Чип "Полицай"х20xe, x25xe, x30xe
1210 ответов в теме
#491
smarsa
smarsa
    • Сообщений 382
  • Авто:Ореl Vectra B, Х20ХЕV, 1998, Steimetz edition
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 23:19
а если катаюсь на газу ,есть смысл ставить?
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 24 Февраль 2013 - 08:23
всё идёт по той же карте , что на стоковом чипе ,ездить стало мягче,прибавилось низов, вот только стало светить чек, неправельный сигнал дпрв,и стали плавать обороты,т.е.слишком низкие в раёне 700 перезаглушил и ошибка ушла . Есть ещё баги с воздухом , гдето поступление неучтённого ,грешу на прокладку егра и клапан вент. Бака. Я на сколько понял прошивка критична с неучтённым воздухом ,поскольку на стоке даже с несколькими подсосами было нормально.
vovkin0107
vovkin0107
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:3147
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 12:13
здравствуйте дорогие коллеги! вот получил ия свою заветную посылочку. поставил и хочу сказать большое спасибо и респект этому доброму человеку - eskada - все работает и работает отлично! машина стала намного резвее.приятнее.веселее,а главное безопаснее. так что еще раз спасибо. осталась еще одна проблема-на холостых оборотах, на прогретом двигателе, расход показывает бортовой компьютер 2,1-2,2 литра. как это понимать и куда лезть?
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
  • Авто:Opel Omega B X20SE
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 16:49
Вова,ты цифры давай как и я :sm17_1:
а по поводу расхода ХЗ,раньше нормально было?
vovkin0107
vovkin0107
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:3147
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 17:58
увы цифры дать не могу. просто не имею программу для расчета этоого всего.расход был так и раньше,вот и не знаю куда лезть с этой проблемой.
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 19:17
а какая тебе программа нужна,у меня был помощник с секундомером и все,делал по 4-ре заезда на сток прошивке и новом чипе,и брал среднее время
vovkin0107
vovkin0107
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:3147
Опубликовано 26 Февраль 2013 - 07:57
понял...ну старое не выложу,а новое сделаю конечно.
vovkin0107
vovkin0107
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:3147
Опубликовано 27 Февраль 2013 - 20:36
:private:
dek133
dek133
    Новичок
    • Сообщений 0
  • Авто:opel omega
  • Гос. номер:39rus
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 19:08
имею опель омега 2000 года, двигло x25xe. прошу вас проинформировать по приобретению прошивки.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
  • Авто:Opel OmegaB 2.5 Police ECU
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 19:38
В личке.
vovkin0107
vovkin0107
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:3147
Опубликовано 01 Март 2013 - 08:25
всем привет. расскажу чуточку о пользовании. есть небольшая проблемка у меня, после установки "чипа"-плавает холостой ход...в районе от 600 до 850 где-то об...и из-за этого есть нервные подрагивания двигателя....впрочем больше проблем нет...доволен
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 01 Март 2013 - 10:44
Может подсос воздуха? Из-за чипа не должно быть такого...
vovkin0107
vovkin0107
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:3147
Опубликовано 01 Март 2013 - 10:54
ну это случилось после замены именно....а подсос откуда может быть?????
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 01 Март 2013 - 10:57
поставь родной чип и посмотри, уйдет плаванье или нет.
vovkin0107
vovkin0107
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:3147
Опубликовано 01 Март 2013 - 11:11
да.попробую завтра.ну до перестановки небыло такого...а где посмотреть подсос воздуха?
zombi
zombi
    • Сообщений 721
  • Авто:ООБ 3.0 v6 sport
Опубликовано 01 Март 2013 - 15:38
Я поставил , у меня не было не каких глюков , навряд из за прошивки!
vovkin0107
vovkin0107
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:3147
Опубликовано 01 Март 2013 - 15:40
понял,спасибо,я ничего против не имею....разберемся
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 01 Март 2013 - 16:34
таже фигня!!! Только наоборот 600-700 плавает,как только пропидалю больше 80 вылазит ошибка 0500 нет сигнала датчика скорости и обороты начинает задирать до 1000-1200 при движении до 1500 крутить гайку рхх безполезно, пока не сбросиш ошибку он газует, што бенз што газ пофигу симптомы одни и те же.
Изменено: fire1, 01 Март 2013 - 19:24
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 01 Март 2013 - 16:41
Что бы небыло ошибки 0500, если снимал разьем с иммо то на разьеме нужно найти два одинаковых провода и соеденить их вместе!
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 01 Март 2013 - 19:23
имеется ввиду по цвету одинаковые???а все остальные разных цветов???
Изменено: fire1, 01 Март 2013 - 19:29
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 01 Март 2013 - 19:26
и чё это даёт ?
09877........
#512
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 01 Март 2013 - 19:30
да, два одинаковых по цвету.
Изменено: eskada, 01 Март 2013 - 19:31
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 01 Март 2013 - 19:31
ездить на прошивке мягче конешно , но эти баги с повышением хх серьёзно напрягают!!, задумка в принцепе не плохая зделать хх-700 ,
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 01 Март 2013 - 19:32
и чё это даёт ?
Убирает проблемму с отсутствием сигнала датчика скорости.... если ставиться прошивка без иммо с снятием розьема с самого иммо то сигнал вроде как не попадает на ЭБУ так как идет через этот розьем
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 01 Март 2013 - 19:33
а ничиво там не згарит?? кто то это уже проделывал???
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 01 Март 2013 - 20:01
Судя по схеме все правильно, при отсутствии блока иммо, нужно перемкнуть контакты 6 и 7! От 7-го идет на ЭБУ, а от 6-го на датчик одометра.
Изменено: eskada, 01 Март 2013 - 20:05
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 01 Март 2013 - 20:10
Ок!!! Попробую напишу.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 01 Март 2013 - 20:11
Давай, будет интересно проверить!
artist22
artist22
    Кандидат омеговских наук
    • Сообщений 6575
Опубликовано 01 Март 2013 - 21:58
eskada, привет, интересует прошивка на мою ооб. сколько стоит?
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 02 Март 2013 - 10:13
Читай личку. Номер ЭБУ соответствует номеру в топике?
johnnyB
johnnyB
    • Сообщений 150
  • Авто:OOB 96 г X20Xev МКПП Гбо-4
Опубликовано 02 Март 2013 - 21:59
на X20XEV цену можно в личку...?
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 03 Март 2013 - 10:17
Ответил.
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
  • Авто:Omega B X20XEV было АКПП+МКПП+Police ECU
  • Гос. номер:АЕ2302СН
Опубликовано 04 Март 2013 - 23:57
Все ок. :blush: Вчера замкнул, лучше стало. И обороты в нормуль вернулись. А я все про себя гадал что за хрень а не ошибка... :sm13_:
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 05 Март 2013 - 08:24
Ну, вот и ладушки! :sm302:
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 05 Март 2013 - 09:11
сколько хх ?? Закаратил просто в фишке , или соединил этот провод на иммо??
Изменено: fire1, 05 Март 2013 - 09:12
