3375 ответов в теме
#1016
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 24 Август 2014 - 14:15
 И вопрос, по каким показателем надо судить, что дюзы подобраны правильно (или неправильно).
Коэффициент на ХХ должен быть около 1-цы.
Я тут: 067 976 23 06
#1017
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Авто:Вектра Б X18XE1 универсал
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 24 Август 2014 - 16:36
Привет Всем! Значит сегодняшние манипуляции над ГБО закончились следующими ;  По совету PYLYA посмотреть на МАП, вот и с самого утра сделал такие замеры;
--1 Подсоединил ноутбук и включил зажигание (сам двигатель не заводил)
--2 Завел, работа на бензине
--3 Работа на газу, график за ночь график немного ушел
    Потом поехал в гараж, и по советам в этой теме, запаял оловом штуцер выхода газа и рассверлил на 2.0 с 2.5. Все собрал, подключил комп, завел, а он мне выдает по давлению газа 3.71, но работает. Я понятно в недоумению начинаю крутить редуктор, а он мне (по показанию в программе) не уменьшился и на 0.01 Bar. И машина на газу перестала работать. Постоял подумал, что такого не может быть (давление подпрыгнуть с 1.2 до 3.7 и не реагировать на регулировку редуктора), и решил что это может быть только электроника системы ГБО. Хорошо, что рядом была Вектра друга, снял для проверки с него МАП и вот что мне показала программа. Но с начало давление газа было 0.7, я его уже с МАПом друга поднял до 1.06, запустил авто калибровку и результат
  В движение еще не настраивал. И что вся проблема была в нем, и ремонтопригодный он?
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 24 Август 2014 - 20:29
Та ну нафик.
[/img][/url]
Судя по графику нужно сверлить на 2,2 и будет тебе счастье
Я же тебе сказал, что МАП подозрительный.
#1019
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 24 Август 2014 - 20:49
Та что нам просверлить по-больше! А с МАПом дела плохи, только под замену?
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 25 Август 2014 - 08:22
Ну я в него не лазил никогда. Попробуй разобраться.
#1021
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
  • Авто:IX35 ГБО 5-го поколения,2 вариатора
    т.0949862934
Опубликовано 25 Август 2014 - 08:23
Неправильно.
На вашем авто с ОМВЛ 2.5...2.6мм. Так как ход штока в ОМВЛ-ах 0.40 мм. Иначе будет запетление форсунок на оборотах под нагрузкой и большое время впрыска ( 22..25 мс), что приведет к расходу.
Если позволяет состояние редуктора - увеличить давление до 1.20 бар.
Время впрыска газа на ХХ на прогретом дл ОМВЛ желательно получить 4.0 мс. Для этого авто.
Лучше позвонить
#1022
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
А лучше, если есть возможность, то сверлить с увеличением на 0,1 мм и не трогай давление. После калибровки коэффициент должен быть около 1,4
#1023
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 25 Август 2014 - 08:25
И перед этим промыть может быть форсунки, например, "галошей". Лучше без разборки.
Лучше позвонить
#1024
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 25 Август 2014 - 08:26
А какая разница если он сделает 2,2 и получит те-же 4 мс?
#1025
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 25 Август 2014 - 08:48
Попробую на 2.2 рассверлить, для начала. А давление около 1,05 Bar выставлять?
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 25 Август 2014 - 08:51
Сделай 1,1 и пробуй. Я обычно их вывожу на 4,4 мс.
#1027
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 25 Август 2014 - 09:14
Еще вчера заметил, когда снимал МАП, что газовый клапан (у меня он стоит отдельно), немного травит газ. Вот я думаю, не мог ли он быть причиной поломки МАПа? И вообще этот клапан под замену?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 10:04
нет, не мог.
Травит где? Там или резинку поменять, или гайку подтянуть.
#1029
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 25 Август 2014 - 10:22
Пропускает в систему.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 10:24
разобрать и почистить резинку. Может соринка попала какая, и он не плотно прилегает.
#1031
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 25 Август 2014 - 10:27
ОК! Будет чем сегодня заняться, так как МАП сегодня купить негде, выходные.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 10:42
попробуй мап разобрать, может он конденсатом засрался...
#1033
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 25 Август 2014 - 10:48
Я тоже об этом думал, сегодня пойду продувать.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 25 Август 2014 - 11:08
Так он у него и по давлению и по МАП глючил.
#1035
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 11:12
, а, точно. Но он то все равно умер, можно раскрутить и поглядеть, почистить датчики. Не поможет - все равно он под замену.
#1036
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 25 Август 2014 - 11:17
Я офигел, когда узнал, что его цена 850 грн. А думал (в гараже), сколько эта коробочка может стоить, 150-200 грн, а в реале!!! :blink:
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 11:28
открути саморезы, и аккуратно сними крышку. Там датчики - почисть их ваткой, чтобы чистые были абсолютно. Потом собери все обратно, и проверь еще контакты, провода от мапа к мозгам. Вдруг найдешь обрыв.
#1038
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 25 Август 2014 - 11:37
Та провода вроде в порядке, так как вчера ставил с друга Вектры МАП и по крайней мере на ХХ и автокалибровку прошел нормально. Ну и давление показывает нормальное, а не 3.7
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 11:39
Тогда почисти его, не поможет - под замену.
#1040
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 25 Август 2014 - 13:11
Да, он дорогой, но у Стага это ещё божнская цена.
Глючит обычно по чему-то одному, может у тебя действительно что-то попало под крышку или масса на него плохая.
#1041
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 25 Август 2014 - 14:46
ну что, почистил я его (вд-40 + продул компрессором), поставил сразу так же давление было около 3.7. Пару раз глохла, но потом, уже хотел глушить двигатель и снимать его( МАП) в топку, но о чудо, давление с 3.7 начало потихоньку падать, и дошло 1.06 как было вчера выставлено (по МАПу друга). Немного наездил карт. И да дюзы пока 2.0 мм, судя по графику все так надо рассверливать до 2.2-2.5?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 14:47
Не разбирал?
Или рассверли, или подними давление до 1,2
#1043
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 25 Август 2014 - 14:49
Что именно не разбирал?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 14:50
мап
#1045
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 25 Август 2014 - 14:55
Разбирал конечно, брызгал, дул, продувал. Только интересно, вылечил я его?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 14:59
время покажет )))
#1047
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 25 Август 2014 - 15:12
Не спасет его давление, там ещё прилично опускать.
#1048
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 15:17
смотря как поднять  :smile:
Ко мне шкода заехала с давлением 1,65, с полностью слизанным шестигранником, то есть опустить не снимая редуктор не вышло. За неимением времени сделал автокалибровку, оно ругнулось, но настроилось, подстроили в движении и он ездит. Пока без жалоб  :ph34r:
Шкода 1,8 турбо, с аляской  :faceoff:
#1049
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 25 Август 2014 - 15:59
А какое должно быть рабочее давление Аляски/Арктика? У меня поставили в Арктике 1,25, это много/мало или в самый раз?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Август 2014 - 18:41
Остальное оборудование укажи!А так вообще живет и арктика и аляска на таком давлении.
