3375 ответов в теме
#981
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 14:10
я магестраль устанавливал сам тоже гришу на перегиб но газовщик говорит что исключено падает до 1 ето норма но при полном газе вроде как за жопу держут и бывает переключается на бенз
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 14:35
какие форсунки?
#983
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 15:26
какие форсунки?
подскажыте кто знает что может быть с настройкой или неисправностю гбо стоит  стаг иса2  на 6 горшков.ставил сам ,машына ауди а6 с4 мотор 2.6л диаграма газ и бензин слиты с помощю авто адаптации,лямды 2 подключены к чорному проводу, а машына при разгоне как бы троит, при отключении форунок пишет ошыбку (форсунки вальтек)тоесть провода целы. читал что на v6 нужно цылиндры раскидывать в соответствии с банком но на иса2 стаг,токого не обнаружел ,может форсунки колибровать?давление 1.25 газа уже 2недели мозг себе парю не могу нечиго сделать помогите плизззз.. сегодня сделаю фото карты...
Изменено: Cr-z, 09 Июнь 2014 - 15:26
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 15:29
не видел. форсунки калибровались?
#985
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 23:32
при установке конечно колибровались раз 10 то дюзы малы то велики но я ето гбо снял именно с такой же машыны с таким же обемом 2.6 если я не ошыбаюсь в форсах дырки 2.0мм
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 23:40
при установке конечно колибровались раз 10 то дюзы малы то велики ..
не дюзы нужно калибровать, а форсунки.. ход штока
Я тут: 067 976 23 06
#987
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Июнь 2014 - 20:35
Может с руками настройщика чего-то не то?
#988
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 15:29
подскажите пожалуйста может я врезку неправильно зделал, потому что вчера менял все провода,катушки ,свечи,
меняли ремкомплекты форсунок и калибровали форсунки всеравно троит 4,6 цилиндр
+поменял фильтр в редукторе был очень загрязнен чуть,лутше но троит
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 16:11
почему шланги такие длинные. можно же было короче сделать
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 17:27
потому что там ещо пласмасовая защита двивателем стоит и поетому такие длиные причина я думаю не в них..
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Июнь 2014 - 20:11
У меня несколько вопросов:1.Почему форсунки разные(параметры в студию)?
                                               2.Почему МАП сенсор не врезали до фильтра?
#992
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 15 Июнь 2014 - 18:54
форсы стоят разные потому что 4,6 жарят думал форсы поменял без изменений,
мап сенсор врезали после фильтра потому что по схеме так указано ,
врезка норм?
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
  • Авто:IX35 ГБО 5-го поколения,2 вариатора
    т.0949862934
Опубликовано 17 Июнь 2014 - 09:58
Разъемы 4 и 6 газфорсунок пробовали местами менять?
Лучше позвонить
#994
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 17 Июнь 2014 - 19:09
пробовал, подключение форсунок пересматривал 3 раза
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 18 Июнь 2014 - 07:24
mihok,
Скрин работы на ХХ и на нагрузке. А лучше файл записать с ХХ и резким разгоном.
Попробовать закольцевать рампы шлангом с обратной стороны.
Рампы меняли между собой?
Лучше позвонить
#996
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 21 Июнь 2014 - 18:57
mihok,
всем спасибо проблему решыл была жопа мозгу,подключили осцилограф неправильный сигнал 4,6
поменял на диего все ок
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Июнь 2014 - 21:22
Получается,что трабл был только в газовой части?
Хорошо что устранил,удачи!
#998
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 23 Июнь 2014 - 07:03
просто незнал что делать и кого слушать. но месяц мучений не зря...
СаняРосс
СаняРосс
    Админ по Шинам
    • Сообщений 5201
  • Авто:Электро
  • Гос. номер:4547
Опубликовано 29 Июнь 2014 - 16:51
Немного о расходе ГБО-4. с момента установки. авто ООА 2.0 S.E
Установка стоила 4600 грн
проехал на сегодя 6100 км
залил газа на 5000 грн
спалил 680л.газа
вроде норм =)
Изменено: СаняРосс, 29 Июнь 2014 - 16:51
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
Отзывы о моей работе можно оставить ЗДЕСЬ -----> http://www.opel-club...2107-sanyaross/
#1000
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Август 2014 - 08:12
Народ!Есть у кого шнурок на базе СА-42,нужен драйвер.Помогите!
#1001
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 05 Август 2014 - 08:32
А в переводе?
#1002
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 05 Август 2014 - 10:23
нуна расковырять и посмотреть какая микруха стоит, если китайский заменитель оригинальных pl2303, cp2101(02), ft232 то драйвера вам не помогут
- Нет... Но страна у нас конечно...
- Да!  Страна - да!
- И народ...
- Ну народ у нас вообще прекрасный!
- Только люди г...вно ...
#1003
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Август 2014 - 13:56
А в переводе?
С дома уехал,шнурок со мной,а комп и драйвер дома.
С другого компа не могу подстроить газ.
В чём не помогут?
#1004
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 05 Август 2014 - 19:58
В чём не помогут?
ну разве шо поставить всё подряд авось какие и подойдут , попробуй воткни шнурок и в деспетчере задачь может высветится марка чипа на котором построен шнур , но у меня вроде с са42 был профилинк он же pl2303, а там хз.
з.ы. ты ивакуировался или по делам , в отпуск , ........?  шо там щяс шахтерск торез снежное ? я уже запереживал за тебя, давно ты не появлялся  хотел уже поднабрать , тока телефона глянул нету .
Изменено: fire1, 05 Август 2014 - 20:02
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Август 2014 - 08:35
Да,Рома эвакуировался,шахты побили работы нет.Не появлялся потому что нет света уже неделю.В Шахтерске,Торезе,Снежном разрушения офигенные,предприятия,жилые дома:(
#1006
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Авто:Вектра Б X18XE1 универсал
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 21 Август 2014 - 19:22
Привет всем! Подскажите пожалуйста на Вектра А C20 NE 8-кл. Редуктор Том. Аляска, Валтеки 3 оМ., Стаг-4 плюс Какие диаметры дюз должны стоять и давление редуктора. Сейчас стоит давление 1.56, а диаметр дюз 2.0. Просто думаю, что давление слишком большое, и при уменьшение давления начила поддергиваться на ХХ.  Но судя по таблице с инстр. Стага при 85 кВт диаметр дюз в 2.0 как бы в диапазоне.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 21 Август 2014 - 20:05
А какой КК?
Давление высокое, особенно для Аляски.
Изменено: PULYA, 21 Август 2014 - 20:05
#1008
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 21 Август 2014 - 20:25
А какой КК?
А "КК"- это что такое? Если холостой, то со старыми настройками в 1.56 Бар. были около 800, а начал уменьшать до 1.15 то на ХХ началось поддергивание.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 21 Август 2014 - 21:36
Коэффициент коррекции. Короче, кинь скрины карты и настроек газового блока.
#1010
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 21 Август 2014 - 21:42
ОК!
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 23 Август 2014 - 17:44
Теперь вопрос по моей Вектре Б Х1.8 ХЕ1  ; Редуктор Bigas R1.21, форсунки OMVL, Стаг 4 плюс, вариатор тритон 9 градусов во всем диапазоне. Значит ездил около года (30 тыс) все было нормально, менял фильтра 8-10 тыс., пару раз (в начале) ездил к мастерам на ТО. Но перед летом начались провалы на газу при разгоне, особенно на 2 передаче. После этого я менял свечи (хорошие) - результат ноль, катушка заж. и так новая, ВВ проводов НЕТ. И потом начил читать, вникать в процесс настройки и регулировки газ. оборудования. И понял что мои мастера с филонили, так как не разу не настраивали кривые в движение, только авто настройка в начале при установке. И сколько,я не настраиваю, провалы убрать не могу. Если едешь как " пенсионер" то их нет, но только немного придавишь и они появляются.
     А сегодня обнаружил, что дюзы на выходах с форсунок в диаметре аж 2.5 мм. вот и думаю, вроде как многовато. И смотрел просадки редуктора при нагрузке вроде нет.
    Вот и нуждаюсь в Вашем совете, с чего начинать и куда смотреть.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 23 Август 2014 - 22:21
Кривые нормальные.Я бы добавил точек и сделал плавнее кривую коэфициента.Нужно сделать запись диаграммы в движении,когда проваливает,не всегда можно провал увидеть визуально.Без варика ездил?
#1013
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 24 Август 2014 - 09:02
Кривая нормальная. Дюзы можно было бы сделать чуть меньше, чтобы коэффициент поднять до 1,4, но можно и опустить давление до 1,05 и перекалибровать, слегка подрастет. Но есть момент или это такой скриншот, или у тебя что-то не так с МАП. На первой фото с заглушенным двигателем почему МАП 0,3?
Посмотрел внимательно, Дюзы нужно уменьшить, но это не связано с появившейся проблемой.
#1014
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 24 Август 2014 - 12:23
Спасибо Вам, что откликнулись на мою проблему.
--1. Диаграмму в движении сейчас поеду записывать.
--2. Езжу с вариатором ( Тритон 9 гр.)
--3 По поводу дюз, сам понимаю, что это (провалы) не связаны с ними. Но величина диаметра просто абсурдна (на мой взгляд), зачем тогда все эти расчеты, таблици
 И вопрос, по каким показателем надо судить, что дюзы подобраны правильно (или неправильно).
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 24 Август 2014 - 12:50
Пробуй поездить без варика.
Подбор диаметра дюз сложный вопрос.Для каждого типа двигателя он будет разным.Одни производители ориентируются на мощность,другие на объем двигателя.Думаю истина где то между.
Мое мнение 1.9-2.0
