3375 ответов в теме
#1751
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Август 2015 - 22:20
Смотрел видео про этот продукт. Так он даже свежую краску не растворяет. Им не пробовали? http://avtokraska.co...isilikon-1l-112
ЗЫ это я так, для поддержания разговора :ad_new:
Нет,силикона в газе нет,даже в заправщицах :ac:  :sm13_:
#1752
Опубликовано 04 Август 2015 - 22:21
Вопрос:умер МАПсенсор ПС02,можно чем-то заменить?Вопрос нового опустим :sm13_:
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  та новый поставь и делов-то
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
  • Авто:Honda CR-V III
    Opel Zafira A Z18XE в воспоминаниях
Опубликовано 04 Август 2015 - 22:23
....это смесь органических растворителей, позволяющая быстро и эффективно очищать поверхность от разного рода загрязнений, в том числе жиров, масел, силиконов и т.д.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 04 Август 2015 - 22:27
Таким же бу
Нет б/у
Так он вдвое дороже "аналогов"
Эффективно промыть газовые форсы(особенно Хану) возможно только  правильной жидкостью :sm17_2:
#1755
igor_giv
igor_giv
    • Сообщений 224
  • Авто:DAEWOO NUBIRA 2
Опубликовано 05 Август 2015 - 08:20
igor_giv, 04 авг 2015 - 21:39, написал: На одной из машинок безсистемно периодически возникала проблема: при заводке двигателя с установленым ГБО-4 QboxPlus двигатель заливало топливом и без разницы, на газу или на бензине. Так же проблема исчезала. если заглушить машинку а потом завести. После того как был перерезан проводок идущи к лямбда зонду проблема исчезла. Поверю только если не был подключен протокол ОБД и то не клеится. А отрезали проводок ГБО или вообще лямды?
Протокол ОБД не подключен. Не поддерживает его машинка. Проводок отрезали от лямбды до блока ГБО, не ироды мы ведь, чтобы ЭБУ машинки лямбды лишать! А вот  для блока ГБО-4 лямбда не несет никакого функционала, кроме как визуального отображения работы лямбды.
DAEWOO NUBIRA II, CDX, C20SED, седан
#1756
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Август 2015 - 21:01
Благополучно был заменён МАПом от другой системы(не СТАГ)
#1757
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 05 Август 2015 - 21:59
От ты шифрованный. Сколько съэкономил? 4 Евро?
#1758
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Август 2015 - 22:10
Полную стоимость :sm17_1:  :sm13_:
#1759
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 15 Август 2015 - 19:19
Собрался ставить гмо на Аутледер 2,4 мивек. Возникло пару вопросов:
1. Какой стаг брать? Склоняюсь до кьюбокс плюс.
2. Впрыском рулят 4 лямбды (2 верхних и 2 нижних). :blink: До каких именно подключаться?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 15 Август 2015 - 19:41
Не подключайся
А если все таки то до верхних
#1761
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 15 Август 2015 - 19:59
На всякий случай.. был такой, зелёной ханы мало.. синяя поехала
Я тут: 067 976 23 06
#1762
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 15 Август 2015 - 20:07
Не подключайся
Хм. А с настройкой потом проблем не возникнет?
У меня самый первый аутлендер, а не иКсЭль.
Везде смотрел в инете и все зеленую ставят :blink:  В синюю, если что, вкрутки вкручиваются?
До каких датчиков кислорода подключался?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 15 Август 2015 - 20:17
писали же. первые
#1764
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 15 Август 2015 - 20:39
У меня был второй на нэво, лямбды не поключал
#1765
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 15 Август 2015 - 20:49
В синюю хану есть возможность закрутить штуцера, если будет маленькое время впрыска?
Изменено: Baron, 15 Август 2015 - 21:46
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 15 Август 2015 - 20:50
нет
#1767
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 15 Август 2015 - 20:56
Но можна жиклер вставить в шланг
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Август 2015 - 12:18
Штук сто таких  поставил,никаких проблем.Лямбды не подключал,настраивается все на ура.Зеленой ханы хватит.
Что-то не так было...
И не забывайте напомнить клиентам о регулировке зазоров клапанов.А то потом проблемы "из-за газа" :sm13_:
#1769
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Август 2015 - 12:38
Ага, блестящая идея.
#1770
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 16 Август 2015 - 13:38
Почему нет? Ко мне заехал как то клиент, с синей ханой, на 2 литровом моторе, попросил настроить, не менять же ему форсунки, это дорого. Я от вакуумных штуцеров резьбу отрезал, предварительно запаяв, и просверлив отверстия, и в шланги запихнул, настроил, и человек уехал довольным. Это не идеальное решение, но простое и недорогое)))
#1771
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Август 2015 - 13:42
Ну все держись!!! :sm13_:
#1772
Пианист
Пианист
    • Сообщений 111
  • Авто:овца 2.2 гмо
Опубликовано 16 Август 2015 - 23:53
Секрет?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 17 Август 2015 - 07:04
Секрет?
Да нет!Установлен от Альфатроник .В принципе взаимозаменяемые все.
#1774
Пианист
Пианист
    • Сообщений 111
  • Авто:овца 2.2 гмо
Опубликовано 17 Август 2015 - 09:38
Да нет!
Правильный вариант должен выбрать я?  :sm13_:
Игорян, спасибо!  :sm302:
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 18 Август 2015 - 16:31
Українська мова для стаг 4  ACGasSynchro 11
https://drive.google...iew?usp=sharing
для встановлення скачаний файл скопіювати сюди C:\Program Files (x86)\AcGasSynchro II\Lang а потім вибрати в меню програми його
Изменено: komatoz, 18 Август 2015 - 16:32
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 19 Август 2015 - 10:46
ИГОРЯН,  в Аутлендер Хану ставил в планке или поодиночку?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Август 2015 - 14:47
Только поодинокие
#1778
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 19 Август 2015 - 21:39
Що може бути на холодну на газу починає троїти і глохнути вже пару раз було таке, а потім іже все ок компа поруч не було щоб глянути що там і до чого
Стаг 4 плюс хана ред с20не редуктор кме сільвер
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Только поодинокие
Все, как я и планировал. Только думаю лямбду подключить, так как буду активировать коррекцию по ОБД.
Опубликовано 19 Август 2015 - 21:44
переход на газ по температуре сколько выставлен?
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 19 Август 2015 - 21:46
30 градусов
Но сечас жара на улице, с такой температурой даже зимой не было проблем, или это уже редуктору приходит кранты? Пробег на нем тисяч 25
Изменено: komatoz, 19 Август 2015 - 21:47
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Август 2015 - 21:52
Посмотреть параметры компом однозначно нужно,но я думаю заправился где-то "гавницом" :sm17_2: Хана этого ой как не любит.Если параметры в норме,мыть и менять заправку.
Я не подключаю...
#1783
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 19 Август 2015 - 21:55
Ну на компе вечером после работы сомотрел все ок. Затра еще утром подключу и прокачусь с ноутом. А хану чем мыть безопасно уже придумал ктото?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Август 2015 - 21:58
Да Рэйл давно уже придумал :sm13_: Повторюсь,параметры все будут в норме,значит забиты форсы.Проходили сто раз.Похолодает ситуация усугубится :sm17_2:
#1785
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 19 Август 2015 - 21:59
А по чем жидкость? Можна лінком ткнуть
