2140 ответов в теме
#71
alex110
alex110
    • Сообщений 992
  • Авто:Opel Omega A3000
Опубликовано 20 Октябрь 2011 - 16:32
ну я же сам глянул смотри, по номеру шасси
а твой (10в конце) До номера шасси: L1019854
наличие двух номеров предполагает диапазон номеров до и после, середина выпадает( на нее идет другой номер)
Изменено: alex110, 20 Октябрь 2011 - 16:37
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 20 Октябрь 2011 - 19:06
Виталий_Сумы,а тебе нечем "продуть" расходомер?Ну в смысле снять характеристики не в зависимости угла поворота от напряжения(или сопротивления,смотря кто что меряет :sm13_: ),точнее наоборот :blush2: , а зависимость напряжения(сопротивления) от скорости потока воздуха?
А то мог бы бизнес замутить, думаю,что не один я бы отправил свой ДМРВ,если конечно же конструкция будет надежна :sm12_: .Просто мой уже "крученый" и мной и до меня,я про пружину...
Продуть нечем, а вот прососать можно пылесосом с регулируемыми оборотами :sm17_: и промерять по напряжению осциллографом.
Конструкцию переделываю, сегодня кумекал над сочленением осей "лопаты и резюка.
Идея с термоусадочной трубкой которая была раскритикована оказалась очень надёжной. Сегодня срезал ножом когда разбирал.
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 20 Октябрь 2011 - 19:13
Виталий_Сумы,главное,чтобы пылесос открыл полностью лопату
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 21 Октябрь 2011 - 06:39
Согласен. При желании можно и два пылесоса воткнуть...
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 21 Октябрь 2011 - 06:48
Вчера рано утром встретился с Рустамом.
Т.к. у меня попердывание в глушак на бензе не прекращаються (на газе их нет), то решил испробывать расходомер Рустама. На то что у меня стоит 208, а не 202 я забил, т.к. ставил ещё 3-и года назад 202 - ничего не менялось, и знаю что прекрасно ездит на 202 вместо 208 ещё один далеко не глупый человек. Вобщем поставил, завелась не с пол дрычка и началась "колбасня" ДВС на хх, попердывания остались, пар с глушака не ишел :blink: .
на газульку реагирует практически также, но явно не хуже. Уже думали разъезжаться, Рустам предложил поменяться рхх, меняем, пуск его движка - точно не помню, но кажись заглохла и работала как попало, ставлю Рустама рхх себе, пуск "ели ели душа в теле", идет явный перелив, при нажатии на газ - провал, до сняти мой показывал 1,5-1,6 на рхх по БК, его 1,8-1,9 Вот теперь можно делать вывод, только какой? Вроде все ясно, крученный винт на рхх - взять нормальный и ДМРВ по новой технологии и все будет good, но у меня ест ещё один рхх "девственник" так на нем тоже лажа получаеться, он постоянно опускает до 500 и задирает обороты 1500+
Вобщем вроде понимаю и в тоже время не нахожу причину
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 21 Октябрь 2011 - 10:29
Проверь лямбду и форсунки. Ещё как вариант датчик температуры ОЖ который на мозг.
Изменено: Виталий_Сумы, 21 Октябрь 2011 - 18:19
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 07:42
Вчера Рустам звонил. Говорит что не его родном расходомере машина плохо едет.
Буду пытаться за выходные доделать расходомер и поставим ему, а то человек расстроен.
Он разницу ощутил на себе.
alex110
alex110
    • Сообщений 992
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 18:28
ЖДЕМ ФИНАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ, и слайды :sm302:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 20:59
Сделал шлицевое соединение валов. Вроде нормально получилось.
Завтра дальше буду делать. Продумал как крышку переделать и в связи с этим вопрос... кто может померить высоту свободного места над расходомером? Расходомер становится выше на 3,5 см, не будит ли он упираться в капот?
alex110
alex110
    • Сообщений 992
Опубликовано 22 Октябрь 2011 - 22:57
гляну у себя, отпишусь
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 23 Октябрь 2011 - 14:47
Привет всем. Извините что испытываю Ваше терпение, спину прихватило так еле ползаю по квартире.
Как и договаривались выкладываю фотки дальнейших изысканий и экспериментов.
Тут я думаю все понятно и видно.
Получили "отвёртку" на валу лопаты.
Дальше ставим, в старые отверстия от снятой платы, стойки высотой 12мм. Гнем по месту из железяки или алюминия кронштейн под резистор и собираем.
и ещё с другого ракурса
Получили таким образом соединение в шлиц, который как я думаю будет более надежным чем термоусадочная трубка.
Как настраивается описано в первом посте. Схему если надо добавлю. У меня схем уже два варианта, второй завтра надеюсь испытать (более точная подстройка начальных 0,25в).
Если какие вопросы то спрашивайте...
П.С. Переделку крышки и внешний вид постараюсь выложить завтра.
П.П.С. Может у кого "некрученный" расходомер есть? Хотелось-бы сравнить характеристики. Особенно интересует какое у кого напряжение на 1 ноге 202 расходомера (СО).
Заодно померяйте терморезистор. У меня при +25 - 2,5 кОм, а если зажимаю пальцами ну типа +36 - 2 кОм.
Изменено: Виталий_Сумы, 23 Октябрь 2011 - 17:43
alex110
alex110
    • Сообщений 992
Опубликовано 23 Октябрь 2011 - 17:54
положил на свой расходомер спичечный коробок на ребро, закрывается нормально ничего не мешает
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 23 Октябрь 2011 - 18:04
Спасибо, значит точно влезет :sm17_:
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 24 Октябрь 2011 - 11:09
Схему если надо добавлю..
Конечно надо! За разработку - ЗАЧЁТ!!! :sm302:
0974684776
#85
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
  • Авто:ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
Опубликовано 24 Октябрь 2011 - 19:36
Ненакрученных, к сожалению, очень мало. Сам мучался при первой продувке ДМРВ. Потом менял натяжку пружины и ещё раз продувал. Характеристики сильно отличаются при натяжке или ослаблении пружины.
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 11:37
Мужики извините, дома инет отключили, отпишусь как включат.
Схемку и все что обещал выложу...
Да и Рустам мается, машина нормально теперь не ездит.
Постараюсь побыстрее все сделать.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 16:20
Терморезистор скорее как и на "мозги" - при 20С - порядка 2.2-2.5 кОм, при 90-100с - порядка 200 Ом
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 19:21
Выкладываю как и обещал схемку.
Тут я думаю все понятно.
SR1 - стабилизатор на 12 вольт (любой)
R1 - резистор который висит на оси "лопаты" и вращается вместе с ней.
R2 - подстройка 0,25в (начальное)
R3 и D1 - можно не ставить вообще и так работает (ставил для стабильности 0,25в в момент запуска двигателя)
На радостях, что почти закончил, покрасил расходомер что-бы не был такой облезлый
Крышку закончу завтра (надеюсь) и добавлю фотку.
Вот собственно и всё... если что пишите.
alex110
alex110
    • Сообщений 992
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 19:27
Ну класс :sm302: думаю многим пригодиться. А учитывая себестоимость даже если и сотрется резистивный слой дорожки заменить резистор на новый дело 15 минут. Рекомендую тему в FAQ. :sm17_2:
Изменено: alex110, 25 Октябрь 2011 - 19:29
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 25 Октябрь 2011 - 19:57
Постараюсь завтра ещё крышку доделать и тогда можно и в FAQ.
Пробовал сегодня ещё на буржуйском резисторе делать (хотелось размеров поменьше), но не понравился подвижный контакт (продерёт он быстро резистивный слой)
в результате вернул совецкий резюк.
Изменено: Виталий_Сумы, 25 Октябрь 2011 - 20:00
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 19:36
Привет всем.
Добавляю фотки расходомера в собранном виде.
и ещё
В крышке прорезал отверстие под размер найденного колпачка от дезодоранта. Закрепил термоклеем из пистолета "соплемёта". Дунул черной краской из баллончика.
Вот так все в сборе выглядит. А вообще нет предела полёту фантазии, может кто-то и лучше придумает....
alex110
alex110
    • Сообщений 992
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 19:51
Как по мне так очень даже цивильно получилось :sm302:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 20:09
Я старался. :sm13_:
Если вопросы какие есть то спрашивайте.
Завтра отзвонюсь Рустаму порадую, поставим покатаемся...
Изменено: Виталий_Сумы, 26 Октябрь 2011 - 20:12
alex110
alex110
    • Сообщений 992
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 20:15
сейчас знакомого укатываю уже почти согласился, завтра финал покажу точно не устоит :sm13_:
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 20:40
Я думаю когда переделаете то не будете разочарованы. Рустам даже на доработку не хотел расходомер отдавать.
Хотя думаю сейчас как увидит то ему ещё больше понравится.
Будете резистор ставить так обязательно разберите и смажьте литолом немного. Там сам подвижный контакт и контакты возле самой оси резистора (переход с вращающейся части резюка на неподвижную).
Я потом ещё и окунул собранный резистор в лак, загерметизировал от пыли.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 21:26
Если кто-то согласится купить и промерять новый расходомер то я не против.
А вообще я думаю и так результат хороший получился. Рустам доволен. Судя по голосу и отдавать расходомер ему не хочется. Расход меньше 7ми литров по трассе, динамика улучшилась, тяга возросла.
Если и заморачиваться с новым то только в связи с переходом на пленочный расходомер.
По виду очень похож. А какие мозги стоят на машине?
Motronic М1,5
madmaximus
madmaximus
    Опора властителей
    • Сообщений 450
  • Авто:немецкий
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 21:58
наследственное? :sm12_: :sm17_:
-= Старый Корч =-
Arbeit macht frei
#98
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 22:00
Motronic М1,5
С мотроником м1.5 и 208 и 202 расходомеры работают. Кто-то выше в теме писал уже про это.
Я думаю можно смело ставить. В 202м просто ещё резистор дополнительно стоит для регулировки СО.
наверное....
Просто не нравился облезлый вид. :sm13_:
madmaximus
madmaximus
    Опора властителей
    • Сообщений 450
  • Авто:немецкий
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 22:15
наверное....
:sm17_1:
у тебя резюков много?, можно кооператив "олдтаймер" забодяжить - озолотимся :rofl:
-= Старый Корч =-
Arbeit macht frei
#100
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 26 Октябрь 2011 - 22:17
Виталий_Сумы, Спасибо! а из старого 202-го хочу сделать такой как вы изобрели! :sm302:
Изменено: ~Санява~, 26 Октябрь 2011 - 22:18
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 27 Октябрь 2011 - 06:31
:sm17_1:
Можно конечно, но у меня с временем свободным напряг. Но если небольшими партиями то можно :sm13_:
Я думаю что все у вас получится. Там сложного ничего нету.
Если какие вопросы, я подскажу....
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 27 Октябрь 2011 - 09:07
Виталий молодец!!!
Получилось просто супер!!! :sm302: :sm302: :sm302:
На выходных буду собирать запчасти для тюнинга!
ОЛЕГ 098-49-09-623
#103
Виталий_Сумы
Виталий_Сумы
    Опора властителей
    • Сообщений 481
Опубликовано 28 Октябрь 2011 - 06:43
Виталий молодец!!!
Ну это не совсем тюнинг, скорее ремонт доступными средствами. :sm17_:
skripchik
skripchik
    • Сообщений 2059
Опубликовано 28 Октябрь 2011 - 08:21
Виталий_Сумы, зачет!!
А можно огласить стоимость работы включая запчасти при условии, что ДМРВ. мой
Готов сделать заказ.
Изменено: skripchik, 28 Октябрь 2011 - 08:23
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 28 Октябрь 2011 - 09:07
BMWшники вот так делали. Травили плату и ставили вместо родной.
Изменено: Simss, 28 Октябрь 2011 - 09:07
