3375 ответов в теме
#1821
sash1234
sash1234
    • Сообщений 7
  • Авто:meriva a 2006 z16xep
Опубликовано 06 Ноябрь 2015 - 11:08
А ну якщо  "и нормально", то тоді у вас все добре. Немає ніяких проблем.
Подивіться, будьласка, вижче, я виклав скріншоти на яких температура 60-70град. Редуктор прогріваэться але довше. Поправте мене якщо не вірно думаю. Дякую
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 06 Ноябрь 2015 - 11:27
sash1234, купи доп електро помпу от ООБ ставиш ее после двигателя потом с нее на редуктор с редуктора на печку и с печки в саксофон на обратку, переходить на газ будет очень быстро при етом у тебя в салоне будет ташкент
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Ноябрь 2015 - 11:46
А це як розуміти?
по трассе 50 град. газа 20 град примерно, как постоять то редуктора поднимается до 70. Также давление при 20град редуктора держится 1,3 при 70 град стает которое я выставлял 1,1
Якщо редуктору не вистачає тепла - то нормальної роботи годі чекати.
Не буду глумитися, як більш досвідчені колеги. Редуктору потрібно дати стільки тепла, щоб він був стабільно гарячим. Якщо при цьому буде страждати опалювач - пришвидшувати циркуляцію, як сказав Коматоз. Можна й паралельно підключити. Бо "і нормально" і добре - то, як правило, дві великі різниці.
При випаровуванні пропану він відбирає тепло, чим більше навалюєш, тим більше йде рідкого пропану і тим більше тепла потрібно. Тож те, що він прогрівається на холостих, зовсім не значить, що він добре працює під навантаженням.
Такі справи.
Тож далі вже Вам самому вибирати чого хочете: "і нормально" чи добре.
#1824
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 12:52
хто может шо сказать ? какой то "флудинг двигателя с снж  ....... низкой  революции" :smile8: хто розберается  шо там написано   ? в описаниях это не участвует похоже  ввели после обновления , а описане не обновлялось
Изменено: fire1, 13 Ноябрь 2015 - 13:04
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 13 Ноябрь 2015 - 22:18
Рома,успокойся!Это дополнительная коррекция от "педали акселератора"оставь её в покое :sm13_:
#1826
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 07:52
Игорь, где ты такое читал?
#1827
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 08:20
Онлайн перевод
"противодействует затоплению двигателя с ЗНГ во время резких ускорений,особенно не низких оборотов"
#1828
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 10:08
:sm302:
ну дык я ш правильно написал шо корекция ускорения :blush:
:sm302:
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 12:51
Не совсем так. Это объединение при ускорении на метане. Но мы для некоторых машин и на пропане это используем
#1830
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 13:25
и шо? как?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 13:36
поделись как оно работает
#1832
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 14:18
та не нужно оно
#1833
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 14:19
та не нужно оно
а нафига сделали тогда?
#1834
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 16:51
харашо оно работает.
есле бы они сделали бы ещё софт поярче с большими цыфрами , с числовыми значениями множителя (лучше сразу в процентах)пересчёт среднего времени по всем  форсункам в одном отдельном  окне  , шоб можно было саму  компановать  конфигурацию окон  , и зависимости графиков ,приблизительно  над всем этим КМЕ уже потрудились  , лично мне оно как то больше симпатизирует , было бы щяс лишнее бабло и себе бы махнул на кме .
Изменено: fire1, 16 Ноябрь 2015 - 17:09
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 18:38
И?Какого результата добился бы?Пристроил лишнее бабло? :sm13_:
#1836
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 19:07
fire1, а смысл? Если самый простой гофаст нормально работает на разных совершенно моторах, зачем платить больше?
#1837
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 21:42
, а шо как минимум  коректировка по давлению не нужна ? та и не особо он там и  дишевле чем  кме , а   кое где и кме  дишевле гоуфаста.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 21:48
и шо? как?
Что конкретно тебя интересует?
#1839
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 22:05
о, точно, а что еще не запилили? ну я ни то ни то не ставлю))))
#1840
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 22:11
А ты веришь в её работу?Расскажи как она работает.
#1841
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 22:19
Ты хочешь сказать что не работают коррекции по давлению и температуре?
#1842
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 22:24
какие были проблемы и как они решились коректировкой
в ручную ускорения сложнее строить чем такой коректировкой , я не обновл долго свой  ноут был в ремонте брал у кента , а вобщ давно ждал этот ништяк
много чего , самый  неудобный софт , стаг 4 и то веселее
фигово шо не делаете  :ac: , нормальна тема я вам скажу
Изменено: fire1, 16 Ноябрь 2015 - 22:31
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Ноябрь 2015 - 22:27
Работают!А ты хочешь сказать что это панацея от херового редуктора?
#1844
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 00:21
Игорь, всё как обычно. Я тебе про одно, а ты про другое.
#1845
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 10:09
Ну хорошо!Какой процент погрешности можно вытянуть коррекцией?Работать она будет за счет времени форсунок?В 50% случаев они итак не попадают в линейное время.
#1846
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 14:58
всё нужно смотреть по каждой отдельной взятой машЫне и всей конфигурации оборудования , да гдето эти корекции и на... не на.... (есле всё поставлино по финшую) , а есле в машине потрудились  рукож0пы и хозяин не хочет переделывать - без них никуда....та шо далеко ходить , пока у меня шланги врезки были с длинной , только корекция по давлению и дала жЫзни , щяс переделал без шланг  , всё удалил,  теперь она мне и действительно  ненадо , в принцепе щяс в стаге сделали корекцию ускорения он стал  щитай рядом нево даже немного веселей за щёт 3д карт в нэво их нет так шо покупка нэво откладывается на патом а може и вапше отменяется лучше сапаги жене куплю :sm17_2:
Изменено: fire1, 21 Ноябрь 2015 - 15:00
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 15:06
..3д карт в нэво  нет..
Есть 3д коррекция.. то же самое, только вид с боку
Я тут: 067 976 23 06
#1848
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 15:18
 т.е. сапоги я так понял пролетают?  :sm13_:
Изменено: fire1, 21 Ноябрь 2015 - 15:19
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 15:25
Бери тогда сапоги с тридэ   :sm13_:
#1850
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 15:33
в обувном газине :
- девушка у вас есть кожаные диего с 3дЭ мехом 38 розмера??
- куда мне пойти???? :smile8: :smile275: :sm12_:
Изменено: fire1, 21 Ноябрь 2015 - 15:35
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 16:22
жена подскажет, когда купил кме вместо сапог:)
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 19:48
fire1
Рома опиши что ты поимел от авто при замене шланг,изменения их длинны,установки "хорошего"фильтра и т.д. и т.п.
Да и объясни как коррекции работают при длинных шлангах?При условии что длинный шланг до форсунок работает как резервуар.
#1853
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 21:54
шланги зделали матор заметно отзывчивее на педаль газа , забеднение на ускорении добавило  ещё более плавный старт с места , стало проще настраивать , пара манипуляций и вуаля уже имеем хорошее время щитай во всём диапазоне нагрузок , ещё не интерпритировал почему по давлению корекция уже не нужна , просто просто  канстатирую как артеФАК :sm13_:
перед шлангами ещё прошолся по свои бинзиновым багам после чево на калебровке мотор попросил поднавалит газку , я отказывать не стал с 1.20 зделал 1.27.
Изменено: fire1, 21 Ноябрь 2015 - 22:00
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 22:03
шланги зделали матор заметно отзывчивее на педаль газа , забеднение на ускорении добавило  ещё более плавный старт с места , стало проще настраивать , пара манипуляций и вуаля уже имеем хорошее время щитай во всём диапазоне нагрузок , пока не интерпритировал почему по давлению корекция уже не нужна , просто канстатирую как артеФАК :sm13_:
Ну ....неочём!Чисто субъективоное виденье.Извини,если чё!!!
#1855
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 21 Ноябрь 2015 - 22:51
ИГОРЯН, ну понятно шо на диностенд не ездил , но уж поверь жомометр тоже не менее точная штука , + помню как до этого приходилось настраивать, и щяс - фактически  можно было и не настраивать . ну как минимум у себя к длинным шлангам уже возвращяться не собераюсь  :ad_new:
Изменено: fire1, 21 Ноябрь 2015 - 22:52
