Хто яке масло заливає АКПП OVCЗаміна масла. Повна чи часткова?
527 ответов в теме
#176
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 22:26
Если Тойота, то какое Toyota 00279-000T4 илиToyota 00279-000T4-01??
Тойота тоже минералка
есть минералка а есть синтетика.
0,946мл идет синтетика
teugene
teugene
    • Сообщений 411
  • Авто:Opel Vectra C 05
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 22:39
у них одинаковый объём 0,946мл
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 23:12
смотри внимательно, мне попадалась минералка (если не ошибаюсь) в 4 литровой жестяной банке
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 08:00
http://exist.ua/Cata.../7/303/17504B41
ОНО???
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 08:46
Я заменил на это : http://www.exist.ru/.../7/303/1EC05769
Частичная замена - ровно 4 л.  :sm17_2:
#181
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 08:51
я полную хочу сделать
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 21:20
это минеральное, а есть такое же но синтетика.
Блин по моему все банки викинул, так бы сейчас скинул фотку
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 22:13
и как его определить, что оно синтетическое?
Изменено: teugene, 12 Ноябрь 2013 - 22:14
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 22:57
разве можно в АКПП лить минералку?
    • Сообщений 51368
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 23:30
Cr-z, скинь по памяти.
#186
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 00:03
у нас синтетика
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 08:36
Я такое залил:
Toyota ATF Type T-IV (T4) — трансмиссионное масло на синтетической основе, которое представляет собой высококачественную спецжидкость для АКПП Toyota. В составе предусмотрен комплекс присадок, которые позволяют добиться необходимой плавности переключения скоростей трансмиссий. Номер в каталоге — 00279-000T4.
Преимущества Toyota ATF Type T-IV (T4):
- отсутствие рывков при переключении скоростей;
- минимальные потери энергии на трение;
- обеспечение эффективного отвода тепла;
- исключение преждевременного износа деталей и заеданий;
- уменьшение уровня шума и вибраций;
- устойчивость Toyota ATF T4 к высоким температурам.
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 21:40
Toyota ATF Type T-IV (T4), я только на одном сайте нашел инфу, что оно синтетическое, на остальных пишут минералка
:faceoff:
Изменено: teugene, 13 Ноябрь 2013 - 21:48
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:10
полтора часа и НАКОНЕЦЦЦ, у меня поменяно масло в коробке! из них 30 мин замена, все остальное время - дорога и покупка масла))) УРА
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:17
Сколько пощло масла на замену, сколько работа?
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:23
12.5л за работу взяли 400грн
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:30
гарью воняло или было терпимо?
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:31
терпимо :sm13_:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:38
Без лоха и жисть плоха (с)
Народная мудрость .
#195
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:43
Ялтинец, это ты к чему?
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:48
Народная мудрость .
Рус, это ты имеешь ввиду полную замену???
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:52
teugene,Мысли вслух .
Ничего личного)))
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА -Это разобранная АКПП .
И нИКАК ИНАЧЕ  :sm17_2: .
Клапана НЕ ПУСТЯТ слить  то , что можно сменить "пробками"
#198
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:54
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА -Это разобранная АКПП . И нИКАК ИНАЧЕ  .Клапана НЕ ПУСТЯТ слить  то , что можно сменить "пробками"
так мотор и Акпп при замене на стенде работают
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:55
При заведенном моторе меняют масло
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:57
:sm302:  :sm302:  :sm302:  Абсолютно согласен....
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:58
Ты свою даш под разбор Укравто, я лично не дам.
Потому что там все криіорукие, а если они туда влезут то сразу прямой путь на разборку
Если уж такая замена ничего не дает по вашим словам, то частичная тем более
Изменено: Cr-z, 15 Ноябрь 2013 - 22:00
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 21:59
:sm17_2:
Поэтому Вы и ПРОКАЧИВАЕТЕ по 12/15 литров ДОРОГУЩЕГО Декстрона , при условии , что емкость его а Акпп - менее 10 л.  :sm17_2:
#203
teugene
teugene
    • Сообщений 411
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 22:01
лучше так, чем вообще никак
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 22:02
Частичная замена чаще чем 60 тыс...решает все проблемы....
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 22:03
:sm17_2:
Ну это и понятно, я видел какое масло сливалось и какое сейчас, и то мастер сказал раньше (на 1 или 1,5л. меньше) но так как масло уже было то я прокачал на 1л. больше, думаю тут я не сэкономлю милион
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
А при условии "ЗА РАБОТУ - 50 БАКСОФ"
Это просто ........... Эпик )
#207
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 22:04
Cr-z, Не знаю как ты ездишь....Я делал частичную на 58 тыс. масло не воняло гарью, красного цвета, темнее конечно чем новое, но все же. Теперь через 10 -15 тыс. снова сделаю частичную...!
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 22:05
Кароч , чО я парюсь ?
Всем Нравится ?
НА ЗДОРОВЬЕ !  :sm302:  :drinks:
#209
Опубликовано 15 Ноябрь 2013 - 22:07
нифига она не решает.
Выше я писал, это все равно что жена варит каструлю картошки, а ты прийдешь и кинешь ложку гав.... и что получится с твоей частичной заменой. КАКА БЫЛА КАКА ЕСТЬ
А я и несказал что пахло гарью.
Заедь на укравто поинтерисуйся сколько влазит масла при частичной замене масла ты офигеешь, 1,5л по ихней програме
teugene
teugene
    • Сообщений 411
за сколько в регионах такую процедуру производят?
