. Я сначяла сильно винтами прижал, работало хреново, потом понял в чём дело, отпустил винты. Работа улучшылась, но всёравно не то, потом понял что пружыну походу крутили, ослабил на несколько зубев, работать начяло практически идеально, а заменил лямбду, так вообще красота :sm302: .
Изменено: ShevchykGM, 29 Март 2012 - 19:43
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 29 Март 2012 - 21:01
Главное, чтоб алюминевая пластина, на которой закреплён резюк, не давила на ось лопаты, иначе лопата будет туго открывается и будет сбой в работе. Я сначяла сильно винтами прижал, работало хреново, потом понял в чём дело, отпустил винты.
Вот поэтому мне и нравился больше первый вариант соединения осей "лопаты" и резистора. С помощью термоусадочной трубки. А учитывая что резистор в первом варианте закреплен на одной стойке, осевые смещения (осей лопаты и резистора) легко устраняются.
mcromashka
mcromashka
    • Сообщений 862
  • Авто:Opel Omega C20NE
  • Гос. номер:ВН5642ВХ
Опубликовано 29 Март 2012 - 21:53
интересная тема, подпишусь.
катаюсь сейчас на нисан блюберде, озадачился расходом бензина начал копать в сторону расходомера замерял выходное напряжение и обалдел меняется от 4.5 на хх до 0.5 при полном газе при этом переливает дико свечи черные с трубы дым валит )))
конструкция расходомера очень похожая но не могу въехать никак почему он в обратую сторону работает...
Плакала береза, Хохотал крыжовник.Подрались за вишню,Клубника и шиповник. Матюкался тополь,Пела песни слива.Вот такая штука,Димедрол и пиво!!
#448
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 31 Март 2012 - 16:44
народ а что вы скажете если попробывать купить новый китайский расходомер? цена на него с доставкой будет примерно 140$ если заказить 1 штуку, также попробую узнать цену если взять их у них 5 и 10 шт может цена снизится. в наличии там есть 202 и 208 расходомеры
P.S. 140$ зановий китайский ето не 1000$ за новий оригинал
Изменено: komatoz, 31 Март 2012 - 20:43
linear
linear
    • Сообщений 5640
Опубликовано 31 Март 2012 - 20:14
Относительно какого контакта меряешь
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 10:15
и 1 бакс максимум за новый советский резистор :)
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 11:21
Есть. На форуме БМВ. На нашем проскакивала. Там между расходомером и мозгом ставят контроллер.
+1 китайский расходомер купить можно один для подгонки показаний и снятия характеристик.
Если промеряешь относительно корпуса, то думаю будет правильно меняться.
Изменено: Виталий_Сумы, 01 Апрель 2012 - 11:19
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 16:27
отписали мне китайцы если брать 10 шт цена с доставкой 750 баксов, тоисть 75 за 1 штуку, но вопрос стоит ли их брать
ne_mi
ne_mi
    • Сообщений 297
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 16:38
Если бы не ездил на газу, то рискнул бы заказать 1 шт. для пробы. А регулируемых РДТ с манометром для C20NE у твоих китайцев случайно нет, или еще чего нибудь интересного?
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 17:53
чтото не совсем понял что такое "РДТ с манометром" каталожний номер нужно хотяби
feya
feya
    ДИВЕРСАНТ
    • Сообщений 483
  • Авто:OPEL OMEGA @ 20i 1987
  • Гос. номер:ВН6814СН
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 18:27
Наверное Регулятор Давления Топлива с манометром.
тел.0639766390
