3375 ответов в теме
#2031
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 20 Февраль 2016 - 10:04
Спасибо! Думаю к лету поменяю мультиклапан)) А из за чего давление газа может не подыматься больше 1.11?
Из-за перехода на бенз :sm13_:
#2032
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 20 Февраль 2016 - 15:42
А есть какая-та приблуда шоп посмотреть газ на андроиде? типа такого http://www.opel-club...ini-130-griven/
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#2033
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 20 Февраль 2016 - 16:54
ага http://vagcom.com.ua...stag-bluetooth/
#2034
LIZA
LIZA
    • Сообщений 987
  • Авто:Х-3 ДИЗЕЛЬ 3,0
Опубликовано 26 Февраль 2016 - 19:15
MAGIC JET форсунки.
Пока нечего сказать.коротко временная коррекция - стабильная.На Валтеках плавала.Работают тихо.Примерно как Ханна.
Изменено: LIZA, 26 Февраль 2016 - 19:16
СЕРГЕЙ
#2035
Опубликовано 26 Февраль 2016 - 19:19
MAGIC JET форсунки. Пока нечего сказать.коротко временная коррекция - стабильная.На Валтеках плавала.Работают тихо.Примерно как Ханна.
катайся-отписывайся
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 26 Февраль 2016 - 20:04
Есть в Киеве контора которая любит ставить редукторы MAGIC-3. Их плюс в компактности, что важно при тесном подкапотном, и хорошо держат давление.
Из минусов - вычитал, что они очень сложно разбираются, и еще сложнее собираются  :sm13_:
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 26 Февраль 2016 - 21:18
1342, ниче сложного нет там в разборе.
#2038
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 26 Февраль 2016 - 21:41
Их стабильность покажет время, но такие редуктора были у многих проихводителей, но стабильного прогрева пока никому не удавалось добиться(это по инсайдерской информации самих проихводителей). Честно говоря нет времени выйти на трассу и проверить в долгосрочной динамике.
#2039
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 26 Февраль 2016 - 21:44
ну на иксе пока летает))
#2040
CyberPanda
CyberPanda
    • Сообщений 23
  • Авто:Vectra C 2.2 AT 2005
  • Гос. номер:BI5210CE
Опубликовано 19 Март 2016 - 18:43
Еще вопросик к знатокам, нормальные ли сейчас карты и настройки?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 20 Март 2016 - 10:56
Карты нормальные!На низах богатая смесь,на верхах бедная(по графику).Что-то напрягает или так просто?
#2042
CyberPanda
CyberPanda
    • Сообщений 23
Опубликовано 20 Март 2016 - 11:07
На верхах добавил, пытаюсь вывести на лучшую динамику+расход)))
По трассе вышло по бк - 7,5 по газу 9,5. Сейчас смотрю как в городе
Кста лучше что бы немного богатила? для клапанов или не принципиально?
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
  • Авто:Opel Astra G Twinport 1.4 ХЕР+ ГБО на пропане
    + ЗаЗ ВИДА с пропаном у папы
Опубликовано 20 Март 2016 - 11:11
ОПТИМАЛЬНОЕ
то, что нас не убивает, делает нас сильнее
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 20 Март 2016 - 11:22
Лучше чтоб в норме смесь была.По графикам все равно точно не отстроишь,нужно ещё показания лямбды смотреть во всех точках.Разница реального и БК должна быть около 10%
#2045
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 23 Май 2016 - 11:03
А я вот заметил таке- начал подванивать выхлоп. стоят омвл, аляска,стаг кьюбокс.
На бк( мультитроникс) смотрю на показания ДК- при езде перехожу на нейтралку, обороты падают, а вот показания ДК не колебаются а стоят на 0,8 примерно- +-0,5в. И так примерно секунд 7-8 и только потом начинает скакать как положено от 0,1 до 0,8.
Недавно умерла катушка...мож как то связано. Сейчас выкатываю 10л газа- посмотрю на расход.
По идее если бы форсунка богатила- то хх был бы завышеный или на хх плохо бы сбрасывала.
Реклама!!!
#2046
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 23 Май 2016 - 14:41
газом воняет как в бедной так и в богатой смеси , завышеный хх не будет  , будут гуляния оборотов , подкинь лямбу и на осцилоскопе стремись добиться равных фронтов  корекции  на хх .
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 23 Май 2016 - 14:51
обороты гуляют примерно 30 об.мин.
Когда работает норм- то показания стабильны- смотрю через миниосцилограф в мультитрониксе.
Реклама!!!
#2048
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2750
  • Авто:V6
Опубликовано 23 Май 2016 - 19:50
подскажите что за лажа, захожу в программу, показывает , что желтым кружком -автоадаптация, мол идет сбор данных, карта не настроена,хотя график красивый. Ошибок нету. Автоадаптацию может выключить ?
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 23 Май 2016 - 20:48
А причём график к автоадаптации?
#2050
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2750
  • Авто:V6
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 06:51
Наводишь на желтый кружок мышку и показывает чтото типа такого?карта собрана чаатично...?
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 13:17
помогите подобрать оптимальный комплект на астру 1,6 экотек 105 л.с.
не дорого
форсунки нужны точные и не нуждающиеся в калибровке. склоняюсь к барракуде.
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 15:00
А Хана или АЕВ не?
Voron1
Voron1
    • Сообщений 1700
  • Авто:опель
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 15:15
А Хана или АЕВ не?
Хана подходит.
по АЕВ не в курсе. они покупаются с необходимым размером штуцера. есть таблица подбора, что бы правильно его выбрать? как они ходят?
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 15:20
они идут от 2,0 до 2,6мм жиклёр, можешь брать 2,0 и по мере необходимости разсверливай
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 15:25
Ему 2.0 должны стать
#2056
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 15:46
Какое там время на холостых?2 много по-моему 1.8 должно быть гуд.
Ходят норм,не калибруются,ремкомплект не дорогой.
С хорошими фильтрами 50т.км гарантированно.
#2057
K-file
K-file
    • Сообщений 530
  • Авто:KLIO II
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 17:37
Хана подходит.
штуцера аебешные пластиковые тоже сверлятся  :sm13_: ...
- Нет... Но страна у нас конечно...
- Да!  Страна - да!
- И народ...
- Ну народ у нас вообще прекрасный!
- Только люди г...вно ...
#2058
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 21:03
Печальнее когда их(в размере 2.6) закупивший дебил(оф.представитель) говорит "паяйте" :smile3:
#2059
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 21:12
Блин,зашел от нефиг делать -почитать.И вспомнил,что мне тыщ 200назад говорили,что на жипе форсунки поменять нужно  :smile8:
Типа,они больше тыщ 20 не ходют.... :ac:
А из-за них жеж может быть большой расход(22-23) и неровная работа(когда 600об,когда 800) и газом в выхлопе воняет? Стоят какие-то красные.Не тарахтят пока(на других авто я менял,когда тарахтеть начинали).
Или забить пока не затарахтят?
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 21:27
говорит "паяйте"
:sm13_: он не показал как?
вальтеки скорее всего
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 21:39
Забей!Будешь делать голову заменишь форсы.
Та не оно теоретик :sm13_:
#2062
mcromashka
mcromashka
    • Сообщений 862
  • Авто:Opel Omega C20NE
  • Гос. номер:ВН5642ВХ
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 22:02
Меня вот тоже пугали вальтеками. Взял бу с неизвестным пробегом накатал уже 10 тык на омеге. Главное правильный юзер получается)))
Плакала береза, Хохотал крыжовник.Подрались за вишню,Клубника и шиповник. Матюкался тополь,Пела песни слива.Вот такая штука,Димедрол и пиво!!
#2063
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 22:06
Канешно!Правильный юзер,правильный горад!Остальное хлам!!! :sm12_:
Люди читавшие тему гбо знают,что старые форсы шли с другой "резиной" поэтому и ходят дольше :ad_new:
#2064
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 22:07
Та ну  на.Я ж недавно мотор сделал и головы поменял. Второй раз не хо - т.к. дораха  :smile275:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Июнь 2016 - 22:09
Наверное масло или ещё что-то причиной было? :sm13_:
