3375 ответов в теме
#946
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 09:24
нормально до 180 коней, потом голд идет
#947
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 09:46
Ну мож.
Но менять западло. Один фиг у меня на 4000 с небольшим переход на бенз стоит. Ибо гонять на бензе все ж немного приятнее.
#948
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 16:29
Это пока газ работает абыкак :sm17_2: Поверь когда почувствуешь,что гбо работает во всем диапазоне оборотов,бенз нах не нужен будет.Так чисто "для клапанов" :sm13_:
#949
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 16:57
сегодня проверял поочередно отключать газовые форси и обнаружыл плохо работают 4,6 цилиндры
грешыл на шланг,поменял новый и там и там,поминял свечи на етих цилиндрах, менял поочередно шланги с проводами может форсы барахлят , все ровно троит
подскажыте может у когото подобное проишествие случалось? что делать?
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 05 Июнь 2014 - 17:59
да нет я не настолько ещо ....валет... ламды я не спаревал......
да, поспешили тут с выводами
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 07:38
ни кто не пробывал без проводов зделать связь ноута с газомозгом через "голубойЗуб"? намутил себе сканер , заберу ноут с ремонта опробую с ним настройку было бы не плохо есле бы сидеть вапще без проводов:)
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 08:17
на стаге нсть такая приблуда, но стоит дорого
#953
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 08:29
С чего ты взял, что у меня газ абы как работает?
Он-то не нужен, но едет таки на газе немного лучше. Разумеется, речь полном выкручивании кишек, а не по городу соваться.
Попробуй с кем-то поганяться - сразу заметишь.
Тут канеш еще вопрос субъективного восприятия. Кто-то на 1.5 не чувствует включения кондера, а я даж на 3.5 по машине чувствую, когда сзади пара пассажиров тучных сядет. И кондер чувствую, и разницу между бензом и газом.
Так что разница есть. Поверь. :sm13_:
#954
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
  • Авто:Opel Astra H 1.6 Caravan, Subaru Legacy BP 2.5
  • Гос. номер:AA4060AH
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 09:08
Всем здрасьте. А как можно самостоятельно подключить лямбды к Стагу 300? Если есть ссылка на мануал скиньте пожалуйста.
В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.....?
#955
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 09:09
залезь на сайт стага, там все есть
#956
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 09:29
Ник 78, Спасибо, поищу. Думал есть в стиле фото+пояснение, чтобы меньше думать))
Нашел, проще некуда)))
А какую куда? 1,3,5=фиолетовый, а 2,4,6 фиолетово-серый или наоборот? А как потом в программе их правильно разбросать. И какой тип лямбды выбрать в программе?
Изменено: antonio, 06 Июнь 2014 - 09:58
#957
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 10:47
antonio,
фиолетовый к сигнальному проводу 1 лямбды
фиолетово-серый к второй
в программе разбрасывать ничего не нужно. сразу будет видно сигнал, который выдает каждая лямбда.
тип выбираешь - "по напряжению 0V- бедная"
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 11:11
Лямбды подключаются чисто для отображения на графике, что бы мастер видел, что со смесью творится в той или иной момент. Для самого мозга они не нужны. Так что и настраивать нечего.
Изменено: Nazgul, 06 Июнь 2014 - 11:12
#959
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 11:31
Voron1,А первая работает с 1,3,5 цилиндрами, а вторая с 2,4,6?
#960
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 11:47
у тебя 300 что?
#961
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 11:50
Ник 78, Сейчас точно не скажу, но стандартный на 6 цилиндров.
#962
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 11:53
там есть иса и премиум. если стоит иса - то я б и не заморачивался даже. если премиум- то на сайте качаешь инструкцию и там в конце грамотно написано как по банкам раскидать
#963
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 12:48
Иса
#964
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 12:50
я б не заморачивался с лямдами
#965
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 14:18
Ник 78,Значит так тому и быть. И если не сложно обьясни почему не стоит этого делать, вкратце.
Изменено: antonio, 06 Июнь 2014 - 14:18
#966
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
  • Авто:IX35 ГБО 5-го поколения,2 вариатора
    т.0949862934
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 17:00
Та вроде в характеристиках пишут 150 киловат, это где-то 200 с копейками и есть.
Ерунда. На 200 л.с. надо Голд.
Лучше позвонить
#967
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 06 Июнь 2014 - 17:35
Лучше Вы объясните, зачем это нужно делать?
Одной картинки сигнала ЛЗ мало. Тем более если на V6 подключить форсунки не по банкам.
Лучше позвонить
#968
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 07 Июнь 2014 - 07:57
Антоний, потому что подключение ничего кроме показаний лямд на газовом компе не даст. на премиуме форсы мона раскидать по банкам, автоадаптацию включить и т.д. там параметры лямд важны, а у тебя это просто 2 колонки бегающих циферек)))))
#969
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 07 Июнь 2014 - 08:39
Спасибо за ликбез. Значит оставлю как есть:-)
#970
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 07:34
уважаемые форумчане подскажите пожалуйста некак не могу с устранением неработоспособности 2х цилиндров
они работают но при реском нажании на акселератор начинают троить ,приехал к газовщику, неработают 4,6цилиндр
миняли все и форсунки газа, и бензиновые вешал,и свечи, и сигнальные провода менял,все одно при отключении
газовых форсунок 4,6 работает чотко
газовщик сказал чтто проблема с подсосом воздуха во впускном колекторе ,менял прокладку не помогло ,но при етом на бензе работает идиально ,ето возможно что подсос,или отсос?как ево можно проверить???
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 10:35
mihok
опиши внятно проблему.Авто,двиг,гбо?
Вот эта фраза особенно не понятна
"миняли все и форсунки газа, и бензиновые вешал,и свечи, и сигнальные провода менял,все одно при отключении
газовых форсунок 4,6 работает чотко"
#972
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 16:07
авто ауди а6 в кузове с4 мотор 2.6л в образный 150коней,оборудывание стаг 300 иса-2 6цилиндров
проблема при нажатии на акселератор резко как троит  на малых оборотах вроде нормально,
при резком старте тоже троит  при вазгоне нет мощности при нажатии в пол вроде как за жопу держут
а при выключении форсунок 4,6в програме  развивает отлично (место них включается бензин)
менял очень много сразу свечи,потом форсунки газа,потом резиновые шланги в колектор, потом газовщик сказал
что нужно выключить реле бензанасоса потому что вероятно не переключает реле в мозгах и одновремено подается газ и бенз вешал просто бензофорсунку на блок,потом менял импульс с считывания бензиновой форсунки 2ю на 4
может неправильный импульс на газ все равно после замены теперь после отключеения 2и6 развивает четко
давление газа поставил 1.3 разряжение мап 0.3 на холостых при нажатии в пол давление падает до 1,
думал подсос воздуха потому что при засверливании снимал колектор и садил на гермет, может подсос там цилиндра расположены рядом,поменял прокладки 2шт безрезультатно  что делать уже не знаю??
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 17:08
какой редуктор стоит , и какая компрессия в этих цилиндрах
#974
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 21:24
Впрыск как раскидан,не шарю в в6 :blush:
Ниже 1.0 не просаживает и на бензе работает нормально
#975
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 23:19
в левой банке  1,3,5 в правой 2,4,6 получается самые дальние ,редуктор арктик томосето,было давление 1 при полном газе садило до 0.7 и переключалось на бенз ,добавил до 1,3 садит до 1 0,9
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 08 Июнь 2014 - 23:25
..редуктор арктик томосето
Кафно..  :sm13_:  Не могут томасетты нормально работать...
Я тут: 067 976 23 06
#977
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 04:24
еще раз спрошу: какая компрессия в проблемных цилиндрах?
#978
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 10:30
После работы на бензе выкрути свечи,сравни.Может подсос на бензофорсах?
#979
mihok
mihok
    • Сообщений 34
  • Авто:vektra
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 12:15
уже литр воды всадил безрезультатно компресия во всех цилиндрах 12-13
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 09 Июнь 2014 - 13:49
в твоем варианте: свечи, катушки, бронепровода, перегиб магистралей, или отсутствие должной компрессии. есть еще оч маловероятный варинт- трабл с газомозгом
