Opel Vectra A, помогите начинающему Вектроводу!Вопросы по Вектра А C20NE
439 ответов в теме
#71
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
  • Авто:OVA была=>пешеход
Опубликовано 03 Июнь 2013 - 23:17
Я вообще не пойму, откуда у тебя на 92 г.в. подвесной насос на С20НЕ?
Я вообще только на днях узнал, что он у меня подвесной, я думал все погружные, ты у меня еще спрашиваешь от куда у меня такой насос)))
Могу сделать фото если не веришь))
Он у меня такой же как на твоей фотке.
Куплю Chevrolet Aveo 2007-2008 г.в. до 66000 грн. или другое авто не старше 10-ти лет.
#72
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 03 Июнь 2013 - 23:20
fai4ak, да я тебе верю, только или год не пляшет или ктото менял бак, магистрали, насос... проверь свой вин на год выпуска :ad_new:
О66-778-О5-45 Игорь
#73
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 03 Июнь 2013 - 23:32
Проверил, выдает 92, не могу че то сюда скопировать.
#74
igortymchuk
igortymchuk
    Опора властителей
    • Сообщений 456
  • Гос. номер:АТ0671BT
Опубликовано 04 Июнь 2013 - 00:02
де погружные насосы на С20НЕ такой приблуды нет, а стоит "бубен" под капотом перед самым входом в рампу
Е-е з цього місця будь-ласка по подробніше (насос зовнішній) - "приблуда" в мене стоїть точно, але і бубен ябачив під капотом тоже..?
igortymchuk,
я доречі пару тижнів тому також міняв топливний фільтр... випадково легенько зачепив проводок на бензонасосі - він відвалився із усіма нутрощами які мали б лишитися в насосі... :smile275:  на місці гнізда де сидить плюсова клема (папа) було тупо місце взриву з середини і ця сама клєма лишилась на "мамі"... причини даного явища я так і не встановив, але враховуючи що це був повністю справний БОШ то було прийнято рішення ремонтувати)
зачистив до живого місце "взриву" та стирчало десь пів сантимтра сталюки, чи як його там, зачистив, просверлив отвір на 2.5мм, мечиком 3.0мм нарізав різьбу, зробив отвір 3мм в "папі" (після того як за допомогою ВДшки витягнув його з "мами") і болтиком прикрутив папу до контакту, термоусадка і погнав... :flag_opel:
це так - на майбутнє...
                                 :sm64:
#75
olmax
olmax
    Грейпфрут!
    • Сообщений 3519
  • Авто:Opel Vectra A 2.0I
Опубликовано 04 Июнь 2013 - 07:35
igortymchuk,мдаа.. голь на выдумки хитра))
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 04 Июнь 2013 - 09:54
Все утро гуглю, ничего толкового решения моей проблемы найти не могу.
Пишут, что он гасит импульсные колебания топлива и все, а можно ли ездить без него или нет, информации нету((
Что больше ни у кого не было подобной проблемы?
#77
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 04 Июнь 2013 - 10:30
Если сам штуцер на гасителе целый и на нем только раковина, то нужно поставить новый кусок шланга с новым хорошим хомутом и будет Ок. Кроме этого таких гасителей на разборках должно быть полно. Узел ведь "вечный".
Я бы без гасителя не ездил, по крайней мере продолжительное время.
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 04 Июнь 2013 - 10:45
Вчера как раз так и делал, взял новый шланг и новые хомуты...и ближе к корпусу тянул и ближе к кончику...все равно бежит((
На днях буду делать ходовку, попрошу, чтобы сняли его (хотя мне показалось, что он приварен) рассмотрю подробней, надеюсь что-то решу с ним.
#79
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Июнь 2013 - 22:03
fai4ak, немцы в 91вом одумались и стали ставить погружные на 2.0. И вроде как этот "успокоитель" перекочевал под капот. Хз, просто на старом есть регулировка, а на "бубне" нет, но говорять, что выполняет одну и туже функцию. Я вообще не пойму, откуда у тебя на 92 г.в. подвесной насос на С20НЕ?  :blink:
У меня на ОВА 92 с20не,тоже подвесной стоял и под капотом и возле насоса были приблуды.Торезская эпидемия? :sm13_:
#80
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 04 Июнь 2013 - 22:08
Насос давит инерционно, чтобы не давить также инерционно на форсунку/распылитель и стоит сглаживатель (хотя я бы назвал проще компенсатор).
А ездить без него или  с ним решать тебе.
Только учти если бы можно было бы и без него, то зачем его конструкторы ставили вообще? :ad_new:
+1 :sm17_2:
#81
мирослав
мирослав
    Droideka 2000
    • Сообщений 2971
  • Гос. номер:СВ3818АВ
Опубликовано 04 Июнь 2013 - 22:18
бывает ошибаются)))
olmax
olmax
    Грейпфрут!
    • Сообщений 3519
Опубликовано 04 Июнь 2013 - 23:49
это философский вопрос) я его часто задаю обладателям колхозного ксенона и тонированного лба)) но люди ездят и не парятся) так что и в данном случае удаление данного дЭвайса может никак не повлиять на работу дрыгателя)
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 06:57
бывает ошибаются)))
Уверен? :smile:
Тогда обоснуй :ad_new:
Как инженер автоматчик могу сказать, что после любого насоса на форсунку/распыл ставят компенсатор, особенно когда перед распылом стоит регулятор давления :sm17_2: иначе у тебя регулятор будет резко оттрабатывать, т.е. будут скачки давления топлива.
Можно просить где ты учился? :smile:  Нельзя все таки инженерные решения относить к философии :ad_new: :sm13_:
Изменено: alex_nfp, 05 Июнь 2013 - 06:55
#84
мирослав
мирослав
    Droideka 2000
    • Сообщений 2971
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 08:30
Уверен? Тогда обоснуй
поверь мне .... на ГАЗель много чего есть, много чего не хватает, много чего приколхожено)))))))))) А по поводу клапана пульсации, это барадатый баян... особенно если уже насос стоит не оригинал, то этот клапан там как рыбке зонтик!
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 08:47
Да это я понимаю, но тут дело в том, что найти такой еще нада в нормальном состоянии. А для начала свой срезать и проверить....
Еще интересует, можно ли поставить в подкапотное пространство гаситель от других моделей вектра?
В некоторых такой гаситель стоит под капотом правда выглядит немного по другому...
#86
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 09:41
Вчера вечером, поставил новый шланг и хомуты и пока, что оставил так.
Прикрепленный файл  IMAG0267.jpg   109,86К   74 раз скачано
Буду выяснять можно ли поставить другой демпфер под капот...или разберусь со своим старым.
А это, то что недавно приобрел, половина уже стоит на своих местах))
Прикрепленный файл  IMAG0234.jpg   142,03К   69 раз скачано
Осталось пыльники поменять, стойку стаба и подшипник ступицы...
#87
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 10:50
Мы сейчас говорим про каких конструкторов и прока кое авто вообще?
Ты не перепутал ничего?
Я просил обоснования по конкретной модели, если не можешь, то лучше так и скажи.
можно и под капотом и такой круг как  у меня например, главное чтобы он был до регулятора давления топлива.
#88
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 11:38
Ох, мля, и "шашеля" у тебя под днищем........
Понятно, что его нужно ставить на подающем "трубопроводе".
На обратке давления нет.
olmax
olmax
    Грейпфрут!
    • Сообщений 3519
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 11:57
Черниговский государственный институт права  :sm13_:  Бакалавр Управление персоналом) и почти бакалавр юрист(заочно)) ну и специалиста получил по специальности Финансы и кредит)
короче такааааааааая сборная солянка, что страшно представить))
ну а насчет "философский вопрос"... то на самом деле сейчас старые машины ездят с такиииииииииими переделками... и нормально ездят. но я сам против колхоза и выбрасывания "ненужных" запчастей.. хотя не всегда получается без колхоза даже свою машину сделать :(
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 12:03
Ну да. Мне тоже пришлось на шаровую ставить пыльник от рулевого наконечника 2109. "Силиконовый".
И счас буду "колхозить" пыльник на рулевой наконечник, т.к. "опелевского" отдельно не нашел. :ph34r:
Изменено: Avtomobilist, 05 Июнь 2013 - 12:04
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 12:28
Машиной владею только месяц и при этом кроме проблем под днищем постоянно нада что то менять...
Поэтому пока смотрю на все это сквозь пальцы))
#92
мирослав
мирослав
    Droideka 2000
    • Сообщений 2971
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 18:33
можеш у себя с нять и разницы не заметишь :sm13_:
olmax
olmax
    Грейпфрут!
    • Сообщений 3519
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 18:54
ну, если у меня рвётся пыльник на шаровой или наконечнике, то я меняю полностью шаровую или наконечник) не так уж это и дорого..
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 19:13
В отличии от тебя я делал это на более крупных установках и смысл знаю, поэтому мне для того чтобы понять необходимость не нужно снимать его с авто :ad_new:
#95
мирослав
мирослав
    Droideka 2000
    • Сообщений 2971
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 19:20
красавчег)))
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 20:06
:sm3:
Самомазахизмом не занимаюсь.
Пыльник стОит зничительно дешевле и работы меньше в разы.
Сколько ходит новая запчасть? Наконечник и шаровая?
Сменить пыльник или приклепанную шаровую - это как говорят в Одессе две большие разницы. :sm13_:
Изменено: Avtomobilist, 05 Июнь 2013 - 20:09
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 21:07
Народ новая проблема))) Я уже начинаю улыбаться с выбрыков этого Опеля)
Еду я от тещи 2 часа назад - пробиваю колесо, но это мелочи еду дальше...смотрю стрелка температуры пошла за сотку, успел докатиться до родителей, заглушил. Значит, порвался патрубок идущий к радиатору, тот который возле аккумулятора, разрыв произошел прям под хомутом.
Я надеюсь что это произошло из за того что патрубок не новый и там где он передавливался хомутом просто износился, а не избыточное давление в системе, кто, что думает по этому поводу, подскажите, а то я переживаю?
Значит, я срезал 3 см этого патрубка до того места где он порвался и по новой одел. Три недели назад был заменен радиатор и залит новый антифриз, который сегодня благополучно ушел в землю, пришлось залить воду 5 литров, чтобы доехать до дома.
Вопрос, стоит ли менять шланг на новый (если такие существуют еще) или оставить родной (на вид без повреждений и трещин, мягкий)?
И стоит ли лезть, пока не залил новый антифриз, в помпу, потому как из приблезительно того места идет какой то шоркающий звук или не стоит пока не проявила себя?
Спрашиваю, потому как не знаю насколько дорогое удовольствие ее снять или купить, и вообще возможно ли самому ее снять и глянуть?
Еще забыл спросить, если температура не дошла до красной зоны, значит движок не перегрел?
Сколько стоит помпа, может кто менял?
#98
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11866
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 21:13
По поводу помпы. Я бы после покупки авто сменил бы ее и ремень ГРМ.
Патрубок, если он целый и не дубовый можно оставить и старый, но на хомут надо обратить внимание.
Бывает некачественный хомут режет резиновый патрубок.
На прогретом моторе патрубки должны быть умеренно упругими, а не твердыми как дерево и тем более не раздутыми.
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 21:19
Да именно получается, что разрезал этот патрубок хомутом...хм...значит сменю его.
Сам патрубок не дубовый и не раздутый вроде бы.
Что помпа приводится в действие ремнем ГРМ?
#100
olmax
olmax
    Грейпфрут!
    • Сообщений 3519
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 21:36
 + мульйон. я так понимаю, что двигатель дорестайл(кожух ремня ГРМ округлый вверху). а значит, что сам ремень натягивается помпой. зная то, как наши люди расходники меняют, я решил поменять помпу вместе с ремнем ГРМ, вообще помпы хватает на две замены ремня ГРМ, но чёрт его знает, когда её последний раз меняли.
 я мечтаю поменять все патрубки системы охлаждения. все патрубки есть в продаже, если менять абсолютно все, то получится где-то гривен 300-400 без работы.
 тоже вряд ли.
да. и она же натягивает ремень ГРМ(ну выше описал)
ПС:ты радуйся) бывают кудааааа покруче проблемы с машиной после покупки. машина не новая, и не всегда понятно, кто и как её обслуживал. посему бывают некоторые напряги. потом, как выучишь свою машину, будешь спокоен и рад) в вектре не так уж и много запчастей, которые могут ломаться.
машину, как бы, приручить надо) через это почти все проходят))
Изменено: olmax, 05 Июнь 2013 - 21:38
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 21:48
Хорошо бы если б так, а то я зашел на екзист там именно этот патрубок в районе 150 грн.
Была у меня Ветра 1.6, года четыре назад, проездил 4 месяца и совсем ничего не делал, только масло поменял и все, а тут столько напастей, что не знаешь за что хвататься, тем более учитывая нынешний кризис, с деньгами как то не совсем свободно))
Спасибо за инфу, придется к мастеру обращаться, в ГРМ я лезть не буду))
#102
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 22:30
Кстати без вскрытия можно выяснить ремень ГРМ натягивается помпой или роликом? Это нужно чтоб узнать какой ремень покупать...
#103
мирослав
мирослав
    Droideka 2000
    • Сообщений 2971
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 22:37
та ладно там этот патрубок до 100грн стоит...наверно неправильно подбираеш!
fai4ak
fai4ak
    • Сообщений 395
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 22:46
может и не так, я через оригинальный каталог подбираю,правда там много вариантов можно запутаться)
а те что по 85 написано для авто с АКП
#105
olmax
olmax
    Грейпфрут!
    • Сообщений 3519
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 08:12
кстати это) насчет 150 грн - эт ты гонишь)
Hans Pries (20......R6)    Radiator hose >radiator, inlet        6    3    62 грн.
Opel (13......96)    Шланг, впускной, верхний, радиатор к термостату            14    212 грн.
за 212 грн - это оригинал. то есть цена раза в два выше) ибо какой-нить хенс прайс сделал патрубок, продал его ГМу, те наварились, поставили лейбу опель и продают в два раза дороже.
просто я помню, что хотел себе все патрубки поменять(пока что забил)). так вот всего у меня получилось гривен 400 на эти же патрубки. если тот патрубок, что порвался у тебя стоил бы 150 грн, я бы забил) а так... а так мечтаю до сих пор)
