дифференциал повышеного трения на Омегу
151 ответов в теме
#71
Диман
Диман
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Omega A C2.6NE
Опубликовано 21 Ноябрь 2006 - 14:32
Тут, выше, про масла спрашивали в ДПТ. Так вот нужно лить ТОЛЬКО масло с LS присадками. (я влил CASTROL SAF-XJ) Влив обычное- мне пришлось менять редуктор через 10т. Гудело как в самолете.
Jerry
Jerry
    Он над нами издевался! Сумасшедший, что возьмёшь?(с)
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
  • Гос. номер:258-83КН
Опубликовано 21 Ноябрь 2006 - 14:45
Ждёмс...
Ну что Вам сказать. Не так уж и долго пришлось ждать.
Маленький мышиный носик нарыл редуктор с малым фланцем с двухлитровой Омеги с крестиками внутри и номером корпуса GM 90 222 999
Что в принципе свидетельствует о том, что он мне подойдёт без замены осей, фланцев и всей лабуды.
Издевательство над фланцами и полуосями временно откладывается.
Возвращаясь к масляной теме.
А обычное масло это какое? Подсолнечное тоже обычное.
И что значит LS???
И если гудит - то значит либо пара либо подшипник. А от масла так сразу разве будет?
Тут вроде оно не должно коксоватся между накладками фрикционными?
Редуктор 2.4 могу отдать Пилоту.
Правда он не сознаётся зачем он ему. Ну и если ещё не забрал его кто другой.
Изменено: Jerry, 21 Ноябрь 2006 - 14:46
Номер рельсы +38-067-409-42-10 На всяк случай. Аська 173-698-305 Почта Jerry@graphitek.com.ua
#73
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 21 Ноябрь 2006 - 14:54
Родной мой. Я могу ошибатся как и все. Но вы мне скажите каким образом цетырёхсателитная система относится к повышеному трению?
Это я всё к тому, что есть ДПТ с четырьмя сателитами, а есть с двумя. И крестики не являются показателями.
Прошу прокомментировать :)Без обид:)
Есть ООА моя с редуктором от2,4 но без ДПТ . Хочу с ним :) Всё по честному и без обмана(у волшебника у Сулимана )
Гудела главная передача , а ей масло любое для редукторов подойдёт:) А спец масло надо для механизма пов.трения :)
Изменено: PILOT-T, 21 Ноябрь 2006 - 14:54
#74
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 21 Ноябрь 2006 - 14:59
Я уже коментировал, что после Ваших слов мне пришлось засомневатся. Бывают-ли они с двумя сателитами. Уговорил на прошлой неделе кольнуть редуктор снятый знакомого. С повышеным он трением.
Кто хочет - тот найдёт
#75
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 21 Ноябрь 2006 - 15:16
А Вы правильно посчитали?:) А то там было и про пиво:) Забираю большой(если с крестиком ) ! Как договоримся коллега ?
Коллега? Не так как я кустарщик, то не хочется енто название переносить на кого другого.
Ну ВЫ поняли о чём я.
Что значит правилтно посчитали? Когда двоится начинает, то все редуктора кажутся с ДПТ.
Так что про масло. ?
#76
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 21 Ноябрь 2006 - 15:22
Поняли:) . Примерно:) Про масло что? Варианта два : пойти в маг и спросить масло в ДПТ на Опель или искать предложенные в ентой теме масла + добавка :) Сам склоняюсь к синтетике 85/140 - это лучший вариант .
Изменено: PILOT-T, 21 Ноябрь 2006 - 15:25
#77
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 23 Ноябрь 2006 - 12:07
В ДПТ. Кастрол SAF-XJ Оно или не оно?
Вроде как должно быть оно.
#78
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 24 Ноябрь 2006 - 10:15
Что-то не пошло. . Там про енто масло написано для блокируемых дефференциалов.
Про применимость в LSD описывается как-то не уверено.
Поставил себе мост такой, залил такое масло. Не работает.
Пощупал ещё на данный момент три редуктора. У всех подобная фигня. Не блокируется вернее не заклинен он.
Поведение странное. Только через какойто момент нагрузка на стоящем колесе начинает рости.
На подложеный один кирпич под колесо, машина взобралась.
На два уже никак.
Не может - же быть убиты фрикционы, ОБА в мосту, да ещё и у всех попавшихся мне редукторов.
Покатаюсь с этим маслом немного. Может что изменится?
До этог там что то непонятное было. Наверное от рождения.
Народ у кого реально стоят на машинах такие штуки. Как они себя ведут? При вывешеном одном колесе? Крутится оно или не крутится. ? На нейтралке соответственно.
Изменено: Jerry, 24 Ноябрь 2006 - 10:58
#79
Der Werwolf
Der Werwolf
    • Сообщений 22
  • Авто: Vectra A C25XE акпп. Omega A C30NE
Опубликовано 24 Ноябрь 2006 - 23:01
Так все же как проверить есть ли ДПТ или нет, и можно ли масло для ДПТ залить в простой редуктор?
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 25 Ноябрь 2006 - 08:31
Снять крышку и посмотреть:) Можно :)
#81
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 27 Ноябрь 2006 - 09:28
Да не за ЩО.
Как ни парадоксально, но эти дифференциалы всётаки замечательно себя ведут в движении с малыми нагрузками. . Все сказки о стирании резины, прямолинейном движении машины при вывернутых колёсах развеиваются сразу после испытаний этого девайса.
Прелесть в том, что без нагрузки фрикционные накладки в масляной ванне никакого сопротивления дифференциалу не оказывают. Как только появляется минимальная нагрузка в дифференциале - за счёт подвижных пар сателитов накладки зажимаются, тем самым блокируя дифференциал. Разблокировка наступает со снятием нагрузки. Так как блокировка осуществляется при помощи дисков, то она не является стопроцентной и зависит напрямую от усилия на паре подвижных сателитов.
ри попытказ на зыбком грунте уйти с пробуксовкой у меня всегда срывалось в букс правое колесо.
После установки данного дифференциала в пробуксовку уходят оба. Только одно начинает и заканчивает букс чуть позже.
Особое внимание уделяется маслу. Оно должно соответствовать стандартам зольности в первую очередь. При эксплуатации ДПТ с обычным трансмиссионным маслом его убить практически невозможно, просто вся прелесть антибукса, в простонародии, теряется так как диски не будут блокировать за счёт огромного количества нагара на самих дисках. Вернуть к рабочему состоянию можно залив правильное масло, и езда, езда, езда.
При маневрированиии на небольших скоростях никаких отличий от обычног дифференциала не замечено.
Проверка на вывешеных двух колёсах. Ногой зажать одно колесо. Второе будет вращатся. При резком нажатии на педаль газа. Второе так и будет вращатся в прямом направлении, а второе начнёт срыватся в такое-же прямое вращение.
На дороге срабатывание лока наступает значительно раньше, так как нагрузка соответственно выше.
Трещащие ДПТ свидетельствуют о механических разрушениях и нуждаются в ремонте или замене.
#82
bav
bav
    • Сообщений 25
  • Авто:ОмегА 18NVR караван
Опубликовано 18 Декабрь 2006 - 10:22
Вчера попытался открутить болты крепления редуктора.
Ну с задними проблем нет, а вот над передними стабилизатор
поперечной устоичивости проходит , головка не лезет, можно
только накидной одеть, да и места для поворота воротка нет,
опять же угол наклона. Как подлезаете-откручиваете?
Я, купил МАЗ и не жалею … ни кого.
#83
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 19 Декабрь 2006 - 18:14
Там места валом !!! После как отсоедините заднюю подушку , балка вниз с редуктором уйдёт просто ! Только кардан отсоедините с начала :)
И ещё вопрос: можно ли проверить редуктор снятый с машины на гудение,
раскрутив его, например дрелью?
НЕ А ! Как создать нагрузку ??? Кроме как в реальном ходу ни как :( Ну если у кого стенд специальный :)
#84
bav
bav
    • Сообщений 25
Опубликовано 19 Декабрь 2006 - 18:48
Ну, балка вниз уходит, а с ней и плоскость болтов меняеться.
Как к ним подбираться, со стороны задних болтов?
И тяга поперечной устойчивости прямо над ними– её снимать,
головка не лезет по высоте?
Про проверку, так и думал без нагрузки не получиться, а жаль.
#85
Тимоха
Тимоха
    • Сообщений 39
  • Авто:Опель омега 3000
  • Гос. номер:Х988РМ
Опубликовано 20 Декабрь 2006 - 06:52
http://www.opel.auto...sm/t17-0444.php
Почитай тут, может поможет?
http://www.opel.auto...nsm/t4-0019.php
Изменено: Тимоха, 20 Декабрь 2006 - 06:58
bav
bav
    • Сообщений 25
Опубликовано 20 Декабрь 2006 - 08:12
Читал я это. Лишнего понаписано.
Есть ошибки. У меня редуктор болтами на 17 прикручен.
#87
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 20 Декабрь 2006 - 08:53
Он у всех на 17 :) Не понимаю в чём проблемма ???:(
#88
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 20 Декабрь 2006 - 09:46
Действительно у всех на 17.
Перед откручиванием подушки отсоедини тяжки стабилизатора. Тогда оный останется сверху и вся трахомудия уйдёт безболезнено вниз.
Технология замены на яме и подъёмнике несколько отличаются.
Про подъёмник я могу рассказать, про яму к Пилоту.
#89
bav
bav
    • Сообщений 25
Опубликовано 21 Декабрь 2006 - 13:25
Jerry
Дык, епрст, эта тяга прикручена через кронштейны
к подрамнику и никуда не уйдёт пока кронштейны
не открутиш, а там всё в усмерть закисшее, в тоже
время ни кто про неё не упоминает при снятии редуктора,
вот и интересуюсь.
Нвчнёш откручивать – болты заломаеш , лишний геморрой
наживёш. Дык надо её снимать или нет?
Похоже, что надо. :sm16:
#90
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 21 Декабрь 2006 - 14:08
Jerry
вот и интересуюсь.
Не надо.
#91
bav
bav
    • Сообщений 25
Опубликовано 21 Декабрь 2006 - 19:20
над передними стабилизатор поперечной устоичивости проходит , головка не лезет, можно
только накидной одеть, Как подлезаете-откручиваете?
По кругу пошли.
#92
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 22 Декабрь 2006 - 09:05
По кругу пошли.
Да потому, что головка не залазит на задние болты.
На передние одевается без проблем ( ну смотря какая головка :sm16: )
Просто передние неудобно крутить пока у тебя не опустится подрамник вниз. Для его опускания откручиваешь четыре болта крепления подушки. и у тебя вся бадья уходит сантиметров на пятнадцать вниз. Желательно ещё что-то подставить. Ато ещё отвалится.
И вот тогда спереди можно залезть и покрутить. Предварительно сняв кардан.
А с другой стороны.....чем тебя не устраивает накидной??? :sm16:
#93
bav
bav
    • Сообщений 25
Опубликовано 23 Декабрь 2006 - 12:30
Многогранные накидные, могут грани головки болта срезать,
а шестигранных накидных, чёй то не вижу. Они есть в природе?
#94
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 23 Декабрь 2006 - 14:55
Во проблемма :(!!! Да валом советских головок на 17 именно шестигранных !!! Что прислать :)? Двенадцатигранной не лезте ! Сорвёте грани ! Нажна просто головка о вороток . Всё влазиит , всё крутится .
#95
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 25 Декабрь 2006 - 09:34
Витя. Ну ты тоже скажешь...... Я купил головку с воротком. Никак. Потом товарищь сказал, что хватит ананизмом заниматся и пошёл за горелкой. Пять минут и все четыре болта вывернулись как по маслу двенадцатигранным накидным.
Но самое интересное, что как остыли- опять фиг крутятся.
Мы предположили, что они что-то типа на горячую должны сажатся. Тоесть есть какая-то фича. Так как мои болтики выкрутились в идеальной чистоте......А Без нагрева не крутились.
#96
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 16 Январь 2007 - 21:08
Свершилось . Поставил себе ДПТ . Кстати заняло меньше часа :) Облазил или обьездил все болота , так нигде и не застрял . Или болота плохие или действительно помогает :)
#97
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 17 Январь 2007 - 16:34
крутился передом:)) вокруг колеса:)))
но было мокро!
Ненаю. может и так спорить не буду, но сколько я пытался жопу в занос пустить...только на снегу или в говнах. Ну не идёт она на асфальте в занос не идёт.
#98
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 17 Январь 2007 - 16:43
пойдет ещё как, давай тачку мы тебе ее исправим:)
ну что там друг зреет на ДПТ или нет?
Простите. Тут у Вас помоему опечатка... Не исправим, а ИСПОРТИМ. Ты так хотел сказать. ?
Я это всё уже прошёл и сходил. Спаст=ибо. :sm16: :sm15:
Да зачем тебе ДПТ.? Она хуже вокруг переднего колеса будет крутится.
Изменено: Jerry, 17 Январь 2007 - 16:45
#99
bav
bav
    • Сообщений 25
Опубликовано 10 Февраль 2007 - 17:18
Купил редуктор, сказали от 2,0.
Стал ставить, шрусы в нём болтаються.
Чешу репу. Покупал месяц назад.
Обменяют ли х.з. Хоть другие шрусы покупай.
#100
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 10 Февраль 2007 - 19:55
Потому что надо просить малый или большой , а не от какого мотора ! С 2,0 ставили (редко но ставили ) большой , вот и получил что просил :( По идее и кардан не подойдёт . Проси замену :( А то менять прийдётся всё . Читай с первых постов , здесь есть всё про редуктора !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено: PILOT-T, 10 Февраль 2007 - 19:57
#101
bav
bav
    • Сообщений 25
Опубликовано 10 Февраль 2007 - 20:13
По размеру он такой же, только в месте
присоединения шрусов пошире сантиметра на два.
Сальники шрусов одинаковые и крепление к муфте
кардана один в один.
А на разборке ни хрена не соображают, но бирка висела.
А разные шрусы имеют одинаковую длину и крепление к
ступице или нет?
#102
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 10 Февраль 2007 - 20:39
ступице или нет?
Если всё как описал то не представляю ЧТО ЭТО У Вас :((( И привода разные по всем посадкам .
Изменено: PILOT-T, 10 Февраль 2007 - 20:50
#103
bav
bav
    • Сообщений 25
Опубликовано 10 Февраль 2007 - 20:56
Дык вот репу и чешу, визуально прикинул – оно.
Мой внутренний шрус где сальник имеет больший
диаметр, а где насечка и стопорное кольцо меньший,
а надо чтоб было одинаково т.е. как где сальник.
Могу завтра фотки редукторов выложить,
лежат родимые рядышком.
Про длину шрусов и диаметр внешних шрусов уточните.
А, какой редуктор стоит на дизеле 2,3 ?
#104
bav
bav
    • Сообщений 25
Опубликовано 10 Февраль 2007 - 21:57
По каталогу глянул, шрусы двух видов,
значит и редуктора отличаються не только передаточным числом и размером,
но и гнездом под шрус.
04 14 181
ВАЛ,ПРИВОДА КОЛЕСА^18NV,18SEH,18SV, E18NVR,S18NV, 23YD
04 14 181
ВАЛ,ПРИВОДА КОЛЕСА^20SE,C20NE СЕДАН 16,17
04 14 181
ВАЛ,ПРИВОДА КОЛЕСА^20SE,C20NE УНИВЕРСАЛ 66,67
04 14 181
04 14 182
ВАЛ,ПРИВОДА КОЛЕСА^C24NE,C26NE,30NE,C30LE,C30NE, C30SE,23DTR, 23YDT
04 14 182
По размерам вопрос остался.
#105
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 11 Февраль 2007 - 08:41
На дизеле о маленький бывает и большой с передаточным 3,7 .
Читали всё внимательно ??? Я писать устал . Есть два редуктора . большой и малый . И привода к ним большие и маленькие(называют толстые и тонкие ) У Вас маленький редуктор под тонкие привода , а Вам втулили большой под толстые привода - скорее всего с каравана , только там с мотором 2,0 шёл большой редуктор . Третего нет .И кардан не должен подходить , хотя фиг его знает что Вам продали и что было и как это всё Вы сами видите . Фото плиз и может станет всё ясно :)Мне уже самому интересно :):):)
