Ошибка P0130 - Низкое напряжение цепи датчика О2
115 ответов в теме
kvnpsy
kvnpsy
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra G, X12XE, 2000 г.в., МКПП
Опубликовано 10 Июль 2012 - 19:03
Прошу подсказки!
Периодически, как правило, на высоких оборотах, загорается чек, теряет тягу.
Оп-ком выдаёт ошибку: P0130 - Низкое напряжение цепи датчика О2.
Куда бежать?:)
Opel Astra G, 2000 г., 1,2 л., пробег 230 тыс.
Заранее благодарен.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 10 Июль 2012 - 19:17
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
kvnpsy
kvnpsy
    • Сообщений 14
Опубликовано 10 Июль 2012 - 20:21
Спасибо, Сергей, за столь быстрый отклик на моё сообщение.
Простите мне мою ограниченность, но чем мне может помочь информация в Вашем сообщении?
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 10 Июль 2012 - 20:36
я избавился от этой ошибки заменой свечей, поставил оригинал GM
и если стоит газовая установка - корректируй блок управления газом.
Изменено: Oleg_hix, 10 Июль 2012 - 20:37
kvnpsy
kvnpsy
    • Сообщений 14
Опубликовано 10 Июль 2012 - 20:40
Свечи также поставил оригинал GM. Проблема не ушла, хотя первое время после замены свечей думал, что ушла...
ГБО Евро4. На ТО по ГБО сказали, что проблем с ГБО нет. Что-то с двигателем...
    • Сообщений 16006
Опубликовано 10 Июль 2012 - 20:42
Эта информация может помочь устранению причины, вызвавшей написание стартового поста....
kvnpsy
kvnpsy
    • Сообщений 14
Опубликовано 10 Июль 2012 - 20:48
Я очень надеюсь, что именно с этой целью она была представлена. Но, ещё раз прошу простить мою несообразительность, каким образом она мне может помочь? Может Вы тогда мне подскажите? Заранее благодарен.
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
едь к нормальным газовщикам, пусть сделают калибровку параметров. Это я тебе 99% даю, проблема там. у меня такое не раз было. у меня блок управления газом глючный, скинул массу - слетели параметры с блока и сразу ошибка 0130, поехал, сделали калибровку и все нормально, ошибки нет.
kvnpsy
kvnpsy
    • Сообщений 14
Опубликовано 10 Июль 2012 - 20:51
Спасибо, буду пробовать.
    • Сообщений 16006
Опубликовано 10 Июль 2012 - 21:48
Информация говорит о некорректной работе первого датчика кислорода(лямбда-зонда). Если время возникновения ошибки совпадает с началом использования ГБО, то 90% - вопросы к газу. Если пробег больше 120-150т.км, то возможна выработка ресурса самого датчика.
П.С. Если двигатель Z12XEP, то вопрос(чисто риторический) к GM, почему они не предусмотрели , что этот двигатель будет использоваться не совсем по назначению.... :sm1:
kvnpsy
kvnpsy
    • Сообщений 14
Опубликовано 11 Июль 2012 - 05:08
Спасибо!
Двигатель X12XE, пробег 230 тыс.
Как можно проверить сдохла лямбда или нет?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 11 Июль 2012 - 07:07
любым шнурком который может нарисовать диограмму
kvnpsy
kvnpsy
    • Сообщений 14
Опубликовано 11 Июль 2012 - 08:58
Не уверен, что понял о чём Вы, но всё равно спасибо.
Joja
Joja
    • Сообщений 13
  • Авто:Omega A 2.4i C24NE '88 CD АКПП
  • Гос. номер:84877 BB
Опубликовано 11 Июль 2012 - 09:15
Нужно подключить адаптер (компьютерная диагностика) и посмотреть график работы датчика. Так же можно попробовать отловить момент возникновения ошибки.
E-Mail: sergey@datagram.com.ua
Skype: gran-kor
Mob: 096-444-50-84
kvnpsy
kvnpsy
    • Сообщений 14
Опубликовано 11 Июль 2012 - 10:09
Спасибо, попробую.
vecktor
vecktor
    • Сообщений 2
  • Авто:опель астра g 2001 z18xe
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 14:02
спасибо за совет, долго ездил с чеком по поводу неисправности цепи подогрева второго лямбда-зонда, после замены свечей чек погас.
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 16:59
не пойму как связан подогрев второй лямбды и свечи :sm3:
    • Сообщений 25019
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 18:03
Да никак.Совпадение скорей всего,которое вскоре снова даст о себе знать.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 07 Июнь 2013 - 09:11
Была такая же ошибка, вылечил заменой лямбды. Ну для начала можно проверить проводку, но скорей всего проблема в самом датчике.
ГБО тут не причем.
vecktor
vecktor
    • Сообщений 2
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 11:37
Опять загорелся  :ac: Хотя совпадение странное: он горел не переставая несколько месяцев, после замены свечей стал загораться первое время непостоянно.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 12:59
подключи шнурок и смотри за изменением показаний ... и тогда станет понятнее куда копать и есть ли совпадение
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 13:10
На моем двиге ошибка  0130 - это умер первый лямбда-зонд .
Ошибка 0135  - второй лямбда зонд..
Танцы с бубном не заменяют замену датчика. . Мне второй обошелся больше 100 евро . Поставил БЕРУ.
Смерть Лямбды после 100 тыс - явление нормальное .
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 09 Июнь 2013 - 21:40
kurt-59,  та на второй можна было чот и по дешевле поставить.. он погоды особой в двигле не делает...
belanser
belanser
    • Сообщений 251
  • Авто:Opel Astra G X18XE1
Опубликовано 21 Октябрь 2013 - 21:52
подскажите, ошибка p0130 может вылететь из-за "хорошего" бензина?
сегодня первый раз у себя увидел мясорубку :ac:
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 21 Октябрь 2013 - 22:37
конечно может ................
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 18:22
обычно из-за плохого бензина вылазит ошибка 0170.
0130 - это обычно неисправность ЛЗ или его проводки. Но есть ещё парочка неисправностей, вызывающих эту ошибку:
ДМРВ, подсос воздуха во впуск после ДМРВ, низкое давление топлива, забитые форсунки, система вентиляци бензобака, трещина в выпускном коллекторе (до ЛЗ), фильтры (воздушный и топливный), забитый катализатор... :sm12_:
belanser
belanser
    • Сообщений 251
Опубликовано 22 Октябрь 2013 - 20:37
Сегодня заметил, как чек засветился.
На светофоре остановился, обороты упали немного ниже холостого хода и сразу чек.
alex83,понятно что надо на диагностику, но пока нет возможности.
Катализатор вычеркиваю, а фильтра менял недавно:-)
StealthCZ
StealthCZ
    • Сообщений 225
  • Авто:Opel Vectra B
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 18:25
Народ что скажите о работе лямбды по этому графику сдохла или нет:
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 20:06
с лямбдой всё хорошо.
StealthCZ
StealthCZ
    • Сообщений 225
Опубликовано 25 Октябрь 2013 - 20:34
Тогда значит выпендоивается ГБО
henrikk
henrikk
    • Сообщений 1
  • Авто:Опель астра g 1998года
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 09:40
Здравствуйте,извините,прошу подсказать опель астра g 1998 пробег 200.000 км. ошибка p0130 неисправность цепи датчика кислорода,что нужно делать? Поменял датчик кислорода,проблема не исчезла, машина на газе едет,когда температура воды поднимается (когда стрелка посередине) с места медленно обороты набирает,не знаю что делать,если можно подскажите пожалуйста.Заранее благодарен
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 16 Декабрь 2013 - 10:12
на газу надо ставить обманку ..
лямда в своей сушьности непредназначена для такой работы .. она показывает слишком бедная смесь
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 12 Апрель 2017 - 15:34
Здравствуйте, столкнулся с такой ошибкой. Прошу подсказки в решении.
Двиг: Z12XE + ГБО
Симптомы:
Неустойчивый холостой ход: 700-855 об/мин. Тряска/вибрация на холостых
Ошибки (только одна):
P0130 - Низкое напряжение цепи 1 ЛЗ (висит постоянно)
Диагностика (работа на холостых):
Завышенное показание ДМРВ 12-14 кг/ч ( при норме меньше 11 кг/ч)
Напряжение первого лямбдазонда: 451 мв (очень изредка всплески до 470 мв)
Кратковременная коррекция топливной смеси: 0 % (при норме -5...5%)
Долговременная коррекция топливной смеси: 1 %
Смесь первой лямбды постояно: Бедная.
Время впрыска: ~ 6.4 ms
Контур датчиков кислорода: Постоянно открыт
Вторая лямбда: 451 mv
Смесь по второй: Бедная
Сделано:
Проверка проводки (от ДМРВ до ЭБУ), проверка проводки лямбды (от ЭБУ до лямбды 1). Как просит TIS согласно этой ошибки.
Замена ДМРВ на заведомо исправный ( но не от этого авто, результата нет, еще больше показания воздуха)
Проверка реакции первого лямбда зонда, при принудительном обогащении смеси, результат - никакой. Лямбда молчит, но двигатель начинает работать хорошо.
Действия:
Замена 1 лямбды, на БОШ именно для этого авто.
Диагностика 2 (работа на холостых):
Холостой ход: 804-980 об/мин
Завышенное показание ДМРВ 13-16 кг/ч ( при норме меньше 11 кг/ч)
Напряжение первого лямбдазонда меняется: 490-766 mv
Кратковременная коррекция топливной смеси:  от 0 до - 25 %, и от - 25 до  0 (при норме -5...5%)
Смесь первой лямбды: чередуется бедная, богатая
Время впрыска: скачет от 5 до 6,5 ms
Контур датчиков кислорода: Чередуется закрыто, открыто
Вторая лямбда: 235 - 274 mv
Вторая лямбда "лежит" в бедной смеси.
На данный момент время впрыска и коррекция выглядит так: График=>
Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание (кроме ДМРВ) ?
Изменено: Vestos , 16 Апрель 2017 - 13:09
Есть Opcom ? - заходи =>
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 14 Апрель 2017 - 11:07
Ищи подсос.
«Это нелепо» — заметил опыт.
#35
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 14 Апрель 2017 - 12:10
Ну как бы для катализаторе второй лямды бедность не порок
плохо когда там постоянно богатая смесь что говорит о том что кат уже умер
Изменено: Погранец, 14 Апрель 2017 - 12:10
