какой все же оптимальный угол поставить на z16xep?
вариатор "микролуч" для ГБОЧто думаете?
Опубликовано 02 Январь 2016 - 22:45
Спрашивал в другой теме, нужно ли настраивать ГБО после установки вариатора. Вотчево накопал
...После окончательного подбора углов на разных оборотах и при разных нагрузках температура катализатора при работе на газу не поднимается выше 410гр. С. при работе на бензине в таких же условиях доходит до 700, Замеры делались температурным сканером Сименс (у нас он применяется для замера температуры поковок и деталей при термической обработке) Учитывая что корпус катализатора чугунный распределение тепла равномерное, поэтому данные по температуре прим. точные. Собственно отсутствие в выхлопных газах остатков рабочей смеси и обуславливает снижение температуры, но для получения данных показателей НЕОБХОДИМА обязательная корректировка впрыска газа после установки вариатора, я два дня (прим. 450 км.) возил с собой ноут и писал газовые таблицы, после чего "калибровал газ". Целью проделанной работы было именно определение возможностей вариаторов для решения проблемы выхода из строя деталей ГБЦ а не отдельного авто, из предложенных на рынке наиболее универсальным и с возможностью индивидуального подхода оказался Микролуч, за что я Вам и благодарен.
http://www.forum.kos...z-t3129-70.html
#40
Опубликовано 04 Январь 2016 - 22:11
А изменить УОЗ через диангностический кабель можно?Типа ОПКОМ или К-Лайн?
Не только можно, но и нужно. Шнурок от стага подходит, только микролуч ставит древний разьем, нужно делать переходник. http://img06.olx.ua/...ator-odessa.jpg
Сегодня установил Микролуч 3Dind. Теперь думаю какую программу залить.
#42
Опубликовано 05 Январь 2016 - 01:24
не изменишьТы не понял. В самом ЭБУ изменить ОУЗ, без вариатора.
Опубликовано 05 Январь 2016 - 01:30
Опубликовано 05 Январь 2016 - 06:14
#46
Опубликовано 05 Январь 2016 - 11:09
nickell2008, не замарачивайся поставь варик это надёжнее и проще , есле неимееш представления как работает эбу лучше не влезай , там невсё так просто , эбу строят не для пользовательского уровня , та и качественно залезть в эбу стоит нихилой капусты , готов к цене просто для попробывать в раёне 300-400$?
какие 300-400уе?
ЭБУ на вектру за 500грн можно найти, на киа у меня запасной есть, но и он 1000грн стоит. Ну это в крайний случай.
Опелевский с20не построен на чипах типа атмел, которые сьемные и шьются обычными USBASP.
Это канечно все в теори, но не из ряда невозможного.
Откуда , по вашему, появились тюнинг прошивки на с20не?
#47
Опубликовано 05 Январь 2016 - 14:37
Нет! Можно через ГБО-шный (Зенит/СТАГ)+ переходник на Микролуч
разве технический прогресс не дошел до того, что эбу строятся на флеш памяти, которая легко прошивается ?А ПО по данной процедуре хватает .
Нет
Найди мне исправный ЭБУ на Вектру Z22SE, прошей его под газ, и я дам тебе 400 уе.
Или хотя бы ссылочку пульни ![]()
Изменено: 1342, 05 Январь 2016 - 14:38
#48
Опубликовано 05 Январь 2016 - 14:45
Найди мне исправный ЭБУ на Вектру Z22SE, прошей его под газ, и я дам тебе 400 уе. Или хотя бы ссылочку пульни- а что ты будешь делать когда надо будет ехать на бензе?
#49
Опубликовано 05 Январь 2016 - 15:02
Для начала пусть зальет))))
Опубликовано 05 Январь 2016 - 16:22
- а что ты будешь делать когда надо будет ехать на бензе?Буду неспешно передвигаться на бензине в поисках пропана.
Собственно датчик детонации на месте и бензин пульс.
ЗЫ. ЭБУ большинства автомобилей шьются под двойную газ/бензиновую прошивку. Но вопрос был не в этом, а в том, что Z22SE хрен чипанешь.
разговор был про ОВА, с20не.Да я это по твоей подписи понял, но ты так пафосно сказал ВЕКТРА, что я промолчать не смог
#56
Опубликовано 12 Январь 2016 - 10:42
Потом перешел на 3Д. Залил проэкт Лачетти 1.8 Так этож совсем другое дело.
А ты на каких углах катаешься?
З.Ы. Хоть одна родственная душа нашлась.
#58
Опубликовано 13 Январь 2016 - 16:37
Сразу пробовал 2Д. Поставил 7 до 3000, потом спад по градусу через 500 . Это по совету тех поддержки. Накатывать самому - погоды нет.
карта 2D, только вместо 7-ми 6-ть градусов стоит
хех, теперь хочу перейти на 3D ![]()
куда подключен жёлтый провод?
прошивка 3Dhmel_602shir ?
#65
Опубликовано 14 Январь 2016 - 14:29
напряжение дпдз это не всегда правильная нагрузка на матор? имхо Мап самое ано...
Совершенно верно. Сегодня подключил желтый к МАРу. Совсем другая канитель.
Вот видео, где желтый подключен еще к педали, и трогаясь с места на холостых, на нажимая на газ, видно что курсор двигается только по шкале оборотов. Нагрузку вариатор не видит.
А это уже с подключенным МАРом. Трогаюсь так же, не давя на педаль, но курсор уже перемещается в двух плоскостях, вариатор видит и нагрузку и обороты.
А также после калибровки, курсор на холостых установился чуть выше нагрузки равной нулю. При подключенной педали такого нет. Хотя не знаю нужен ли угол ниже нагрузки холостых оборотов. ![]()
#67
Опубликовано 14 Январь 2016 - 19:18
Подключил MAP. Датчик АА-612 - крайний коричневый провод. Откалибровал, прогазовав до оборотов, близких до отсечки, три раза. Залил проект "Cobox lacetti 1,8 LPG". Проехался ~50 км. Ощущения: при нажатии на педаль акселератора, авто стало реагировать и ехать более резво, на оборотах в районе 1500-1900 стало комфортнее. Check Engine не выскакивал. Стрелка оборотов на ХХ при включеном вариаторе не гуляла. Звук и вибрация от мотора ~ как на бензине. Понаблюдаем. ![]()
#70
Опубликовано 15 Январь 2016 - 15:57
слишком увеличивать угол зажигания, особенно на высоких оборотах, не рекомендуется - искра может проскакивать еще при открытых впускных клапанах, результат будет печальным
- Нет... Но страна у нас конечно...
- Да! Страна - да!
- И народ...
- Ну народ у нас вообще прекрасный!
- Только люди г...вно ...
