Может? Или поменяешь на всяк случай???дилема
Хто яке масло заливає АКПП OVCЗаміна масла. Повна чи часткова?
#316
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 22:49
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 13:19
Такс, и я пойду смотреть, в идеале рывков быть не должно?. Ладно я видео сниму
заинтриговали ![]()
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 14:54
снял, с работы приду выложу :D
давай
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 22:05
Куда можно залить видео кроме ютуба?
а что не заливается на ютуб?
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 23:02
uncl,dimm_mds, давайте побыстрее, а то все ждут уже
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 23:19
uncl, фраза в конце в тему
Надо Андрея дождатся, может он что скажет, он их перевидел и перещупал.....
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 23:34
дима,у меня тоже такое было,между2 и 3 был как бы талчек,я поменял масло,расскажу как слил около 3,5 столько же залил,проехал километров 10-15 переключая с автомата на типтроник с передачи на передачу и так два раза и на третий раз залил и все.всего взял 10л таетовского для коробки,для наших коробок супер,если надо точная марка завтра отпишу,у официалов на тот момент было 240гр за л.,а это я брал по 80 если не ошибаюсь,после этого коробка стала мягенькая!!!что-то не понятно пиши!!!Под шумок спрошу. Сейчас при переключении с 1 на 2, то-ли с 2 на 3 передачи есть запаздывание и небольшой рывок. Такое только в режиме овощ. При педальке в пол все переключается четко. Автонейтраль работает без нареканий вообще. Смена масла была на 92000 (по записям предыдущего хозяина), полная или частичная - хз. Последующяя замена указана через 30 тык., т.е. на 122000. Сейчас 115 с копейками. Сервиса нормального в Кировоградской обл. не знаю, к кулибинам и оффам ехать боюсь. Полную замену делать негде. Вопрос стоил ли делать частичную сейчас или кататься так и дальше(с рывками)?
#345
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 23:36
Понял, спасибо! Марку масла скинь, думаю многим пригодится
#348
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 23:44
Тут в ветке где-то было. Только там не понятный вопрос минералка/синтетика. Если бы точный код.
П.С. У меня на 92тык. было залито оригинал. Доливать, я так понял, не обязательно именно его
там кода нет, надо читать на коробке ![]()
Сейчас залито именно такое, полная замена на стенде.
Приезжай сделаем ![]()
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 23:49
Приезжай сделаем
Ага, тут рукой подать ![]()
Первым делом займусь подушками, а там будет видно. Может у меня не все так плохо ![]()
вот http://exist.ua/pric...ode=08886-81015
