HELP! автомат начал буксоватьООБ 3.0
214 ответов в теме
#176
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
  • Авто:Omega B X20XEV было АКПП+МКПП+Police ECU
  • Гос. номер:АЕ2302СН
Опубликовано 18 Март 2013 - 15:36
тема снова подымаеться, коробка стала в аварийный режим.... подключили оп-ком, соленоид 1-2 была написано низкое напряжение....буду менять его, только не знаю где какой из них....кто может подскажет?
Меняй сразу оба! Перед тем как ставить прозвони тестером. В моем посту №24 написано какое сопротивление.
Позиция №18 отвечает за 1-2, 3-4
№17 отвечает за 2-3
готовь бабло
На что? :sm3:
  • Прикрепленный файл  CImage.png   101,18К   24 раз скачано
Изменено: Progress, 18 Март 2013 - 15:35
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 18 Март 2013 - 15:41
готовь бабло
тебя просили сунуть нос? есть по делу дельные советы?
№17 отвечает за 2-3
На что? :sm3:
спасибо Сергей...значит буду менять оба...
обрати внимание, если ехать в ручном режиме и переключать с 1-ой на 2-ю происходит торможение небольшой удар.... и оп-ком показывает соленоид 1-2... есть все таки вероятность в том что он сдох? и вся проблема в нем?
снял поддоны со старой акпп...штифты тяжело вытянуть(((
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 18 Март 2013 - 15:54
И за них и не такие приколы бывают. Штифты еще тот гемор, особенно когда на тебя масло капает :sm12_: Я бы на твоем мести перед тем как снимать поддон купил бы прокладку №24, на тот случай если не сможешь вытащить штифты на своей коробке, поменяешь целиком пластину. Работы там на 15 минут. Зато меньше гемора... Цена вопроса 70 грн. Заодно будешь уверен на 100%, что все за один подход соберешь. Пластину можно помыть и тщательно все каналы продуть.
Новые соленоиды у нас в Днепре по 800 грн. Б/У с гарантией на проверку по 300 грн. Но думаю можно у наших одноклубников и на :drinks: выменять. У меня целый пакет их был, отдал куму теперь он с ним е.....а :sm13_:
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 18 Март 2013 - 15:59
соленоиды есть у мня)
Спасибо за советы...
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 18 Март 2013 - 16:07
Ты их прозвони сначала... А то вдруг окажется что им тоже конец подходит :blush:
Ты их прозвони сначала... А то вдруг окажется что им тоже конец подходит :blush: Результаты замеров выложи :ad_new:
NeoMax
NeoMax
    Опеля нет, а я всё еще тут :)
    • Сообщений 1404
Опубликовано 18 Март 2013 - 16:10
В чернигове у товарища комплект на мех есть, если что в лс
#182
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 18 Март 2013 - 16:17
А я скучаю за АКПП :ac: .... скучно как то стало :sm13_:
NeoMax
NeoMax
    • Сообщений 1404
Опубликовано 18 Март 2013 - 16:34
а я нет ) 6 ступенек рулят :))))
#184
Progress
Progress
    • Сообщений 1017
Опубликовано 18 Март 2013 - 17:01
Это на чем 6 ступенек? :blush:
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 18 Март 2013 - 18:12
NYMPH, от халепа...
"доброжелателей" не слушай.
удачи!
#186
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 18 Март 2013 - 18:13
NYMPH, от халепа...
удачи!
Спасибо... я не расстроен...ручной режим рулит)
NeoMax
NeoMax
    • Сообщений 1404
Опубликовано 18 Март 2013 - 19:03
у мну :sm1: :ph34r:
#188
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 18 Март 2013 - 20:48
Разьём круглый смотри ,нех саленойды трогать
80679157755 ася 334296949
#189
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 19 Март 2013 - 09:26
от куда у тебя такая уверенность?
NeoMax
NeoMax
    • Сообщений 1404
Опубликовано 19 Март 2013 - 10:22
потому как этот разъем часто рассыпается, черный сверху ищи.... не разберая поддон можно цешкой встать и померять солиноиды...
#191
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 19 Март 2013 - 17:11
на месте разьем....менял же коробку...вставил провода и залил герметиком
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 20 Март 2013 - 23:01
Для начала просканируй ошибки ,если они касаются салинойдов и датчика температуры масла ,то это точно беда в разьёме
Затем снять разьём и осмотрель контакты при помощи зеркала ,как правило там выгнивает плюсовой контакт причём зимой это может призойти и за месяц,проблеммы с саленойдами ,а темболее с их электрической частью бывают крайне редко .и сразу на нескольких это случится не может
мало информации, опиши как именно коробка встала в аварийный режим .(при вкл зажигания или при движении,что этому предшествовало и тд)
Изменено: SPIK., 20 Март 2013 - 23:07
#193
NeoMax
NeoMax
    • Сообщений 1404
Опубликовано 20 Март 2013 - 23:19
кстате у мну коробка в ошибки падала из за круглого разъема возле аккума проверь и там контакты. так как из за этого 1н раз зря снимал ёё, а потом узнал что маляры когда снимали аккум отключали все фишки возле аккума ))) в ошибки бились на коробку.....
Изменено: NeoMax, 20 Март 2013 - 23:32
#194
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 21 Март 2013 - 08:56
ехал утром на работу,потом на светафоре понял,что нихрена не первая..., тоесть во время движения,только включаю зажигание,сразу аварийный режим...
когда диагностировал то был такой список ошибок,что я прозрел,удалили их, соленоид 1-2 остался и еще какая то хрень... дурак не переписал номера
shur@
shur@
    • Сообщений 13582
Опубликовано 21 Март 2013 - 18:59
а если на светофоре заглушить и снова завести двигатель, тоже в аварийном будет сразу?
#196
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 21 Март 2013 - 19:00
Судя по описанию проблемма именно в контактах .
#197
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 21 Март 2013 - 19:20
становиться в авварийный как только я завожу машину или даже включить зажигания хватит
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 21 Март 2013 - 23:02
если при включении зажигания сразу горит чек ,это означает что какаято цепь не звонится,эбу автомата делает проверку всех исполнительных элементов .если гдето нету цепи ,всё управление отключается и коробка работает без участия электроники т.е. аварийный режим
Мой тебе совет не юзай так акпп .разберись с проводкой или разьёмами ,юзание акпп в таком режиме чревато выгоранием brake band
А она меняется только с полным разбором акпп и с заменой барабана ,стоимость этих запчастей как правило превышает стоимость б\у автомата :sm3:
Изменено: SPIK., 21 Март 2013 - 23:03
#199
NeoMax
NeoMax
    • Сообщений 1404
Опубликовано 21 Март 2013 - 23:08
проверял то что я писал ?
#200
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 21 Март 2013 - 23:13
спасибо...езжу мало... на ней, и не на драйве а 2-3
разьем возле аккума,так три их за что они отвечают?
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 21 Март 2013 - 23:38
2-3 это всёравно что и аварийный ,моё дело предупредить .решать и ремонтировать тебе :sm3:
Изменено: SPIK., 21 Март 2013 - 23:39
#202
NeoMax
NeoMax
    • Сообщений 1404
Опубликовано 22 Март 2013 - 07:22
За все в том числе и за акпп, это связь салонной проводки и под капотной. проверяй все... у меня была та же ситуация, как только проворачивал ключ сразу появлялись ошибки, взял опком и пошел по цепи от коробки в салон. между ними нашел разъем возле акб, какой точно из круглых, не помню... там был плохой контакт. и когда проверял цепь, все время сбрасывал ошибки...
Изменено: NeoMax, 22 Март 2013 - 10:35
#203
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 22 Март 2013 - 09:47
спасибо ребята вам...УОК как всегда на высоте :flag_opel:
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 22 Март 2013 - 11:47
Это центральный разьём ,их там всего три ,посредине идёт проводка на селектор и саленойды
#205
NeoMax
NeoMax
    • Сообщений 1404
Опубликовано 22 Март 2013 - 11:55
Дык и я о томже! надо проверить центральный и черный который входит на коробку.
#206
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 26 Март 2013 - 10:15
под капотом все проверил...до ямы щас не доехать снега уж сильно много
shure
shure
    • Сообщений 38
  • Авто:Opel omega b бензин 2.5 АКПП
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 22:41
чё пугаете? у мну такое было, даже на первой буксовала и оч сильно. проблема оказалась в потенциометре дроссельной заслонки...
тоже уже готовился к ремонту акпп
А можно подробней??? ато у меня пока холодная едет и плавно переключается а нагреется и буксует что ехать невозможно и переключатся пробует
Так я писал топикстартеру ,что есть у меня акпп ,мною перебранная ,фрикционы новые с надписями ещё
400 уе поставил и поехал ,если буду ставить я то дам даже гарантию тысяч на 10км
от блин чтож ты так далеко то а? подскажи может знаешь с чем связан такой глюк. Пока машина не нагреется до градусов так95-97 коробка ведёт себя отлично а потом тупо буксует
вчера произошла беда и у меня, мотор 2.5 , с утра коробка отказалась работать точно таке как у топикастера, первая и задняя работают как и раньше, а вот вторая и третья вроде включаются, слышно по мотору но ускорятся даже и не собиарется, на спорт режиме включение второй сопровождается сильным толчком, а буксует всеравно.
завтра буду вскрывать, есть пока два варианта, либо соленоиды в большом поддоне, два которые к переду машины, либо всетаки фрикционы на вторичном валу они отвечают за 2ю 3ю и 4ю передачу, на первичном за первую и заднюю, но всее надеюсь на саленоиды так как вечером прехал все нормально было а утром уже трабл, на русском форуме у человека была похожая проблема, обошлось промывкой клапанного механизма, топикастеру удачи, и мне тоже, о результате отпишусь
и еще мужики без обид конечно, но человек спросил совета или помощи, а тут 3 страници споров какое же га...но акп, давайте пожалуйста по теме, я просто сам второй день перечитываю форумы в поисках решения проблемы, и 90% баян, а тема всетаки называется ремонт(((
И ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕМ КТО ОТВЕЧАЕТ ПО ТЕМЕ!!!!
+100 по делу давайте писать а гнать беса в курилке где то!
поехал я к мастеру, он понюхав масло сказав нужно снимать....намекнув на перебор цена 2000грн... запчасти на акп очень не дешевые, решил брать Б/у у клубного разборщика, вот уже коробка лежит на почте сегодня хотим поменять...кто менял акп? сколько по времени займет процедура?
сегодня к мастеру заехал он даже с бокса не выходил. я расказал что к чему он зарядил 8 тыс грн за ремонт даже не продиагностировал обясняя что это проблемы с гидравликой
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 23:50
А тут нечего диагнастировать ,ты уже всё описал ,холодная едет гарячая нет , этого досточно чтобы сделать вывод о износе фрикционов ,больше ничего и не нужно ,если ты готов на ремонт ,тогда можно подкинуть сканер и глянуть ,что там есть ,но впринципе и так всё ясно
Изменено: SPIK., 15 Апрель 2013 - 23:51
#209
NeoMax
NeoMax
    • Сообщений 1404
Опубликовано 16 Апрель 2013 - 06:50
теплообменник продул ?
#210
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 18 Апрель 2013 - 17:29
вообщем коробка до сих пор в аварии...
высокая температура масла высвечивает оп-ком
