3375 ответов в теме
#876
Опубликовано 13 Апрель 2014 - 14:37
ставь себе штатные свечи и не парься. проверь еще провода.
+1 ставлю оригинальные, полет нормальный (тьфу три раза)
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 13 Апрель 2014 - 15:13
Фир, поверь платиновые не всегда айс. особенно если их стоит как у меня))))
#878
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 13 Апрель 2014 - 15:19
я про иридевые с тугоплавкой напайкой на ответном электроде
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 13 Апрель 2014 - 15:28
fire1,я знаю про что ты
#880
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 13 Апрель 2014 - 19:19
Штатные и горя нет.
Только на зазор смотреть (у кого-то штатно 1 мм, это много, не больше 0,7-0,8мм.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 21:10
Да так и есть.Перемерял провода 5 -6кОм,уменьшил зазор до 0,7 мм и все стало на свои места,3,4 передачи поднимают обороты с1000-1500 об/мин без боков.
Всегда рад,что есть с кем посоветоваться.
#882
Опубликовано 15 Апрель 2014 - 22:01
а был какой?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Апрель 2014 - 04:44
а был какой?
Где-то 0.9-1
#884
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Апрель 2014 - 08:41
Менял зимой свечи. Поставил НЖК не помню какие, но типа заменители родных бошей по каталогам. Тогда были провалы сильные при трогании на газу и под нагрузкой. На стенде старые свечи шили в обход свечи (снаружи по изолятору) безбожно. Щас снова плавно вернулись те же глюки. На полгода не хватило.
#885
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 19:57
Пришлось пообщаться сегодня с Тамоной.На первый взгляд странная:)
Кто может обЪяснить,что есть давление в редукторе и дифференциальное давление?
#886
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 22:55
є фактичний тиск редуктора (відносно атмосферного тиску)
а є диференціальний тобто відносно розрідженості в колекторі, і цей тиск може мінятись куда частіше ніж фактичний тиск. і здається саме диференціальний тиск враховується в коефіцієнтах газо-мізків
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 29 Апрель 2014 - 10:51
попробуй подкрутить  или посади на контактную пасту верхние наконечники свечей , есле их дополнительно обожмёш с трёх сторон лишним не будет.
Изменено: fire1, 29 Апрель 2014 - 13:40
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 29 Апрель 2014 - 11:06
попробуй подарком или посади на контактную пасту верхние наконечники свечей , есле их дополнительно обгжмёш а трёх сторон лишним не будет.
Роман, прости, но не понял нихрена :sm12_:
#889
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 29 Апрель 2014 - 13:38
Вась ! это  тилифон жывёт своей жЫзьнью зараза пишет сам что в голову взбредет  , уже подправил :smile:  .
з.ы. мне не раз помогало провалы уходят моментально
Изменено: fire1, 29 Апрель 2014 - 13:38
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 29 Апрель 2014 - 14:18
Эти?
Так у меня их нет. Конструкцией проводов (насвечников...люлек) не предусмотрены.
#891
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 29 Апрель 2014 - 16:05
Эти?
да я про них , тогда пардон либо свечи либо провода не буду оригинален мне понра......... денсо тоненькие
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 02 Май 2014 - 17:00
Nazgul, да !! забыл ещё написать ! попробуй забрызгать колпачки и керамический конус свечи силиконовой смазкой для дверных уплотнителей , помогает очень хорошо .
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Май 2014 - 11:35
fire1,
Спасибо. Попробую.
#894
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
  • Авто:Opel Astra H 1.6 Caravan, Subaru Legacy BP 2.5
  • Гос. номер:AA4060AH
Опубликовано 17 Май 2014 - 08:43
Люди, а как решается проблема в опоздании работы первых 3 форусонок с второй тройкой. К примеру первые 3.6 мс вторая тройка 2.9мс.ю На бензе нормально, а при работе газовых форсунок появляется такая байда.
Изменено: antonio, 17 Май 2014 - 08:46
В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.....?
#895
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
  • Авто:IX35 ГБО 5-го поколения,2 вариатора
    т.0949862934
Опубликовано 17 Май 2014 - 10:13
antonio,
Неправильный монтаж, можно попробовать компенсировать конкретный банк, если правильно подключены газфорсунки.
Лучше позвонить
#896
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 17 Май 2014 - 13:46
Проверил на стенде - таки торба свечам. искра с центрального электрода периодически стекаен по изолятору на корпус.
Уменьшил зазор до 0.7 (при штатном 0.8, реально было где-то 0,85). Стало лучше, но все равно не то. Свечи в утиль.
#897
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 18 Май 2014 - 20:17
Народ!Подскажите,СТАГ 200(по-моему),нет кривых ни бензовой,ни газовой.На карте только точки,в чем может быть причина?
#898
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 18 Май 2014 - 20:44
Сигнал с катушки,вакуум под дроссель..
Взбодрю темку скринами..
Я тут: 067 976 23 06
#899
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:09
Да сигнал с катушки,вакуум сразу за дроселем.Авто Омега 2.2 вакуум на холостых 0.28,а вот холостой показывает 1400-1500 при 850 реальных,и не меняется.ГБО стоит давно,раньше такого не наблюдалось.
Рабочее давление 0.87?
#900
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:10
ИГОРЯН, скрины не сделал? Попробуй удалить газовую и бензиновую карты и накатать по новой
измени параметр количество катушек на цилиндр.
#901
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:16
ИГОРЯН, скрины не сделал? Попробуй удалить газовую и бензиновую карты и накатать по новой  измени параметр количество катушек на цилиндр.
Трабл появился давненько,сегодня помыл,откалибровал форсы,удалил старые "карты",откатал,результат тот же.Скрины сделаю завтра.Кол-во катушек как раньше 1 на цилиндр.
#902
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:20
Та не-е.. вроде было 1 с копейками.. сам увидел после того как заскринил .. полтергейст :blink:
Трабл появился давненько.
Эт уже на новых мозгах? сразу так стало на них? или покатался и потом?
а вообще обороты рисует ? или только на ХХ косяк?
#903
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:26
Не это на Омеге(мозги слетели на Ховере).
Обороты на холостых стоят 1400 или1500 без изменений,потом газуешь и они увеличиваются.
#904
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 18 Май 2014 - 21:27
Чего то не так с проводом на катушку или с настройками в проге..как вариант
#905
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 18 Май 2014 - 22:36
У меня аналогичено. Тоже стаг-200. Тоже появилось давно. Кстати, если сохраненную диаграмму открыто в более новой версии проги, то карта присутствует. Пока так обхожусь.
Не помогает.
#906
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 19 Май 2014 - 10:49
ИГОРЯН,
Попробовать отключить-подключить питание ( предохранитель к аккуму выдернуть), затем обновить прошивку ( если версия 1.14... - обновить на ее же). Дальше на ХХ подобрать параметры автомобиля, чтобы правильно были обороты.
Куда подключен провод оборотов?
Лучше позвонить
#907
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Май 2014 - 13:02
ИГОРЯН,
Ок,попробую.Провод подключен к катушке.
#908
Dimchi
Dimchi
    • Сообщений 543
  • Авто:Аутлендер
  • Гос. номер:АЕ0168КА
Опубликовано 19 Май 2014 - 17:05
Ребят,а подскажите кто-то юзает СТАГ-4 ЕКО,интересуют отзывы.Заранее спасибо :ad_new:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 19 Май 2014 - 22:41
Стаг 4 эко = урезанный немного стаг 4 +.. судя по описанию..
зы. у меня стаг 4 +
зыы. лучше смотри в сторону КМЕ нэво
#910
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 20 Май 2014 - 10:57
Dimchi, у мене стоїть. що тебе цікавить ? мізки як мізки, конектяться до ноута, їздять, мої мізки не виносять )))
