вариатор "микролуч" для ГБОЧто думаете?
148 ответов в теме
#71
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
  • Авто:Honda CR-V III
    Opel Zafira A Z18XE в воспоминаниях
Опубликовано 15 Январь 2016 - 16:22
я перешел обратно с 3Д на 2Д
:smile8:
А какую карту 3Д использовал?
углы 9 поставил расход снизился на 2 литра, тяга осталась
:smile8: При переходе на 3Д газовую карту корректировал?
2 литра?... Может в замерах расхода ошибка?
А какой вообще расход?
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 15 Январь 2016 - 18:23
слишком увеличивать угол зажигания, особенно на высоких оборотах, не рекомендуется -  искра может проскакивать еще при открытых впускных клапанах, результат будет печальным
напишЫ свой вариант настройеи 3д?
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 15 Январь 2016 - 19:01
Вот натрапыв.
Попробую еще раз, вкратце и без деталей описать свой принцип настройки.
1. Проверка системы зажигания и коррекций.
2. Настраиваю датчик нагрузки (MAP). Верхняя граница = вольтаж при отсоединенном вакууме (атмосферное давление, плюс несколько сотых Вольта), верхняя граница = минимальный вольтаж, который будет замечен после резкого закрытия дросселя на оборотах близких к отсечке на первой передаче (минус несколько сотых Вольта).
3. Перехожу в режим 2D и делаю поиск максимальных углов во всем диапазоне оборотов на стоячей машине по пропускам в зажигании.
4. Переношу 2D карту в 3D карту - это будет моя база.
5. Настраиваю углы для режимов нагрузки меньше уровня ХХ во всем диапазоне оборотов (для моего авто - это первые две строчки, так как ХХ идет по третей строчке), достигается этот режим при накате с еле-еле приоткрытым дросселем (что бы не дать сработать режиму катоф, т.е. на грани срабатывания катофа). Где появляются пропуски - снижаю плавно угол (величина снижения определяется количеством пропусков, если редкие единичные пропуски, тогда снижаю с шагом 1 десятая, если небольшая серия, то с шагом 0,5 градуса, если большая серия, то с шагом 1 градус).
6. Настраиваю режим ХХ. Там где минусовые значения УОЗ в штатном ЭБУ карту вообще не трогаю, т.е. ставлю 0. До 50% нагрузки делаю смещение, но такое, что бы у штатного ЭБУ оставался запас по регулировке ХХ путем изменения УОЗ, на разных машинах это разные углы, от 3 до 7 градусов). После 50% делаю плавное снижение угла смещения до того места, где у меня стоят нулевые значения, т.е. до того места где в штатном ЭБУ прописаны отрицательные углы). ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ СМЕСТИТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ УГЛЫ ШТАТНОГО ЭБУ В ПЛЮСОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ТО РИСКУЕТЕ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ЗАГЛОХНУТЬ БЕСПРИЧИННО, В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ, ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНЫЙ УДАР!
7. Перехожу к режиму опенлупа (для моего авто это последние три строчки). Тут уже смотрю не только на пропуски зажигания, но и на клевки датчика детонации (ну и, конечно, жопомер тоже беру во внимание, хотя он полностью совпадает с мнением датчиков детонации). В этом режиме углы правлю только в минус от базы, а в последней строке делаю на 2 градуса меньше, чем требует датчик детонации, а в предпоследней на 1 градус меньше (перестраховываюсь, так сказать делаю запас прочности от детонации, для разного качества газа). Из личного опыта, еще хочу сказать, что если у мотора под нагрузкой появляется характерный рык, которого нет на бензине - то это значит опять перебрали с углами. Звук работы мотора должен быть полностью идентичен звуку работы на бензине.
8. В режимах от 33% до 66% нагрузки добавляю 1 градус, но так чтобы не было превышения 9градусов. Раньше, я выкатывал эти режимы, но после того как на всех авто получалось одно и тоже, т.е. примерно на 1 градус выше от базового значения, то перестал это делать и тратить понапрасну время на это, а просто добавляю 1 градус). Таким образом получаю почти на 90% готовую карту.
9. Потом уже идет точная доводка, т.е. просто эксплуатирую авто и если вылетает чек (по разным причинам, например, топливо другого качества), то считываю его ELM327 и правлю уже конкретно в тех точках, где вылетала ошибка пропуска в зажигании, с шагом 0.3градуса в минус. Кстати, нужно отличать ошибки пропуска в зажигании от ошибок вызванных самим зажиганием или смесью от ошибок вызванных вариатором. Ошибки вызванные вариатором имеют код P0300 (т.е. цилиндр не определяется, так как она идет сразу в нескольких цилиндрах). Если цилиндр определяется (например, Р0301 или Р0301 и т.д.), то это ошибка не от вариатора, а от системы зажигания или от форсунки (обедняется смесь в этом цилиндре в данном режиме).
10. Ну и самое главное, во время настройки вариатора, нужно отключить в газовом ЭБУ все режимы обрезки довпрысков, ограничения опенлуп стратегий, катофов и прочие ограничения на впрыск топлива. Потом их вернете обратно, если будет необходимость в этом.
http://www.propan.ru...php?f=42&t=9029
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 15 Январь 2016 - 21:34
Так это как минимум 180 градусов назад, до закрытия впускного. :smile8:
http://howcarworks.r...ngine-works.gif
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 15 Январь 2016 - 23:39
Пусть и не 180, но не меньше 90, а до того сработает датчик детонации и откинет зажигание взад на несколько итераций.
Изменено: 1342, 10 Март 2016 - 11:21
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 16 Январь 2016 - 00:45
Пусть и не 180
Ну да. Это при 0 град. - 180....
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 16 Январь 2016 - 09:27
Валера1, ну а с учетом опережения зажигания по центробежному регулятору порядка 30 град и по вакуумному еще +10. Итого с начальным углом и вариком имеем до 50 град. И это только по зажиганию.
Ну и по клапанам: Фазы перекрытия дают запаздывание закрытия впускного на 40 град.
Итого на круг имеем: 180-50-40= 90 град.
Изменено: 1342, 16 Январь 2016 - 11:18
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 16 Январь 2016 - 18:56
У меня вроде начальный 63 градуса.
Сегодня снимал логи на бензине, на газу, с вариком и без. :sm12_:
Короче строить жопомером, ловить отскоки, и смотреть графики ускорений.
С вариком на лачетевской карте пару раз поймал раскачку на холостых.
Однозначно нужно строить под себя.
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 16 Январь 2016 - 19:59
Вот момент раскачки.
 Это момент торможения двигателем, последующее выжимание сцепления, и переход на ХХ. При торможении двигателем, был отрицательный угол.А как говорят, при отрицательных углах нельзя  ставить коррекцию. Должен быть 0.
На карте это примерно выделенная область
Интересно почему для лачети эти углы нормальны.
Может у них ХХ это первая строчка?... У меня на МАРе третья.
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 17 Январь 2016 - 14:18
Сегодня был на радиорынке,подарили Хмель 2
Летом буду на калю газ тулить--думаю,нужно оно для C20NE?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 17 Январь 2016 - 15:43
аш бигом , особенно есле нашару , ты уверен шо на твой дпкв нужен именно хмель?
Опубликовано 17 Январь 2016 - 15:49
так "дарёному коню в зубы не заглядают"
nemetsss
nemetsss
    • Сообщений 77
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP Twinport (UAH) 2008г
Опубликовано 17 Январь 2016 - 22:37
:smile8:
карту брал лачети 1,6
стоит бортовик с возможностью отслеживать бензин/газ
сейчас расход в городе 8  был 10
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 17 Январь 2016 - 23:20
Так я ж и спрашую-нужно оно мне?
Подарили плату,спаянная,в термоусадке,но без разьемов.Сказали что пригодится.
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 17 Январь 2016 - 23:49
Педаль или МАР подключал? После заливки 3д карты, установки свои вписывал? сохранял?
Наш одноклубник общался с техподдержкой, и задал вопрос по этому поводу. Там очень удивились :ad_new:
Что за прибор такой ? Фото или ссылку можно?
Опубликовано 17 Январь 2016 - 23:53
замеряй по балону, а не по бортовику
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 17 Январь 2016 - 23:59
А понял чо за прибор, фото не нада. Я думал бортовик время впрыска показывает
Где то накосячил. Не верю что при такой же динамике езды расход увеличился. У меня сразу после подключения вылезла ошибка, богатая смесь. :sm302: Пришлось убавлять газу :sm302:
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
  • Авто:Omega A 1993 2.0i
Опубликовано 18 Январь 2016 - 09:54
Какая на сейчас актуальная цена и какой вид надо для С20НЕ? СПС ГБО4 пропан.
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 18 Январь 2016 - 12:07
Все есть по ссылке, в первом сообщении. По поводу совместимости, нужно знать какого типа у вас датчик коленвала. Качайте архив - там же.  В инструкции по установке описано как его определить. Ну и звонок в тех поддержку не помешает.
nemetsss
nemetsss
    • Сообщений 77
Опубликовано 27 Январь 2016 - 19:07
Бортовик мультитроник, показывает время впрыска газовых форсунок, мап сенсор тоже подключал
etoy
etoy
    • Сообщений 216
  • Авто:Opel Vectra с18nz +ГБО+
Опубликовано 09 Март 2016 - 23:18
Какой микролучь поставить на авео 1.5 8кл.??? А то их несколько вариантов есть. .смотрю в сторону Hell .
Изменено: etoy, 09 Март 2016 - 23:22
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 10 Март 2016 - 08:39
Нет такого вариатора))))
#93
etoy
etoy
    • Сообщений 216
Опубликовано 10 Март 2016 - 18:27
Такой. ://piccy.info/view3/9523900/8a1f4128e9fd910c4116f64b19481f37/orig/]affad14s_960_800.jpg[/URL]i.gif
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 10 Март 2016 - 19:11
etoy,  всё зависит то типа дпкв который у тебя установлен  ,заходиш на сайт ищещ  свой движок и заказываеш , если шо продаю новый холл без косы .
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 10 Март 2016 - 21:18
Это хмель. А хэл - это ад))))
#96
etoy
etoy
    • Сообщений 216
Опубликовано 11 Март 2016 - 06:41
Нет в том то и дело. Есть hmel. А на этом имннно hell написано. Толком ничнего по ним не нашел в инете.
Изменено: etoy, 11 Март 2016 - 06:41
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 11 Март 2016 - 07:23
etoy, ты в техподдержку микролуча звонил.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 11 Март 2016 - 08:05
etoy, http://www.microluch.com/       найди свой :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
#99
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 11 Март 2016 - 08:48
Может быть hall ?
Я тут: 067 976 23 06
#100
Опубликовано 11 Март 2016 - 10:06
Может быть hall ?
:sm17_2:  скорее всего ошибка
etoy
etoy
    • Сообщений 216
Опубликовано 13 Март 2016 - 11:07
Да ошибка. Hall. То я криво написал)
Особенности вариатора hall:
Применяется для опережения сигналов Холла дпкв и Холла дпрв.
Это так он на сайте описан. На какие моторы его ставят я там не нашел. Мне нужен на авео 1.5 8кл.
Изменено: etoy, 13 Март 2016 - 11:10
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 13 Март 2016 - 12:09
http://www.microluch...var_carlist.htm
на твое авео "инд" нужен
Изменено: artemdndz, 13 Март 2016 - 12:11
#103
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Март 2016 - 14:27
Ну а я со своим ОВС 2.2, а точнее z22se, в конкретно - вариатором.
Как известно, по сей день на эту машину ставился только Микролуч инд.
Но, с полгода назад СТАГ выпустил STAG TAP-03/1 и как мну вчера уведомили газовщики, что он катит на ОВЦу...
А в чем фича? - он хорошо экранирован и стабильно работает в отличие о Микролуча, который в этом моторе мотыляет УОЗ куда попало с точностью 20%. Т.е. установив скажем опережение 0888888888, по факту УОЗ скачет 6-10 град и как попало, + сбои на 5000 об. Отаке.
Чу скажете по STAG TAP-03/1?
Изменено: 1342, 18 Март 2016 - 15:28
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 18 Март 2016 - 00:00
Ждём отзыв :sm13_: Газовщик твой не дурак!Мы ему верим! :cool1:
#105
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 31 Март 2016 - 17:34
Сегодня решил проверить, на сколько лучше сгорает смесь с вариатором, и почему она не сгорает полностью без него. Ниже прилагаю видео лога Torque, на котором в выделенной колонке, кратковременной коррекции, видно как она изменяется.  Сразу запись начинается с вариатором (Микролуч). Угол, в настройках которого, на холостом ходу, выставлен 3 градуса. Смесь нормальная, даже немного обогащенная, лямбда немного обедняет ее уменьшая время впрыска. В среднем показание равно -2. Затем в колонке коррекций, и колонке оборотов двигателя, появляются нули. Это я заглушил мотор, и поставил перемычку вместо вариатора. И как видим, после пуска двигателя, лямбда начинает обогащать смесь, унюхав лишний воздух в выхлопе. Показания доходят до +7  Это доказывает что для достижения одной и той же силы крутящего момента, с более ранним зажиганием, (с вариатором) нужно меньшее количество топлива. А со штатным углом, для достижения тех же оборотов, лямбда увеличивает количество подаваемого топлива - время впрыска. Снова глушу мотор, это видно по нулям в колонках, и ставлю вариатор обратно. Смесь приходит в норму, время впрыска уменьшилось, лямбда видит прежний выхлоп. :drinks:
https://youtu.be/nbjT72glSrI
