3375 ответов в теме
#806
AVIATOR_737
AVIATOR_737
    • Сообщений 85
  • Авто:Mitsubishi Galant EA5A 2.5 V6 A/T
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 14:58
Первопричина в редукторе или монтаже. При нормальной комплектации никогда дополнительно ни на одной системе не правим коррекцию по давлению. Достаточно внутренней.
Для справки: в корейской системе BFCM G5 по давлению нет даже инструмента для ручной правки, нет в этом нужды. Все от "хитрости" в выборе "железа" - Аляски, Вальтеки, труба Д6.....
Понятное дело. Просто, далеко не на всех "внутренняя" коррекция рассчитана правильно. Во многих системах, типа СТАГ-а и т.д. расчет весьма приблизительный.  У БРС, например, тоже нет "рычагов" коррекции. На АЕБ, без мастер-ключа тоже нет доступа. Аляска нормально везет моторы до 110-120 л.с., зависимо от потребления, при условии, что правильная врезка в систему охлаждения..... А ставить Д8 трубу на моторы до 180 л.с. смысл? Ладно, если потребление 16л+/100км, но это редкость.
специалист по установке и настройке ГБО. Киев
Нацист-бандеровец, есличе  :sm13_:
#807
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
  • Авто:IX35 ГБО 5-го поколения,2 вариатора
    т.0949862934
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 16:04
А Вы проверяли? Я - да.
А причем тут общий расход, вопрос в мгновннном потреблении. Еще играет роль кол-во цилиндров. Возьмите турбомотор, в горку при минус 20гр. и тапку в пол. Проверяю только так. Кстати при такой проверке опель 2.0 и Аляска перестали дружить. Все это формулами написано, нет смысла изобретать велосипед. Если интересно, пишите на е-маил, скину.
Отличная там коррекция по давлению, Никогда не правлю.
Ставьте нормальный редуктор и все. Корейцы ерундой не страдают например.
БРС не имеет инструмента ручного по давлению, как раз по причине нормального редуктора, нет смысла править давление.
Предлагаю эту полемику прекратить.
Лучше позвонить
#808
AVIATOR_737
AVIATOR_737
    • Сообщений 85
Опубликовано 18 Февраль 2014 - 17:18
Проверял! :) Только что, специально, на Камри 2.4 с Д6 трубой и Сильвером проверил. Номинал на ХХ 1,23, при кикдауне ниже 1,12 не падает. Система Зенит Про, довпрыски бензина с 4000 об 3,06мс.
Нормальный редуктор? Например? :)
К сожалению, часто приходится довольствоваться тем, что есть. Я имею ввиду, не наши машины, а сторонние, которые приезжают на настройку. Не всегда клиент согласен менять редуктор, если номинальная мощность совпадает с расчетной производительностью редуктора.  Тем более, в большинстве случаев (когда не очень все запущено :) ) компенсация спасает.
#809
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 19 Февраль 2014 - 09:19
Почитайте темы, уже писал.
И время на верхах становится 20мс и более.
Я придерживаюсь системного подхода.
Каждому свое.
Лучше позвонить
#810
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
  • Авто:Opel Astra H 1.6 Caravan, Subaru Legacy BP 2.5
  • Гос. номер:AA4060AH
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 11:31
kontakt2000,kontakt2000, Давление прыгает. При режиме тапка в пол - падает до 0,5. На холостых 1,27 - 1,35. Это очень плохо?
В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.....?
#811
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 14:27
antonio,
Очень плохо. Система такого провала коррекциями не вытащит, скоро ремонт ГБЦ :ad_new:
Может кому-то мои выводы покажутся черезчур, но я всегда подхожу к любому вопросу радикально, не по пенсионерски - авось пронесет.
Никогда не ломались мои авто в дороге, я всегда предусматриваю, профилактирую.
Небось Томасетто редуктор и форсунки Валтек? :sm13_:
Лучше позвонить
#812
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 14:33
antonio, какой редутокр ?
может есть смысл ограничить макс обороты на газу (у меня например стоит до 4000 на газу) и проблем нет и економия есть так как 95% времени ездиш ДО 4000оборотов, да и пятой точкой можна почувствовать когда что-то не так так как переход начинает чувствоватся на 4к )))
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 14:46
Посмотрю. По памяти какая то Томасетто Аляска, как-то так.
kontakt2000,Да томассето, а форсунки ноунейм черные, которые громко работают. ))
Изменено: antonio, 26 Февраль 2014 - 14:47
#814
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 15:37
Ерунда, просадка редуктора не зависит от оборотов, а от нагрузки.
И 3.0 литра двигатель - не совместимы, покатайтесь тысяч 20 активно и ремонт.
Или ехать медленннннно, и лучше с горки. :rofl:
Аляска заявленна макаронниками до 136 л.с. и до минус 10гр.
НО! Это тоже вранье. Бывают случаи на 2.0л авто терпеливые водители еще как-то ездят. Но любая гора и тапка в пол - просадка и давления и температуры значительна.
Лучше позвонить
#815
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 15:38
antonio, кхм, у меня на 2.0 Томасетто Артик и то просадка есть до 1,0 (с 1.15) при полном дроселе, если скажеш что и магистраль 6мм то ваще алес (((.
kontakt2000, а можно в двух словах почему от оборотов не зависит просадка ? понятно что от нагрузки зависит, но вот при высокой нагрузке и высоких оборотах газа будет уходить больше и как следствие просадка тоже больше. или я гдето в корне ошибаюсь?
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 15:53
Например, на моем авто максимальная нагрузка может быть на 1800 об/мин. Так  что, поставить переход на газ на 2000?
Ребята, зачем химичить, заниматься ерундой. При правильном редукторе, мульте, клапане, трубе, форсунках любая ( почти ) система на любом авто.
Вопрос только в надежности и цене. Есть польские системы, которые не уступают, а превосходят и голланцев и итальянцев и даже корейцев в своем классе, потому что они быстрее реагируют на рынок и замечания наши. Проверено.
Не должно быть большой просадки давления на любых оборотах. Вопрос в только в слабости клиента, его привычках.
Если давление падает на 40 % и больше система уже не в состоянии правильно компенсировать. А если и форсунки слабые - имеем "запетление" впрыска. Читайте в инете.
Я стар уже ликбез писать.
Требования к ГБО:
1. Редуктор, форсунки, мультиклапан, диаметр трубы  должны быть достаточной производительности и скорости.
2. Алгоритм, функции и удобство для мастера и водителя  в системе.
3. Правильный монтаж и настройка.
Все.
Лучше позвонить
#817
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 17:25
kontakt2000,Что порекомендуете под замену?
#818
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 14:48
antonio, КМЕ
Лучше позвонить
#819
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
  • Авто:OОA C20NE 89г + ГБО4 Landi Renzo EVO
Опубликовано 27 Февраль 2014 - 20:33
antonio, КМЕ
Сергей, немного не по-теме, но спрошу. А как часто фильтра менять, если у меня монтаж FAROшной магистралью выполнен?
На 5тык менял, но уронил фильтр жидкой фазы на землю, поэтому оценить его состояние до падения сложно.
Редуктор у меня LI-10 стоит, фильтр паровой фазы - бумажный ставлю(CERTOOLS).
В процессе мелкого ремонта снимал трубки с датчика давления и МАП-сенсора(AEB 025), за 20 тыс.км в нём есть небольшой желтый налет.
Думаю уже можно миниFAQ собирать в топе темы.
Изменено: Tom_sat, 27 Февраль 2014 - 20:38
Северодонецк - это Украина!
#820
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 04 Март 2014 - 12:20
Tom_sat,
Ориентировочно 20 ткм. Имхо.
Лучше позвонить
#821
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 05 Март 2014 - 16:31
kontakt2000, Спасибо, а форсунки какие?
З.Ы. Прочитал про Аляску. Установщик - животное, что не знал об этом? И магистраль у меня Д6.
#822
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 06 Март 2014 - 10:58
antonio,
Есть по нормальной цене ОМВЛ и ХАНА.
Лучше позвонить
#823
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 06 Март 2014 - 16:21
antonio,
Сколько?
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 06 Март 2014 - 20:08
Могу продать ОМВЛ и Валтеки по 350грн
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
  • Авто:Opel Astra G Twinport 1.4 ХЕР+ ГБО на пропане
    + ЗаЗ ВИДА с пропаном у папы
Опубликовано 06 Март 2014 - 20:30
antonio,
сколько  хана?
то, что нас не убивает, делает нас сильнее
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 06 Март 2014 - 20:54
Ханы дешевле оптовых цен у меня нет к сожалению
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 06 Март 2014 - 21:07
сколько  хана?
Тоже интересно, в мет. рампе?
Опубликовано 06 Март 2014 - 21:35
зачем в металической, они хорошо стоят на пластиковой
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
Опубликовано 06 Март 2014 - 21:42
цифры огласите пожалуйста
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 06 Март 2014 - 22:21
Тоже интересно, какая цена одной форсунки Хана без рамп?
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 06 Март 2014 - 22:33
А вот таких вот штучек нету случайно???
http://lpgtech.com.u...ht-v-komplekte#
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 06 Март 2014 - 22:40
kontakt2000, а можна питання трохи не по темі.
чи є необхідність в установці варіатора (як варіант мікролуч) на мотор X20XEV (Омега Б)?
обландання Стаг 5 Еко, форсунки ОМВЛ, редуктор Артік.
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 07 Март 2014 - 08:40
Maks2002,
Так.
Sibiriakk,
в личке.
Baron,
в личке.
А вот таких вот штучек нету случайно??? http://lpgtech.com.u...ht-v-komplekte#
не на всех авто можно ставить.
Лучше позвонить
#834
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 07 Март 2014 - 09:25
Tom_sat,
И мне можно в личку
#835
KOSS
KOSS
    • Сообщений 272
  • Авто:OVC 2.2
Опубликовано 07 Март 2014 - 10:33
И мне тоже можно цены в личку
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 07 Март 2014 - 17:47
А я рискну! :sm13_:
AVIATOR_737
AVIATOR_737
    • Сообщений 85
Опубликовано 09 Март 2014 - 18:26
А я рискну! :sm13_:
практика показала, что ни к чему хорошему это не приводит. Когда-то, года четыре назад, экспериментировал на своей АВЕО 1.5. Во-первых, топливная коррекция на ХХ отличалась на 7% в сторону бедной, во-вторых, значительно хуже стал запуск холодного двигателя (была зима, температура -5). Чтоб ставить эти проставки, по хорошему, нужно немного переписать диаграмму впрыска бензина. Из наблюдений, на работу ГБО никак не повлияло. Чуть-чуть пришлось изменить настройки, т.к. сократилось расстояние штуцера, относительно впускных клапанов.
Изменено: AVIATOR_737, 09 Март 2014 - 18:27
#838
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
Опубликовано 12 Март 2014 - 11:43
Подскажите вот что - влияет ли график газовой кривой на качество самого газа. Суть в том, что после того как я сменил заправку газовый график ушёл вверх, пришлось понизить, чтобы он стал вровень с бензиновым графиком.
#839
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 12 Март 2014 - 11:51
я думаю что от качества газа многое зависит, так само как и от качества бенза
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 16 Март 2014 - 22:23
А я рискну! :sm13_:
Рискнул,  :sm13_:  - не получилось :sm13_: . Купил проставочки, не  подошли - коротковатые не встали(слишком глубокий колодец форсунки!)
    Google (1)
