Как и почему сбивают пешеходовНе для "зрелища", а для понимания!
252 ответов в теме
#106
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 10:43
Zachariasz, да я-то знаю ответ :ad_new:
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 10:47
Кстати, слышал что в Польше если по пешеходному переходу пешеходы постоянно идут по одному, по два человека(как у нас обычно), то могут получить штраф. Должны собираться и переходить групами. Но нам до этого еще очень далеко.... :faceoff:
Dunkan0
Dunkan0
    • Сообщений 7274
  • Авто:Nissan Pathfinder 2015
  • Гос. номер:AA6672CC
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 10:49
та бред...нема там такого...как раз в Польше не намного лучше чем у нас ситуация
Думай-те
#109
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 10:52
Сам там не был, только слышал...
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 13:57
Но логично предположить, что никому не скажешь .... :sm13_:
#111
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 14:54
#112
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 15:26
axis, жесть. Даже если это инсценировка - весьма жизненно. Пару раз сама такое наблюдала. Прутся на красный или за 50 м от перехода и детей за собой тащат :-(
А... Посмотрела еще раз - это их ветром сдувало, чтоль?
Изменено: Anima, 09 Февраль 2012 - 15:27
"Чтобы слицемерить, схитрить или сделать подлость, надо иметь хоть какой-то ум; чтобы нахамить – никакого ума не надо"
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 15:32
на инсценировку не похоже, ветер да сильный, но не настолько чтобы их с тротуара вынесло на дорогу
#114
Andres
Andres
    • Сообщений 8863
  • Авто:AVEO АКПП+ГБО
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 15:49
axis, Anima, я видел именно видео ролик, это очень сильный ветер,женщину с ребенком сдуло на дорогу.... так что не надо на женщину гнать...
#115
Anima
Anima
    Оно мне надо?!
    • Сообщений 7004
  • Авто:Opel Corsa D
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 16:04
Андрей, но там же и другие люди есть и никого больше не сдуло.
Gruzin
Gruzin
    • Сообщений 3900
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 16:16
У той женщины не было желания переходить дорогу - она пыталась вернуться обратно, но у неё не получилось.
    • Сообщений 48452
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 17:43
А что ему нам нового сказать? Источник повышенной опасности. Сел за руль - значит целый ворох статей УК над тобой как нимб и избавиться от него только можно встав из-за руля :sm3:
Изменено: Zachariasz, 09 Февраль 2012 - 17:43
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 18:03
Zachariasz, так виноват водитель автоматически, если пешеход на переходе и так же автоматически невиновен, если вне перехода?
    • Сообщений 48452
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 18:11
В войне водитель-пешеход первый виноват всегда. Только второго можно максимум на админку привлечь. :sm3:
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 18:29
нет, хотя безусловно водителю сложнее
ну и вопрос сам немножко по-другому был поставлен
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 18:35
"Столкновение на скорости 50 км/ч по силе, равно падению с 5 этажа"
Контакты под спойлером
    • Сообщений 48452
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 19:56
Если кто-то хочет - может давить. На совести каждого отдельного водителя. Но закон не знает жалости... А если по-хорошему - надо таких педестрианов штрафовать, и нещадно.
А на 35 км/ч???
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 20:09
да уж... интересная темка, раньше не видел... а откуда взялись цифры по поводу силы удара?
#124
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Примерно раздели...
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 20:11
если б так было, то по ходу каждый 7-й из 10-и при падении с пятого этажа оставался жив...
#126
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 20:12
Parovozzz
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 20:15
Nabludatel, А?
#128
    • Сообщений 48452
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 20:26
Sashko
Sashko
    • Сообщений 9136
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 20:27
Жене показал ролик, говорит, что когда с малым в такой же ситуации были, только не на дороге, а между домами. Дул сильно ветер, чуть не упали. Худенькие :))
    • Сообщений 48452
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 20:33
Нимаё:
Особенности удара при столкновении
Теория удара основывается на идеальных условиях, которые значительно упрощают представления о взаимодействии тел при ударе. В частности, принимается, что контакт тел, которые соударяются, происходит в одной точке, через которую проходит сила взаимодействия; что поверхности тел, которые соударяются, абсолютно равны, трения и зацепления между ними нет, поэтому сила удара перпендикулярна плоскости, касательной к поверхности тел, которые соударяются в точке их контакта. Продолжительность удара принимается равной нулю, и, поскольку импульс силы имеет конечное значение, считается, что сила удара возникает мгновенно, достигая бесконечно большой величины. Относительное смещение ударяющихся тел, в процессе удара также считается равным нулю, а следовательно, взаимное отталкивание ударяющихся тел, происходит только под действием сил упругих деформаций.
Взаимодействие ТС при столкновении значительно сложнее, чем описано. В процессе столкновения ТС контакт между ними возникает на значительных участках, причем в него вступают различные части ТС, вследствие чего силы взаимодействия появляются в разных местах. Направление и величина этих сил зависят от конструкции контактирующих частей (их формы, прочности, жесткости, характера деформации), поэтому силы взаимодействия разные в разных точках контакта. Поскольку деформации ТС при столкновении могут быть очень значительными по глубине, силы взаимодействия переменные по величине и направлению.
Время столкновения ТС очень мал, однако относительное смещение ТС за это время может существенно повлиять на их движение после столкновения.
Направление удара при столкновении и основное направление деформаций контактирующих частей не всегда совпадают с направлением относительной скорости движения ТС. Они могут совпадать только в тех случаях, когда контактирующие участки не проскальзывают в процессе удара. Если же происходит проскальзывание по всей поверхности, то возникают поперечные составляющие сил взаимодействия, вызывающие деформации в сторону наименьшей жесткости, а не в сторону продольных составляющих, где жесткость и прочность деформированных частей могут быть значительно выше (например, при ударе под углом по боковой стороне двери кабины, ее поверхность деформируется не в направлении удара, а в поперечном направлении, если удар был скользящим).
Нельзя также считать, что линия удара (вектор равнодействующих импульсов сил удара) при столкновении проходит через точку первичного соприкосновения. При большой площади деформированного участка основной удар может быть нанесен на значительном удалении от этой точки при взаимодействии с крепкими и жесткими частями, чем в точке первичного контакта.
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 20:39
я не в курсе Хде Вы нарыли эти таблицы... Сила удара равна массе умноженной на ускорение............... Исходя из этого получается что вес машины-допустим 1300 кг умножаем на скорость допустим 60 км/ч, получаем силу (импульс) удара соответственно получается что удар выходит 1300?60=7800.0 кг
то-же самое, только гораздо проще...
Изменено: Parovozzz, 09 Февраль 2012 - 20:40
#132
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Nabludatel, А?
Ролик для тебя напостил... ты ж спрашивал...
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 20:42
Nabludatel, да я не увидел сразу, зашел с другого браузера...
#134
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 21:09
Скажу больше .... родился и уже всем должен .... :ad_new:
#135
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 21:31
Ускорение не есть скорость равная константе :)) Ускорение не измеряеться в км/ч
#136
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 21:43
axis, тут речь не идет о свободном падении... это ж курс физики за 9-й класс...
это точно...
#137
    • Сообщений 19044
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 21:45
Почему сбивают пешеходов ? Дураки наверное .
Я , например , еще ни одного не сбил . Кажись .
Как и не попадал под машину .
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 21:53
Примерно раздели...
не получится... не забывай ускорение свободного падения и то, что при падении с балкона, скорость не постоянная, а нарастает...
Издеваешься, что ли? Опять съехал :sm13_: :sm13_:
ну никто же не говорит о жалости...
в кои-то веки поддерживаю полностью :sm13_: :sm13_: :sm13_:
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 22:00
это точно...
А это не важно, ускорение не измеряется в км/ч
#140
Parovozzz
Parovozzz
    • Сообщений 7478
Опубликовано 09 Февраль 2012 - 22:43
Почему сбивают пешеходов ? Дураки наверное . СИТУАЦИИ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ!
Не сбил-Слава Богу!
Не попал под машину? Не дай Бог тебе туда угараздить!
