3375 ответов в теме
#1156
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 16:19
брали на lpgtech.com.ua проверенный магазин
Хороший магазин, тоже иногда заказывал, если у меня чего-то нет.
#1157
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 16:35
у вас температура редуктора четко соответсвует температуре ОЖ двигателя?
какая у вас температура газа на полностью прогретом двигателе?
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 17:42
Тот датчик редуктора по Стагу, о котором вы говорили выше, обычно врет на 8 градусов, ну и добавляйте разницу на потери на шлангах в зависимости от места установки и врезки(что немаловажно), ведь температура даже в разных точках двигателя разная. А что вы вообще прицепились к температуре? Что за неподдельный интерес?
По датчику температуры газа вообще нельзя сравнивать, потому что на десяти одинаковых моделях машин с разной укладкой шлангов и расположения МАП-сенсора будет разная температура. Накой оно вам?
#1159
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
  • Авто:Honda CR-V III
    Opel Zafira A Z18XE в воспоминаниях
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 17:54
Крепкого всем здоровья. :smile:  Может подскажет кто? Бензиновая топливная карта обновляется автоматически, сама ( Например после ремонта двигателя. Заменил первую лямбду, устранил подсосы воздуха.) ? Или нужно создавать новую в ручном режиме?
Изменено: Валера1, 15 Октябрь 2014 - 17:56
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 19:08
Бензиновая карта редактируется при движении на бензе:)
Причина такого вопроса?
#1161
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 19:30
Причина: ремонт головки, он этот вопрос на профильном форуме задавал, если я не ошибаюсь.
#1162
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 19:54
Ошибаетесь. Просто установщики переставили ГБО с ВАЗ 2104 ( 1.5л 75 л.с) на Опель Зафира (1.8 л 125 л.с) без каких либо изменений . На Опеле было много неполадок, которые я со временем устранил. Теперь приобрел шнурок, и хочу подкорректировать работу контроллера. Вот изучаю - интересуюсь.
Изменено: Валера1, 15 Октябрь 2014 - 20:02
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 20:28
Тогда нужно описать комплект гбо.Как оно едет?
Затем будем пошагово настраивать.
#1164
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 20:40
В частности. Появляется не "активная" ошибка P0170-(2)  Скудный выхлоп. Как я понимаю бедная смесь. И пытаясь найти закономерность появления этой ошибки, вроде заметил что она выскакивает после заправки до полного бака.
Тогда нужно описать комплект гбо.Как оно едет? Затем будем пошагово настраивать.
Приятно удивлен. :sm302:  Не ожидал такой реакции. Завтра попытаюсь сделать скрины.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 20:50
Р0172-это богатая смесь.Если появляется после заправки полного балона,нужно смотреть давление до заправки и после.
Реакция нормальная!Если заметил эту тему создал я,когда тоже учился.Благо были и есть специалисты на этом форуме,которые никогда не откажут в помощи!
#1166
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 10:05
лучше создать новую в ручном режиме. будет быстрее и точнее
пытаюсь приблизиться к идеалу :smile: что бы параметры для газомозга поступали реальные.
конечно
нохотелось бы сделать опрос. бывает ли температура газа 70 или 80 градусов
или же в среднем 40
и опять же сейчас задумался
похолодает, температура газа на спрыске будет меньше. будет ли газомозг как то ее корректировать давлением или временем впрыска для приближения к заданным при калибровке параметрам?
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 10:34
Voron1, у мене Т газу близько 60-70. Т редуктора 80-90. чумотек з артиком.
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 10:37
спасибо за отзыв
какие типы датчиков установлены знаешь?
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 10:52
мммм, поставив в тупік, швидше за все стаговське все. датчик температури газу виносний в трійнику на мап після редуктора.
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 11:25
угу
а в настройках программы какой тип датчиков выбран?
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 13:01
Вот сделал скрины. Шнурок подключаю сам, второй раз. Первый раз предложило обновить прошивку, я не согласился. Сейчас обновил, и как я понимаю слетели карты. Хоть я и сохранил данные, ставить их назад не стал. Вот скрины после обновления.
Это я сделал автонастройку, ( программа в начале ругалась на большое давление, а затем на большой диаметр дюзов) и накатал карты.
Затем убрал давление,и опять автонастройка.
Проехал на газу совсем не много километров 5. Что скажите.
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 13:24
поднять кривую коєффициентов
какие форсунки, какой редуктор?
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 13:35
Редуктор Tomasetto  Alaska
Форсунки Valtek
Двигатель 1.8л  125л.с
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 13:41
Форсунки Valtek
начать с настройки форсунок. поехать к специалистам, которые откалибруют форсунки под твою машину. затем уже настройка впрыска.
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 13:47
Вот с этим в Бердянске проблема. Одни специалисты уже переставили ГБО с ВАЗ на Opel, несколько раз спрашивал , ребята, точно все в порядке.... Поэтому и пытаюсь сам разобраться.
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 13:53
тут в первую очередь нужно быть уверенным, что они нормально работают. ты же понимаешь, что из-за разницы в объемах двигателей ваз и опель уже должны быть другие настройки.
плюс б/у. кыкой у них был пробег? возможно уже нужно делать калибровку из-за пробега.
а там... если негде. настроишь параметры системы и может и так все будет в норме.
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 14:00
Вот именно из за разницы объемов , и появляющейся ошибки P0170, я и затеял это мероприятие. Диагностам и настройщикам уже отдал не малую сумму - а толку ... Суммарный пробег ГБО примерно 20000. Переставлял со своей бывшей.
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
  • Авто:Opel Astra G Twinport 1.4 ХЕР+ ГБО на пропане
    + ЗаЗ ВИДА с пропаном у папы
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 14:25
Валера1,
поставь новые форсунки и дело с концом
то, что нас не убивает, делает нас сильнее
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 14:36
Валера1,
и эти могут нормально работать
если он поставил установку б/у, то замена на хорошие форсунки вряд ли будет интересна
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 15:07
основа ГБО:  форсунки  и редуктор,
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 15:10
да
есть тысячи примеров нормальной работы Валтеков
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 15:16
да
есть тысячи примеров нормальной работы Валтеков+
+1  у самого Вальтеки прошли 70 000, щас сменил их на ОМЛВ-так вот нарадоваться не могу
sherif xxx
sherif xxx
    • Сообщений 524
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 15:19
Есть БУ оборудование, подскажите подойдет такой комплект для установки на омегу. Z22XE или надо что то менять ?
Электронный блок управления Zenit JZ-2005 (Блок управления, проводка, переключатель, датчик уровня, датчик температуры, датчик давления);
2 Газовый редуктор: Tomasetto AT-09 Artic
3 Газовые форсунки: Valtek 4 цилиндра 3 Om
4 Баллон под запаску атикер
5 Мультиклапан Tomasetto класса А с ВЗУ;
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 15:21
пойдет
менять вряд ли что то нужно
а вот докупить понадобится
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 16:15
Уже поставил?
Все гуд?
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 16:28
Уже поставил?
Все гуд?
да поставил
все гуд, шумновастые правда, и показатели от них лучше чем от Вальтеков(или мои вальты уже просто умирали)
Изменено: Sibiriakk, 16 Октябрь 2014 - 16:28
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 17:10
Вот сделал скрины.
Дай скрин на ХХ  на бензине на прогретом двигателе.
#1188
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 17:56
ГБО переставил со своей бывшей, так как продавал без ГБО. Цена машины с ГБО , год назад была на 100 $ дороже, да и не все тогда понимали, что ГБО не гробит двигатель. Это сейчас все резко уразумели,что газ это хорошо :sm13_: Очереди на установку.
А смысл? Выскакивала, периодически ошибка P0170, после заправки до полного бака. Я понизил давление, сейчас вроде ее нет. Поставив новые форсунки, ничего не нужно будет настраивать? Выложив карты, я расчитывал на совет по настройке,( потому как сам еще не разобрался в корректировках, вашу тему только до 11 стр. прочитал :sm13_: ) а не посылание к специалистам, и в магазин за новым ГБО. Тогда лучше уж предложите сразу авто поменять, потому как тоже б\у. :blink:
Если можно уточнить,в каких точках.
Упс :blush:  Есть только в момент прогрева, не прогретый.
Пошол греть.
Изменено: Валера1, 16 Октябрь 2014 - 17:23
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 18:40
Вот, две пары на всяк случай. Гараж далековато. :smile:
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 18:54
Валера1,
все тут хорошо, только нужно поднять вверх оранжевую кривую  на 3-4 пункта, и проверить в движении - подкоректируя
другими словами корректируй только уже карту
Изменено: Sibiriakk, 16 Октябрь 2014 - 18:55
