ооа за 3600-или отзывы про ооа-ооб-ниссан максима кюикса также,сколько провёл времени на сто и оставил там денег
1414 ответов в теме
#246
vekariy
vekariy
    • Сообщений 604
  • Авто:OOB Irmscher-Sport(всё родное V6, 3.0); HONDA Civic(1.4iS)
Опубликовано 20 Август 2012 - 00:13
artist22, Ну незнаю... я бы на счёт химчистки ещё раз подумал, а то мне когда-то на Субарике(была Легасси до Аудюхи ещё) так кожу начистили, ШО не только краска послезала, но и стала какой-то шершавой :smile275: - потом долго разбирался с даунами, чтоб перешили салон. Так что советую присмотреться к автомойке, где собираешься это делать :drinks:
Изменено: vekariy, 20 Август 2012 - 00:14
A verum advocatus - verum filius dea Themis sit verax et aequus,
et tantum potest conteram incantatores mendacii et iniustitia!
artist22
artist22
    Кандидат омеговских наук
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Август 2012 - 00:24
спасибо за совет, читал отзывы об автомойке - всем нравится как чистят, так что думаю всё будет ок,тем более чистить салон нужно 100% в любом наборе (там ооооооооооочень грязно)....
Петрович 84
Петрович 84
    • Сообщений 1495
  • Авто:ООБ 3.0 Steinmetz
    Scenic RX4
  • Гос. номер:АЕ2934ЕХ
Опубликовано 20 Август 2012 - 07:11
Костя вот здесь расшифровки бк http://omega-club.com.ua/topic/84/
0994896226
#249
vekariy
vekariy
    • Сообщений 604
Опубликовано 20 Август 2012 - 09:29
Петрович 84, Саш, походу, французский и голландский ООБ обделены думалкой :sm13_: - сообщений-то меньше :sm13_:
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Август 2012 - 11:24
товарищи, в моей машине жидкость для омывателей стёкол заливается в отверстие почти над радиатором?
пы.сы проверил масло - уровень в норме (почти макс. а ошибку всё равно выдаёт), охлаждайки в расширительном не было. чёт я очкую.....
Петрович 84
Петрович 84
    • Сообщений 1495
    Scenic RX4
Опубликовано 20 Август 2012 - 11:35
Омыватель на передней панели над радиатором.проверь уровень масла в коробке
0994896226
#252
witaliy
witaliy
    • Сообщений 821
  • Авто:OOB 2.5 V6 Шеви Лацетти
  • Гос. номер:АА8911СІ
Опубликовано 20 Август 2012 - 11:39
Ну поздравляю с покупкой :sm13_: . Теперь все деньги будут уходить не на жену а на ООБ :sm13_: любит она деньги. Как тама кузов? как прокладки клап крышек? Хотя цена неплохая, думаю тыщ 10-12грн на первое время хватит, на доведение авто до живого состояния :ad_new:
Изменено: witaliy, 20 Август 2012 - 11:40
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Август 2012 - 11:47
с омывателем понял :sm17_2: где находится щуп уровня масла в коробке? (возле маслозаливной горловины - это щуп масла в двигателе,так?)
пасиб :drinks: кузов ещё не смотрел,но по внешнему виду и словам владельца (одноклубника) - живой :sm17_2: прокладки вроде сопливят,но не критично. пока список работ начинается с замены антифриза,масла в коробасе,хим.чистки и ещё 30 пунктов :sm12_:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10592
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 20 Август 2012 - 12:14
artist22, есть раздел "озывы владельцев", думаю пора перебираться с этого раздела туда. :ad_new:
vekariy
vekariy
    • Сообщений 604
Опубликовано 20 Август 2012 - 12:32
На всех трёшках так!! :smile: У меня как-то прикол по этому поводу был: подъехал я на заправку и думаю, подолью омывайки за одно. Купил, открываю капот, начинаю лить... походу сзади ловлю удивлённый взгляд одного из посетителей АЗС, проходившего мимо, у которого как раз была ОВА 2,0... :sm13_: Он с ужасом смотрел на то, как я заливаю жидкость из бутыля с надписью "омыватель" туда, где по идее должна была находиться заливная горловина или обратка радиатора :sm13_: Я потом конечно, объяснил ШО к чему :sm13_:
Саша, ну а при чём уровень масла в коробке?! Это же совсем разное, да и масло в коробке другое. Если бы дело было в коробке, то на БК выскочила бы ошибка "Automatic Gearbox" и она переключилась бы в аварийный режим :sm17_2: Так что причина не тут.
Костик, а ты на холодную щуп доставал?! Если на горячую, то такое вполне возможно, а если, таки, на холодную, то это похоже датчик глючит, либо, если бывший хозяин не особо следил за состоянием масла и фильтра, и ты не поменял их и не промыл мотор после покупки, то не исключено, что просто сильно загажен масленый фильтр :sm3: Кроме того, на ООБ V6, есть такой прикол: если опустить щуп не той стороной, то уровень масла будет отличатся от правильного положения. :sm17_2:
По поводу тосола - тут несколько причин:
- посмотри трубку, что идёт от радиатора на двигатель(я указал её стрелкой на картинке) - мож она пропускает(такой косяк бывает иногда); Лечится просто заменой. На разборке 150-200грн.
- открой крышку маслозаливной горловины движка и посмотри на неё(если есть белый налёт, то тосол улетает в двигатель - это либо прокладки, либо, не над Бог, трещина в головке блока цилиндров);
- либо, если ничего из вышеперечисленных пунктов не подошло - имеет место банальная утечка. Если маленькая(хотя, если расширительный бачок пуст вообще, то похоже на что-то из вышереречисленного), то устраняется жидким герметиком - его просто нужно залить в бачок и покататься километров 500-1000, а потом сменить тосол.
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Август 2012 - 13:42
мне и сдесь хорошо :ao: никуда перебираться я не собираюсь.
vekariy,щуп доставал сегодня утром перед запуском движка,так что замеры все по феншую :sm13_: уровень масла реально почти максимум. что касается замены - предыдуший владелец менял масло месяц назад (максимум 2000км).
насчёт антифриза - главное чтобы не в движок уходил,остальное лечится за недорого. буду смотреть,если через пару дней история повторится - буду искать утечку....
только что отвёз авто на химчмстку - забираю её в 20:00,надеюсь всё отмоется...
Петрович 84
Петрович 84
    • Сообщений 1495
    Scenic RX4
Опубликовано 20 Август 2012 - 13:43
Ромчик это твоя????? :ph34r:
0994896226
#258
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10592
Опубликовано 20 Август 2012 - 14:10
бунт???? :blink: :sm13_:
vekariy
vekariy
    • Сообщений 604
Опубликовано 20 Август 2012 - 18:09
А ШО там должно отмыться?! :blink: Ты ШО, уже кого-то прокатил на MV6 без памперсов?! :sm13_: Костя, возьми на заметку: раз уж купил MV6, то у тебя в комплекте всегда просто обязана лежать пачка памперсов :sm13_:
Походу, нашёл маленькое видео, снятое в 2005-м году, с моей бывшей ООА, которая, кстати, тоже была не из робкого десятка(по звуку будет слышно :ad_new:)
Та не, Саш, то просто картинка попалась подходящая только по-тому, что не нашёл своей фотки(где-то была :sm3:) подкапотного пространства....
Петрович 84
Петрович 84
    • Сообщений 1495
    Scenic RX4
Опубликовано 20 Август 2012 - 22:39
А то я смотрю ИРМШЕРОМ и не пахнет :sm13_:
0994896226
#261
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Август 2012 - 22:43
vekariy, видео прикольное,только я так и не понял, почему они там пищат сзади,вроде не быстро едишь :blink: :smile:
машину сегодня отмывали 7 часов, если не считать потёртостей от времени - отдали в чистоте как с завода :sm302: :sm302: :sm302: я доволен их работой :sm17_2:
завтра полирну машинку, начерню колёса,поменяю ремни безопасности и решу вопрос с ошибкой на задний габарит :smile:
vekariy
vekariy
    • Сообщений 604
Опубликовано 20 Август 2012 - 22:51
Ага, то была рядная двушка, в которой по темпераменту, двушкой и не пахло... :sm18:
Я просто видео обрезал, но поверь, там было с чего пищать :sm13_:
....и памперсы :sm16: :sm13_:
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Август 2012 - 22:52
вэй, да что уж мелочиться - поменяю утки :sm13_:
Петрович 84
Петрович 84
    • Сообщений 1495
    Scenic RX4
Опубликовано 20 Август 2012 - 23:02
Ромка у м еня была омега А R6 24V ото ехала машина,204 силы но я объезжал омегу б 3.0 Ото перла автивка :sm13_: :sm302:
0994896226
#265
vekariy
vekariy
    • Сообщений 604
Опубликовано 21 Август 2012 - 05:55
А мне и того мало.... меня нЭ прЭ даж 310л.с..... :sm12_: я извращенИц :sm13_:
Кстати, к теме извращенюг.... Саш, ты проверь себя тут на всякий случай: http://www.opel-club...pic=196600&st=0 :ad_new: :sm13_: Костик, я и ещё некоторые УОКовцы себя уже проверили... :sm13_: вообщем, прогнозы неутешительные у нас на УОКе :sm12_: :sm13_:
А вот ещё одно моё извращение :sm13_: Это была семейная поездка в Житомир к родственникам :sm13_: - попугая, естесно, девать было некуда, клетку в машину не засунешь(разбирающийся итальянский минивольер Вольтрега размерами 140х65х80см. - это к теме "свободу попугаям", да и папуга не очень-то маленький - с хвостом 42см. в длину). Народ во встречных машинах и на попутной АЗС, походу, был в шоке, когда я заправлялся - прикинь ситуация: открывается окно с водительской стороны, а оттуда довольная морда с попугаем на плече :sm16:
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 21 Август 2012 - 19:10
машину отполировал, колёса начернил, отремонтировал замочек бардачка,ремни не поменял,т.к. не смог открутить (странный крепёж,вроде под шестигранник,но размер непонятный :ac: заеду на сто). уровень охлаждайки вроде держится,под машиной сухо,когда система гарячая - патрубки твёрдые,значит есть давление,значит,если бы была утечка- охлаждайку выдавило бы сходу.
новая фигня: после езды на высоких оборотах из под капота повалил дым-пар. я и ахренел :blink: уже думал бежать в багажник за огнетушителем, но потом подумал, что вероятность такого облома с пожаром крайне мала :sm13_: и решил заглянуть под капот. если стоять лицом к движку с правой стороны идёт дым. что за накуй? :ac: какие у кого мысли?
vekariy
vekariy
    • Сообщений 604
Опубликовано 21 Август 2012 - 19:30
Костик, а запах горелого идёт, или всё таки больше похоже на водяной пар?!
Изменено: vekariy, 21 Август 2012 - 21:07
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 21 Август 2012 - 19:36
больше похоже на масло....
vekariy
vekariy
    • Сообщений 604
Опубликовано 21 Август 2012 - 21:16
artist22, Хм... а вот это уже интересно :blink: А в расширительном бачке на поверхности тосола(если открыть крышку) случайно нет едва заметной масленой плёночки?! :private: Если нет - то, в какой-то мере тебе повезло... Тогда, возможно, подтравливает либо прокладка картера(стоит недорого - в районе 420грн.), либо, что хуже, имеется банальный прогар выпускного коллектора(такая фишка встречается на машинах с большим объёмом двигателя)...
Петрович 84
Петрович 84
    • Сообщений 1495
    Scenic RX4
Опубликовано 21 Август 2012 - 21:43
Из под клапанной крышки подтекает масло на колектор,у меня такое было
0994896226
#271
witaliy
witaliy
    • Сообщений 821
Опубликовано 21 Август 2012 - 23:04
клапанная крышка течет на выпускной колектор такое проходил, но дыма небыло только легкий запах горелого масла был
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 21 Август 2012 - 23:40
это плохо или очень плохо?
vekariy, с расширительным бачком всё пучком :sm13_: тоже думаю на клапанную крышку. только прайс,насколько я знаю там около 100уе на новую прокладку и 50 уе на б\у....
Петрович 84
Петрович 84
    • Сообщений 1495
    Scenic RX4
Опубликовано 22 Август 2012 - 06:37
Новая прокладка под клапанную крышку 100 гривен на одну сторону.Когда будеш менять погугли или поузнавай у спецов,крышки распиливают+новая прокладка+хороший герметик и течь не будет
0994896226
#274
Паша АкА Myth
Паша АкА Myth
    • Сообщений 271
Опубликовано 22 Август 2012 - 08:58
+1 :sm17_2:
Межкомнатные шпонированые двери.  Цены от производителя без розничных наценок и перекупщиков http://homedoors.com.ua/
#275
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 22 Август 2012 - 09:02
ладно,как вылечить масло разобрались. куда может уходить антифриз,сегодня опять прочитал кулэнт лэвэл. не может же он испаряться :smile275: и если бы была где-то течь то в системе не было бы давления, а на работающем прогретом движке патрубки твёрдые...
Петрович 84
Петрович 84
    • Сообщений 1495
    Scenic RX4
Опубликовано 22 Август 2012 - 09:13
У меня на холодную подтекал антифриз из доп.насоса печки,только хотел его снять,свершилось чудо перестал подтекать
0994896226
#277
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 22 Август 2012 - 09:33
Петрович 84, а где находится этот насос? ( в посте 257 есть картинка,можешь сорентировать по ней)
у тебя,когда он подтекал были следы под авто?
vasikk
vasikk
    • Сообщений 7560
Опубликовано 22 Август 2012 - 09:37
Костя, 3.0 ремонтировать дорого и геморно..
По своему опыту (у обоих моих Омег была такая трабла) скажу, что антифриз может уходить по 4-м причинам:
-пробита прокладка ГБЦ
-течь в системе (под машиной пятен можешь не увидеть ибо может капать, напрмер, на защиту и сразу испараться)
-потекла помпа
-уходит через кран печки
В моем случае это были вариант 1 и 4.
Ты бы не рисковал - прокатался бы на СТО, к Реку, например, или СВ-авто на диагностику по поводу дыма и охлаждайки...
#279
vekariy
vekariy
    • Сообщений 604
Опубликовано 22 Август 2012 - 09:47
+1. Но не пугай сразу человека по поводу прокладки ГБЦ :sm17_2: Мож всё проще?! :sm3:
Ну вот, получается ты поторопился по поводу расширительного бачка :ac: И всё таки, проверь на узлах соединений: если это не прокладка ГБЦ, то уж точно должен быть виден налёт от антифриза... А по поводу прокладки ГБЦ - я тебе уже говорил как проверить(просто загляни в расширительный и если там не будет масленой плёнки на поверхности антифриза, то значит 99,9%, что это не прокладка).
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 22 Август 2012 - 10:05
в расширительном масла нет 100%. насчёт налёта - заеду на яму,т.к. подкапотное настолько плотно заполнено,что ничего не видно. да и налёта,скорее всего не будет,т.к. походу,предыдущий владелец лил воду вместо антифриза.
пока всё равно я на работе с утра до вечера - на сто доеду только на следующей неделе.
