#1999
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 16:39
Может немного не в тему..
1. Что означает нет отсекателя? (сказал продавец машины)
2. Из за чего может не показывать количество газа на кнопке?
сделал фото баллона, стрелка на баллоне тоже не показывает, что нужно поменять?
всем заранее спасибо! Играюсь с картами)))
Изменено: CyberPanda, 18 Февраль 2016 - 16:44
#2000
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 17:16
#2001
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 17:34
Нет отсекателя - плохо. Для того чтоб кнопка показывала уровень - вместо стрелки надо ставить датчик и подключать его к мозгам газовым.
А можно его как то вернуть: или нужно менять мультиклапан?
А если стрелка не работает - не показывает - датчик будет работать и какой нудно брать?
#2003
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 17:44
поменять мультиклапан и всё будет работать
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 18:25
ок, а какой лучше брать? сейчас в баллон влазит где то 45л под запаску
Томасетовский возьми
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 23:12
Баллон какой емкости?
Не надо его брать!Дохлые они.Клапан утечки на 2.2 через пару месяцев позовёт вмешательство
Лучше ОМВ с эл.клапаном.
п.с.Ну а вообще вскрытие покажет!Если стрелка мертвая и отсекатель не работает-99,9% поплавок пристегнут к заборной трубке и 0.01-он слетел с основания.Дальше восстановить и установить датчик уровня.
#2008
Опубликовано 18 Февраль 2016 - 23:50
Не надо его братьпока нареканий нету (ттт)
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 07:09
#2016
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 11:03
а какой лучше датчик 2-х или 3-х контактный?
из этих правильно понял?
http://lpgtech.ua/da...ki-urovnya-gaza
#2017
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 11:21
Какие мозги?а какой лучше датчик 2-х или 3-х контактный?
#2026
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 16:18
То есть специальные газовые не нужны?не обязательно
таких не существуетсуществуют
а что такое сбросной клапан?[url=http://picua.org/]
[/url
#2030
Опубликовано 19 Февраль 2016 - 20:46
Хочу брикс силвер заказать, какие именно брать на мой мотор?Те, которые идут по каталогу. На сайте у них есть каталог, можно выбрать. Они хорошо работают, но как и все свечи "для газа" с утонченным электродом и уменьшенным зазором - не долго).
