Хто яке масло заливає АКПП OVCЗаміна масла. Повна чи часткова?
527 ответов в теме
#281
    • Сообщений 51361
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:08
На сколько понимаю - гидроблок, а там вскрытие покажет.
Кто приговорил?
#282
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
  • Авто:OVC 2.2(было), MB W211(был)
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:12
Кто приговорил?
Пока никто. Просто по симптомам похоже на проблему с гидроблоком. А приговор некому ставить, нету у нас спецов. А, как пиал выше, планируется длительная поездка. И если коробка встанет - это будет полный капец
    • Сообщений 51361
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:14
И какие симптомы?
#284
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:16
И какие симптомы?
В режиме Тип-троник. Переключения 1 на 2, 2 на 3 - идет с небольшим рывком, при переключении где-то 3000-4000 об. 4 и 5 включений вообще не чувствую. При переключении на оборотах 1200-1900 где-то, то переключений практически не чувствую, все плавно.
В режиме "авто". С 1 на 2 небольшой рывочек, где-то на 2500. С 2 на 3 или без рывка или с задержкой. Заметил вроде такое, что при разгоне идет переключение с 1 сразу на 3 (ели не газ в пол). Это переключение идет как-бы с задержкой, а потом пинок.
Пинки не сильные, но ощущаются.
Изменено: dimm_mds, 17 Февраль 2014 - 17:29
    • Сообщений 51361
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:28
Подушки ДВС поменяй. Заднюю и переднюю.
#286
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:31
dimm_mds,В аварийный режим коробка хоть раз падала? Если нет, сделай как сказал Алексеич и смени ATF в коробке. И не паникуй... :nono:
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:33
оО А что из-за них такое может быть? Были случаи таких симптомов с таким лечением? Я был бы очень рад.
Не аварийного ни разу не было и чек за все время, что у меня машина ни разу не видел.
    • Сообщений 51361
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:44
Вот и не мешай машине ездить. Переднюю только оригинал, заднюю можно попроще. Масло в АКПП только полностью менять, ищи стенд и будет тебе счастье.
#289
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:51
:laugh: :laugh: :laugh: Спасибо! Подскажите, еще, пожалуйста, как можно на СТО можно диагностировать состояние этих подушок?
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:55
отпишись потом, у меня замена атф в коробке помогает на несколько тыщ, подушку заднюю поменял на оригинал.
dimm_mds,они могут быть порваны, их видно, в остальном же дядька рэк подскажет
Изменено: uncl, 17 Февраль 2014 - 17:58
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 17:57
uncl,Если порваны - не всегда визуально видно.
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 18:00
А симптомы такие же?
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 18:01
dimm_mds,ага
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 18:13
Да, подушечки не дешевые. Но это лучше чем коробка :)
dimm_mds,ага
 Т.е. после замены подушки и АТФ (частичного или полного?) Рывки прекращаются?
Изменено: dimm_mds, 17 Февраль 2014 - 18:13
    • Сообщений 51361
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 18:20
Подсказываю, могут быть просто просажены, могут провернуты относительно "заводского" положения. Задняя постоянно испытывает температурные деформации находясь возле выпускного коллектора.
#296
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 18:28
Спасибо! Завтра заеду на СТО, если время найдется, пусть смотрят. А пока так можно ездить? Просто в этом месяца машина потянула чуть денег, ремонт перенес бы на следующий.
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 18:29
уровень АТФ хоть проверял или нет?
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 18:31
dimm_mds, прекращаются практически, но не надолго, но мне из передней подушки сделали заднюю путем перепрессовки и жидкость я менял частично. А надо бы сделать так, как рэк сказал, но тогда я этого не знал
Изменено: uncl, 17 Февраль 2014 - 18:36
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 18:54
+2
Не, уровень не проверял. Сам не знаю как. Когда менял прокладку на Бошовской СТО спросил за коробку, сказали по коробке вообще ничего не занют и смотреть не будут. Сэло, блин.
Попробую на другую СТОшку попасть, там просто всегда очередь.
Изменено: dimm_mds, 17 Февраль 2014 - 18:55
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 19:24
хоть фото с движком Вольво, но коробки одинаковые и щуп точно там и находится, он прикручен, нужен ключ на 13
Изменено: romach81, 17 Февраль 2014 - 19:25
#301
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 19:36
О! пасиб, завтра загляну. Как я понял - это под капотом справа от двигателя, где-то вглубинке? :girl_hide:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:06
Штатно стоит на 12. Закручивать аккуратно, пластик.
#303
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:14
Всем спасибо! :drinks:  Последний на данный момент вопрос: Пока так, без замены подушек можно ездить или чем это может быть чревато?
    • Сообщений 51361
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:32
Развалишь две верхних, плюс внутренние ШРУСы.
#305
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:36
Проверяй на прогретую, после поездки должен біть верхний уровень (метка)
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 20:44
понял, пасиб!
Тогда возник еще вопрос :smile:
Прикрепленный файл  CImage.ashx.png   112,54К   34 раз скачано
нужны те что под номером 2 и 25?
Изменено: dimm_mds, 17 Февраль 2014 - 20:58
    • Сообщений 51361
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:21
dimm_mds, они. И резинки глушителя смени.
#308
dimm_mds
dimm_mds
    • Сообщений 269
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:28
Ха, резинки сменил уже. Теперь на кочках ничего не стучит :smile:
Еще раз спасибо!!!
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:29
а резинки зачем?
какие задние или все?
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:43
Cr-z,А тебе зачем??? :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 51361
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:47
Присоединюсь к вопросу.
#312
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 21:50
интерисуемся, может и мне надо поменять  :blush:  :sm13_:
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 22:16
Rek, подскажите пожалуйста, как проверить подушки окромя визуального осмотра?
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 22:19
Может? Или поменяешь на всяк случай???
uncl,После снятия........
    • Сообщений 51361
Опубликовано 17 Февраль 2014 - 22:37
Волшебной монтировкой.  Визуально только разрывы определяются.
Либо открыв капот , просим помощника завести двигатель, наблюдаем за его рывком. После включаем реверс и наблюдаем последующий рывок силового агрегата или его отсутствие.
Изменено: Rek, 17 Февраль 2014 - 22:39
