Чип "Полицай"х20xe, x25xe, x30xe
1210 ответов в теме
#526
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 05 Март 2013 - 09:12
а у меня нечего не поменялось.
09877........
#527
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
  • Авто:Omega B X20XEV было АКПП+МКПП+Police ECU
  • Гос. номер:АЕ2302СН
Опубликовано 05 Март 2013 - 09:54
сколько хх ?? Закаратил просто в фишке , или соединил этот провод на иммо??
Кусок скрепки воткнул :blush: Обороты что на газу, что на бензине в районе 700-800. С самых низов затупы пропали. Опкомом не замерял. Пока чек не выкидывает.
Сине-красные провода замкнул?
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
  • Авто:Opel OmegaB 2.5 Police ECU
Опубликовано 05 Март 2013 - 11:41
Замыкаються сине-красные провода на фишке, сама фишка снята с блока иммо!
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 05 Март 2013 - 12:39
а кусочек провалки прокатит?? ;) щютка!!!
Какой блок ?? Не 5wk90253 чясом????
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 05 Март 2013 - 13:14
Ашыбку не удалял??
Ашыбку не удалял??
SanyaM3
SanyaM3
    • Сообщений 60
  • Авто:опель омега
Опубликовано 05 Март 2013 - 14:42
привет интересует чип блок: Bosch 0261203274/275
GM90457096
в личку пож.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 05 Март 2013 - 15:30
GM90457096
в личку пож.
Ответил в личку...
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 05 Март 2013 - 17:23
Ашыбку не удалял??
ошибки у меня не было и нет и обороты всегда в норме , но на усякий случай провода замкнул :drinks:
09877........
#534
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 05 Март 2013 - 22:39
я думал не поменялось в плохом смысле ,баги остались.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 07 Март 2013 - 16:25
fire1, а тебе, что ничего это не дало?
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 07 Март 2013 - 17:48
хотя вроде заметил - что обороты действительно как-то стабильней стали .
09877........
#537
dbabko
dbabko
    • Сообщений 244
  • Авто:OOB X20XEV 1999 РКПП
  • Гос. номер:AX0778ЕЕ
Опубликовано 07 Март 2013 - 19:06
Аналогично коротнул и у себя красно-синие провода. Таки стабильнее держит холостые и упал расход ХХ по БК с 1,3-1,4 до 0,9-1,0.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 09 Март 2013 - 10:02
щяс надо пойти попробывать зделать
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 09 Март 2013 - 15:14
И как результат?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 09 Март 2013 - 18:02
И как результат?
похоже уже ашыбку не вываливает ,правда ещё не смотрел опкомом, но хх явно уже не плавает, при скорости 0 стрелка чётко как приклееная, правда 704 оборота слегка подкалбашивает мотор есть не большая вибрация, в движении чётко держит 800-с чемто, как в стоке .думаю операцию можно смело прописывать как необходимое условие при установке тюновой прошывки, вместе с со снятием фишки иммо.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 09 Март 2013 - 18:06
Однозначно так и нужно делать!
Pahan13
Pahan13
    • Сообщений 121
  • Авто:Opel Omega B x20xev ГБО-4 Police ECU
  • Гос. номер:1224
Опубликовано 11 Март 2013 - 10:35
Кто-то может рассказать поподробней какие провода и откуда надо закорачивать???
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 11 Март 2013 - 10:43
Берешь разьём, который подключаеться к блоку иммо и который от него отсоеденен в связи с установкой нового чипа и перемыкаешь на нем, между собой два красно-синих провода. Смотри пост 516.
Изменено: eskada, 11 Март 2013 - 10:44
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 11 Март 2013 - 11:21
3-4 пин два красно синихх провода
Изменено: fire1, 11 Март 2013 - 11:24
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 11 Март 2013 - 11:25
Да, видимо смотря какой год машины, тип двигателя, цвет проводов и номер контактов отличаеться... но одинаково то, что оба провода одинакового цвета.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 11 Март 2013 - 11:27
пардон просто Ашыбся уже поправил всё как у всех красно синий
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 11 Март 2013 - 11:32
А с пинами не ошибся? По схеме это 6 и 7. ;)
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 11 Март 2013 - 12:21
а газированным авто оно что-то даст?
там же свой блок управления, карта и т.п... :private:
Pahan13
Pahan13
    • Сообщений 121
  • Гос. номер:1224
Опубликовано 11 Март 2013 - 12:36
У меня стоит на газу и все работает! )
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 11 Март 2013 - 12:39
я не спорю, на бензине результат будет, а вот как с газом?
если родной ЭБУ не принимает участия в работе - какая разница какой там чип? :sm3:
dbabko
dbabko
    • Сообщений 244
Опубликовано 11 Март 2013 - 12:52
Принимает участие и самое непосредственное. У меня ГБО 4-го поколения. Результат работы чипа виден одинаково как на бензине, так и на газу.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 11 Март 2013 - 13:39
Может самовнушение? :sm13_:
Цифры могут подтвердить вашу уверенность? Или только по ощущениям?
dbabko
dbabko
    • Сообщений 244
Опубликовано 11 Март 2013 - 14:12
Я выше уже писал, что ХХ упал с ~1200 на стоке до ~700 на чипе, БК на ХХ так-же показывает снижение расхода с 1,2-1,4 до 0,9-1,0, а остальной прирост мощности оцениваю субъективно по личным ощущениям. Мне этого достаточно.
Pahan13
Pahan13
    • Сообщений 121
  • Гос. номер:1224
Опубликовано 11 Март 2013 - 14:58
У меня точно так же! Только на бензине БК ХХ был 1.0-1.1 на стоке 700-800, а чип на газу 0.8- 0.9 и обороты тоже примерно 800
Изменено: Pahan13, 11 Март 2013 - 14:59
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 11 Март 2013 - 17:24
может и так!! Я просто Выкупил два проводка замкнул их мозет и 6.7. Они 3-4 может с дркгова краю.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 12 Март 2013 - 09:45
Подскажите как быть с таким раскладом:
x20xev 1996г., на блоке управления надписей не обнаружено, бумажки-наклейки отсутствуют.
Что делать? :sm4:
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 12 Март 2013 - 10:21
Что делать? :sm4:
Можно ор-сом подключить и узнать какой блок. Если прибора нет то сделай фото внутренностей, определим. Но бывали случаи, что наклейка отклеившись, валялась на дне "треугольника"
Изменено: eskada, 12 Март 2013 - 10:23
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 12 Март 2013 - 10:23
Ок, так и сделаем.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 12 Март 2013 - 17:56
Ок, так и сделаем.
Я думаю, что у тебя 5wk9 071, GM 90 492 433
Изменено: eskada, 12 Март 2013 - 17:56
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 14 Март 2013 - 08:06
Ну что, он?
