3375 ответов в теме
#1926
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Январь 2016 - 14:29
Может МАП 0.4 для двух литров это нормально?
0.25-0.3 нормально
Це ти про мап?
Я шукав. Не знайшов. Шукав добре.
Так у тя БЭМЭВЭ,для них это норма
#1927
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 29 Январь 2016 - 14:45
І чим воно конструктивно від опеля відрізняється?
#1928
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Январь 2016 - 14:58
Вальватроник?
#1929
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 29 Январь 2016 - 15:04
Вальватроник?
ШО? На корчі 89-го року вальветронік? Це ти так глузуєш з мене? :sm12_:
#1930
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Январь 2016 - 15:11
Откуда мне знать какого года твое авто:)
Для обычного пихла мап большой.
#1931
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 29 Январь 2016 - 15:14
Угу. Знати б ще чого.....
#1932
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 29 Январь 2016 - 15:17
подскажите сколько милиампер тянет гбо?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#1933
mcromashka
mcromashka
    • Сообщений 862
  • Авто:Opel Omega C20NE
  • Гос. номер:ВН5642ВХ
Опубликовано 29 Январь 2016 - 16:29
20000
Плакала береза, Хохотал крыжовник.Подрались за вишню,Клубника и шиповник. Матюкался тополь,Пела песни слива.Вот такая штука,Димедрол и пиво!!
#1934
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 29 Январь 2016 - 17:43
Игорь, а ты много видел вальветроников с мапом 0,40?
#1935
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 29 Январь 2016 - 19:08
я видел)
525i 2.5 мотор. Поставил газ, не знал тогда, что это вальватроник, завел - мап 99, или около того. Ну подключил сканер, покатались, настроил и забыл. Дело было летом.  Пришла осень  -приезжает, говорит - работает как то не так. Подключил - мап 40. Карта нарисовалась. че за хрень, думаю. Ну ладно, настроил и забыл. Пришла весна  :sm13_: . Приезжает - не так, говорит, она работает. Елки, подключил - мап пропал. Тогда я снова настроил по сканеру, отключил редуктор от вакуума и забыл. Пока не приезжает)))
#1936
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 29 Январь 2016 - 21:05
Так на вальветроник вообще МАП нельзя подключать.
Что значит для обычного? Нивы шнивы и ежи с ними?
#1937
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Че нельзя? я не знал, что там вальватроник)
#1938
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 29 Январь 2016 - 21:09
Он сбивает систему с толку. В некоторых режимах там появляется разрежение и это сбивает.
Посмотри в спецификации к твоему ГБО. Но не забывай что в течении минут 15 напряжение больше, а потом система впадает в спячку и нагрузка значительно снижается.
#1939
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Январь 2016 - 21:59
0.40 нет,поэтому и поинтересовался.А 0.6-0.8 видел.
Что значит нельзя подключать?Есть инструкция?
Обычный,значит стандартный атмосферный мотор с разрежением в впускном коллекторе.
п.с.Дима нивы,шнивы по твоему простые авто? :sm13_:
#1940
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 29 Январь 2016 - 22:26
Ты сказал обычный двигатель, а я считаю что у них обычный.
Я сам себе инструкции пишу и своих рабочих мы учим сами, а не даем читать инструкции.
#1941
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Январь 2016 - 22:34
Я понял!Доходчиво.
#1942
sherif xxx
sherif xxx
    • Сообщений 524
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 11:52
Помогите настроить ГБО , начались подергивания на малых оборотах и двиг. на холостом работает не стабильно , в настройках не понимаю  но есть шнур , программа,  комп . Смотрю по диагностике что форсунки настроены не в норме, как всё настроят правильно ?
ООБ , двиг. 2,2  , KME NEVO , форсунки HANA , редуктор KME Silver .
Изменено: sherif xxx, 15 Февраль 2016 - 15:27
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 12:03
А на газе где скрин?
#1944
sherif xxx
sherif xxx
    • Сообщений 524
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 12:10
:blush:  как сделать его ?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 12:59
При работе на газу.
#1946
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 20:58
Та там и без него видно косяки..
- смещение должно быть 1.0...1.1 для ханы
- коэффициент максимальный тоже очень большой
- калибровка ХХ не правильно выставлено время..
дальше нужны скрины на газу или ехать к газовщикам  :sm13_:
Я тут: 067 976 23 06
#1947
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 21:29
В Днепродзержинск? :sm13_:
#1948
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 21:34
Бг-г .. ага :smile3:
#1949
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 15 Февраль 2016 - 21:43
sherif xxx,всё надо в динамике смотреть ,поверь писанина по нэту это вапще не о чём ....но даже на вскидку - работы непочатый край .... Единственное хорошо шо у тебя 2,2 есле найдеш хорошего мастера ему будет проще сделать тебе вещь;) , кме самая правильная тема , молодец шо его выбрал , дёшево и сердито.
Zapadenec
Zapadenec
    • Сообщений 21
  • Авто:Vectra B 2.0 16V 98г X20XEV
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 01:55
Всем привет. Помогите с муками выбора. У мена верка с ч20чум. Хочу ГБО. Думаю брать qbox, только не знаю какой, есть ли смысл переплачивать, увижу ли разницу в работе и расходе между gofast, basic и plus. Какой вариатор взять microluch или tap-02, тап буду брать в польше цена та же что на микролуч. Заранее спасибо за помощ.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 08:13
байсик бери
#1952
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 09:06
Zapadenec, бери кме или ст 4 + ..эко.
sherif xxx
sherif xxx
    • Сообщений 524
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 10:24
Понял , спасибо всем поеду к мастерам !
Zapadenec
Zapadenec
    • Сообщений 21
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 21:26
байсик бери
Хотел бы получить развернутый ответ. Например -бери бейсик, потому как плюс не даст никаких преимуществ перед бейсик, как как...
1. машина будет ехать так же
2. расход то же.
а так никакой полезной информации.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 21:37
1. машина будет ехать так же 2. расход то же.
При адекватном установщике машина будет ехать одинаково хоть на бейсике, хоть на гофасте, хоть на нево, хот на зените, хоть на брс. И расход будет одинаковый.
#1956
Zapadenec
Zapadenec
    • Сообщений 21
Какой из кме?
ст+ или эко, почему именно эти а не qbox? чем qboxы хуже?
qbox вроде одни из самых свежих контроллеров, так же планировал взять стаговские форсунки и редуктор. Вроде по параметрам не плохие и на форуме AC неплохие отзывы.
Преимущество QBox  как по мне в более можном процессоре, корректировке по OBD, и поддержке android. Планирую установить планшет, а стаг можно подрубить по блютузу, и получить газовый БК.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 21:39
Это для вектра в 98 года?
#1958
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 21:42
Сегодня попал в больницу и вот подумал, может купить скальпель зеленку и можно ведь самому лечить?
#1959
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 21:44
конечно, почему нет? есть же на форуме врачи, спросить совета, обязательно подскажут)
ЗЫ: че случилось?
#1960
Zapadenec
Zapadenec
    • Сообщений 21
Опубликовано 16 Февраль 2016 - 22:00
Самая большая роблема - отсуствие каких либо установщиков у меня в городе. До полных неадекватов - 20км, до более-менее вменяемых (и то сомнительно) 100км (луцк, гирка полонка). Так что в настройках прийдется разбираться самому. С компом дружу, что такое прошивка, програматор, осцилограма, паяльник или тестер прекрасно знаю.
Решение строить самому пришло после того как установщики удивились моему вопросу через сколько нужно будет заехать на правку карт - мол зачем? там же автокалибровка...
если кто то сможет помочь и гарантировать корректную работу гбо на моем движке готов заплатить.
А что, у вектры OBD не работает? Я ж не против что в гбо я чайник. Так и скажите что мол корректировка работать не будет, а то куча статей о том как это круто, и нигде нет информации что на старых машинах от этого толку нет. Разница в цене - 600грн между бейсик и плюс, на сегодня это недели 2 пива не попить (пью пиво не каждый день:)
тоесть если от этого вложения будет польза при езде значит оно того стоит, если пользы нет, то потрачу на пиво;)
